Head-Direct(HifiMan) RE0 平價耳道心得
文章killkli 發表於 週二 9月 15, 2009 11:58 pm
Head-Direct這個廠牌蠻有趣的
骨子裡,這就是一間中國的耳機廠商 (與另外一家iBasso耳擴廠一樣,iBasso在中國叫mini audio)
但不同於其他中國產商品,Head-Direct的東西非常的 Head-fi導向
簡單的說,Head-Direct的東西幾乎都是在Head-fi上打廣告與名氣
此外,它還有一點不同於iBasso這類中國廠商:在中國本土反而沒有直接販售的管道 (最近似乎有打算了)
簡言之,就是專門要賺美國耳機論壇的耳機迷為宗旨而設計行銷
話說回來,Head-Direct的設計者因為與Head-fi 上的資深會員互動很多,
因此對於耳機市場的需求(以及聲音的品味)有相當不錯的瞭解,
所以生產出來的耳機、耳擴,在Head-fi上大都有一定的口碑
從前年開始,Head-Direct就推出一系列用RE為代號的耳道耳機
最先推出的是RE1,之後則有低價版的RE2,以及去年推出的RE0
由於價格相當平實,所以獲得了一定的市場
另外,Head-Direct也不時會來個特價販售,
這也就是為何我會買入手邊這隻RE0
因為它的價格: 從原訂價的 169美金降到特價的 99美金
當然,這也可以說是廠商的手段
只是,RE0在原價販賣的一年間 (推出時間大概是去年六七月)
所獲得的評價都很不錯,而且都對其價格還算滿意
讓我在下單前覺得還算有信心。
Head-Direct這一系列的小耳道還有另一個特色
它們都是阻抗相對比較高的耳機,
從最早的RE1 ==> 120 Ohm
到這隻RE0, 64 Ohm
在耳道耳機市場中,感覺上就是走耳擴用家的路線
也的確,它們的耳機都頗需要耳擴來推出實力
外觀與包裝:
包裝的背面照片,有列上耳機的規格:
這次的特價,廠商應該也節省下了一些成本,
因為早期的RE0並不是這樣的包裝,
原本(169元版本)還有附上一個圓形的皮收納盒
特價版本就沒有了
當時也還沒有HifiMan的廠牌,而都是標Head-Direct
ps 該收納盒照片類似下面這張:
上圖是原廠的RE1收納盒照片,RE0也是同一型
還好,該有的配件並沒有少:
另外,新版的RE0還有一點不同於舊版
就是耳機線改成了布質的包覆材質,
而不是一般耳機線外面的塑膠包覆
照片中可以明顯看到耳機線的布質感
箱子打開,當然就要看一下耳機本體:
第二張照片可以看到RE系列耳機的另一個特色,耳道濾網都是紙質的濾網,據之前的使用者心得,這個濾網對音質的影響頗大,原包裝中就有附贈三對備用的濾網,短時間內應該是不用煩惱濾網更換的問題。
RE0是封閉式的單體設計,在造型上跟另外一家廠商 Go-Vibe的耳機很像
只是顏色較為低調,只有黑色一色,
另外,單體的Housing是應該是金屬而非塑膠,我直接觸碰時會有金屬的冰冷感,所以這樣推測。
總結來說,這對RE0的包裝的確是非常廉價,不負特價的節省成本
如果有169原價時的皮質包裝的話
那包裝評分會大為改進 (哈)
耳機本身的質感來說
我個人是很喜歡新版的布質耳機線
一方面算是環保,另一方面,又不會像塑膠線般,給人容意分解的印象
(這方面可以參考Denon D5000的線,大概就是那種感覺,只是細很多)
原本單體的形狀就很低調,使用至今兩個月來說,雖然沒有給它重負擔
還算是結實了,觸摸時的金屬質感在這方面有一些加分,不過,在這個等級的耳機來講,
RE0實在沒有外貌美 :P
配戴感:
配戴上,RE0只能說是中規中矩而已
大概就跟一般市面上的耳道耳機類似
搭配不同耳塞時,隔音的程度也隨之不同,
我覺得搭配最好的,就是我照片中所使用的白色二節耳塞,
密封性與舒適度都可以接受,
若以一般的方式配戴的話,RE0會有頗為嚴重的麥克風效應
當然,這個問題耳道的玩家大概都該知道,最簡單的解決方式就是繞耳配戴,
耳機的單體並沒有特殊的形狀,因此正帶或繞耳都不成問題
聲音表現:
RE0的聲音基本個性是明亮的
細節豐富的程度,不會愧對它的原始售價
純粹在細節的等級來說,與各廠的旗艦耳道可以爭鋒
在我剛入手RE0時,手邊正好有另外一隻旗艦的動圈耳道 Senheiser IE8
沒有搭配耳擴的情況下,RE0感覺上就像是一個中低頻減輕版的IE8
它的低頻雖然量不多,不過可以下潛到25Hz左右,低頻的彈性也與IE8類似
中高頻的部份,銜接的平滑感略遜於IE8
因此樂器的演奏上,會有稍微明亮的印象
對女生的詮釋,也就有一點在女毒與氣音之間徘徊的表現
比較厚實的女聲在這隻耳機聽來就會帶有女毒味,而清高一點的,就會稍微有氣擦感
雖然在上面的開箱照中,RE0的說明寫著可以適用一般的隨身聽
然而這隻耳機是很需要耳擴的
不是推力或音量的問題,而是需要耳擴才能推出它的聲音真正質感。
沒有配上耳擴的RE0 (我這邊是直上iPod的情況),感覺上就是很像ER6 ,雖然低頻稍微好了一些
但是低貧病沒有真的充實到聲音的基底,也就是mid-bass這一塊感覺,而造成ER6或是HF5那種略為虛浮的氣息。
所以,就配上了下面這個東西囉
一樣是來自大陸的iBasso耳擴!:
耳擴的型號是T4,屬於最輕薄的那一型,
大小要比大多數的隨身聽都還小上好幾號!
