Beyerdynaminc新款耳機
Beyerdynaminc新款耳機
文章RogerShih 發表於 週六 12月 28, 2002 10:29 pm
之前就提過了, 下面連結是原廠介紹, 出乎意料的, DT880 反而是新的旗艦, 而 DT990、DT770 則是 DT990 PRO 跟 DT770 PRO 的 HI-FI 對應改良.
http://www.beyerdynamic.de/com/maerkte/hifi/cont.htm
現在只有等代理進來先試聽看看有什麼不同囉 :roll:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
Re: Beyerdynaminc新款耳機
文章andy236 發表於 週六 12月 28, 2002 10:57 pm
:ya:
宇宙最窮的電腦軟體人,現在只想好好聽音樂 閉關中
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章RogerShih 發表於 週日 12月 29, 2002 1:41 pm
有 DT880 試聽評論了, 果然還是國外比較快, 台灣這邊還是連影都還沒看到 :x
http://www4.head-fi.org/forums/show...?threadid=23112
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章kikis 發表於 週一 12月 30, 2002 9:32 pm
早已說DT880 是新的旗艦,集DT770+DT990的優點於一機,
但是要幾錢呢...? :worship: 幾時有得賣....? :?:
kikis
文章: 38
註冊時間: 週日 4月 21, 2002 12:53 am
來自: Hong Kong
文章RogerShih 發表於 週一 1月 06, 2003 10:42 pm
連大陸論壇那裡都已經有試聽報告了, 嗚, 台灣果然市場很小, 不被重視 :(
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章xlqxlq 發表於 週二 1月 07, 2003 9:40 am
DT880应该是770和990的理性版吧,哈哈。
最大的优点是听着一点不累,声音按价算很值了。
RogerShih,也不要遗憾吧,我这个是直接搞来的样品,产品是要晚些来的,BEYER的春天到了。 :ya:
xlqxlq
文章: 124
註冊時間: 週日 10月 28, 2001 7:27 pm
文章RogerShih 發表於 週二 1月 07, 2003 1:50 pm
xlqxlq 寫:DT880应该是770和990的理性版吧,哈哈。
台灣也在等樣品啊, 可是等啊等, 等到蜘蛛結網了 :mad:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章JesseChen 發表於 週二 1月 07, 2003 2:00 pm
大陸有賣嗎?有空去搞一隻回來..
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章Jackal 發表於 週三 1月 08, 2003 1:46 pm
RogerShih 寫:連大陸論壇那裡都已經有試聽報告了, 嗚, 台灣果然市場很小, 不被重視 :(
大陸那邊賣多少阿?
聽侯姐說,目前代理商那邊正在「橋」價格,如果能知道大陸那邊的價格,就可以根代理商那邊反應,尋求一個比較合理的價格.
Jackal
My Blog
我什麼都不知道,
我只是個聽音樂的人而已
Jackal
文章: 241
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 3:15 pm
來自: Jackal Chiang's Blog
文章RogerShih 發表於 週三 1月 08, 2003 3:56 pm
最新馬路消息, DT880 最快月底就可以看到了..... :o
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章xviper 發表於 週三 1月 08, 2003 5:59 pm
之前在大陸那邊不小心看到某個網路賣場的價格
DT-931 13xx
DT-880 2200 :mad:
而新的DT-990和DT-770則落在兩者之間。
xviper
文章: 41
註冊時間: 週日 4月 14, 2002 12:30 am
來自: Taiwan,Taipei,
文章Stoneray 發表於 週日 1月 26, 2003 11:31 pm
大家好 這是我第一次發言說:
應未想換新耳機 而我屬意的就是這支DT-880
今天在 headwize 上看到這份評論 希望跟大家分享
不知各位覺得文章中說的 中肯嗎?
http://headwize2.powerpill.org/ubb/showpage5.php?fnum=1&tid=5676&fdays=20&
文章如下: 來自 headwize
DT880 versus DT931, DT831, HP910, HD600SC (SC=Stock Cable).
