請問有一台新的耳擴(MITE音響積木的產品)
文章bohm 發表於 週四 8月 07, 2008 11:22 am
最近逛Yahoo拍賣,發現國產MITE(音響積木)有推出兩款新的耳擴
VT-EA1 跟FH-1(只能用電腦usb輸入)
記得之前朋友用過它們家的東西
喇叭跟擴大機,都是便宜又好用
請問它新出的耳擴表現怎麼樣呢~?
有沒有人試著用它推過各式耳機
W5000、W1000(據說是以他們家為調音設計)
K701、HD650、SA5000、GS1000、ED9..等
bohm
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 9:01 pm
Re: 請問有一台新的耳擴(MITE音響積木的產品)
文章mark80219 發表於 週四 8月 07, 2008 11:30 am
價格蠻平易近人的
不知道表現如何 :grin: :grin:
mark80219
註冊時間: 週五 6月 01, 2007 6:15 pm
文章kasanagi0702 發表於 週四 8月 07, 2008 11:45 am
助推
我也非常想知道,有請聽過或用過的大大分享一下心得 :)
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
文章Boyoungirl 發表於 週六 8月 09, 2008 2:17 am
呼呼!!!
不知道推起來如何呢~
改天試聽看看 ;)
旅行於陌生之境,意義總在終點才會浮現。可重回熟悉之處,卻步步重拾了記憶,處處彰顯了言外之意。
Boyoungirl
註冊時間: 週六 3月 25, 2006 1:06 pm
來自: 樂活地球([人])
文章bohm 發表於 週一 8月 11, 2008 4:18 pm
有人聽過這兩台耳擴嗎?
補充一下在它網頁上所寫的資料和介紹:
VT-EA1 : 純A類放大之耳機擴大機
簡介︰
VT- EA1是以大電流、高功率、運轉速度較快的VMOS場效應管作輸出級,採用低內阻LM317、LM337作穩壓電路,左右聲道各自獨立供應電源。VT- EA1採用大電流型場效應管輸出級、100mA超大的靜態電流,使得VT-EA1實實在在工作在A類,這是保証VT-EA1音色的基礎。VT-EA1可輕鬆駕馭大動態時結像容易混亂,低頻易混濁的低阻抗耳机;亦可讓音色偏薄,音域平坦,底噪音稍高的高阻抗耳机表現出奇的好。總之VT-EA1的表現維持著『MITE的產品就是超值好用』好傳統,另外,VT- EA1的整體外觀,也秉棄先前傳統的樸實風,改採流行風,願舊雨新知不吝指教。
特色︰
廠牌型號: MITE 音響積木(國產) 。
輸出功率: 3瓦×2,A類放大 。
頻率響應:15Hz~20KHz±1db
總諧波失真: ≤0.019% 。
訊噪比:101dB
可驅動:16Ω~600Ω高低阻抗耳机
訊號輸入: 1組 輸入
耳擴輸出: 6.3Φ耳機母座 。
散熱能力:VT-EA1除了機體上下留有散熱孔之外,另外鎖住MOSFET的散熱片放置於左右兩側。
尺寸大小: 7公分( 高 )×20.3公分( 寬 )×20.3公分( 深 ) 。
機體重量: 2.56公斤( 實重 ) 。
外觀顏色: 黑色 。
面板顏色: 鋁原色 。
聲音特色︰在聽感上低音厚實、中音柔順溫暖、高音清晰利落、層次感好,十分討人喜歡。
FH-1 : Hi-Fi專用外接式音效盒&耳擴
簡介︰
FH-1 是內含︰可以接收PC的USB端所送出的信號接收器;24-Bit∕192kHz 音響專用的高級DAC;具有 USB 接口、耳机輸出的立體聲音頻 DAC;音響專用的雙OP放大電路。FH-1不單可以不用灌驅動程式下代替PC內部的音效卡,而且與PC間的連結,純粹是拿PC當音源而已,而不用PC內部電源與DAC,FH-1以 USB數位線當作音源訊號傳送,不接任何類比傳輸線,因而訊號也不會在傳送途中有任何損失及失真,也就是如此才能澈底根絕所有可能讓PC音效難聽的因素,因此才可以顛覆傳統PC的爛音質。
FH-1內含音響專用的雙OP放大電路,輸出功率高達2W,因而可直接推動平衡及非平衡式高低阻抗耳機,另外還可推動主動式多媒體喇叭。
FH-1的Multi輸出端除了接主動式多媒體喇叭亦可接後級功率擴大機。
特色︰
輸出功率: 2瓦×2
頻率響應:20Hz~20KHz±1db
可驅動:16Ω~600Ω高低阻抗耳机
訊號輸入: USB B接頭
輸出設定: 前面板的6.3Φ耳機母座(非平衡式耳機接頭),後面板左側的XLR插座(平衡式耳機接頭),後面板右側的RCA插座(主動式多媒體喇叭接頭)
尺寸大小: 7公分( 高 )×18公分( 寬 )×20.3公分( 深 ) 。
機體重量:1.84公斤( 實重 ) 。
外觀顏色: 黑色 。
面板顏色: 鋁原色 。
電源供應:內含獨特的電源穩壓供應,不是一般的Adapter電源供應。
bohm
文章cloning 發表於 週二 8月 12, 2008 4:37 pm
有人在音響展聽過了嗎
想拿來搭配k501看看
cloning
註冊時間: 週二 8月 12, 2008 3:57 am
文章ben_chien 發表於 週二 8月 12, 2008 10:45 pm
FH-1...
