關於線材的極性(方向性)
關於線材的極性(方向性)
文章CTL2166 發表於 週二 1月 08, 2008 6:29 pm
最近考試週,唸書唸累了,亂想亂想,想到了線材的問題... :mad:
想說請教一下板上的達人們! :ya:
問題是這樣子的...
常會見到 RCA 線上面會特別用箭頭標明如何接(用輸出和輸入的走向)
今天在光纖線上也看到了同樣的東西
心想...如果今天把他們反過來接的話...
就理論上來說,感覺好像會不好(畢竟原廠設計是這樣)
可是...實際上是真的如此嗎?
今天原本想把手邊(SL-XPS900)的隨身聽換別台(SL-SX400)
後來才發現...光纖線方頭接的輸出端是SL-XPS900,而圓頭輸入端是噴火
而 SL-SX400 的光纖輸出則是只有圓頭
這樣一來...勢必需要將光纖線的極性(方向性)給相反...
印象中,同一條光纖線和 SL-SX400 之前有試過一次
感覺聲音變的有點暖暖的,而且有空間感出來@@
後來也是因為擔心線材極性的問題,才換了SL-XPS900
SO...想請教一下網兄們,是否真會有極性的差別?
還是...只要時間一久,新的極性就會重新建立?(二度 RUN 開?!)
或是...只要有換過,就會破壞到原本設定的極性...或多或少...?
一些奇怪的問題,麻煩版上達人解惑囉! :ya:
感恩 :bs:
最後由 CTL2166 於 週二 1月 08, 2008 6:53 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
CTL2166
註冊時間: 週二 11月 08, 2005 5:46 pm
文章iamresumes 發表於 週二 1月 08, 2008 6:33 pm
對阿我也好奇說~~~就算是MINI TO MINI 一樣 我去音X我請她幫我標方向~~~
iamresumes
註冊時間: 週二 12月 27, 2005 6:19 pm
來自: 台灣國
文章lfc555 發表於 週二 1月 08, 2008 7:21 pm
:) 立方結晶銅 正副架 因該是平衡的
但是經過電解結晶 :ale: 我就不知道到了
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章williamchc 發表於 週三 1月 09, 2008 12:41 am
我自己是相信線材是有方向的
有一次用3.5 TO 3.5接耳擴的時候,不自覺地接反了
聽著聽著就覺得聲音不對,而且有種煩躁的感覺.接過檢查一下,才發現原來方向接反了,接回正確的方向後就滿意的繼續聽,也聽不到問題了~ :ya:
williamchc
註冊時間: 週三 8月 01, 2007 10:50 pm
來自: Hong Kong
文章Rendy 發表於 週三 1月 09, 2008 9:46 am
線材是有方向性的...
這個方向性大部份是指Run開後,
而某些高階線材本身有標示方向,
插錯方向可能會影響音質,不過在長期重新Run in後可以改善(新方向.... :mad: )
這些是我在MyAV那邊看的..
那邊玩線都玩很大...(另一個音響敗家地獄網站)
耳擴:CORDA PREHEAD MkII SE
Rendy
文章: 54
註冊時間: 週三 3月 24, 2004 12:44 am
文章CTL2166 發表於 週三 1月 09, 2008 10:12 am
原來如此
感謝 Rendy 兄的解惑! :ya:
CTL2166
文章argentala 發表於 週三 1月 09, 2008 11:10 pm
還是有點不懂說………線材的方向性…
就RCA線而言
就只有訊號線(去) 跟地線(回) 這兩條,
若地線代表的是電位0點,訊號線是交流的類比訊號。
訊源 A ------------------------ B 負載(耳擴、耳機)
訊源地 1 -----------------------2 負載地
雖然是說去跟回
如上面列的,因為音訊訊號是類比的交流訊號,交流電
看過PCM波型的就會更清楚,音訊是正負交錯的,即
訊源A 的電位會是在正負間穿梭以傳送波形電位訊號給B
則當訊源A電位大於0時,電流流向會是A→B→2→1
另當訊源A電位小於0時,電流流向會是1→2→B→A
如此一來 44,100Hz 以內頻率的電流流向正負交錯(電流僅mA等級),
我把AB兩端的線交換接,又有何差異呢,
在內部本身電流早就是A→B,B→A不斷交換在流動了。
線的交換接跟電流的方向根本沒有關係?
以上是小弟的認知
不知道有沒有觀念錯誤的地方,請前輩幫我糾正∼∼∼
努力擴大音樂耳界中
Hi-fi是高傳真,Hi-end是高爽度
argentala
註冊時間: 週一 4月 14, 2003 2:06 am
文章gn00488443 發表於 週三 1月 09, 2008 11:14 pm
剛剛把3.5訊號線反插
聲音變了 有沒有比較差不知道
只知道包圍感和低頻不見了
放眼望去滿坑谷
gn00488443
註冊時間: 週六 12月 31, 2005 8:21 pm
來自: 台中市隔壁
文章David Lin 發表於 週三 1月 09, 2008 11:22 pm
電子訊號是交流電!何來故定方向!? :)
一切都是人心的作用! :ho:
我最近要訂2000m的喇叭線,找了一家國內很有名的ODM線廠下單,
前兩天剛好與其老闆聊到..