電流輸出能力最大可以到 280mA, 電壓則是 2Vrms
一般小耳道以及耳機都沒問題
耳擴也有一般使用者喜歡的 Bass加強 ,以及需要切換耳道耳罩使用者的 Gain設定:
開機狀態下會有小藍光:
搭配了耳擴以後,RE0可以說是如打通任督二脈
原本虛浮的腳步一下子站穩了
低頻不但有質感,而且在量的方面
也提昇到了該有的程度,使的原本只是聲音很亮的感覺,變成了一個解析、高頻漂亮,但又有紮實聲音的高階耳道
簡單說,沒有接上耳擴的RE0,聲音大概就是3000元的中階耳機程度
但是接上耳擴以後,就可以跟6000以上的高階耳機一爭長短
不但有下潛與彈性十足的低頻,同時也保有優良的解析!
他聲音的優點是:
1. 解析好
2. 高頻與中高頻的表現達到明亮而還不至於過刺的平衡點 (這一點作不好就會變成如HD681這隻耳罩,刺耳不舒服)
3. 低頻下潛與彈性都好,有耳擴的情況下,量感也非常足夠 (大概跟Shure的E4差不多,但下潛與彈性都更好)
4. 有耳擴推動時,聲音的層次感很好,樂器的聲音分離而不混淆(跟第一點的解析好有關)
缺點則在於屬於男生聲音這一段的中頻,
雖然不是不好,但是相對於高低兩段的優秀表現,這個部份就相對的沒有特色,
在聲音的平衡度上有一些扣分
如果能搭配更好得耳擴,如RSA的 P51或Corda的Move
這一點就可以獲得更好得改善,
可惜我手邊已經沒有這些高級耳擴了 XD
總結來說,
我覺得國外的RE0評論,相當公允,在搭配上耳擴後的聲音,有物超所值的表現
單體的調音功力,抓到了耳機聽感的平衡點,這一點是相當難能可貴的
也因此可以在相對的低的價格中,獲得超越價值的表現
不過,包裝、配件與質感上,就是3000元的等級
如果有隨身耳擴,而想追求好聲音的話
這隻是平價好選擇!
國外評論:
http://www.anythingbutipod.com/archives ... review.php
http://www.techpowerup.com/reviews/Head-Direct/RE0
http://www.head-fi.org/forums/f103/revi ... em-383355/
最後由 killkli 於 週三 9月 16, 2009 12:07 am 編輯,總共編輯了 1 次。
killkli
文章: 52
註冊時間: 週六 1月 06, 2007 10:35 pm
Re: Head-Direct(HifiMan) RE0 平價耳道心得
文章jeubow 發表於 週三 9月 16, 2009 12:04 am
相片拍得這麼美,毒性太強了啦XD,加上完整的心得~~~~ :grin:
感謝k大的分享,看來小弟的第一支耳道現身了 :oops:
文章killkli 發表於 週三 9月 16, 2009 12:12 am
Er....