適用的對象︰
1.苛求PC能播放好聲音的燒友
2.玩Game的網戲族想讓音效爆棚
3.以PC靈活軟體應用配合現場Hi-Fi的音效作室內演講,舞會....等
廠商說
“八月”即將推出的新品︰
★MITE讓PC也能發燒系列之二︰FU-45→專推 中高效率〔效率大於85dB∕8Ω〕的被動式喇叭。左右聲道輸出功率各45W。本星期接受開放試聽。
九月”所要推出的新品︰
★MITE讓PC也能發燒系列之三︰BWBA-1 →專推 Bi-Wire被動式喇叭
此機內含45W及120W兩組功率輸出,45W可推中高音,120W可推低音,BWBA-1 讓傳統的Bi-Wire喇叭須要兩部不同擴大機外加一大堆線材才可推得動成為歷史,透過此機,燒友們可將喇叭座的銅片拔掉﹙據調查99%的燒友們銅片未曾拔掉,頂多換成發燒短路線而已),讓你的喇叭發揮原有的功能。
註1︰喇叭座有兩組銅柱,銅柱的前後用銅片短路就是Bi-Wire被動式喇叭。
註2︰內含功率放大的喇叭叫主動式喇叭,也就是須要插電的。另外不插電的就叫被動式喇叭。
“十月”所要推出的新品︰
★MITE讓PC也能發燒系列之四︰FU-120 →可推中高效率的被動式喇叭,還可推低效率的被動式喇叭和大型落地式揚聲器。左右聲道輸出功率各120W。
“十一月”所要推出的新品︰
★MITE讓PC也能發燒系列之五︰FU-40W →可推中高效率的被動式喇叭,可推二組或四組被動式超低音。所有各聲道輸出功率都是45W。
上述機種皆有以下共通點︰
★標準Hi-Fi左右聲道輸出。
★音質處理採用真空管。
★採用高檔的環型變壓器及獨特的穩壓電源供應。
★你只要有PC, USB線及喇叭線就可以驅動你的終端設備。
★完全沒雜音及哼聲,PC內的音量控制作音量調整。
★可透過Multi輸出端外接後級擴大機。
★不用灌驅動程式下自動取代PC內部的音效卡。
★聲音的質感與動態可與專業音響PK。
★此系列設備全部以PC的USB輸出當界面,所以只能用在PC,不能用在其它的音源設備,像CDP, Tuner, DVD﹒﹒等
好像很厲害的樣子
如果這麼棒,我也想聽聽看...
萬物皆漲,我很不爽
ben_chien
註冊時間: 週五 2月 22, 2008 10:21 am
來自: 另一個地球〈只有我與我的PC〉
文章joker3909 發表於 週三 4月 28, 2010 3:35 am
小弟剛購入一台FH-1,與原本服役中的0404 PCI作比較,隨便找條手邊的DIY電源線以後將0404打趴了
內接的0404也是有處理過的,FOOBAR+ASIO,雙PSU,機殼內除PSU的風扇以外其餘全停止運作
可惜的是沒有設計同軸輸入,不能拿手邊的0404數位輸出給FH-1做比較
我也非常想知道使用0404數位輸出到同價位DAC會得到什麼結果
算是給以PC當訊源使用的一種非常方便的方案,因為不太需要處理電腦內煩人的干擾
目前剛入手聲音尚有些生硬,不過0404已經完全不是對手,解析度方面也是...
joker3909
註冊時間: 週二 10月 30, 2007 4:00 am
文章dccgplayer 發表於 週一 3月 07, 2011 5:54 pm
bohm 寫:最近逛Yahoo拍賣,發現國產MITE(音響積木)有推出兩款新的耳擴
記得之前朋友用過它們家的東西
喇叭跟擴大機,都是便宜又好用
請問它新出的耳擴表現怎麼樣呢~?
有沒有人試著用它推過各式耳機
===============經歷=======================
這兩台我都擁有過..
VT-EA1純A類耳擴.是我買來讓我從玩CD P無奈的轉到玩電腦的耳擴..
買來的時候..真的很棒.尤其是跑30分鐘之後..機殼發熱之後的聲音更好..
可是..那個時候會有很明顯的底部"茲"的電流聲.因為這樣把耳擴送回去台北好多次..
