來請教大家關於真空管綜擴與耳擴合一機器的問題
文章joetliu 發表於 週四 4月 16, 2009 11:52 am
一直猶豫這該發在這裡還是音響版,不過感覺哪裡都怪怪的,所以還是放在這裡請教大大們。
問題仍然在我的書房那套,雖然年前稍微處理了一下,但是目前又在想一勞永逸(可能嗎?)。
先把與這個話題有關的器材列出來好了,我書房用的是電腦,在友站看過關於如何設定bios才能把音質弄好得文章,
嗯,暫時先不管那個,因為電腦晚上還是有用處的,不能只聽音樂然後把電腦弄得太慢。
連接電腦的目前是da151 mkii當訊源,然後有一台ha611當耳擴連接hd595,
另外還有一對s520。
本來用的是mp5,但是他的usb dac實在不好,所以後來陸續增加了一些設備,
而目前如果要用da151當訊源,那麼要聽喇叭,就要把線接進去mp5,
要聽耳機,又要把線拉去611,實在有點不方便。
於是我開始想,是否可以找diy達人,來量身訂做一個真空管綜擴附帶耳擴功能,
當耳機插上這台綜擴的時候,他的喇叭部份就不出聲音,改成走耳擴線路?
這樣一來,平時可以聽聽真空管推s520(應該會比mp5還好聽),
深夜可以聽聽595不吵別人。
由於520不是隨便推就好得喇叭,因此當然知道這樣的真空管機器也不能太小出力,
可是如果a類能夠有個15-20瓦,應該也可以推動了,畢竟書房只有5坪以內,
目前的mp5推520有聲音,也勉強夠大聲,只是感覺不夠細膩,聽黃鶯鶯唱歌有點冷,
聽蔡琴唱歌有些遙遠,聽小提琴或者鋼琴都稍嫌有點不是很生動,似乎機器味道重了一些。
所以想量身作一台機器,可以解決我的問題。當然,如果有大大知道哪台機器可以直接解決我的問題,那是更加理想。
附帶說一點,由於客廳還有一套自己很滿意短期內不想變動的音響,所以對於書房的這一套,
喇叭應該不會想更換,耳機未來是否要換成650,我還猶豫很多,因為畢竟深夜聽音樂的時間不是很長,每天大概一兩個小時最多,
我認為595已經在現階段很滿足我的需求。所以我想找的這台「有耳擴的真空管擴大機」,只要能讓我五坪不到的小書房,
在兩個喇叭相距只有約一公尺左右的距離聆聽就好。甚至如果是個直入的後級,可以音量控制,有耳機(應該是沒這種東西吧)插孔,
就可以使用了,因為書房只會擺一個電腦,將來也不想放cdp,因為偶爾打打魔獸或戰槌,也還可以用電腦連出來享受音效,
所以是不考慮換成更好的cdp的。
因此請教各位,知道有現成的機器嗎?(我自己認為真的應該機率很低)
或者是知道有diy真空管達人有可能接受量身定做的嗎?先謝謝大家的指點。
joetliu
文章: 22
註冊時間: 週五 7月 28, 2006 2:36 pm
Re: 來請教大家關於真空管綜擴與耳擴合一機器的問題
文章chanlin 發表於 週四 4月 16, 2009 12:18 pm
SparK (或 Cayin) MT-35 或 MT-12,
友站徵一徵應該有。
不然 Wooaudio 的吧!
我自己有用 Violet V46,耳機輸出似乎是從 OPT 拉出來的,
功率管若不裝,耳機不會響,
切換喇叭靜音有獨立的開關,不是耳機頭插下去就靜音。
「有耳擴的真空管擴大機」,......網拍上就有很多。
要量身定做,嗯......那些 DIY 管機達人似乎用耳機的少。
小弟也有興趣知道有無管道弄到 8PR 這種等級的台灣設計/製造的產品?
再來口袋要深,
一根好一點的功率管子可能就比一對 S520 貴,一台 pp 機要四根.....
拿低價曙光管去給達人做機器? (達人是指針對耳機開發/增加線路,不是裝配調音工),
用 2A3 或 300B 或許達人還可能有興趣,300B 一根還是比一對 S520 貴吧!
