火熱開箱 iriver 2009頂級機種 spinn
文章cool1983 發表於 週四 12月 11, 2008 4:03 pm
時空躍進iriver SPINN降臨地球
2008年初的那場CES展上,重新調整過步伐的iriver推出的概念機型們,繁花錦簇地讓佇足者如觀覽LIVE直播「蟄伏已久的蛹蛻變成豔麗蝴蝶」般 - 久久不能自己。
能讓「多媒體播放器」這小東西搞得超級玩家們心癢難耐的功力,筆者以為也只有iriver做得到了~
長久以來每年的CES上iriver一貫地推出令人垂涎三「丈」的概念機型,但最後正式上市的消息發布前,任誰也不知是否能真正擁有其中某個夢幻機。
有幸先於各位拿到SPINN評測機,還不敢相信它真的量產了!!
握手中把玩,滿是幸福感;佩帶於身,品味立刻飛躍了~
一、 外觀篇
看著SPINN不禁聯想到iFP-300TC太空船系列(老朋友們才知道吧,哈),因為SPINN身上滿佈著來自外太空的氣息,彷彿一離手SPINN就能無重力般的飄浮在空中。
iriver巧手打造它「冷酷」的外在形象,卻無法掩蓋SPINN「溫暖包容」的內在意象:「一切你想擁有的都在這裡喔。」
正面
尺寸為99.5 x 51 x 10.7 mm只比名片盒稍大,含內建鋰電池重量僅約70g。
跟AA電池的厚度比較
外殼:
為了減輕重量仍採用強化塑料,塗料是具有質感的銀灰色噴砂,「SPINN」字樣的鏤刻增加了幾分「高貴感」;要把SPINN刮花看起來得是相當的蠻力才行。
而令我愛不釋手的神秘轉軸,也就是SPINN這可愛暱稱的由來,會在後續的「操作篇」詳細說明它的特色滴,再此先賣個關子吧。
83.3mm吋的AMOLED,480 x 272 WQVGA,重點是:它還是觸碰式的啊!!!
話說「AMOLED」這材質在CLIX上也出現過,栩栩如生的色彩表現和可視角之寬廣在在令人無法不佩服!這次在SPINN上還把解析度向上拉提到480 x 272,這……簡直就是要來讓人把小朋友們送出家門的嘛~ 測試四方向的可視角度
以下是用相機對著SPINN拍攝的圖例(網紋已經很努力避免了)
(A)豐富性
(B)鮮豔度
機身上方
內建MIC、返回鍵、HOLD鍵
機身左側
音量增減鍵、開關機鍵、兩個螺絲孔
機身下方
專用USB端口、一個螺絲孔、3.5mm耳機孔
為何捨棄標準的USB端口,改採專用USB端口…不知道是否跟IFA上展出的專屬喇叭有關呢?有待觀察喔~
機身底部
RESET孔、電池室、標示機身序號處
針對以上,個人認為:
(1)返回鍵和開關機鍵做的很小,是怕誤觸嗎? 還好使用到的機會很低,就是對大手的人殘酷了點。
(2)若能把那三個螺絲孔藏起來就更具有價值感。
二、 配件篇
配色素到一個不行,推測是使用再生紙做的外盒。要愛護地球,也得讓大爺覺得有「值得大花錢」的質感吧!?
