iriver L Player U15 頂級U系列的第二代 完整開箱
文章cool1983 發表於 週一 10月 06, 2008 1:10 pm
點標題進來的看倌們,鐵定知道在下要為各位介紹點好吃的東東來著,是吧?
今天要上的菜是iriver最新款MP4產品,暱稱「L Player U15」。
台北艾友會上U15巧笑倩兮的身影…
唉呦,別急著掉頭就走~
不先看下去怎麼知道iriver到底是怎麼把硬邦邦的3C產品弄得讓人想咬一口呢?
一、外觀篇
先說膚觸,雖是「強。化。塑。料」卻一如手指輕拂初生BABY肌膚般滑嫩,撇開U10直追CLIX,在每個轉折的細微處都充滿飽滿的弧度。
目前除了我手上的黑色,還有白、粉紅、淺咖啡三色可選。
怎麼光是排排站就這麼好看啊~
即便外觀是超低調的黑…這塊小方磚,不論是放在袋裡還是握在手裡,都讓人心頭雀躍不已。
一派輕鬆自然的L Player U15搭載令人稱羨的4向D-Click操作系統,果真頗有縮小版U10的風味。
機身設置相當簡潔
機身上方:只有RESET孔。
機身下方:內建MIC、音量加減鍵、開關機鍵。
開關機鍵、音量加減鍵質地跟外殼是一樣的,由於按鍵非常小,本以為使用上會很吃力。
實際上,按鍵上均有設計明顯的突起,即便是「熊掌」如我者也能輕鬆操作,且按壓後的下沉與反饋亦相當優異。
機身左側:標準Mini USB連接埠、吊飾孔、耳機
USB防塵蓋可完全拉起,但仍與機身有強韌的連結,既不會讓USB傳輸線難以插入連接埠,也沒有遺忘USB防塵蓋的問題。
機身背面:HOLD鍵,按鍵本身略為凹陷便以利手指頭移動它,並有橘色標示。
按鍵特寫
機身右側:熨斗燙過,一片平坦….
二ˋ配件篇
包裝盒走透明風格派,近期同樣採用透明包裝盒的還有推出不久的T7,但略有不同的是:L Player U15配件是以鋁箔包裝,完全是iriver本格派取向;T7則使用花紋紙加添嬌媚感,可稍窺探出兩支產品鎖定的客源並不完全相同。
鋁箔包內還有白色小盒,應是考量到鋁箔包裝的硬挺感。
內容物:標準Mini USB連接線、iriver耳機(含耳棉)、說明書、保證卡、安裝光碟。
配件包之精緻,從半透明包裝還要打上LOGO的堅持就可以暸解iriver的用心~
(肉色的是偶的手…)
三、功能篇
L Player U15到底有什麼能耐呢?
配件包背面的貼紙上用各式語言寫著:
50.8mm英吋QVGA螢幕,支援音訊:MP3 WMA OGG ASF FLAC,支援視訊:MPEG4 SP WMV9 XVID SP(影格最大達30fps),支援圖片:JPEG BMP GIF PNG,可當隨身碟,可內錄、FM並可直錄、瀏覽TXT,支援D-Click操作系統、韌體升級。
『LIVE,L Player』這句標語下的真好…
L Player就是為了讓你LIVE (生活愉快) 而生的啊~
(一)螢幕
2英吋320 x 240的TFT-LCD螢幕,也就是5cm*3.5cm的大小,只比CLIX小了0.2吋~
L Player U15主要設計理念是「方便用戶攜帶的MP4」,故關於螢幕的選擇上必須均衡地考量攜帶性和可視性。
L Player U15所採用的QVGA TFT-LCD實際上可視角也相當寬(雖不及SPINN和CLIX)、播放不遲滯、色彩對比也都相當不錯,觀看感還挺舒適的。
除非原始影片上的字幕過小,轉出時又忘記把字幕加大,那就可能造成觀看上的疲勞。
若您是要求感官效果的影視狂人,建議您直上CLIX或是SPINN,這兩款的螢幕尺寸和選用AMOLED材質均為高階MP4上上之選。
(二)音頻播放
支援MP3、WMA、OGG、ASF、FLAC播放不稀奇,支援專輯圖片顯示外,還是具備歌詞同步功能,而且是在播放畫面上方的黑條內,可顯示較多行數,讓N系列一次只出現1行、歌詞一長就容易出錯的窘況成為絕響。
上圖說明:周杰倫「暗號」演唱者、曲名因BUG而亂碼,但歌詞顯示卻是正常的。
(三)影片瀏覽
既然是MP4,支援視訊MPEG4 SP、WMV9、XVID SP是一定要的,這都是最常見的格式 .MPG、.MPEG、.WMV、.AVI啊。
對於影片尺寸解析度、影格數、音效設定、字幕設定完全不暸解、一說到這種專業名詞就暈倒的朋友們請放百萬個心,只要一指神功安裝好光碟內的iriver Plus 3,輕鬆把你手上的影片檔轉成L Player U15的格式,放進L Player U15點「播放」就行了!!
