oOJamOo 寫:對這個接法,有人說可以,有人說不行
看的小弟是一頭霧水,不知道到底行還是不行?
喇叭是鳥鳥的電腦用多媒體喇叭(JS J-9915),阻抗 4 ohms,功率不詳...只知道P.M.P.O. 1500 w
耳擴是還沒買,不過已經在做功課了
因為有時想接耳機,有時想接喇叭。所以想找一台可以推耳機,也可以推喇叭的耳擴
(或是在我預算5K內的小體積綜擴)
因此想先弄清楚....喇叭可以接耳擴嗎?
預算5K內的話,有哪幾台是可以讓我這樣接的?目前想找 Head Box II、Encore、Beyond、Mini Q...
可是又不確定能不能接喇叭?
麻煩各位版大,幫小弟解惑一下..... 感激呀.....
eavan_cloud 寫:JS J-9915剛剛找了一下好像沒找到它的詳細資料
不過看起來應該是主動式的喇吧 , 如果只推衛星喇吧的話耳擴應該是推不動的 ... (我很無聊的拿過比樣去推621的衛星 , 聲音非常的小 , 夠大聲的時候就已經破音了 )
"有時想接耳機,有時想接喇叭"
可以找台有Bypass 的耳擴 , 只要把線材都接上去就可以了:)
不然就像我拔來拔去吧
Head Box II有Bypass , 、Encore、Beyond、Mini Q這些應該都推不動衛星喇吧也沒有Bypass
SaveOil 寫:我只知道我的Head Box SE 有喔∼
他有三組input, 兩組6.3mm Output, 一組RCA bypass~
我選擇用他也是因為他的功能性,我還沒聽過他的聲音就已經決定是他了∼ 當然聽過後更覺得自己的決定是對的∼
像我PC用的USB DAC就需要一組input, NB用的Indigo Dj也要一組,隨身聽加3.5mm轉RCA也需要一組; 耳罩耳機要一個Output, 小耳塞跟耳道也用一組. 我的DSP300 (小鐵的花瓶喇叭,自己有D類放大器了) 就接bypass 很方便喔∼ 尤其是他聲音超乾淨,我電源沒怎麼處理也完全沒聽到底噪喔∼
不過你可能要像我一樣花一些小錢在一堆轉接線,例如RCA轉3.5mm(母),我沒看過有人在賣的,需要訂做一下、RCA轉3.5(公),這倒是很好買、6.3mm轉3.5接頭,這到也很好買
另外,"bypass"就是什麼東西都不做,輸入直接接輸出啦∼
oOJamOo 寫:SaveOil 寫:我只知道我的Head Box SE 有喔∼
我目前的系統....
電腦 or CD隨身聽 → 光纖 → 噴火龍DAC → RCA轉3.5母 → 耳機 or 喇叭(拔拔樂一族)
想要在 DAC 跟耳機之間再加入耳擴
變成:電腦 or CD隨身聽 → 光纖 → 噴火龍DAC → RCA對RCA → 耳擴 → 6.3轉3.5接頭 → 耳機 or 喇叭(拔拔樂一族)
RCA對RCA的線我已經買好了,6.3轉3.5接頭,如果耳擴是大頭的孔的話,應該也會去買一條來用
接上耳擴後,不是就可以直接插耳機 or 喇叭了嗎?(假設耳擴可以推動喇叭的話...)
可以請問一下...RCA轉3.5公,是要用在哪邊呢?謝謝!
ps. Head Box SE 好貴呀∼∼∼
ps. Head Box Ⅱ在音悅網頁上介紹,說有一組類比訊號輸入、一組 Bypass 類比訊號輸出與一組耳機輸出....
這樣說來,這台可以推主動式喇叭嗎?
我目前的系統....
想要在 DAC 跟耳機之間再加入耳擴
這樣說來,這台可以推主動式喇叭嗎?
eavan_cloud 寫:其實我覺得耳擴跟耳機的搭配比較重要 , 在$$不足的前提下我會選跟耳機配的耳擴然後辛苦點拔
加了耳擴還是可以玩拔跋樂的
(就是在"喇吧" & "耳擴+耳機" 這兩組拔RCA線 )
不過還是希望您可以找到可以配合耳機又有bypass的耳擴:)
(這樣就不用那個辛苦了 , 尤其是遇到需要鎖的RCA頭 )
oOJamOo 寫:
1. 可以請問一下...RCA轉3.5公,是要用在哪邊呢?謝謝!
2. 所以說... 有 Bypass 的耳擴接耳機時,經由一般電路推動耳機接喇叭時,經由 Bypass 這條不做任何動作的電路,讓電導通,喇叭就像直接接電腦一樣,自己會發聲是我想的這樣嗎?
SaveOil 寫:oOJamOo 寫:1. 可以請問一下...RCA轉3.5公,是要用在哪邊呢?謝謝!
1.連接訊源阿∼ 例如隨身聽輸出到耳擴的RCA輸入,或是如Indigo Dj這樣的音效卡
2.是的
3.bypass不影響耳機輸出,所以你可以邊開喇叭邊聽耳機∼
oOJamOo 寫:SaveOil 寫:oOJamOo 寫:1. 可以請問一下...RCA轉3.5公,是要用在哪邊呢?謝謝!
2.是的
感謝省油兄的解說,小弟大概有一點點的認識了!
這幾天直接去品+問老闆有沒有便宜,又有 Bypass 的小耳擴好了...
oOJamOo 寫:感謝省油兄的解說,小弟大概有一點點的認識了!
chutolo 寫:目前就是把encore 接電腦喇叭在用
用了幾天了沒什麼事聲音還不錯
不過剛才有人跟我講可能會燒掉喇叭?耳機?:aa:
eavan_cloud 寫:chutolo 寫:目前就是把encore 接電腦喇叭在用
用了幾天了沒什麼事聲音還不錯
請參考 , 我只是根據寨主對他的產品講過的話做回答
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopi ... ght=Beyond
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 175 位訪客