老闆測試都沒問題..(拆了他們很多新機,因為他們出貨回收就不能在當全新品賣..)
也和老闆討論很久(正確的說法是煩了老闆很久),最後才找到原因,因為我家的電源比較"髒"(做生意的關西,我家有好幾台大型壓縮機)
而VT-EA1功率較大.因此清楚的電流的聲音呈現出來(這也是我第一次把配備擴充到體驗到了電流問題影響的層次..)
最後找到解決方法(好像要買一個5安培以上的不知道什麼東西來用會改善),不過當時我已經精疲力盡.已經接近放棄階段.也怕在投資金錢問題還沒解決,因此,最後老闆問我.是否要換電腦來聽聽看.因為他敢打包票.絕對不會在聽到任何雜音..
之後.我就入手了FH-1....
VT-EA1和FH-1基本上可以說比較中規中矩的耳擴..
也就是說在表現上盡可能的不要改變聲音的原色...
在VT-EA1上就是釋放耳機的潛力,音色走向會和直接接上CD P一樣(看經過的DAC判定而定),只是耳機的威力似乎變的更強了..
FH-1我是接上電腦後用FOOBAR2000直接推..(電源問題沒解決前,不想在接耳擴)
聲音中規中矩.三坪平均.沒有特別偏好哪一頻,
我用的是小鐵的AD1000 在展示店聽的時候可以很明顯的突顯出這之耳機獨取高頻的方向..
但是在FH-1裡,AD1000也變成接近三頻平均的耳機,不會顯的獨取高音,低頻和中頻也會呈現.而且還有一種..
耳機沒辦法完全呈現FH-1中低頻效能的狀況,
系統:電腦->FH-1->AD1000(最近會入手AD2000.再來測試看看)
MITE他們家的產品有的特點,就是輸出功率超高的..
就簡單一個FH-1老闆就敢保證,絕對不會有推不動耳機的狀況..(他們官網介紹是說:適合15~600歐姆組抗的耳機)
而且老闆十分熱心幫初學者解決問題..(當我放棄的時候.老闆還不放棄.和我說:"玩音樂多少會遇到問題,互相學習解決問題,在玩音響的經歷上會在更上一層樓",再老闆說出這句話得時候我已經拆了四~五台VT-EA1,我住高雄.老闆在台北工作.我寄過去.他在寄回,我們附的運費一樣,但是這樣的過程4~5次.不停的拆和換機,換成別人早就不耐煩了,老闆居然還能這樣鼓勵新手.讓我十分感動.. :cry: )
我在那邊也算是"找麻煩"的名人了,去年雷雨天.把我的FH-1電源燒掉了,再打電話去.小姐一接起來就馬上知道是我..^^"
dccgplayer
註冊時間: 週六 6月 21, 2008 1:06 am
文章gundam3994 發表於 週一 4月 04, 2011 12:36 am
dccgplayer 寫:
記得之前朋友用過它們家的東西
喇叭跟擴大機,都是便宜又好用
請問它新出的耳擴表現怎麼樣呢~?
有沒有人試著用它推過各式耳機
這兩台我都擁有過..
之後.我就入手了FH-1....
我等你AD2000的消息嘿 ,因為我也適用AD2000. 哈~!
不過AD2000利害就是在高音,還有清晰度。
描述中的FH-1,好像只能發揮砍一半的威力
gundam3994
註冊時間: 週日 8月 15, 2010 11:16 pm
文章dccgplayer 發表於 週四 7月 07, 2011 3:44 pm
gundam3994 寫:
dccgplayer 寫:
哈哈,遲來的AD2000測試報告...
就像延續上文的..報告一樣...
FH-1,三坪平均的特色..還是一樣維持..
說真的..比較起來..AD1000的高音比AD2000出色的多..
但是整體來說,FH-1用AD2000接上之後..真的很棒...
AD1000聽起來一整個有模糊的感覺...
我聽過2000之後..1000就收起來了...
附帶一提..
因為比較平均.所以沒有鐵三角耳擴所製造出來的特殊鐵味的渲染..^^
假如,非鐵味不可得可以考慮不入手.....
===========================使用FH-1重要心得===================
這是我在PO上一篇文章之後的事情...
由於,FH-1的輸出端子很多...
所以...我之前和電腦的喇叭RCA端子轉接在一起...
以為喇叭電源關掉就可以了(喇叭電源關掉的確音質會變好..)
結果最近發現..我錯了,只要接了耳機之外的線材就會有影響,喇叭有沒有開電源都一樣..
大概吃掉一半左右的音域厚度..(所以我想才會有之前砍一半的發言..)
以測試感覺來說..FH-1C/p質算滿高的..
同時省掉耳擴和DAC的問題..
對電腦音響使用者來說.是個不錯的選擇..
FH-1+AD2000 清晰,渾厚,人聲小甜美...^^
dccgplayer
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 225 位訪客