別忘了L Player是來讓你”LIVE”的喔~
(四)圖片展示
支援圖片有JPEG、BMP、GIF、PNG都是常見格式,沒什麼大不了的;但最令人驚豔的:即使是600萬畫素相機拍的照片看起來細節也不含糊。超實用的放大功能,讓愛犬照片讓朋友看的更清楚。
原始630萬畫素照片在U15直式顯示
旋轉90度就能全螢幕橫式顯示
放大局部
猶記得以往的機型因有核心效能的限制,還必須自己動手修改尺寸來符合螢幕顯示,現在不僅完全不用縮尺寸,還可以放大。
即使真的要縮小尺寸爭取最多可用的記憶體空間,打開iriver Plus 3一拖一放間,檔案傳輸到機上時就順便修改大小囉。
你綿說,有沒有很貼心啊?
(五) D-Click操作系統
可當隨身碟,可內錄、FM並可直錄、瀏覽TXT、韌體升級,這都是基本功能,應該不用小的再多說啥。
倒是「D-Click操作系統」,哇哇哇,這讓「3C白癡」變成「3C天才」的功力可是一級棒呦。
當初U10首次搭載這操作系統,可是令很多人「嘖嘖嘖」流口水外加開心到噴淚喔~後來推出的CLIX、S10、S7、E100等全都沿用這套設計,就知道它有多風靡了吧。
(六)輕量化外型
大小:6cm * 4.3cm *1.3cm
重量:41.2g(含內建鋰電池)
四、操作篇
(一)主功能表
一開機就進入主功能表,U15提供以下功能
MUSIC、VIDEOS、RECORDINGS、FM RADIO、TEXT、PICTURE、BROWSER、SET。
(二)
主功能表內部設置一層一層剝給你看
一、MUSIC:
上排顯示目前時間,播放模式(重複/隨機、全部/單曲),電池量
中排顯示專輯封面、演唱者、專輯名、歌曲名
下排顯示歌曲評級、已播放時間/全曲時間
末排顯示目前EQ
進入播放模式
所 有:所有機內割取依檔名排序
藝 術 家:依照歌曲TAG內標示的「演唱者」選擇播放曲目
專 輯:依照歌曲TAG內標示的「專輯名稱」選擇播放曲目
流 派:依照歌曲TAG內標示的「類型」選擇播放曲目
我的列表
目錄清單:依照「資料夾」方式排序,點選後直接播放該資料夾內音樂
已保存的錄音:語音錄製、FM廣播錄製
書籤清單
我的評級:可設定0~5星級
進入播放模式後,長按右鍵後出現第二層選單
AB重複播放:點選後回到播放畫面,出現A段設定點圖示,到達所要的部分再按壓一次右鍵就設定好了B段,會依照您所設定的重複次數、重複間隔來播放囉。
播放模式:標準、重複、單曲重複、隨機、隨機+重複、
選擇EQ:NORMAL、ROCK、POP、CLASSIC、SOFT、JAZZ、DBB、自定義EQ、SRS WOW HD
聲 音:自定義EQ、SRS WOW HD、聲音漸進
重複次數:AB段設定後,需要重複幾次。
重複間隔:AB段設定後,每隔多久就重複一次。
掃描速度:2、4、8、16、32倍速。
字幕顯示:同步歌詞是否顯示的控制項;Caption Editor製作的歌詞顯示不出來,LDB Manager沒有問題,估計是這兩種歌詞製作軟體寫入TAG的位置不同所致。
等 級:可設定0~5星級
新增書籤
刪除檔案
資 訊:顯示歌曲名、專輯信息、歌手信息、流派信息、年代信息、文件大小、總時間、比特率、採樣率、文件格式;查看TAG內的資訊不用透過電腦更方便囉。
二、VIDEOS:
上排顯示目前時間,播放音量,電池量
中排顯示影片
下排顯示影片檔名、播放/暫停、已播放時間/全曲時間
進入播放模式
播放全部:顧名思義一次播放所有影片,不用一個一個選。
目錄清單:進入清單,選擇想要觀賞的影片。
書籤清單:
掃描速度:2、4、8、16、32倍速。
恢 復:開啟後,關機後再開同一個檔案能從上次看到的地方繼續播放下去,陽春型MP4可做不到的啊。
依次播放