配 S520 建議應該還不必想這麼多。買量產機比較快。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章joetliu 發表於 週四 4月 16, 2009 12:32 pm
感謝啊,這麼快就有回應。
violet v46也是iwdiy的作品嗎?我朋友買過一台他的helios聽落地喇叭(也是雅瑟的),
感覺還蠻不錯的,也許我就去抱一台violet v46回家解決問題算嚕。
請教一下,如果使用violet v46,是不是要聽520就正常開機,而如果想換成聽耳機,
就切換一個開關就好了呢?如果這麼方便,這就是我想找到的solution了。
目前聽mp5就是覺得音量有點小,以及聲音實在不夠好聽(畢竟他的後級是晶體機啊)。
joetliu
文章: 22
文章chanlin 發表於 週四 4月 16, 2009 12:53 pm
直說的話,
V46 是用 PCB 的機器,........應該會有更好的方案。
Violet 是 iwdiy 自有牌子吧!在大陸生產的樣子。
V46 這部 speakers 的開關是獨立的,
只聽喇叭那就不插耳機,要同時聽喇叭與耳機,或只聽耳機且喇叭不響都可以。
我沒跟 spark 的機子 PK 過,也不知好不好。玩起來買管子的錢比機子貴。
建議可能先鎖定管子要用什麼功率管比較好,
KT-88 力量猛
6L6 (KT-66) 比較ㄋㄞ,管味足,
EL-34...介於兩者間,也較多人用的中功率管機,
...etc.
然後再找哪一部,建議是搭棚的,不要 PCB,
量產機,美星素呼有這種縱擴 (搭棚 + 耳機),且種類多。
不然就去 "音樂大廳" 看看有無台製且在小量生產的吧!那邊達人較多。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章genni 發表於 週四 4月 16, 2009 1:29 pm
其實joetliu兄所要求的"真空管綜擴附帶耳擴+現成的機器"一般來說還是有的, 就是喇叭/耳機輸出切換幾乎
都以獨立開關為主.
比較難達到的倒是"a類能夠有個15-20瓦", 因為這就限制非用上一對大管子(300B, 2A3...等)或是四隻小管子
(12AX7, EL34,...等)作為功率放大之用, 就耳擴而言這樣的趨向並不多見.
廠機中如Cary Audio的300B-SEI(15W, 300BX2), 80-SLI(40W, KT88/6550X4), chanlin兄所提到的一些Spark機
型, 而Wooaudio WA5的WA5(10W, 300BX2)和Cary新出的Xciter(5~10W依使用管子種類而定, 可用6L6, EL34,
5881,6550, KT88)就略低於要求.
以5坪的大小而言, 如果不特別要求爆棚的效果, 其實在10W以內已可應付絕大多數的音樂了, 小弟個人是比
較偏好廠機, 如果Xciter已引進國內的話, 建議可以比較一下.
最後由 genni 於 週五 4月 17, 2009 5:56 am 編輯,總共編輯了 2 次。
MAN301
Liquid Glass/GSX-MK2/KSA-5 + HP-3/HD800
Aristaeus + 4070
genni
註冊時間: 週二 3月 07, 2006 12:27 pm
來自: SHA/TPE
文章joetliu 發表於 週四 4月 16, 2009 1:46 pm
感謝回答,照這樣看來,大概我應該找廠機然後10瓦以內比較有多的選擇了。
我不求爆棚,只要音量ok就好了,
當初想找15-20瓦,是因為520向來很難推好,
所以想找瓦數大一些的,
但是畢竟他也只是書架喇叭,加上基本上是從電腦拉出來聽,
場所也只有5坪以內。
所以或許應該修正我找的方向為:
供五坪以下小房間聆聽(而且是近場聆聽),
可以讓da151連接之後,不需拔來拔去就可以選擇喇叭聆聽,或者切換某個按鍵開關後,喇叭不出聲改成耳機聆聽,
但是要求要是管機(因為是要替換掉mp5這個號稱前管後晶的綜擴),因為電腦+da151基本上偏向解析有點冷,
s520也是一對很中性的喇叭,所以我希望可以用管機稍微改掉一下聽久了會讓人害怕的硬感(似乎595也一樣,比較中性的聲音)。
最後當然就還是預算問題,如果一台可以壓到兩萬甚至一萬五左右就最好,
這樣我的書房小系統就真的真的不動了(雖然這句話好像從去年說到現在,總沒實現過)。
joetliu
文章: 22
文章jeubow 發表於 週四 4月 16, 2009 5:32 pm
joetliu 寫:「有耳擴的真空管擴大機」
分享一下舊照片
雖然不是很滿意的聲音,但也還沒找不到比它們更好的..... :mad:
兩樣拋出之後都好想再買回來... :cry: ,換換病患者的悲哀呀........ :bigcry:
文章joetliu 發表於 週四 4月 16, 2009 5:42 pm
除了經常換照片,你也真的經常換機器耶!
