請問一些關於MP3隨身聽規格的事
請問一些關於MP3隨身聽規格的事
文章0204qzwxecrv 發表於 週日 4月 29, 2007 12:02 pm
謝謝上一篇各位大大的熱情回應~
我已經決定好要買哪台MP3了...
可是後來想說研究看看那些規格表到底在寫啥...
就發現了一堆問題@@"~
噪訊比 95db
輸出 16ohm(13mW+13mW)
頻率 20Hz-20Hz
以上是G3的部分規格(純舉例)..但是...
這三個部份是什麼意思阿??
所謂的"輸出"是代表這台MP3的"推力"嗎??那就是越大越好囉?
那頻率又是什麼??
噪訊比呢??
剛剛在本板爬了一下文..
並沒有爬到關於這些的資訊..
如果回鍋的話..還煩請各位大大見諒喔@@"
0204qzwxecrv
文章: 11
註冊時間: 週五 3月 09, 2007 2:42 pm
Re: 請問一些關於MP3隨身聽規格的事
文章kevin218w 發表於 週日 4月 29, 2007 1:46 pm
噪訊比 95db
輸出 16ohm(13mW+13mW)
頻率 20Hz-20Hz
訊噪比是 訊號跟噪音的比值 數值越高的話 你所聽到的底噪越少
通常都是90DB-120DB左右
輸出16ohm(13mW+13mW) 是只在耳機是16歐姆的時候最大可以輸出13mW
頻率 就是指聲音的頻率嘛 不過 應該是20HZ-20KHZ :ale:
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章0204qzwxecrv 發表於 週日 4月 29, 2007 1:51 pm
kevin218w 寫:噪訊比 95db
輸出 16ohm(13mW+13mW)
頻率 20Hz-20Hz
通常都是90DB-120DB左右
喔~多謝前輩喔
那再請問一下喔~
在MP3各機種的比較上
訊噪比95db是在哪個層級??算好嗎?
還有輸出的部份~16ohm(13mW+13mW)這樣的輸出能力算OK嗎?
比起其他MP3呢?
然後..還是不太懂所謂的頻率是指什麼??
抱歉問那麼多奇怪的問題@@"~
麻煩各位了!!!
0204qzwxecrv
文章: 11
文章dennis1986 發表於 週日 4月 29, 2007 4:38 pm
:ale: :ale:
頻率是週期倒數
週期是波回到同相位點所需要的最短時間
還有
規格方面根本是笑話
看看就好
尤其是輸出
日係機可以免強相信
dennis1986
註冊時間: 週三 4月 04, 2007 12:00 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 56 位訪客