白色標籤上所標註的是SPINN可以做到的功能
內盒
精裝的鋁製外盒,可說是微型太空艙吧,雖然讓人能輕易了解盒內絕非尋常之物…但是有點不想承認,這確實有像台鐵的紀念便當 (囧)。
配件
手上的是評測機,故已然拆封也。
打開艙門後,可見上艙安裝了太空人進行太空漫遊時必備的耳機、專用傳輸線、說明書、光碟、快速導引冊;下艙當然是受到精密保護的…呃…「SPINN」啦。【謎之音:現在是阿姆斯壯準備登陸月球漫步的劇情嗎!?】
上艙貨物
下艙的阿姆斯壯「SPINN」
SPINN專用的USB傳輸線,掉了可就慘啦~
耳機和耳棉
若論這副耳機能否聽出SPINN的實力,說真格的,我認為真的不行。
曾看過對岸網友發文討論倒是跟T-DMB的收訊有關係~只是在台灣也收不到,所以也不知其所以然囉。
三、 功能篇
一如盒底標示出SPINN的規格表
SPINN的纖細身軀內可是搭載了:iriver SPINN System 和觸碰屏幕,音樂播放功能及支援的格式、影片檔、藍芽2.0、T-DMB數位電視系統(可錄影)、FLASH LITE 2.1遊戲、語音錄製、FM直錄、圖片瀏覽呢。
如何? 這端出來的牛肉是不是超大塊呢? 可說是iriver所有機種優點大集合了呦。
(一) iriver SPINN System
搭配神秘轉軸的 SPINN 系統,應是D-Click系統的延伸作品:用按的怎麼有用推的來的快啦~ 所以D-Click系統的「超簡單」依舊保留,但操作「更加流暢」就成了 SPINN 系統讚不絕口的光點了。
(二)觸碰屏幕
一直以來對於觸碰屏的觀感總是「用起來怕怕的」。
硬式的按起來沒有實體感,軟式的又極易壓壞,而且還很擔心維修率是不是很高。
SPINN上搭載的是內嵌硬式的,怕灰塵的話原廠這層保護貼是很重要的,沒有買到更有硬度的保護貼前還是不要撕掉較佳!
也不要想用卡典西德呼嚨過去,那對於螢幕的表現可是會大打折扣的。
還好把玩後對採用觸碰屏幕的SPINN稍稍放下心防,觸感和精準度都很優秀,雖沒有附加觸控筆在旁,「雙手萬能」也就夠了。
(蛤?沒有留指甲而且手還長得像小叮噹,那就…帶根牙籤吧~)
(三)音樂播放功能及支援的格式
支援了MP3、WMA、OGG、FLAC、APE、ASF。
真想不到繼支援了FLAC之後,又增加了APE,這樣想把高保真APE直接帶出門聆聽,就不用麻煩的轉檔,也不必面對音質降低、荼毒耳朵的風險啦。
(四)影片檔
影片格式部份支援了MPEG4 SP、WMV9 SP。
基本上就是那些副檔名為MPG、MPEG、WMV、AVI的影片啦。
哇啦~那不是這些的格式怎麼辦?
別擔心!!
以上這些規格您不懂也完全沒關係,打開iriver Plus 3就搞定了。
將想要傳輸進去的影片檔設定好細節,就會幫你幫轉檔、調尺寸、調影格數到剛好SPINN用,只要翹腳吹鬍子等一會就好囉。
(五)藍芽
支援藍芽耳機。個人不喜歡耳機壓在耳朵上所以沒裝備可試。
滿心KUSO地把手機的藍芽功能打開,果然SPINN搜索不到。
希望下一次的機型就可以跟藍芽手機互相傳輸檔案囉~ 反正機器容量越做越大,臨時變身藍芽隨身碟擋一擋也不賴,是吧?
(六) T-DMB數位電視系統(可錄影)
數位電視的系統,這又是一個短時間沒辦法解決的問題。
臺灣的系統跟韓國的系統(T-DMB)是不同的,所以怎麼試都搜尋不到頻道。SPINN好像還可以把收看的節目錄起來呢,這時還真羨幕內地用的就是T-DMB系統,而且連數位廣播系統(DAB)也安置進來了,可惜不能用,殘念到一個Orz的地步。
(七) FLASH LITE 2.1遊戲
比起U10、CLIX來得酷,觸碰控制的遊戲終於可以玩了,內建有兩款遊戲Nervous Breakdown(數字記憶)、Puzzle(拼圖)比用按鍵玩起來更刺激呢。
當然U10、CLIX上發表過的舊款遊戲普遍都相容,可以挑戰一下全然不同的操作感。
(八)語音錄製
這幾乎是必備的功能了,試錄了幾段語音,品質不錯,會議時相當夠用,但因為MIC似乎較為敏感,最好遠離或迴避風扇、麥克風或是喇叭,以免風切聲或迴音干擾。
(九)FM直錄
都支援高保真的DAB了,普通的FM錄音品質當然是不會差囉。
(十)圖片瀏覽
這次有縮圖可以預覽,圖片檔名太長的時候再也不用猜猜樂了。非漸進式的JPG可以做100%的放大,充當數位相簿跟三兩好友分享照片還挺實用的。
(十) 文字瀏覽 (盒底沒有標示)
支援UNICODE的TXT檔案,同樣可改語系、字體大小…等。
還有什麼你想加上去的?
