Symphony 寫:這的確是個迷思~
我認為根本沒有差別...
要不然每次照完相~從記憶卡傳到電腦裡~
畫質會越來越差? 我覺得根本沒這種事...
如果USB傳輸資料的誤差有那麼大~
那USB硬碟不就用久了檔案都壞的?
只有USB電源的穩定會影響D/A解碼的音質而已...
在傳輸中掉資料... 可能嗎?
CSW 寫:穩壓輸出到主板這段中間的距離越短越好
同理,先不講訊號部分
光電源品質,拉線1M和5M,如果品質都一樣,我想變電所也不需要存在了,因為從發電廠出來就用110V一路傳到底就好囉.......
訊號部分,用傳記憶卡裡的照片這比喻不貼切,因為那個例子沒有加入時間因子(只以最終資料為準),光外接的USB硬碟,用1M和3M延長線,資料傳輸速度就會有差了,何況數位傳送有關時序的資料,中間的 data "wave"會被影響的變因更多
當然,一昧講求USB線品質有點不切實際,因為最重要的起點,使用USB解碼的DAC,還要講求到Hi-END......別想太多了.........知道問題在哪了嗎? (別鑽牛角尖......)
同理,先不講訊號部分
damore 寫:經過幾天爬文下來,我決定購下FUBARII,我的電腦距擴大機約有4-5米,如果加長USB線的長度至五米,不知會有很大的影響嗎?請有經驗的大俠提供建議。謝謝!
jerrypc 寫:nettyu 寫:P=(I^2)*R
同理
P=(V^2)/R
若是依您的說法(電壓跟電流成反比)
在低電流的狀態下,電壓必高
若是依照第二種公式來算
好像又矛盾了
能否開示一下
這是因為在 P=(V^2)/R 的公式裡,V 是阻抗上的跨電壓,電線並沒有消耗全部的電壓,而是和真正的負載串聯,所以真正在電線電阻上的跨電壓很小,所以不能用這個公式去算,而要用串聯時電流相等去推算。
nettyu 寫:jerrypc 寫:nettyu 寫:P=(I^2)*R
同理
P=(V^2)/R
若是依您的說法(電壓跟電流成反比)
在低電流的狀態下,電壓必高
若是依照第二種公式來算
好像又矛盾了
能否開示一下
ㄏㄏ
我剛剛已經發現我的錯誤了
謝謝指正![]()
所以
真正的消耗功率可否是
(Va-Vb)^2/R呢?![]()
Va:起始端的電壓
Vb:目的端的電壓
David Lin 寫:damore 寫:經過幾天爬文下來,我決定購下FUBARII,我的電腦距擴大機約有4-5米,如果加長USB線的長度至五米,不知會有很大的影響嗎?請有經驗的大俠提供建議。謝謝!
原廠保証!只要線沒偷工減料,完全沒影響!
damore 寫:Symphony 寫:這的確是個迷思~
我認為根本沒有差別...
要不然每次照完相~從記憶卡傳到電腦裡~
如果USB傳輸資料的誤差有那麼大~
那USB硬碟不就用久了檔案都壞的?
在傳輸中掉資料... 可能嗎?
音質的問題是很奇妙的
就像原版CD與燒錄CD兩個的資料應該是一模一樣
但出來的聲音就是不同
兩條不同的光纖通過的訊號應該也是沒有差別
但聲音就是不一樣
因為這個問題不只是訊號正確而已
裡面還有很多無法用數據來解答的問題
這也就是這個論壇裡的前輩們
一直投入心力與金力在追求的境界
如果是單純音響系統
我就能有很多調音的資源
但USB這條線
我一直沒有很多的經驗
所以想借問有經驗的大俠提供長期試驗的結果
iqgame 寫:史密施提 寫:想請問一下那數位訊號衰弱
根類比訊號衰弱差別在哪
數位訊號可以挽救回來
類比不行(像是有線電視強波器都得放在原頭,衰減到目的地才有夠強的訊號,如果放在目的地強波回來的還是衰減過後的訊號)
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], ryuji 和 239 位訪客