Headroom Max Headphone Amp
JVC XV-D723 DVD/CD player
Sony C333ES SACD/DVD/CD player
Basia – Brave New Hope (Special Edition CD5)
Paula Cole – This Fire
Enigma – Greatest Hits, MCMXC
Scott E. Freeman – Dulcimer
Annie Lennox (various)
DT931 versus DT831
DT931 has better bass extension, much tighter bass, and fuller vocals, with a more forward midrange.
DT831 versus DT931
DT831 sounds like it has a wider soundstage, airier, slightly brighter.
DT831 versus DT880
The DT831 sounds like it has a 3.2 KHz presence.
DT931 versus DT880
The DT931 seems to have a 250 Hz presence
DT880 versus DT931
DT880 is less power efficient, has a very wide soundstage (bordering on 3D positioning), smoother vocals, spacial separation is greater (40 degrees, 15 degrees forward). [The DT880 sounds like a 180 degree soundstage, the DT931 sounds like 140 degrees, the HD600 sounds like 120 degrees]. The DT831 sounded like it was behind & up by 15 degrees.
If you are used to tubes ("tube sound") with 80 dB channel separation, the DT831 would sound like it has 100 dB channel separation, and the DT880 sounds like it has 120 dB channel separation. The sound comparison of a DT880 versus HD600 would be like comparing an amp with a common power supply and an amp with separate power supplies (dual mono channels with separate power supplies).
In a word, the DT880 sounds UNCOMPRESSED, uncoloured, neutral and transparent compared to the above headphones. THINK ELECTROSTATIC VINYL WITH BASS. The overall sound is between electrostatics and dynamics. If someone could make a low voltage electrostatic, this is what it would sound like. The HP910 sounds coloured compared to all the other headphones (but they are great at low listening volumes) but “the veil” is greater than the HD600. That said, the DT880 does not have the “energy” of the DT931, but HD600 owners will find it to their liking, being totally flat from 100 Hz to 3 KHz. The DT931 sounds like it has a collapsed soundstage compared to the DT880 (see above note).
The HD600 is renowned for their smooth vocals. But, if you think the HD600 has smooth vocals, the DT880 is MUCH, MUCH, MUCH smoother. I am a great proponent of the DT831, having described the DT831 as being smooth. But on Basia’s “Masquerade” the DT831 and DT931 sounded sibilant and harsh compared to the DT880, the DT880 vocals being SILKY smooth.
Want to know what the Sennheiser HD700 is likely to sound like? Get a DT880.
In a word, with SACD classical, the DT880 is AWESOME. It sounds like you are listening to it “LIVE.” The DT880 is GREAT for classical and chamber. Chamber music fans will LOVE the presence of the DT880.
If you are used to a “headphone sound” you will find yourself turning up the volume to the distortion point; it is that clear, that open, and that airy, with that much wider a soundstage. In other words “LIVE,” albeit with a slightly ‘less’ high-end energy. Trumpets with a muter sound slightly restrained. I wonder what removing the driver covering, and replacing with a panty hose covering (or Audio Technica or AKG cloth), would do to the overall sound.
If you are used to the volume levels of the AKG K340, with its attendant smooth and silky midrange, you have found your next headphone. The DT880 is that good. But, the highs on the DT880 are that much better, with better transients and decay. On the Headroom Max you may want to set it to “bright” to approximate the sound of lesser headphones, or just to make it sound brighter (like the HD590). As it is, the “bright” setting should be re-engineered (on the Headroom Max) to optimize it with the DT880, since the “bright” setting seems to have been optimized for the HD600. Whereas you would need something on the order of +6 to +8 dB to optimize the HD600, you would only need +3 dB to optimize the DT880 (more like 2.3 to 2.5 dB at 15 to 16 KHz). On some recordings it seems like the Headroom Max does not have enough gain, since I was able to set it to “high gain” and max volume without distortion. It is that clean and clear; no distortion at very high volumes (unlike a lot of headphones, like the Audio Technicas and AKGs, and to a certain extent the DT831 and DT931).