我個人呢- - >就是電話功能了。(異想天開ing )
四、 操作篇
(一) 操作系統:
機身上方、左側都有按鍵,均各有所用。本來擔心這麼多方向有這麼多按鍵使用上會帶來不便;結果實際操作最常用的竟然是HOLD鍵~
還能說什麼呢,這轉軸實在太好用了!!! (淚)
回饋力道剛剛好,不過快、不卡、也不彈回頭,輕鬆指到想要的功能項上又能保有略帶些微重量的滑順感;部份需要按壓選擇的功能也通包了。
當然一台從外太空飛來的新鮮貨,光用轉的還不夠。
SPINN上令我最喜歡的一個設計就是-- 「類比式的反饋」-- 簡單說,就是「震動」啦。跟PS2搖桿上的ANALOG VIBRATION訴求相同:開啟後就可以擁有身歷其境的感受~
看到這你一定想說:「ㄘㄟˊ…MP3上面搞什麼震動啊?又不是玩賽車遊戲。」
齁齁齁,請您務必嘗試用震動告知您「選單已經到底囉!」的趣味。至少,小的每次震到都是會心一笑,比D-Click System更加有趣。這帖請小心服用,以免路人覺得您很呆喔。(叉腰狂笑)
不久前網路上就流出SPINN的操作影片,可以參考看看http://funp.com/t300202#p=300202
不拿在手上把玩,光用說的、看的怎能體會SPINN極具未來感的操作呢~
(二) 內部設置:
1、先是開機後立即進入的GUI介面,一開始還以為又要對英文堅持到底呀。
還好,這次進SET裡可更改「功能表類型」選擇「圖示」,圖示下方的語言就會是繁體中文啦,足感心啦~
功能項改成中文了
左上方顯示:電池量、目前時間
上方中間顯示:震動是否開啟
中間則是功能選擇的表列,有一條直線、底下有編號供您定位,搭配轉軸就已經很好用了;你當然也可用觸碰編號的方式去選擇功能,只是字略小不容準確罷了。
2、功能列表
從左至右分別是:FLASH(遊戲)、REC(語音錄製)、PICTURE(圖片瀏覽)、VIDEO(影片)、MUSIC(音樂)、DMB(數位電視)、RADIO(FM電台)、TEXT(文字瀏覽)、FILE(檔案總管)、SET(設置)。
進入功能表列以後,畫面右上方就會有BACK鍵出現,你可以用按鍵或是觸碰操作它,觸碰方便多了。
3、REC(語音錄製)
畫面中間:顯示狀態為「待機」、「保存中」或「錄音中」、現在錄製時間 / 可錄製時間
畫面左下方:進入錄成檔案之捷徑
畫面右下方:小橘紅圈圈就是「錄音鍵」。
OPT(選項)下:
(1)錄音品質設置,有低、中、高可選,品質不差。
(2)語音偵測,有開關選項,但建議使用手動暫停與續錄比較不會遺漏重要開頭。
4、PICTURE(圖片瀏覽)
進入後約2-3秒後就看見縮圖,即使尺寸不大但倒是蠻清楚的,長檔名會跑動顯示。
畫面右上方,若顯示 1/ 33 表示總共有33張圖,您正選擇第1張縮圖。
點選圖片進入瀏覽畫面後,輕觸圖片會出現操作項。
左下角的方框:點選後,圖片上出現灰色「PLAY」按鍵,若按下自動進行「幻燈片播放」,再次按下則出現灰色「STOP」按鍵。
右下方的放大鏡:點選後可支援非漸進式的JPG圖片100%的放大,經測試相當實用,放大後雜點不多,沒有格放式粗糙感。要退出,再按一下被劃了斜線的放大鏡就可以了。
OPT(選項)下:
(1)圖片遲延:有3、5、7、9秒的選項,控制幻燈片間隔播放的時間。
(2)幻燈片切換效果:關、淡入淡出、左移擦除、右移擦除、上移擦除、下移擦除、隨機。這邊選項較多,左邊會有條發亮的直軸可向下捲。
(3)設置為背景:設定選到的圖片當成背景圖,可選擇開或關。由於內建的GUI字型較淡,建議使用花色較素、顏色較深的圖片較為適合。
5、VIDEO(影片)
連影片都可以預覽真的是太帥了。
以往這個功能時,檔名長或檔名前段相似的都得先點進去看才知道,現在不用這麼麻煩了~
播放的時候,下方會出現進度條,右方有前進後退控制鍵。
OPT(選項)下: 注意!選擇時,播放畫面會暫停。
(1)掃描速度:有2、4、8、16、32倍速。
(2)恢復:開啟的話,可以看到哪保存到哪,下次再打開就繼續看下去。
