HI-MD購入比較
HI-MD購入比較
文章飛仔 發表於 週日 10月 21, 2007 8:20 pm
小弟是MD生手,目前還沒接觸過MD
經過找尋之後,有3台較常見的MD
分別是NH1.RH1及RH10
因為電池的規格 RH10的續航似乎比NH1.RH1多上不少
但其他地方小弟就分辨不出個所以然
故 小弟想問一下他們之間的差距
分別有什麼自己的優缺
感謝各位前輩
飛仔
註冊時間: 週二 8月 28, 2007 3:48 pm
Re: HI-MD購入比較
文章kamui 發表於 週日 10月 21, 2007 9:38 pm
飛仔 寫:小弟是MD生手,目前還沒接觸過MD
經過找尋之後,有3台較常見的MD
分別是NH1.RH1及RH10
但其他地方小弟就分辨不出個所以然
故 小弟想問一下他們之間的差距
分別有什麼自己的優缺
感謝各位前輩
跟ipod一樣 有分幾代的
1代 nh1 優點 唯一日本制 缺點 會氧化
2代 rh10 優點 可外接電池盒 缺點 聽mp3檔會很差
3代 rh1 優點 無限可上傳錄音檔 ..等很多優點 缺點 比較貴一些
直接買rh1比較好
kamui
註冊時間: 週六 2月 05, 2005 6:08 pm
文章epoch35 發表於 週一 10月 22, 2007 12:00 am
音質普遍的認為是NH1>RH1>RH10
產地NH1(日本)>RH1=RH10(都是馬來西亞)
續電力RH10(外接電池盒)>NH1=RH1
至於氧不氧化應該是每一台MD都有可能的問題
如果是全新機應該就比較沒有這類問題
還有RH1的組裝似乎不是很好~故障率感覺有較高一些
您可以去PTT MD版看看 那邊很多MD玩家
epoch35
註冊時間: 週六 3月 10, 2007 3:40 pm
來自: 台北士林
文章EPING123 發表於 週一 10月 22, 2007 12:02 am
rh1缺點~電池用鋰電池續航力下降~ :mad:
RH1聲音~傳輸都比較好 :ya:
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
耳機EC-7~PROTA PRO~UM1
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
小改MX5021+T-AMP~XA3021~AE GO M
線材~king cable~
EPING123
註冊時間: 週五 1月 28, 2005 2:34 pm
來自: Taiwan
文章hsu4886 發表於 週一 10月 22, 2007 12:10 am
玩了RH1 EH1 NH1這幾台還是覺得...
HIMD還是EH1"最高"啦 :bs:
只是不能錄音 :mad:
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章cheer1220 發表於 週一 10月 22, 2007 4:32 pm
epoch35 寫:音質普遍的認為是NH1>RH1>RH10
我不認為NH1音質比較好
NH1跟RH1我都有
在一樣的條件下給4個人聽過(耳機是CK9跟EW9)
4個人都覺得RH1比較好聽
總覺得日製的NH1自從很難買到新機後
開始被炒作的很神...
cheer1220
註冊時間: 週三 3月 23, 2005 9:25 am
文章飛仔 發表於 週一 10月 22, 2007 6:34 pm
常常聽到排線會壞掉的是哪一台??
壞的頻率真的高嗎?
飛仔
文章wgundamcustom 發表於 週一 10月 22, 2007 6:39 pm
飛仔 寫:常常聽到排線會壞掉的是哪一台??
壞的頻率真的高嗎?
我覺得EH1跟EH50 EH70應該都比RH1 RH10 NH1耐操吧 8)
原因?
因為他們沒有錄音的機能設計,當然少了不少零件,所以比較不容易壞嘛
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章obicome 發表於 週二 10月 23, 2007 12:24 pm
cheer1220 寫:
總覺得日製的NH1自從很難買到新機後
開始被炒作的很神...