"這線身上的箭頭有用嗎!?" 我問
"嗯~客戶要我印的!" :ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章CTL2166 發表於 週四 1月 10, 2008 12:10 am
哇!歡迎寨主大駕光臨! :ya:
原來如此...
可是如果用交流電來說明的話
那換線之後的表現差異又該如何解釋呢? :aa:
由於本身只有在高中接觸過電子及相關電學物理
所以比較細節的電學知識,可能就沒辦法推導...XD
不過我是這樣去做假想的啦...在這裡跟版上各位達人分享自己的小想法 ^^
如果依訊號輸出的方向來看,以我本身的系統為例
DAC---RCA--->耳擴:本身訊號及電流疏導方向為箭頭之方向
時間久了之後,可能因此而產生一定的內部顯微層次改變(分子或原子極性?)
類似把數個磁鐵擺在一個磁場裡,N 極所指示的方向即為其磁力線疏導的方向
而在線材裡,無論是銅或銀線,最基本構成單元也是金屬原子
當有電流或電子訊號通過時,必然會對原子本身的電子運動造成一定的影響
如原本無反應的磁鐵至於一磁場中,N 極會指向磁力線疏導的方向。
而這樣極性的一致性(完全性)於 RUN 開後達到完美!
即內部不會有因異常運動的電子或其他因素來減弱電流或電子訊號
而在此時的線材所表現出來的聲音即為其最純粹的表現!
此時若將線反過來接,已經習慣原本極性的原子再度被激盪
使得方向性(極性)需要被重新建立
這時...聲音可能就影響很大!
因為大部分的電子訊號或電流都被用來更正極性
只有少部份可以有效作用,當然,經過長時間的磨合...
還是可以達到新的一致極性的!
所以寨主說線材的老闆提到是客戶要他印的
我在猜會不會可能是線材上未經過 RUN 時,原子間彼此的極性一致性較不高
此時,無論哪邊接DAC或耳擴
其實差異不大,然而,經過長時間的 RUN 後
再交換過來接,差異可能就會很明顯....XD
所以...會不會把箭頭印上去只是防止使用者日後如果有要拆組系統時
提醒他們線材原本使用的接法,以免干擾已經完成一致性的極性
以上是自己的一些小想法啦...^^
由於本身不是理工背景...所以也不知道對不對...XD
煩請對這方面有興趣且有想法的網兄們也不吝分享看法唷!
感恩
CTL2166
文章Symphony 發表於 週四 1月 10, 2008 12:22 am
線是有方向性的...
聽了就知道~不用講那麼多...
正向反向都有聲音~喜歡哪一邊自己挑~
線材製程時編線的方法...
會讓不同方向所傳導的聲音有不一樣的電流耗損~
造成不一樣的音色出現~
我自己覺得線有方向性~而且不是心理作用...
寨主說的線是該工廠的線~
不能以偏概全說所有的線都是一樣的~
網友親筆留言區:
請利用油性簽字筆於上方空白處自由書寫。
Symphony
註冊時間: 週六 3月 17, 2007 1:34 am
來自: 鐵三角褲帝國
文章whiteeyeman 發表於 週四 1月 10, 2008 12:42 am
"假使線材沒有方向性為真的話",
國外一堆高價線材廠商都是騙子囉!
myav的發燒友也都是笨蛋了! :ho:
whiteeyeman
註冊時間: 週四 1月 03, 2008 12:05 am
文章kevin218w 發表於 週四 1月 10, 2008 12:48 am
whiteeyeman 寫:"假使線材沒有方向性為真的話",
國外一堆高價線材廠商都是騙子囉!
假設如果有很多人聽不出來
那你可是會罵到一堆人喔..... :eeh:
(況且也沒人證明 每條有標方向的線材反過來絕對有差)
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章Goat 發表於 週四 1月 10, 2008 12:59 am
kevin218w 寫:
國外一堆高價線材廠商都是騙子囉!
假設如果有很多人聽不出來
唉....某ODM廠......這樣回答.....
這就是他們永遠無法成為Siltech之流 而永遠幫別人OEM ODM的原因....
Goat
註冊時間: 週三 3月 29, 2006 12:32 pm
文章h013070 發表於 週四 1月 10, 2008 1:08 am
1.線材在製作過程中,拉絲(形容)的時候,會讓內部結晶朝特同一方向被拉扯,而產生有方向性(不確定是不是每個製作方法都會有此現象)。
2.大多訊號線,有做隔離層,隔離層的下地端,也會對聲音有影響,所以反接了,下地端就不同了,自然產生不同的聲音囉。
3.多蕊線的編織方向,仔細看市面上很多喇叭線,正極&負極編織方向可是相反的喔。
以上是小弟所知,有任何錯誤,請不吝嗇指教!