新增書籤
刪除檔案:直接在機上刪除影片檔,不用連上電腦刪檔實在太方便了。
資 訊:文件率、禎率、比特率、總時間、文件大小
三、PICTURE:
播放全部:一次播放所有照片。
目錄清單:進入清單,選擇想要觀賞的照片。
圖片清單:
進入播放模式後,會直接進行幻燈片播放
先短按右鍵解除幻燈片播放後,長按右鍵後出現第二層選單
圖片遲延:1、3、5、7、9秒的間隔可選,個人建議選3秒。
旋 轉:90、180、270度,旋轉後照片可以填滿螢幕的喔。
縮 放:SPINN可選擇幾倍的放大,而U15是放大後可以四向調整想顯示區塊看個仔細。
刪除檔案
資 訊:文件名、分辨率、文件大小、拍攝日期。
四、TEXT:
上排顯示目前時間,電池量
中排顯示文字檔內容
下排顯示文字檔檔名、目前瀏覽頁/共幾頁
目錄清單:選後直接進入檔案列表。
書籤清單:若閱讀長檔案有設定書籤,下次要再閱讀該段時會輕鬆很多。
跳 至:可擇定百分比後直接跳至該段落。
自動滾屏速度:3、4、5、6、7秒。
字型大小:小、中、大,大字型對視力不佳的人相當有幫助。
新增書籤
刪除檔案
五、FM RADIO:
上排顯示目前時間,電池量
中排顯示目前所在FM調頻
下排顯示直覺式調頻分佈條,以黃色標示目前所在區段
末排顯示是否進入PRESET(預設清單)模式,若目前選擇預設電台則顯示儲放在哪一個CHANNEL位置。
錄 音:點選後立即進行錄音。
FM錄音品質:低中高三種品質,一般語音其實中品質就非常足夠
保存頻道:點選後會進入頻道清單,把要新增的電台排到顯示為空白的CHANNEL上即可。在播放模式下短按右鍵,PRESET圖示發亮時,按上、下方按鍵就可以只跳自己最愛的電台啦。
(刪除頻道):當播放模式下PRESET圖示發亮,長按右鍵則是出現「刪除頻道」。
自動預設:接上耳機讓U15自己幫你搜尋附近的電台訊號。
預設清單:就是上面說的「頻道清單」,不過只是秀出來供直接選擇用。
收音區域:當然還是分韓國/美國、日本、歐洲三大區,想選「日本」也得真的到了日本才有用呦。
六、RECORDINGS:
上排顯示目前時間,電池量
中排顯示狀態:「待命中」或「錄音中」
下排顯示本次錄音檔名,目前已錄音時間/總共可錄製時間
末排顯示錄音品質。
U15有內建MIC,不具備LINE IN功能。錄音檔是.WMA格式。
錄音品質:低、中、高品質。
七、BROWSER:檔案總管,依資料夾方式顯示。
八、SETTINGS:
日期和時間
顯 示:
背光時間:5秒、10秒、1分、5分、30分。
螢幕亮度:低、中、高。
主 題:決定主功能表的樣式,目前只有主題一(文字)和主題二(圖示)可選。
節 電:
自動關機:關、30秒、1分、3分、5分、10分
自動睡眠:關、10分、30分、1小時、2小時、5小時
進 階:
連接類型:MSC(UMS)、MTP
格式化裝置:要小心使用喔。
系統信息:可顯示韌體版本、剩餘記憶體大小。
重設所有設定:
語言選擇:
功能表語言:主功能表顯示哪種語言的控制項。
國 家:很難理解的一個設置,不知道選國家要做什麼。
(三)
整體來說,L Player U15操作上有幾項優缺,列出來討論一下
1、開關機鍵按壓略長(尤以iriver自家產品相較下來說),約需2~3秒,常常以為機器沒電了,其實是根本沒讓它開機 XD。
2、4向D-Click操作系統雖說與CLIX系出同門,實際上的反饋CLIX較輕鬆也迅速多了,U15則需要1秒的反應時間。
3、主功能表重新進行精簡化,將較常用到功能分門別類編入第二層選單內,的確加快了操作、更直覺化,相當值得讚賞。
4、PICTURE功能下也有縮圖可以預覽,且將資料夾擺在目錄清單第一位,而不是照著機內順序排列,易於尋找,大加分。
