一台新上市的USB DAC--TerraTec DMX 6Fire USB
文章kasanagi0702 發表於 週二 8月 19, 2008 11:45 pm
本文僅限於個人分享用途,本人從未收受任何相關店家,公司,團體之任何實質與非實質之利益
無聊逛網站看到的,不過支援的規格真是相當漂亮,連電源處理都有一定水準,定價8000不到
資料轉載自譽騰國際網站,音悅也有介紹
主要功能
真正USB2.0高速外接式音效裝置
多組類比輸入,從麥克風到唱盤均可輕鬆連接,給您全面性的支援
6組類比輸出,支援5.1環繞音效,音效馬上升級
配備光纖及同軸數位輸出入,完美搭配您的數位設備
一組MIDI I/O,可連接MIDI設備,是數位音樂不可或缺的功能之一
PAD(-20db)衰減切換開關,不再擔心錄音音量過大造成音質損失
硬體即時監聽,監聽零延遲
提供幻象電源,完全支援電容式麥克風
支援ASIO、WDM、MME、Kernel Streaming等多種驅動
技術資料
外接式USB2.0 HIGH SPEED 音效裝置
1個麥克風輸入並自帶音量增益旋鈕,XLR / 6.3mm 混合式接頭
48V 幻象電源
-20 dB PAD 切換開關
1個樂器輸入並自帶音量增益旋鈕,6.3mm 接頭
4個類比輸入(RCA接頭)
1組唱盤輸入並內建RIAA等化放大及自帶音量增益旋鈕
6個類比輸出(RCA接頭)
1個耳機接孔(6.3mm接頭)並自帶音量增益旋鈕
1個同軸數位輸入
1個同軸數位輸出
1個光纖數位輸入
1個光纖數位輸出
1組MIDI I/O
類比播放採樣率最高可達24-bit/192KHz
類比錄音採樣率最高可達24-bit/192KHz
數位播放精度最高可達24-bit/96KHz
數位錄音精度最高可達24-bit/96KHz
數位介面支援S/PDIF、AC3、DTS格式
24-bit/192KHz A/D轉換器具114dB (A加權) 訊噪比 (SNR)* (輸入 1/2)
24-bit/192KHz A/D轉換器具105dB (A加權) 訊噪比 (SNR)* (輸入 3/4)
24-bit/192KHz D/A轉換器具114dB (A加權) 訊噪比 (SNR)* (輸出 1-6)
軟體
支援Windows XP及VISTA的WDM驅動程式
支援ASIO 2.0
支援MME及DirectSound
提供於Windows XP / VISTA之專屬控制介面
附贈SoundRescue 2.1雜音消除軟體
附贈MixVibes Home Edition DJ軟體
包裝內容及配件
一個DMX 6Fire USB主體
一條USB連接線
一個 6.3mm 轉 3.5mm stereo轉接頭
一個 6.3mm 轉 3.5mm mono轉接頭
一個變壓器
一個變壓器轉接頭
一張繁體中文簡易安裝說明
一張驅動程式CD (包含詳細使用手冊)
一本簡易安裝
http://www.10wave.com.tw/cetacean/front ... Rcg=100194
http://www.hifi.com.tw/adm_product/ad_p ... txtAll=yes
其餘就等聽過的網兄補充試聽心得吧 :)
最後由 kasanagi0702 於 週四 10月 31, 2013 7:56 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
Re: 一台新上市的USB DAC--TerraTec DMX 6Fire USB
文章QUALIA 發表於 週三 8月 20, 2008 1:27 am
哇......DMX 6Fire ...這是我第一張的高級音效卡
想當年.........嗯...4年前吧.....真令人懷念
期待新版USB聲音........
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章darkavatar1470 發表於 週三 8月 20, 2008 2:42 am
有點看不太懂...
到底有沒有數位光纖/同軸輸入呀?
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章eteled 發表於 週三 8月 20, 2008 2:50 am
darkavatar1470 寫:有點看不太懂...
到底有沒有數位光纖/同軸輸入呀?
