我來自爆了~~~(LC-iCUTE)
我來自爆了~~~(LC-iCUTE)
文章lifaung 發表於 週四 6月 06, 2002 7:57 pm
因為之前受到許多人的幫忙才完成這台機器
又因為朋友今天剛好有帶相機所以順便拍了以後貼上來啦
不過因為是用YAHOO的網頁空間,所以不一定連的上來
主要原因其實是~~~~有些人對我的殼子很有興趣...
還有,圖有點大,請撥接的網友們多多包含啦
1.這是接上內建電源的正面圖(白光的電源很空虛吧)
附帶一提的是他的耳機座是正廠的N牌...瑞士製,更空虛了...
最糟糕的是,那個搖頭開關是從老爹那幹來的,據說是軍規品,好像叫價300一顆
感謝老爹的支援...
電源插座不改我的作風,便宜實用的電腦專用品):cry:
<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/front.jpg" border=0>
2.這是俯視圖,旁邊的鍍金AV端子是日製品,但是卻出奇的便宜,一顆30
<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/top.jpg" border=0>
3.這是重點喔,這是內部的線路圖,因為懶的拆,其實底下才是重點,大概不外乎是RIFA和ERO的電容
附帶一提的是,並在鉭質電容旁邊的是WIMA的小電容
敗筆的是,線路亂跑,亂繞,雜訊應該沾染滿多的吧,而藍色的線是銅線
其他顏色則是鍍錫銅線,據說聲音會糊掉,不過我還是用了:haha:
<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/inside.jpg" border=0>
4.這是接上外接電源的狀況,因為還沒改過線路,所以只是隨便的接線上去而已
而外接電源箱也沒有搞好,目前也沒有挖洞之類的,注意看圖的左邊,有亂拉出來的電線
電源目前設定為9V,會熱到讓你無法蓋上機殼,考慮使用有散熱片的電阻中
<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/withExPower.jpg" border=0>
5.這是外接電源內部的狀況,用的是LM317,337穩壓,性能不錯,接上以後完全聽不見雜音,整套只要405元
用的是洞洞版加上OK鍍銀線,不知道是不是會有不良影響(耳朵是木耳,聽不出差異)
上面用的電解電容大顆的是國際牌100u的也是,10u(淺藍色)的是MARCON
另外要注意的是兩顆綠色的SVR,軍規品,30轉2K,可以任意調出所需要的電壓,要裝的一定要買,別買兩光品
而變壓器是隨便買的,其實買他只是因為便宜加上有外殼很帥 NT60
以後會加上電源燈,保險絲,還有插座,可能的話會設定有兩組出力吧
<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/317,337.jpg" border=0>
6.這是我在學校的聆聽用的東東...算是過的去啦,目前聽魔法公主聽的不亦樂乎,HD414還是過的去的
<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/mySystem.jpg" border=0>
7.這是我用的CD PLAYER,1996還是97購入的,音質算不錯的東西囉
不過有點耗電,兩顆1800MAH的電池頂多只能撐到12小時,線控幾乎不用
<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/cdplayer.jpg" border=0>
8.這是我的MD,最近變的少用了,因為最近聽CD為主,光纖懶的用,也沒空用
不過基本上來說,除了耳機推力不足外其他的都可以過的去啦,用了4年了
配備是LI-ION電池
<img src="http://home.kimo.com.tw/lifaung/pic/mdpalyer.jpg" border=0>
以上的是我的拙作啦,不怎麼樣的東西,別太在意吧,那個外接電源以後應該會那來當試驗用電源
原型機用的是ALPS的50k無殼VR,可能的話可能會換成法國製的陶瓷VR吧
(大小考量,因為真的小很多,唐竹說聲音和ALPS比起來小勝,550)
而PROTOTYPE也可以準備功成身退了,接下來的初號機預計應該會用內建的並聯式穩壓吧,
用料和組裝方面也會較為嚴謹,這次的真的很亂搞,線亂跳不說,還用銀漆筆
差點害的DL大帥哥吐血,痾...真是糟糕阿(傻笑中...)
