關於NE20的line out...
關於NE20的line out...
文章hsu4886 發表於 週四 10月 04, 2007 8:25 pm
請問把NE20切成線路輸出和耳機輸出相比之下,
除了音量比較大聲外有什麼差嗎?
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
Re: 關於NE20的line out...
文章ayu051 發表於 週四 10月 04, 2007 9:19 pm
hsu4886 寫:請問把NE20切成線路輸出和耳機輸出相比之下,
除了音量比較大聲外有什麼差嗎?
我只有記得 改成line out 接耳擴效果比較好
Ath-EW9(我哥用)
現在我用廉價器材
濱崎步~~~加油!! ayu 最高~
ayu051
註冊時間: 週二 6月 19, 2007 10:13 pm
來自: 耳機沙漠國台中縣初心者村-大里
文章argentala 發表於 週四 10月 04, 2007 11:38 pm
一個輸出端,其電壓的擺盪其實就等於我們聽到的音樂訊號\"波形",
因為電壓的擺動(變化)→電壓轉成動能=振膜的擺動
而我們會說這個輸出端的"擺幅\"就是指這個輸出孔所能輸出的最大電壓。
隨身聽耳機輸出的 phone out孔 其內部已經有小型擴大電路
因為直接接load(耳機),且預設耳機的阻抗是16歐姆...
V=IR 所以 因為R小,V也要小, 才不會造成所需電流過大,
所以提供的電壓較小=相對來說當"擺幅\"較低的時候,
電壓訊號所畫出來的波形,其高低差異就不是那麼的分明。
此時機器對電壓訊號的控制力會變比較不好,無法清楚表現細微的差異。
想想看心電圖若變矮(左右時間間隔不變),
就不容易看到細微的轉折變化。意思就是說,此時訊號解析度較差。
line-out 孔是為了擴大機或主動式喇叭(就是內建擴大機)用的,
是當成一個"訊號來源"使用,而非"能量輸出"的推動端……
所以其輸出是一個"擺幅\"較大的訊號,
因為擴大機電路的前端通常都會有很高的輸入阻抗,
於是因為Line-out 後面接的R大,所以所需電流只要很小,就能把電壓訊號
"打"進擴大機裡,再由擴大機放大這個高低分明的訊號,並提供足夠的電流輸出。
此時訊號的解析度跟品質都會好很多。
因為Line-out提供高電壓的訊號
若接了一個超低阻抗的16歐姆耳機
在音量小的時候(電壓較低)輸出電流尚可負荷,故聲音可能會很大聲
而且動態很好很有彈性,
但是若音量大,或者有大能量出現(如低頻、大鼓聲)等,輸出電壓拉高
此時所需電流很大,無法負荷,就會有噗噗的破音聲。
以上是我對line-out phone-out的觀念
也是輸出電壓、輸入阻抗等"匹配"的概念.....
還希望有前輩能提點與糾正....
這也是我對用MP3 player 接擴大機 這種接法不推薦的原因
訊號來源不夠"好" 擺幅不夠大,即使經過擴大機擴大也只是能增加電流
或是調音性質。還是要有line-out的機子才適合在接擴大機。
努力擴大音樂耳界中
Hi-fi是高傳真,Hi-end是高爽度
argentala
註冊時間: 週一 4月 14, 2003 2:06 am
文章benA11 發表於 週五 10月 05, 2007 12:30 am
其實主要是因為NE20的耳機輸出並不是使用主動元建構成的低阻抗電壓源,而是使用被動元件構成的濾波電路(digital amp都這樣)
只不過它的濾波器架得超誇張,在接高阻抗負載時測得的頻響曲線很怪異!不過若是接32歐姆以下的負載就還不錯
但最誇張的還不是這個,它連1kHz的方波尾端都會直接降到0,足見其相位移有多大(不論負載的大小)
也許是考量接耳機之後可以補償耳機造成的相移吧...... :roll:
而它的line-out就正常很多,整體表現還不錯,聽起來也不錯
因此NE20應該比較適合接低阻抗的動圈式耳機(是不是一定要動圈這我不確定......)
否則就要外加一台耳擴(要外接DAC也是可以,不過這樣就浪費它的1-bit DAC了)
benA11
來自: Deep Ocean
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 197 位訪客