看網站介紹
應該是有
連輸出都有
這台cp值應該蠻高的 :)
看樣子會不會偏監聽裝備呢? :?:
\- -/當焦慮到達極限,便會產生內爆\- -/
eteled
註冊時間: 週四 7月 05, 2007 4:27 pm
來自: 天人五悶
文章toscanini 發表於 週三 8月 20, 2008 4:03 am
挖!規格看起來很像是focusrite saffire,不過是usb介面的!!如果價錢是八千的話還蠻有興趣入手來玩玩
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章darkavatar1470 發表於 週三 8月 20, 2008 4:04 am
看起來就一付監聽樣 XD
不過我覺得 DAC 偏中立點應該無所謂,
畢竟後面還有線跟耳擴可以調音嘛...
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章kasanagi0702 發表於 週三 8月 20, 2008 8:02 am
看音悅網頁售價都寫79xx了
實際售價應該會更低些
支援的東西蠻多的,聲音表現如何就又是重點了
如果聲音的表現不差
這個價位應該會對同樣價位區間的產品造成威脅
還有目前市面的Onkyo U55SX,AudioFire2.....etc
加上又是德國的產品.... :ale:
kasanagi0702
文章: 36
文章lcl130 發表於 週三 8月 20, 2008 9:49 am
到底有沒有數位光纖/同軸輸入呀?
第二張圖右邊很明顯的可以看出 :haha:
HiFier Fantasia+proton am-455+DA-601
lcl130
註冊時間: 週六 3月 18, 2006 4:19 pm
文章APPLEKID 發表於 週三 8月 20, 2008 2:48 pm
怎麼覺得看起來好像比audiofire2好???
這樣又會猶豫不知道要買a2或是這個了呢... :think:
on bed: logitech squeezebox touch w/t linear power supply+ konnekt 8 + K271 mk2 w/t dt990 w/t pro2900
in front of computer: centrance dacport + jvc ha-fxt90
on road: tascam dr-07 + jvc ha-fxt90
目標是收集各家萬元旗艦... 但是沒有這麼多耳機洞怎麼辦
APPLEKID
文章: 88
註冊時間: 週一 11月 07, 2005 11:28 pm
文章kasanagi0702 發表於 週三 8月 20, 2008 3:09 pm
APPLEKID 寫:怎麼覺得看起來好像比audiofire2好???
:) 只是規格上好
但是聲音好聽不好聽,並不容易從規格上看出來喔
很多機器規格都比AF2好,但是AF2還是很多人要阿
畢竟聲音的東西,還是要聽過才準的 :haha:
kasanagi0702
文章: 36
文章QUALIA 發表於 週三 8月 20, 2008 7:54 pm
kasanagi0702 寫:
:) 只是規格上好
那就直接問音悅有沒有試聽.... :)
然後與AF2比較 兩者再來決定購買....
雖然 DMX 6 FIRE PCI 用料很差 OP 4580 數顆、小顆雜牌電容數顆
但是聲音....真的很難想像用這種用料居然.....或許是高超的電路設計技術吧 :bow: ..
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章APPLEKID 發表於 週三 8月 20, 2008 8:13 pm
傳說af2可以不接電腦, 單純的作dac... 這台不知道能不能這樣搞...
The gamer, too, will find this feature useful, along with the 5.1 surround sound, of course. And when the game has lost its lustre, the DMX 6Fire USB can also convert stereo signals into a sound similar to a 5.1 signal.
似乎連5.1聲道都可以支援, 這樣不只可以吃下一般愛樂者的市場, 也可以吸引遊戲玩家... 看來企圖心挺強的呢...
都差點徵af2用的ucc電源了... 結果又看到這個... :aiya:
APPLEKID
文章: 88
文章APPLEKID 發表於 週五 8月 22, 2008 3:12 pm
那個... 某網站報價6.5k左右... 可說是非常具有競爭力啊...
對了, 機器背後的一個洞, 看說明書好像是用來接地的... 那可以接所謂的石墨地盒???
然後接地之後, 底噪就會變少???
真是發燒的USB音效設備啊... :mad:
(表示USB的電源其實很髒是吧... :ale: )
APPLEKID
文章: 88
文章kevin218w 發表於 週五 8月 22, 2008 10:41 pm
一堆功能 如果聲音還不錯的話可能會成為入門的新選擇(謎:說不定聲音不只入門 就會變熱門了)
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章darkavatar1470 發表於 週六 8月 23, 2008 10:07 am
APPLEKID 寫:(表示USB的電源其實很髒是吧... :ale: )
超髒的呀...