那個鐵殼是在生活工廠買的,很便宜,60元,但是要比木盒注意的是,它可以裝配外部零件的部分較少
難度也較高,最好先量好外面蓋上殼子以後的狀況後再施工,還有電鑽別太猛,會將殼子鑽爆的(仔細看我的殼子就知)
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章JY 發表於 週五 6月 07, 2002 5:33 am
啪啪啪....(肅然起敬中...):cold:
看你那個機殼內部就....
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章jakyou 發表於 週五 6月 07, 2002 9:56 am
喔喔喔喔喔喔...
我連搭棚的勇氣都沒有:ale:
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章joyusha 發表於 週日 6月 09, 2002 4:34 am
深深一鞠躬..
小弟只能這麼作了..
另外可以麻煩告知那個外部穩壓的電路圖連結嗎??
joyusha
文章: 16
註冊時間: 週四 1月 31, 2002 7:56 pm
來自: 中華民國,高雄市,
文章lifaung 發表於 週日 6月 09, 2002 5:17 am
[quote]
深深一鞠躬..
小弟只能這麼作了..
[quote]
在DZ上面有,去他的LTPWR的裝機說明裡面有
寄給你的話不太好,還是自己去查查吧,另外稍稍量過了,10V的iCUTE耗電量還是不會超過LM317的電流上限(1.5A)
不過根據小弟的經驗...和DZ買版子比較划算...搭棚很累,不過可以學到點皮毛就是
整台裝起來的話大概自己搭棚約450左右...含端子台兩枚,不過電木板用文華的
別用電腦版,太貴(電木板25 電腦板90)
比之前講的貴的原因是...我沒算FUSE和三叉插座兩枚以及LED電源和搖頭開關的錢...
不過話又說回來了,可能...LC-iCUTE拉高電壓的表現似乎較好...目前是10V
可是電阻真的燙到爆...電子溫度計已經測不出來了,估計起碼有個120度左右吧
用的是2W的東西,下次會好好考慮ROGER老大推薦的DALE金色電阻25W的那種...
還有阿...配線還是別學我那種亂拉的...認真點搞可能音質會好的多(不過我的是真的沒空間啦)
還有穩壓來說的話我的機器有穩壓,但是也有濾波電路,目前的考量是準備用
耳機的普通3.5mm的JACK來作外接電源供應,聽起來滿爽的,不過也得等我動工啦
裝穩壓的話那兩個SVR最好改成大型的多轉儀器用VR(比較貴,但方便),這樣可以在外面就量到電壓
最好有可以讓電表直接測量的孔給他,這也很好改電壓...不過現在已經太遲了~~~~
定型啦...而且我懶的拆,裝的時候記得裝一下吧
自己看電路圖裝東西大概只剩下個爽字吧...
不過看到並聯式就很頭痛...應該會買整套回來裝吧
由 lifaung 於 06/09/2002 05:34:37 修改
lifaung
文章: 1637
文章David Lin 發表於 週日 6月 09, 2002 5:45 pm
等一下等一下!!:ale:
將LC-iCute昇壓到10V請將R7的值改為150 ohms.
這個機器不是要燙到不行才好聲音的:mad:
如此反而會增加熱噪訊
一切請本於電子電路的安全原則.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章lifaung 發表於 週日 6月 09, 2002 7:54 pm
[quote]
等一下等一下!!:ale:
如此反而會增加熱噪訊
一切請本於電子電路的安全原則.
[quote]
大帥...R7的數值有公式可算嗎???:aiya:
不如公佈一下吧...免的有人也亂改改成這樣...