(3)依次播放:開、關選項,搞不懂這是幹嘛用的。
6、MUSIC(音樂)
可以從SET裡選擇要用資料夾或是TAG歸類(要搭配iriver Plus 3)的方式。
資料夾方式
依照TAG歸類
慣用隨身碟或是資料夾方式的,建議先調整一下選項,否則檔案放進去得從FILE裡才找得到。
播放畫面下,可以看到上方中間可顯示使用的EQ及播放模式。
OPT(選項)下:
(1)播放模式:無、重複、重複一首、隨機、隨機+重複,還是缺乏了最需要的重複+資料夾功能。
(2)選擇EQ:NORMAL、ROCK、JAZZ、POP、CLASSIC、LIVE、UBASS、自定義EQ、SRS WOW HD,最後這兩項可以到SET裡面設定細節。
(3)掃描速度:2、4、6、30、60倍速。
(4)播放速度:有-5 ~ +5 共11種速度,改造一些REMIX會挺好玩的。
(5)字幕顯示:TAG內若有同步歌詞,可以選擇顯示與否的功能。
7、DMB(數位電視)
畫面右方是TV、RADIO的切換鍵。
畫面左方中間四個圖示分別為錄音(影)鍵、進入錄成檔案列表之捷徑、搜索並記憶電台、(不知名功能)。
搜不到就是搜不到,沒輒。
8、RADIO(FM電台)
畫面右下方還是個錄音鍵,左下方仍是進入錄成檔案列表的捷徑。
而畫面右上方的星號,若亮著表示該電台已納入您的最愛中。
OPT(選項)下:
(1)FM錄音品質設置:仍是低中高三選項。
(2)刪除頻道:
(3)聲道:立體聲、單聲道。
(4)自動預設:搜尋附近電台並記憶。
(5)收音區域:有韓國/美國、日本、歐洲三選項,基本上只要不選日本都可以正常接收到台灣電台訊號的。
9、TEXT(文字瀏覽)
畫面右上方會顯示您選擇的瀏覽模式,本照片中是使用「百分比」
OPT(選項)下:
(1)顯示圖示:閱讀文本時這些控制項圖示是否出現的開關。
(2)自動滾屏速度:1~5倍速。
(3)文本瀏覽模式:可採頁、行、百分比,表示目前閱讀之進度,選擇後會出現於畫面右上角。
(4)字型大小:小、中、大,因預設字型佳故非常清楚。
(5)文本語言:很多種,請笑納。
10、FILE(檔案總管)
依各個功能項用不同資料夾將檔案分類。
有些放入機器某功能下會看不到的檔案就從這邊可以查到,可以做簡單的管理,比方說:刪除的動作。
11、SET(設置)
內有五個大選項
(1)藍芽:新增藍芽耳機。
(2)日期與時間:設定機器的時間。
(3)聲音:
自定義EQ:有五個頻段可以調整。
SRS WOW HD:有SRS、TRUBASS、FOCUS、WOW、DEFINITION可以調整。(老實說我一直沒學會調整這些個東西)
聲音漸進:開或關。
★SPINN音量:開或關,主要差別在HOLD已鎖定後,轉軸的動作是否可以控制音樂播放音量。
(4)顯示:
顯示方向:橫或縱向可選擇
背光時間:5秒、10秒、1分、5分、30分、
背景:可選擇BASIC主題內建的鐵灰色背景或是自己的圖片。
螢幕亮度:低、中、高三選項,其實高彩度屏幕表現的產品不用開太亮的。
主題:目前僅有BASIC,實在有點陽春,iriver快送點令人開心的菜上來吧。
字型:經測試過後發現有MB數的限制,故支援以英語較多。
強烈建議要調整前先把系統語言調整成ENGLISH,以免調整不成全是亂碼,找不到選項可修改回來。
字型範例:古英文
字型範例:POP英文
功能表類型:有圖示和文字可選擇,選文字則只有顯示英文,所以推薦圖示模式,就會依主機所設定的語系在對應的圖示下出現你選的語言說明文字啦。
儲存UCI:會詢問是否儲存所選擇的字形和主題。
(5)進階:
1.語言選擇:設定主機語系(與「文本語言」設定可不同喔)
2.排序:遞增或遞減
3.字體滾屏速度:長檔名迴圈跑馬燈速度
4.重建資料庫:將依照隨身碟方式放入的檔案掃描TAG。
5.音樂瀏覽類型:可決定MUSIC模式下的選歌方式,是採資料夾或是依照TAG分類。
6.震動:這是一定要開啟的啦!