這隻 cp高是建立在有隨身耳擴推動的情況下喔
如果是沒有耳擴的情況的話
那我會比較推薦如 HF5 或者是W1這幾隻
另外,理查兄推薦的Monster Turbine應該也是很好得選擇
耳道推陳出新,
我是覺得剛好就可以
所以最後選了這隻
也剛好我有耳擴,所以搭配起來可以勉強當成非客製耳道的旗艦聲音用
killkli
文章: 52
文章jeubow 發表於 週三 9月 16, 2009 12:17 am
如果有入手的話,打算要拿去辦公室用的啦,
既然是在辦公室,耳擴當然是少不了囉,順便消化一下音響架上的耳擴,
只是在這之前,大概要先委屈k601來辦公室服役了.... :cry:
文章isoria 發表於 週三 9月 16, 2009 2:24 am
這隻耳擴真漂亮
請問K兄
不知道有沒有詳細感想呢
跟其他家的隨身擴有什麼不同點呢 謝謝
isoria
文章: 12
註冊時間: 週四 9月 04, 2008 5:45 am
文章kiribaki 發表於 週三 9月 16, 2009 5:08 am
感謝分享~
編織線+金屬殼+中阻抗,都是我喜歡的 :ho:
真是被毒到了 :D
kiribaki
註冊時間: 週日 4月 26, 2009 2:54 pm
文章killkli 發表於 週三 9月 16, 2009 11:46 am
isoria 寫:這隻耳擴真漂亮
請問K兄
不知道有沒有詳細感想呢
跟其他家的隨身擴有什麼不同點呢 謝謝
T4最主要的特點是輕薄
長寬要比名片都還小
厚度則跟iPod Nano差不多而已
聲音表現是中規中矩
沒有特別優秀的地方
用在高靈敏的耳道會略有底噪
(最高靈敏的那幾隻, IE8或E4這幾隻,則都不會有問題)
因為推力還算足夠,不是太難搞得耳罩都還應付得來
ex: Denon的耳罩
續航力一般,充滿電大概可以連續跑10~14個小時
其實就是個平價輕薄而音質可以接受的小耳擴
有預算的話,建議直接上到RSA最近推出的Shadow
或者是 Headamp的 Pico Slim
這兩個都是新的超薄設計 聲音當然是一分錢一分貨了
killkli
文章: 52
文章song791213 發表於 週五 9月 18, 2009 3:59 am
請問大大的耳擴在哪裡購得的
小弟有心動道也想嘗試看看 :grin:
song791213
註冊時間: 週五 1月 09, 2009 7:45 pm
文章killkli 發表於 週五 9月 18, 2009 4:41 pm
song791213 寫:請問大大的耳擴在哪裡購得的
小弟有心動道也想嘗試看看 :grin:
這是直接到 ibasso的網站購買
用paypal付款的
運費大概 300~400元台幣
順風快遞從大陸寄過來
killkli
文章: 52
文章testrichard 發表於 週六 9月 19, 2009 5:51 pm
i m actually thinking of selling my TF10 and get RE0 with my Hifiman 801 order.
would you do that if you were me? whats your take of RE0 against likes of Se530 , IE8 , UM3 , Westone 3 , UM3X ? (albeit compare to IE8 & UM3X isnt fair as these two r for bass head)
thanks
Portable source:HiFiMan,Axim x50v/x51v/x3,Nokia 5580,Sony w950i, NDS,NDSi,PSP,GBA
home source:PS3,PS2,X360,wii,NeoGo
headphone:Panasonic RP-HJE50,UE TF10 pro(next stop:JH13 Pro)
Dac/AMP:cheap CMY portable 9v Amp with coolest custom Tin can(its a religion!)
testrichard
註冊時間: 週四 7月 23, 2009 6:17 am
文章killkli 發表於 週六 9月 19, 2009 8:44 pm
testrichard 寫:i m actually thinking of selling my TF10 and get RE0 with my Hifiman 801 order.
thanks
如果你跟TF10沒有什麼處不來 ,而且也沒有經濟上的困難
那我不建議你換RE0,
RE0 的聲音不比其他top耳道好
有它的特色,這是我的感覺
我個人是在價格與聲音的考量下,最後定在re0
而且我其實還有三副客制耳道
所以可以接受通用耳道的cp選擇
killkli
文章: 52
文章testrichard 發表於 週日 9月 20, 2009 10:11 am
ok, i get what you mean ;) make all the sense ~ RE0 is a compromise never the less vs other top end IEM
testrichard
文章Chansp1970 發表於 週五 11月 13, 2009 2:41 am
又降價了,感恩節特價79美元。
http://head-direct.com/product_detail.php?p=38
不知道這隻跟IE7比起來如何?
Headphones: Sennheiser IE8, IE7(送人),HD25-1 II w/Blue Dragon V3 cable, PXC250 (棄), CX300(棄), TF10 pro, Monster Turbine Pro Copper, Shure SCL4(棄), ATH EC7(騎單車用耳掛)
Amp: Lyrix Pro Total
Sources: iPod Classic (80G), iPod Touch 2nd (32G)
Chansp1970
註冊時間: 週日 11月 18, 2007 11:02 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], semEl 和 179 位訪客