(不過聲音真的比較凝聚,清晰,話說回來改成25W的那種的話就可以維持原本的
120ohms的數值嗎??還是???)
lifaung
文章: 1637
文章David Lin 發表於 週日 6月 09, 2002 9:48 pm
沒~~~弄~~~清~~~~~楚~~~~~前~~~~~不~~~~~要~~~~~亂~~~~~改!!!!:keep:
:cry:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章lifaung 發表於 週日 6月 09, 2002 10:44 pm
[quote]
:cry:
[quote]
認真了看了一下,發現那跟電阻好像和輸出最大電流有關
R7在6V的時候他的壓差當然也是6V左右,所以6/120=50ma(電阻會有0.3W的功率消耗在上面)
再9V的時候沒改的情況下則是9/120=75ma(電阻這時會消耗0.675W的功率)
而大帥建議的10V使用150ohms則可以算出67ma,電阻消耗功率卻只有0.667左右
假設消耗功率相同的電阻在溫度上會有同樣結果的話...那我將電源設定為9V可能
在溫度上來說120ohms和150ohms的溫度相同,那那顆120ohms在試驗結果上是88度左右
而話又說回來了...這樣算出來的結果可能是不改架構降低電壓成9V是比較好囉???
這樣好像是很亂搞的結論啦...煩請大帥指正
至於熱雜訊的問題或許可能就得靠著不錯的電阻來補足囉(熱飄移量少的)
不過還發現一件事情,就是6V版的其實就算僅有0.5W的R7也是綽綽有餘的...
lifaung
文章: 1637
文章David Lin 發表於 週日 6月 09, 2002 11:44 pm
因為輸出端被servo控制著,
其DC output永遠為0 VDC,
故R7的值與負偏壓間等於決定了這個電路的A類輸出電流-也就是靜態電流.
當增加-Vcc時,如不改變R7的值,那會因簡單的I=V/R,讓靜態電流增加,同時讓R7與電晶體產生Pd(熱消耗)
R7在LC-iCute的成品機上用的是2W的電阻,故產生0.3W~0.6W的熱都可接受,電晶體如採用2SD400/2SC1384等也還(0.3W一定行)可以,但是若Pd再升高則對電晶體的壽命不利.
我很早就說過,對LC-iCute這種小巧的A類電路,要特別考慮熱的問題.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章lifaung 發表於 週一 6月 10, 2002 12:06 am
[quote]
因為輸出端被servo控制著,
其DC output永遠為0 VDC,
[quote]
那可不可以用TIP29這類的東西來推阿...至少可以裝個散熱片來改進一下
似乎日制的晶體都不太能裝散熱板之類的東西(問過好像有,可是很少人賣)
感覺上TIP29C的規格似乎和1384不會差太多(看DATASHEET來的)
只是稍貴了點(一顆叫價15-25之間,看牌子)
lifaung
文章: 1637
文章David Lin 發表於 週一 6月 10, 2002 12:13 am
:cold:
好好的為何要改?
弄清楚所謂何哉再動手不遲.
這個電路弄上
+/-9V 40mA以可應付90%的耳機了.
再高電壓只是浪費電源
:cry:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章lifaung 發表於 週一 6月 10, 2002 12:27 am
[quote]
:cold:
好好的為何要改?
弄清楚所謂何哉再動手不遲.
這個電路弄上
再高電壓只是浪費電源
:cry:
[quote]
這...只是聽到您說的過高溫度的問題啦
所以手賤想看看可不可以裝TIP29之類的東西(真正的原因是因為手上還有一堆
GE/RCA作的TIP29,又可以裝散熱片)
lifaung
文章: 1637
文章David Lin 發表於 週一 6月 10, 2002 9:44 am
LC-iCute的設計原本就是用來說明;推耳機並不需要太大的功率,只要在設計上留心就好,如一昧的增加電流與電壓,讓原本就是A類的機器在靜態時虛耗能量,此非原意也.
閣下修改的方向則完全與此電路的精要相反,故會產生多餘的廢熱,此時應作整體檢視,是降低電壓還是降低電流,而非換上大功率晶體並加裝散熱器.所以說如此作是"所謂何哉?"
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週一 6月 10, 2002 10:16 am
大帥的意思簡單的說, 應該以設計目標為準, 如果想拿來推 K240-DF 甚至 K1000, 那麼就以此為設計目標, 而不是沒有目標的修改, 加大偏流, 如果用不上就屬於浪費了.
所以直接調整改做成一台 For K1K 吧 :hand: 換殼、加散熱片、改用 D414、R7 換成 10W 100歐母 (用有散熱片的 25w 電阻吧 :P), 調整放大倍數到 12 左右, 如何!? :bs:
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 45 位訪客