7.關機模式:自動睡眠或關機。
8.系統信息:顯示內容量、剩餘容量、韌體版本,以及FORMAT功能小心使用喔
9.自動關機:3、5、10分可選。
10.重置所有設定
(6)智能鍵
可指定智能鍵給以下任一功能為快捷鍵
1.進入播放模式
2.播放/暫停
3.顯示方向
4.開始/停止錄音
5.開啟/關閉顯示器
五、 音質篇
最近聽Michael Buble (麥可布雷)的Kissing A Fool上了癮,正好跟剛發佈不久的T7較量一下,所以這次仍私心選用這首歌來評斷音質。
先用本人最常用的森海MX400來聽…
嗯,怎麼聲音有點乾澀啊~ 唔,這不是肯德雞,這不是肯德雞啦。
高頻的部份很亮但也很硬,中音域倒是很中肯,而大家最注重的低頻不夠沉外還稍嫌發散喔。
二話不說趕快換HD-457出來。
喔,這就對了嘛~剛剛的「一切都是幻覺,這是嚇不倒我滴」。
先選用NORMAL模式,首先大改觀的就是中低頻的部份,整個份量和質感都出來了;高頻很圓潤,使用MX400時的硬亮感消失了;人聲跟背景音樂在空間的配置上分佈得比較平均,所以喜歡聽吟唱系歌曲的人可以適度的透過自訂EQ修正讓人聲更為前導。整體來說對細節的詮釋、曲勢的表現上都具備相當的層次感。
這首Kissing A Fool在SPINN上最適合的表現法,個人認為應該是Live~~前奏剛響,彷彿就坐在台下啜飲醇酒,而麥可布雷在眼前只為我一人深情演唱般,被音樂包圍的空間感華麗而媚惑,加上男中低音聲線細緻誘人,令我忍不住想鼓掌啊。
SPINN的耳機輸出功率在盒上找不著中文或英文說明,但估計是較以往機型都要來得高許多,此次採用Maksim(邁可森)的Flight Of The Bumble Bee(大黃蜂飛行)來測試低頻。
NORMAL模式聽起來氣勢弱了不少,選用UBass我又嫌加過頭。
結果還是自訂EQ搞定,總算聽到SPINN有力的低頻,Maksim精湛的琴藝與多種管絃樂器轉化出的大黃蜂振翅聲逼進聲次次不同、層層有別的表現讓人大呼過癮;整個曲目裡大黃蜂準備出襲螫人的緊張感,光是這樣一邊聽著汗毛就不停的豎了起來。
後記:
「大黃蜂的飛行」最好先去聽聽「林姆斯基-高沙可夫」的歌劇《蘇丹沙皇的故事》﹝Tale of Tsar Saltan: Suite, Opus 57﹞裡原汁原味的版本才是。Maksim的版本採用劇情鋪陳較誇張的方式,但較適合此次評測的要點故採用之。
六、 總評
外觀:外太空來的我當然是評價滿點(10分)囉。
SPINN走型男風格,所以「有型的男人必備,還沒成型的男孩買來加分」。
但除非推出純白或桃紅等女性化色系,不然MM是不會昏頭的。
對了,雖然螺絲孔沒有藏起來,可其他部分真的很夠意思,正所謂「瑕不掩瑜」啊。
功能:8分
DMB和DAB的部分完全被封印了,就因為系統不同,非常之可惜。
總覺得iriver直接挑戰自己,做支高音質、超人性PDA手機出來一定殺翻天,很有那個實力的嘛~ 沒辦法說服自己不把這種缺憾加在SPINN身上。
操作:9.5分
建議SPINN最好搭配iriver Plus 3 方可達到最有效率的使用。
扣掉的0.5分,主要是因為內建的素材、背景還太少了,誠意不足。
要不然既有轉軸又有觸碰屏幕,夢想裝備一次到位,而且使用起來如行雲流水還能挑剔什麼!