聽過NH1....以MD表現....普普沒過人之處~~
音質有一貫MD的高解析度.. ..但低音稍嫌薄弱
NH1現在的行情~~我覺得只在於 MIJ :roll:
obicome
註冊時間: 週二 9月 14, 2004 11:54 am
文章cyberfan 發表於 週四 10月 25, 2007 6:53 am
說到RH1就一堆故事,不知道是不是我的運氣太差,拿到的RH1問題多多 :ale: 首先拿到RH1不久就發現RH1的一角鬆鬆的而且有時候讀片時偶爾會跳針,舊的MD格式及新的HiMD格式都會而且是在室內平放無振動的環境(發生時有拆開MD片看,很乾淨沒什麼異樣) :eeh: ,出現頻率真的不多就2.3次而已,但是從R50開始用了好幾台的MD第一次發現原來MD也會跳針 :ale:除此之外讀片時也出現過幾次格式錯誤的訊息 :ale: 不過這可能跟碟片太髒有關,曾打開MD片看過,有一片真的很髒,有一片是生產瑕疵內圈讀取區凸出一點而那片是貴貴的HiMD片 :eeh: 除了這些以外傳輸時還會發現異樣的聲音,後來推測可能和最先講的組裝不良有關,也主要因為這個理由後來就請老闆送回日本維修 :cry: 送修前還有一個小插曲,因為我平常都不會把RH1帶到外面,因為要去送修所以帶著RH1坐電車邊做邊聽發現RH1耐震性好差,電車明明就行駛的很平穩但是三不五時就跳針 :eeh: 以前我也帶過R50.N10做過好幾次車也都沒事.一個月後送修回來結果回報是沒有問題 :keepto: 本來跳針及讀片不良的狀況就不一定會在維修時重現,被判定為正常我也有心理準備,不過送修回來也有一些收穫,首先是原本鬆鬆的地方變密合了(應該有拆開來檢查過),傳輸時異樣的聲音沒有了,跳針的情況沒有了(不過也可能跟聽的次數減少有關),維修人員還送了我一顆鋰電當禮物 :gogogo: (應該是測試完忘了拿出來).不過儘管如此我覺得RH1還是一台好機器,但是折騰了那麼久最後我還是重返傳統MD陣營聽起SP來了,最近又從朋友那弄了台MZ-E730,聽說是SONY最後一台MDLP的單放機,如果沒記錯的話也是唯三(另兩台分別是QUALIA 017和MZ-E720)搭配和NH1.RH1等同等級的HD數位放大器的MDLP單放機之一,儘管是中國製的MD組裝品質及聲音都還真不錯,或許過一陣子嫌麻煩了又會跳回HiMD的陣營也說不定. :D
cyberfan
註冊時間: 週六 10月 06, 2007 1:59 pm
文章飛仔 發表於 週一 10月 29, 2007 10:23 pm
請問NH1跟RH1傳輸上的最大差異是??
另外NH1似乎不吃MP3.WAV?
飛仔
文章epoch35 發表於 週一 10月 29, 2007 10:39 pm
RH1可以直傳MP3進去
NH1應該要透過SonicStage
不過HiMD的賣點還是SONY自家的ATRACK壓縮格式吧 :aa:
epoch35
來自: 台北士林
文章guavashe 發表於 週一 10月 29, 2007 10:40 pm
飛仔 寫:請問NH1跟RH1傳輸上的最大差異是??
另外NH1似乎不吃MP3.WAV?
不吃 MP3, WAV 不能直接用像硬碟方式拉進去...
但是用 SS 還是可以把上述兩種傳進去
只是格式會被轉換成 WAV, ATRAC plus, ATRAC...(可選擇)
guavashe
註冊時間: 週二 11月 08, 2005 8:49 pm
來自: 八墓村
文章飛仔 發表於 週二 10月 30, 2007 10:06 pm
所以RH1跟NH1都可以把MD片的檔案回傳電腦囉
還想請教各位前輩
相較於SonicStage v2.1來講SonicStage v3.4有無重大改革?
NH1支援最新的SonicStage v3.4版 嗎?
NH1改機會很危險嗎?
感謝....找理由讓自己不買NH1中= =
飛仔
文章guavashe 發表於 週二 10月 30, 2007 10:13 pm
飛仔 寫:所以RH1跟NH1都可以把MD片的檔案回傳電腦囉
還想請教各位前輩
NH1改機會很危險嗎?