有些時候還會受到滑鼠&鍵盤訊號干擾呢....
就算可以 USB 供電還是建議外接比較好.....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章信前 發表於 週六 8月 23, 2008 9:55 pm
CREATIVE MUSIC SX倒是處理的很好 ~ 也不用再外接電源
只是或許會有人覺得它的光纖輸出等級不夠高 :?: 沒比較過 :blush:
聽佛圓音
信前
註冊時間: 週日 11月 18, 2007 4:23 pm
來自: 北縣
文章kasanagi0702 發表於 週日 8月 24, 2008 9:35 am
信前 寫:
請問信前大,SX他的處理方式是如何處理的,可以稍微說明一下嗎?
之前跟朋友推這台,結果被質疑說不怎樣= ="
kasanagi0702
文章: 36
文章信前 發表於 週日 8月 24, 2008 1:32 pm
CREATIVE MUSIC SX透過原廠的USB就能提供訊號連結和供電
不用另行接電源線
噪訊比一百一,沒發生過電源干擾問題
舉個例,同火網1723,類比輸出和光纖數位輸出的表現在它身上也無法相提並論 :)
聽佛圓音
信前
來自: 北縣
文章kasanagi0702 發表於 週日 8月 24, 2008 4:24 pm
信前大是用SX+DAC 707這樣搭配的嗎?
板上也沒什麼人分享這兩台的使用心得
如果您有空也可以拍幾張照+使用心得再版上分享一下阿 :)
一個主題是Music SX 一個是DAC 707 這兩台都是還蠻不錯的機器
kasanagi0702
文章: 36
文章APPLEKID 發表於 週日 8月 24, 2008 7:08 pm
The DMX 6Fire USB is not bus-powered and thus cannot be used without a power adapter. Power supply via USB cable is feasible only for smaller USB devices; more complex systems like the DMX 6Fire USB require a separate power connection. More-over, a power adapter provides much "cleaner" power than a USB port, which has a noticeable effect on sound quality. Therefore, connect the 6Fire to the power adapter provided.
看起來是一定要插電了...
而且好像沒有支援Mac的計畫... 多平台支援這點AF2就做的不錯... 而且也可以用1394供電... 出門方便啊...
APPLEKID
文章: 88
RE:SX+DAC 707
文章信前 發表於 週日 8月 24, 2008 7:39 pm
請幫推薦SR-80 & Music one用之DAC+耳擴
viewtopic.php?f=25&t=62233&p=555701&hilit=dac707#p555701
請大家推薦USB DAC 謝謝 (DAC我要接到AMP的 放這裡應該OK)
viewtopic.php?f=25&t=61339&p=544322&hilit=dac707#p544322
(感想) Audiofire2 & Digital Music SX
viewtopic.php?f=25&t=55311&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=MUSIC+SX
需要的是更多分享的聲音 :sing:
聽佛圓音
信前
來自: 北縣
文章kasanagi0702 發表於 週日 8月 24, 2008 7:49 pm
:blush: 抱歉 自己忘了找找舊文
感謝您的整理 :)
kasanagi0702
文章: 36
文章Boyoungirl 發表於 週日 8月 24, 2008 10:56 pm
APPLEKID 寫:
看起來是一定要插電了...
用iPod的USB插頭當做電源不知道可不可行 :bs:
旅行於陌生之境,意義總在終點才會浮現。可重回熟悉之處,卻步步重拾了記憶,處處彰顯了言外之意。
Boyoungirl
註冊時間: 週六 3月 25, 2006 1:06 pm
來自: 樂活地球([人])
文章ghfjdksl69 發表於 週三 8月 27, 2008 5:05 pm
不知道效果如何欸
不然價錢看來CP很高
要是支援mac的話
就可以把DA151換掉的說
ghfjdksl69
註冊時間: 週日 6月 11, 2006 3:14 pm
文章kasanagi0702 發表於 週四 8月 28, 2008 8:51 am
如果單以支援的東西來看,絕對比151豐富太多
不過重點應該是他的聲音走向,會不會讓你喜歡他大於DA-151呢? :)
kasanagi0702
文章: 36
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 125 位訪客