來源:看BOOK
便宜也有好聲音!
h013070
註冊時間: 週三 12月 13, 2006 9:07 pm
文章whiteeyeman 發表於 週四 1月 10, 2008 1:42 am
kevin218w 寫:
國外一堆高價線材廠商都是騙子囉!
假設如果有很多人聽不出來
有標方向的線材反過來有沒有差,
是綜合了器材敏感度+耳朵等級+心理因素所產生的結果,
也就是說器材等級太低+木耳+不信線材方向的心理作用下,
有標方向的線材反過來應該是沒差 :ho:
whiteeyeman
文章skyboat 發表於 週四 1月 10, 2008 1:43 am
所以有本事製造出 "無方向性" 好線,任何器材皆通用才是天下無敵品牌 :roll:?有好心人可推薦給大夥兒用用嗎? :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lifaung 發表於 週四 1月 10, 2008 1:48 am
Goat 寫:(況且也沒人證明 每條有標方向的線材反過來絕對有差)
這就是他們永遠無法成為Siltech之流 而永遠幫別人OEM ODM的原因....[/quote]
某ODM廠商,並不能代表甚麼
倒是小弟感覺不少賣音響的到最後和賣藥沒兩樣 :o
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章lifaung 發表於 週四 1月 10, 2008 1:51 am
lfc555 寫::) 立方結晶銅 正副架 因該是平衡的
電解結晶???是電鍍還是!???
正常來說,此類線材應該是考量阻抗問題比較實際
所以有人說線材有頻寬小弟是可以同意的
但是有人說線材有方向性,那可能就得打個問號
心理因素搞不好比較重 :roll:
另一種可能性,製造時產生的缺陷使的線材有方向性
例如.....某端的結晶缺陷較多 :roll:
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週四 1月 10, 2008 1:55 am
h013070 寫:1.線材在製作過程中,拉絲(形容)的時候,會讓內部結晶朝特同一方向被拉扯,而產生有方向性(不確定是不是每個製作方法都會有此現象)。
來源:看BOOK
前兩個理由是小弟比較能接受的 8)
拉線的時候的確可能會造成缺陷,但是此缺陷不會造成軸向的方向性
學過力學就知道,此時的受力是兩端相同
有方向性的話那也是徑向,不過沒有人會拿徑向來聽
lifaung
文章: 1637
文章apsras2002 發表於 週四 1月 10, 2008 3:12 am
現在很多廠商的確是跟賣藥的沒兩樣,但真材實料的也還是有,多看多聽多了解吧...
至於線材,我個人覺得有差,真的有差,這不是騙人的,以學過的電子學來說是很荒唐的事,但是如果我們以材料學,物理學,治金學的角度來看呢?
(對任何事物應該都要保持不迷信但也不否認的態度,去實際求證吧?)
不過我個人也是對那些高價線材敬謝不敏,整個系統裡,線材不是主要因素啊...花那麼多錢在線材上~本末倒至:eeh:
國內廠商就不多說了,台灣都是製造業,沒有太多創新研究的精神,那些似是而非的東西它們也不會去深究的,繼續做茅山道士(毛利3%~4%)吧!
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章CTL2166 發表於 週四 1月 10, 2008 7:27 am
感謝大家熱烈的參與討論!
不過...先緩和一下,感覺氣氛有點熱...XD
每個人都有每個人自己的解釋和看法
個人以為重要的不是說了什麼,而是依據什麼而說或是為什麼而說 ^^
言論的自由有賴大家的互相尊重,網路上也是一樣
所以...在討論時,也麻煩大家留意一下語氣唷...^^
畢竟只有文字的東西,沒辦法當面洽談
很容易造成言者無心而聽者有意的情況,還請大家留意 :bs:
By the way...
以上討論感覺都是以 RCA 為主角
那如果是光纖線呢?(本人對光纖的原理比較不熟 @@....基礎也只有高中物理的光學全反射....XD)
如果是光纖線是否也會有方向性的問題呢?
因為在自己的光纖線(小鐵的)上發現了箭頭 @@
而這也是本人在發起這篇文章的出發點
SO...想聽聽看版上網友們的想法 ^^
感恩 :bs:
CTL2166
文章wgundamcustom 發表於 週四 1月 10, 2008 7:40 am
apsras2002 寫:國內廠商就不多說了,台灣都是製造業,沒有太多創新研究的精神,那些似是而非的東西它們也不會去深究的,繼續做茅山道士(毛利3%~4%)吧!
難怪我一直覺得我念機械很沒有用 :ale: :mad: :x
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章apsras2002 發表於 週四 1月 10, 2008 8:42 am
wgundamcustom 寫:難怪我一直覺得我念機械很沒有用 :ale: :mad: :x
跟念啥沒關係啦 :P 台灣企業主的想法要改一改
apsras2002
文章lfc555 發表於 週四 1月 10, 2008 10:11 am
:) 線有無方向性 我認為有 但是念化工的朋友說 看結晶 製程
也就是抽絲時 有無特殊處理(KNOW HOW)
有些訊號線有做虛接地 或電容效應補償 那個就絕對有 :ale:
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], ianyuan 和 142 位訪客
