"J.M.Reynaud Magic CD" (耳機RUN IN片)
http://tinyurl.com/nhaflr
"Headphone Test CD" (耳機測試片)
http://tinyurl.com/ne5hd9
看完敘述覺得蠻驚訝的
原來還有這種東西
想問一下
耳機在RUN的時候會因為方法不同
EX:音樂類型 訊源不同 大小聲
而使RUN出來的聲音會有所差異嗎??(同款耳機)
各位大大覺得這東西的實用性如何呢??
有大大有用過嗎??
給點意見吧!
chanlin 寫:Burn-in 訊號還不錯用,上次聽人說 run 耳機還是自然點放正常音樂,
結果,手上 GS-1000 以正常音樂搞了很久,
最後沒耐心還是請出這片, run 個幾小時後才覺得 GS-1000 是不錯的耳機耶。
這片還可消磁,有差喔, AA 好像有討論過消磁,
個人覺得用喇叭花這個連消三次磁還 o.k. (有人說消磁過頭聲音會變呆,我是不覺得)。
chanlin 寫:建議樓主用右上角功能搜尋 "burn in" 以及 "消磁 CD"
買張來用啦,後悔的機率很小的。
貼點不一樣的:
這是 XLO 喇叭花版裡面的 burn-in 訊號的頻譜。
這圖,小的在本站曾貼過吧!
有點玄機的樣子。![]()
(學工程的,看這張圖少說可說出四五項特徵,下次徵新工程師用這張圖來刷人......本站只能哈拉打屁)
tim.chnan 寫:不過話說回來,要 RUN 耳機,不知道可不可以像做體操一樣一次一種動作
產生單頻波每個頻率 Run 個幾秒,這樣不知道算不算震膜熱身?
tim.chnan 寫:
Chanlin 兄,別賣關子吧,這圖看起來挺可疑的,不知道是不是人造訊號
chanlin 寫:tim.chnan 寫:
這種訊號不都是 "人造" 的,FM 沒電台的白噪音也是人造的啊!
這片看它裡面的數據不是很完美,應該不是 CPU 用程式弄出來的 (不確定,以前的 DSP 技術....)。
XLO 這片與粉紅噪音 (白噪音) 不同之處有三大一小特點
1. 有截止高頻 --> (極高頻不必 run?)
我猜他的目的只是讓震膜每個位置都有活動到,所以只需要針對某些頻率,減少節點(沒有位移的點),因此不特別需要高頻到什麼程度,well 好吧,我這樣說還是基於我的體操理論,讓各個部分都活動到
2. 截止高頻有非常明顯的突起 --> (我不知為何?這片不知是否考量到三音路喇叭的高音分音....)
也許可以簡單猜是他處理訊號的運算所造成的,有點讓我想到 FFT 的 Gibb's Phenomenon
3. 低頻掃到高頻,(沒取 log 下) 非線性關係 --> (用 FM 電台白噪音,音量可能就是固定,但這 burn in 訊號音量是變化的)
4. 換算後,低頻振幅比較大 (但聽起來高頻比較大聲喔)
3, 4 我不太懂這圖的單位,因為通常聲音量值通常會取 Log 值,不論是標準的頻譜圖或是代表聲音大小的 dB 值,但是這個圖看起來有一點不太像 (因為 Y-軸的格線是線性的),如果這樣的話,那他聲音能量並沒有差非常多,一般紅色頻譜 X,Y 都是 Log,如果這張圖 Y-軸是線性,那中高頻理所當然會大聲很多,如果他 Y軸真的是 dB 值(log-scale),那這個 6600Hz 的峰值就相當猛
對了,
XLO 這訊號 "聽起來" 就是類似 tim.chnan 兄說的,有個單音從高到低來回掃 (振幅與頻率是一起變化的) 再加白噪音墊底。
chanlin 寫:tim.chnan 兄,
Gibb's phenomenon,不太像喔,6.6 kHz 左右聲音是有點突然變大。
個人猜測是,
若極高頻下去,真正讓振膜每個節點與節點間都有相對變形,
(想像一張紙上面有 6,600 個波浪 或 6,600 個摺痕),可能會縮短振膜生命。
chia2009 寫:看完整個就是傻眼![]()
根本有看沒有懂![]()
看來我真的還太嫩了= =
該多做點功課了
疾風殘月 寫:為了您的耳機
小弟強烈不推薦MAGIC CD...
站上有網兄拿240M用比正常聆聽音量小的聲音跑過一輪以後...
240M就發出驚天動地的美聲~可是三天後就掛點了![]()
如果您想知道什麼叫迴光返照就可以拿來玩玩看![]()
拿這張CD來煲喇叭觀察一下震膜就知道這張多暴力了
chia2009 寫:疾風殘月 寫:為了您的耳機
小弟強烈不推薦MAGIC CD...
意思是很傷耳機
跑完就差不多要掛了的意思嗎= =
所以 還是正常使用讓他自己RUN開囉?
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 125 位訪客