SS 已經出到 4.xx 版了
都是可以支援的....
想買東西可能比較需要理由,
不想買的理由就是不想買就 OK 了吧!? :ale:
guavashe
來自: 八墓村
文章eavan_cloud 發表於 週三 10月 31, 2007 11:04 am
guavashe 寫:
還想請教各位前輩
NH1改機會很危險嗎?
SS 已經出到 4.xx 版了
都是可以支援的....
想買東西可能比較需要理由,
來AA找不買的理由 , 怎麼覺得找錯地方了 :ale:
印象中 , RH1可以把任何格式MD錄的回傳到電腦
NH1只能把用Hi-MD格式錄的回傳電腦
eavan_cloud
註冊時間: 週六 9月 16, 2006 1:44 pm
來自: CYCU
文章epoch35 發表於 週三 10月 31, 2007 11:30 am
還想請教各位前輩
NH1改機會很危險嗎?
只要是HiMD的那三台都可以把MD片的檔案回傳到電腦
SonicStage是每一台HiMD都可支援
改機不會危險~主機按一按金手指就出來了
epoch35
來自: 台北士林
文章cyberfan 發表於 週三 10月 31, 2007 3:33 pm
epoch35 寫:
還想請教各位前輩
NH1改機會很危險嗎?
改機不會危險~主機按一按金手指就出來了
只有RH1可以回傳用光纖錄製的舊格式MD
cyberfan
文章飛仔 發表於 週六 11月 03, 2007 10:40 pm
又要勞煩各位前輩了
1.NHI台灣代理版才有中文說明書??
2.繁體中文版的主機操作時(非曲名等)還是英文??
最近用了一下SonicStage4.3中文版
沒有想像中的難用...還不賴
飛仔
文章epoch35 發表於 週六 11月 03, 2007 11:16 pm
NH1公司貨應該有中文說明書沒錯
不過網路上也找的到NH1說明書的線上版.所以這點應該還好
線控的話操作介面應該都是英文
頂多是歌曲資訊等顯示能顯示中文
epoch35
來自: 台北士林
文章飛仔 發表於 週日 11月 04, 2007 5:19 pm
使用上的疑難雜症
1.
能在電腦編輯MD內用光纖線錄製的PCM檔(HI-MD)嗎?
(編輯曲名.演唱者...等等的資訊)
確定可以直接在sonicstage內編輯了
很方便
感謝各位前輩了
飛仔
文章pdoue 發表於 週日 11月 25, 2007 4:40 pm
QWQ,我也是這個月才剛入手一臺全新的NH1
嗯~
的確還是有很多地方要在學習的啊,但是就音質來說,雖然有很多大大說比不上單放音的機種,但是就我主要的功能是拿來上課錄音來說,其實很足夠的了:)
而且就評比上來說,音質真的很不賴,不過就線控上來說真的不是很好操作,的確,都已經是快四年前出的機種了,想要很人性化是不可能的,不過在搭配上SS4.3的操作上來說,其實真的很簡單了
嗯,不要再說SS很難用了,現在的SS4.3感覺比I-TUNE還方便啊~
不過就傳輸速度來說真的就是有點囧了
IPOD的高速真的是我覺得他唯一贏過SONY的地方~~
不然就整體來說,我還是很滿意NH1帶給我的便利和感動~
等明年考試順利的話,想敗幾款單放音的來試試看
而且單放音的,真的都比較好看啊啊啊~~~
訊源:
MD:NH1、DS700、ZX5
MP3:A608、808
耳機:EX90、ER4B
pdoue
註冊時間: 週日 11月 11, 2007 10:12 am
文章apia 發表於 週二 11月 27, 2007 2:53 am
沒聽過HIMD的聲音
不過還是比較建議往MD發展
那些差價可以買不知道多少CD了... :ho:
我只是說說而已
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
文章magicelva 發表於 週四 3月 06, 2008 1:52 am
恩有點考古,但是不想要浪費資源另開標題,
希望有人可以看到
小的目前狀況也是為了補習所需要想購入HiMD
鎖定的是RH10/RH1/NH1
音質好像各有不同看法,那就先排除討論
製造地:NH1(MIJ)>另外兩台(馬來製),但是品質真的有差嗎?