音質:9.2分
NORMAL模式下整體表現相當平實,多半是考慮到觀賞數位電視的因素吧,加太多音效聽覺上很不舒服的。
對音樂的表現經過自訂EQ後就飛上雲端。附帶一提,.換個好的耳機是絕對必要地,否則白白糟蹋了一台好機啦。
性價比:
韓國的預訂價格是4GB容量的$259,8GB的299美金;其實光看SPINN的規格就知道價格是低不到哪去的,但在這個經濟不景氣的年代,如此高端的定價是很難殺出普羅價值的重圍,估計客群會集中在M型社會頂端。
所以囉,看個人怎麼拿捏這精緻的小東西的必要性囉。
我個人會給7.5分,如果口袋麥可麥可二話不說就帶走;畢竟,不能走在時代的尖端,將時代尖端的產物放在身上彰顯自己的眼光,也是很不錯滴。(窮啊)
平均分:
8.84分,自未來穿越時空之門而來的設計,值得高標準的玩家們掏錢享用。
(原PO文於www.iriverfans.tw)
現在SPINN預購已經開始囉,有興趣的人可以到台灣的iriver官方網站去看看喔!
cool1983
註冊時間: 週二 9月 09, 2008 11:32 am
Re: 火熱開箱 iriver 2009頂級機種 spinn
文章信前 發表於 週四 12月 11, 2008 6:48 pm
:clap:
請問為啥麼不是手機,卻還可以調震動 :?:
聽佛圓音
信前
註冊時間: 週日 11月 18, 2007 4:23 pm
來自: 北縣
文章cool1983 發表於 週一 12月 15, 2008 9:49 am
信前 寫::clap:
裡面放了一個震動零件,是在左右鍵旋轉的時候會有這種感覺,跟一般手機來電的狀況不一樣!
cool1983
文章hisemail 發表於 週三 12月 17, 2008 5:09 am
:D
我最近也想買MP3
之前用iriver U10 連底座都買了
iRiver的產品
整個讓我充滿信心
想請問你買的這個價格多少呀??
在哪裡有賣??
老兄如果方便回我電子郵件,我比較不長上網...his-email@yahoo.com.tw
老實說 這款看了好心動 :ya:
hisemail
註冊時間: 週六 11月 17, 2007 9:46 pm
文章sdz33 發表於 週二 12月 30, 2008 11:07 pm
洋洋傻傻大篇分享文根本是想小老弟我推入火坑~.~
只在於目前都8G是容量最大的版本嗎?
如果有拉到30G或已上更對我有說福力了!!~ :grin:
sdz33
註冊時間: 週二 10月 21, 2008 5:15 am
文章bala172 發表於 週六 3月 14, 2009 9:22 pm
各位大大
剛剛去騎摩購物逛了一下
發現SPINN已經有人在賣
4G要 5990
8G要 6990
不知道哪位大大
可以把 S9 跟 SPINN 做個全方位比較
來個雙 S 對決@@.......... :haha:
bala172
文章: 13
註冊時間: 週三 12月 31, 2008 12:47 pm
文章udeupa 發表於 週日 5月 31, 2009 2:41 pm
bala172 寫:各位大大
剛剛去騎摩購物逛了一下
發現SPINN已經有人在賣
4G要 5990
8G要 6990
不知道哪位大大
功能這麼多,又可以看電影,8g實在是不夠。
塞不了幾部電影,而且放FLAC也放不了幾張專輯。
這是最可惜的地方,不然馬上就買下去了。
udeupa
來自: Rancho Cucamonga
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], TimothyDem 和 131 位訪客