5、FM介面跟SPINN的FM介面類似,比起純顯示數字的介面更容易知道要調頻的方向。
6、每天3小時音樂、FM穿插撥放,輕鬆飆過官方數據所稱的12小時,體積不大的L Player U15照理說電池容量也不會大,能擁有超過12小時方才告罄的實力,顯見iriver內部設計過人之處。
可惜的是因為圖示做的較小,電池量顯示條只有2格,顯示空了卻還可以撐上4小時左右,心懸的高高地擔心不停呀。還好,後來發現顯示條開始閃爍再去充電就ok囉。
7、每個功能下若有多個選項,就會在右下角出現X / N的標示,方便使用者辨識目前選擇的項目在功能表列中排第幾位,用以判斷往上或往下按較快。
五、音質篇
仍採用森海HD457,Michael Buble的「Kissing A Fool」來取得評測基準。
(一)
NORMAL模式下
T7的中音域精醇感較為明確,是較為濃烈帶點誇張感的風格。
U15的則較為平實,情感流轉上是較為內斂的,富有半熟成的味道。若使用一般耳機,建議得用稍大音量來強化情感表達的深度。
(二)
各種EQ設定下的表現
ROCK:人聲提到相當前方的位置,加了濃重的低頻。
POP:樂聲變得甜膩、人聲表現相當討喜。
CLASSIC:人聲細緻非常,高頻略感硬是被削薄些,但確實地傳達出空間感,吟唱系歌曲相當適合。
SOFT:比較聽不出特色,POP跟SOFT二選一的話會推薦前者。
JAZZ:超適合慵懶的曲目,一切換到JAZZ模式「Kissing A Fool」的TEMPO彷彿都慢了下來,音符間的流轉更具感染力。
DBB:這次我最喜歡的是這個EQ,增強人聲厚度後仍保留了亮度,細膩稍減但更易融於背景音樂中,低頻的加強恰好在可接受的範圍,久聽不膩啊(嘻)。
若以上這些EQ設定還是不能滿足你,那就選用自定義EQ或是SRS WOW HD自己調整出喜歡的音色吧!
六、綜合評估篇
外觀:或許第一眼印象並不搶眼,但輕巧可愛的小方磚,好持好握好操作,娛樂、課業兩相宜,就算平時隱藏成吊飾也不賴。
再說外接式喇叭快要出了,裝載後頗有U10味道,超卡哇伊的整體感,給8分啦。
功能:必備的一個也沒少,就是少了點新鮮感,如果具備LINE IN和FLASH遊戲就更好了,7分。
操作:超簡單D-Click操作系統、按鍵少、重新設計過的功能表,保證讓L Player U15的使用者變成輕鬆生活大師,8分。
性價比:毫無疑問亮出「9分」牌,8GB才賣4990,在不景氣的寒冬裡越是要用少少錢換來優質享受。
發現BUG:使用iriver Plus 3後再以隨身碟方式放進機內的歌曲,會出現亂碼,修改「語言選擇」或是「國家」都不能改善,再次連接iriver Plus 3刷新資料庫有時也無法解決,最糟的狀況是必須一一修正TAG,下次韌體更新希望可以改善。
平均分:8.分,打造輕鬆娛樂生活的L Player U15買越大容量越划算,先搶先贏呀~各位,先走一步囉^o^。
(本分享文原PO於http://www.iriverfans.tw)
cool1983
註冊時間: 週二 9月 09, 2008 11:32 am
Re: iriver L Player U15 頂級U系列的第二代 完整開箱
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週一 10月 06, 2008 8:07 pm
很簡潔 又很小一台
iPod touch + IE8 使用中...
My blog:
Latte〃ㄚ布
註冊時間: 週一 6月 25, 2007 10:47 pm
來自: 台灣 - 桃園
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 169 位訪客