我都快記不得到底哪個換得比較多了。
目前暫時鎖住你買的那台美星真空管來比較,
嘿嘿,這次廠商在新店,我就可以殺過去實地看看聽聽(希望他有試聽的機器),
然後搬一台可以解決我問題的機器回家嚕。
下次我決定鎖住你,把你從第一台到目前的音響東西都仔細研究,
然後出一本書,應該會變成所有音響入門者都必須買得「敗家實錄」,
既可以當工具書,又可以當警告來看咧!
哈哈哈! :b14: :b14:
還是先感謝啦,每次好像都是找到你來當範本,然後按照你的經驗來敗家。
joetliu
文章: 22
文章tim.chnan 發表於 週五 4月 17, 2009 1:51 am
我建議除非選擇 Cary 之類的機器,不然還是不要放棄耳擴,一般擴大機耳機輸出的部分不見得可以贏過普通的耳擴 (HA 611),可以考慮找一個有 pre-out 輸出的擴大機,然後 pre-out 給 HA 611,或是乾脆用訊號切換器。
先把所有的預算拿來找擴大機會比較好,而且現在找到的擴大機,對現在 HD595可能差別不大,但不見得以後升級耳機的時候會夠用,到時候可能還是會升級耳擴。
tim.chnan
文章: 358
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章chanlin 發表於 週五 4月 17, 2009 5:30 am
樓主何不考慮替 mp5 找個暖一點的 ecc85 管子?或已經試過?
低價管機,管子比機器貴是很常發生的。
書房第二系統要搭 S520......
Cary 進駐後,即使不會跑去客廳,但書房的 S520 不換可能會睡不好吧!
對於 V46,補充兩點,當用 K601 時,(其他耳機未必),
比較 Corda Opera,我寧願接 V46
"推測" 有可能是這類縱擴的耳機輸出有串或併電阻,
造成頻率響應的扭曲剛好彌補耳機的不足。
另外是偷渡一對 Sonus Faber 小喇叭時,接的就是 V46 向老婆交代,
老婆猛點頭說好聽,買的好!
接回 McCormack 或 Aragon 晶體後級後,老婆說不缺喇叭,買這對浪費!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章joetliu 發表於 週五 4月 17, 2009 9:15 am
再次感謝大家的熱心幫助,
我說明一下我的問題跟想法,
原本我對於mp5實在完全沒有好感,
因為直接拿他當「複合機」的時候,
usb dac不是很好,耳擴功能簡直糟糕透了(只要一秒鐘聽他的燥訊就夠了),
所以徹底放在一邊,甚至一度要把他拿去給小朋友當玩具。
後來先後使用了0404 usb跟da151 mkii之後,
開始覺得他的前級還是不錯,真空管機的特色畢竟還是有,
對於我五坪不到的地點,以及人在電腦前面喇叭距離不到一公尺半來說,
其實他的後級推動能力也還夠,要虎虎生風當然不可能,又是520又這麼近距離,
還好沒有虎虎生風,否則我應該早就聾了。
昨天晚上冒著被抗議的風險,深夜放喇叭小音量聆聽,我覺得其實520真的是很不錯得小喇叭,
網路上經常可以看見說他難伺厚的文章,我承認要把他壓榨到淋漓盡致,確實要怪獸才搞得定,
但是如果只是想小小聲聽他唱歌,其實小瓦數同樣也可以讓他唱歌唱得讓人接受。
會有這種想法,我承認有點阿q,昨天一個下午尋找真空管綜擴+耳擴功能的機器後,
發現其實可以選擇的機器真的不算少,只是可能因為太入門,價格太低廉,
好幾位賣家或者商人,對於回覆詢問都蠻「冷靜」的,讓人購買欲望引起的熱火有點冷卻下來的感覺。
目前可能就暫時只聽喇叭,深夜裡小聲些就是了,hd595先高掛免戰牌。
我現在相信,其實以我的擺設來看,如果真空管推挽到達10瓦,已經可以把mp5徹底打掛,
(又亂說了,說起來應該5瓦就很足夠的樣子)
美星也好,其他diy自製的也好,台灣應該一定有很好的機器,可以很平價的達成我想的目標,
但是我想還是慢慢等二手機器,或者慢慢等候有比較想做這種小筆生意的店家出現好嚕。
再次感謝各位大大的解答,昨天這一場真空管入門小機器之旅,真的非常有用,
對於我書房的小系統,已經有了想法,只是看機緣與時間來實現他囉!
joetliu
文章: 22
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 158 位訪客