Final Synopsis: The DT880 is definitely between the sound of the DT831 and DT931, without the harshness of either, with a MUCH smoother vocal range than both (and MUCH, MUCH, MUCH better than the HD600), much higher voltage handling range, unveiled, uncoloured, UNCOMPRESSED, transparent, neutral, with a greater sense of soundstage (about 30 degrees forward, 30 degrees back, 20 degrees left, 20 degrees right [horizontal plane], 15 degrees forward, 20 degrees back[vertical plane]).
You can now add the DT880 in the HD600 versus W1000 versus CD3000 wars. It is that good.
Jan – put me down for a DT880. I want mine as soon as possible.
A headphone to be enjoyed for hours. You listen to the music, and forget everything else. Once you get used to the VERY wide sound of the soundstage, everything else will sound COMPRESSED.
The DT880: the smooth, sweet sound of Electrostatics playing vynil, possessing high bass, played through tube amplifers. WIDE soundstage. Sounds UNCOMPRESSED compared to most headphones.
Stoneray
註冊時間: 週六 1月 25, 2003 11:37 pm
文章超人力霸王 發表於 週一 1月 27, 2003 3:56 pm
大概看了一下
是之很棒的耳機
你看:
柔和的人聲
靜電耳機般的細節
量感低音
寬音場:180度他說若hd600是120度的話
沒有壓抑的聲音
適合管機推
這這這不是完美嗎
超人力霸王
註冊時間: 週一 1月 06, 2003 1:42 pm
文章RogerShih 發表於 週一 1月 27, 2003 5:56 pm
剛出來而已, 經過一段時間之後評論會比較準.
起碼小版工對 DT880 是 AKG 的升級這種說法有點疑惑.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章georgebb 發表於 週二 1月 28, 2003 11:27 am
Roger 我己經訂了一支
記得幫我試聽一番 :D
ps. 音悅確定是9k?
georgebb
文章: 292
註冊時間: 週三 8月 29, 2001 10:27 pm
來自: 中華民國,彰化縣
文章超人力霸王 發表於 週二 1月 28, 2003 2:12 pm
AKG升級版
會嗎?
這支是半開放的耶
超人力霸王
文章RogerShih 發表於 週二 1月 28, 2003 3:23 pm
georgebb 寫:Roger 我己經訂了一支
記得幫我試聽一番 :D
ps. 音悅確定是9k?
Yes :)
回超人力霸王:
主要是指 K240DF. 到時會拿來用 當鋪爵士 好好比比 :p
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
说它是240DF的升级是指音响方面而言。
文章xlqxlq 發表於 週三 1月 29, 2003 4:31 pm
880没有240DF那么活泼,欠亮度。
听过就知道了,我也不多说了,很好的耳机,喜欢AKG的话不可能不喜欢它。
xlqxlq
文章: 124
Re: 说它是240DF的升级是指音响方面而言。
文章RogerShih 發表於 週三 1月 29, 2003 6:06 pm
xlqxlq 寫::(
880没有240DF那么活泼,欠亮度。
:aa: K240DF 最讓我印象深刻的就是聽爵士的臨場感活生, HD600 據我感覺就是缺了點亮度才不夠活潑的啊。
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章georgebb 發表於 週六 2月 15, 2003 1:36 pm
我今天中午己經拿到了
拆了包裝紙,哇哩咧....
包裝盒更有質感了...
比DT-931的紙盒更上層樓,好像是鋁盒子,而且還要翻蓋的
附件除了紙卡之外,還附耳機延長線 :D
正點啊......
待我仔細聽聽再來報告...... :)
georgebb
文章: 292
來自: 中華民國,彰化縣
文章georgebb 發表於 週日 2月 23, 2003 9:40 am
試聽報告:
嗯,一聽就睡著,邊聽邊睡,越聽越好睡
用DT-880睡覺真好:D
georgebb
文章: 292
來自: 中華民國,彰化縣
文章vaan 發表於 週日 2月 23, 2003 8:52 pm
georgebb 寫:試聽報告:
嗯,一聽就睡著,邊聽邊睡,越聽越好睡
用DT-880睡覺真好:D
你也別偷懶囉...何時到legend大那啊
通知我一聲喔...我想聽880啦.. :bs:
vaan
文章: 390
註冊時間: 週日 3月 17, 2002 4:46 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], BryanPug 和 50 位訪客