續航力:RH10>另外兩台,以我的需求是"錄音"能控制在7~8小時,這樣的需求RH1/NH1有辦法承受嗎?
然後上面有大大說到RH1的抗震性,有其他大大有相關經驗嗎?不然我就當他個案好了
另外傳輸上比較呢?
還有說一下我的音樂需求,CD/MP3一半一半
高音偏重,高音不會很高不過希望能清亮不要糊掉就好
之前考慮DENON C751,有其他推薦嘛@@~?
magicelva
註冊時間: 週三 8月 22, 2007 10:49 pm
文章bv4pc 發表於 週六 3月 08, 2008 12:02 am
如果純粹是為了補習錄音用, 買支好點的錄音筆,
絕對比MD好用、便宜、續航力佳。
我有RH-1, 也有SX-77錄音筆, 都是SONY的。
另外還有一堆各式可錄音的MP3隨身聽。
自從有SX-77之後, 要錄語音時, 我根本不會再考慮用其他的設備。
沒拿它來錄過音樂, 所以在這方面他的如何我不知。
但以我平時錄語音的經驗, SX-77錄音筆除了給我乾淨自然的語音檔之外,
在操作上, 更有以下便利性:
1. 反應迅速, 隨按即錄, 不用等開機。
2. 續航力極佳, 二顆AAA 鎳氫電池可以錄一整天還有電。
3. 內建mic(這個MD可沒有吧)品質還不賴, 也可以使用外接mic。
4. 聲音啟動功能反應頗快, 話頭被截的現像不明顯, 不像一般mp3一切一大截。
5. 如果沒機會預先調好manual gain, 自動增益(AGC)分H(會議)/L(口述)二段,表現也不差。
如果條件許可, 把它設為 「AGC口述」感度, 放在喇叭前, 幾乎不會錄到環境雜音。
6. LCF (low cut filter, 切除200 Hz以下環境噪音), 比較不受風扇干擾。
7. 可在機上直接分割檔案。在電腦上則可分割/合併, 而且更好操作。附的軟體也有直轉mp3的功能。
8. 錄音檔超小, 我平常慣用mono SP, 這支1 GB可以錄140.5小時。且usb傳檔很快。
9. 附一個小腳架, 下方還有個螺絲孔可以裝在相機腳架上。我愛死這個設計了。
10. 錄音日期時間一清二楚, 日後檢索很方便。切檔後, 會以分割點的錄音時間當作第二段的錄音時間。
不過, 它也有我不滿意之處:
1. 檔案格式是自家格式, 雖然在電腦上轉檔很快, 但要和人分享總是得回家轉。
2. 我買的是水貨, 日文介面, 看起來好累。我只會英文。
(這支不知有沒有公司貨, 不過即使有, 依別支的公司貨/水貨價差來估, 我還是不會考慮公司貨)
3. 中文檔名會變亂碼(廢話...,但我還是不滿)
4. AGC感度設定如果能不用進選單直接操作就好了。
5. 轉成mp3時在一般mp3 player上播放, level似乎較低。
當初我也在考慮zoom H4, 不過一來以錄語音為主,
二來H4錄4小時就得換電池(H4 = 4 hours?), 太麻煩。
雖然我並不是很喜歡SONY, 基於需求/成本/品質的考慮,
爬了些文章後, 以賭一把的心情買了SX-77, 結果, 我很滿意。
每個星期日上課, 我從11:00錄到17:00, 它沒讓我失手過。
=紫貓= 這顏色夠變態吧
移情別戀,新目標Apogee Duet
準備出清舊愛:Motu錄音界面828mk3和Ultralite不知賣哪台好、Hi-MD MZ-RH1 & MZ-DH10P、MD用指向Mic MS907 x2
bv4pc
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 11:50 pm
來自: 台中市
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sempr 和 164 位訪客
