只能有一種音效卡類型輸出?
只能有一種音效卡類型輸出?
文章goodjason99 發表於 週四 10月 23, 2008 10:09 pm
最近入手網友借的外接式音效卡
發現只能有一種音效卡輸出聲音?
是系統這樣硬性規定呀?
真麻煩...QQ"
有PCI音效卡就不能用主機板內建的音源輸出
有USB外接式音效卡就不能用PCI音效卡
啊~我是說只能擇一的意思啦~~
大家都是這樣嗎?
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章mugi 發表於 週四 10月 23, 2008 10:19 pm
某些播放軟體可以選擇性輸出
一般也不會用到兩張起一跑吧 囧
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章lis29570 發表於 週四 10月 23, 2008 10:30 pm
同時開數個不同的播放軟體,各指定一個裝置同時撥放......
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章goodjason99 發表於 週四 10月 23, 2008 10:37 pm
軟體可以選擇性要用哪個播放呀~
我都是把電腦管理那邊
把哪些東西停用擇一的說...
AC97已經停用很久了...
最近玩人家的AF2
(今天中午才去買1394擴充卡 :mad: )
我把我PCI音效卡停用後~
AF2就正常使用...QQ"
那我AC97和PCI音效卡開啟使用
那我到時候就選擇音效裝置就好囉?
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章Newtype 發表於 週五 10月 24, 2008 8:35 am
以foobar 2000為例,在Perferences -> Playback -> Output
的地方就可以選擇要用哪一個裝置的哪一種模式輸出,
千千靜聽也有類似的設定,只是要花時間找一下而已。
至於電腦那邊的設定應該是default設定,沒有硬性一定要用那個。
Newtype
註冊時間: 週三 10月 31, 2007 9:41 pm
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章goodjason99 發表於 週五 10月 24, 2008 9:14 am
Newtype 寫:以foobar 2000為例,在Perferences -> Playback -> Output
看來我這篇文章應該列為新手文了... :mad:
就個人目前是希望三種都可以一起聽就是了... :mad:
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章iyve 發表於 週五 10月 24, 2008 9:57 am
goodjason99 寫:
個人是用兩套
第1套是主機板內建的ac97接一般多媒體喇叭
第2套則是,音效卡->dac->amp->喇叭
平常在電腦前就用第1套上網,聽音效
第2套系統則放電視旁
要看影片時就開啟kmplayer
kmplayer音訊是由第2套系統出聲(可預先設定)
影片則以副營幕的方式在電視上撥放
所以透過影音軟體是可指定聲音從哪個音效卡出來
也可同時放,但各自接不同的撥放設備喔
如果要讓三個音源都從同一喇叭撥出來,猜想也許須要另外的混音設備吧
iyve
文章: 16
註冊時間: 週二 2月 08, 2005 10:14 pm
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章goodjason99 發表於 週五 10月 24, 2008 11:43 pm
剛剛搞了快要一個小時
foobar設定成AF2播放
我的pci是Crative X-fi audio
電腦設定用xfi聽
發現...
耳機插在af2上只有foobar的聲音
耳機插在x-fi上 只有windows的播放器有聲音
其他網頁上的音樂和我開遊戲都沒有任何聲音
用x-fi測聽左升到悍右聲道都ok...
哎呀...真麻煩
我還是別用af2了... :evil:
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章forme 發表於 週六 10月 25, 2008 8:01 am
goodjason99 寫:剛剛搞了快要一個小時
foobar設定成AF2播放
電腦設定用xfi聽
發現...
耳機插在af2上只有foobar的聲音
哎呀...真麻煩
我還是別用af2了... :evil:
您的意思是說windows 的主要音效裝置設成AF2 的時候
「耳機輸出」聽不到網頁的音樂,或是遊戲嗎?
是的話到AF2的控制頁面→Settings
把Wave devices裡的"surround sound"改成 "stereo"
這樣的話耳機輸出就會獨立成一個裝置
(預設是 1、2 為類比輸出,3、4為耳機,4、5為數位)
再到windows裡把主要音效裝置設成AF2的耳機輸出應該就可以了
forme
註冊時間: 週一 11月 08, 2004 1:59 am
來自: Taiwan
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章goodjason99 發表於 週六 10月 25, 2008 10:30 am
forme 寫:
這樣的話耳機輸出就會獨立成一個裝置
我的AF2控制頁面
沒看到你說的那個東西耶... :think:
本來是希望X-fi和AF2都想可以正常聽到所有的聲音
昨天這樣試
只有播放器材行等等之類的
所以說設定上有些複雜才有點打住... :evil:
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章forme 發表於 週六 10月 25, 2008 11:56 am
goodjason99 寫:
我的AF2控制頁面
昨天這樣試
只有播放器材行等等之類的
您這是舊版的驅動程式
不過如果是舊版的
那耳機輸出應該本來就是一個獨立裝置
你在windows的音效裝置管理員裡,可以看到AF2有三個裝置嗎?
我剛測式了一下,如果主要音效裝置是選耳機輸出
看影片、打game ( CS、The Witcher、SPORE) 都沒問題
forme
來自: Taiwan
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章forme 發表於 週六 10月 25, 2008 12:18 pm
goodjason99 寫:本來是希望X-fi和AF2都想可以正常聽到所有的聲音
你的意思是說,網頁的音樂、影片
要"同時"在x-fi和AF2都能發聲嗎?
如果是的話那我完全誤會你的意思 orz
af2 (line out or S/PIDF out) →x-fi
or
x-fi (line out or S/PIDF)→af2
主裝置需要兩個輸出,一個至後端器材,一個到另一張音效卡
另一張音效卡就吃主音效卡送來的訊號,再輸出
x-fi audio是不是有3.5mm同軸數位輸出?
這樣應該還算方便 ^_^"
forme
來自: Taiwan
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章goodjason99 發表於 週六 10月 25, 2008 9:38 pm
forme 寫:
你的意思是說,網頁的音樂、影片
如果是的話那我完全誤會你的意思 orz
or
這樣應該還算方便 ^_^"
適不是第四個數位I/O那個呀...
和麥克風同樣孔耶...
真糟糕...
我偶爾 需要麥克風的說... :mad:
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章forme 發表於 週六 10月 25, 2008 11:11 pm
對,就是第四個
剛去查一下,該數位I/O模組好像要另購?
冏 好像變的很麻煩
forme
來自: Taiwan
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章goodjason99 發表於 週六 10月 25, 2008 11:17 pm
剛剛我接第四個
音效調成數位輸出
然後就忘記動到什麼...
系統變成超級lag...
然後重新開機後抓不到硬體...
我剛剛重灌兩次軟體
才弄回原本樣子
我放棄了啦...... :evil:
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 只能有一種音效卡類型輸出?
文章kasanagi0702 發表於 週日 10月 26, 2008 9:53 am
:ale: 想當初自己用AF2時,也是被這個1394搞的團團轉
覺得如果本身電腦 or NB沒有1394 port的
用1394介面的音效裝置還要額外裝一張1394介面卡的
要多三思,光是Driver還有一些設定問題都很有可能會花上不少時間跟心力... :x
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 142 位訪客
