[分享]美聲小訊源 - T.C. electronic konnekt 8
文章bahamutxx 發表於 週三 11月 11, 2009 2:00 am
今天給大家分享一下"再開箱"的konnekt 8
這台是從imfish兄手上接過來的,保存的不賴
黑貓叼來的包裹,包的很耐衝擊,就甘心 :oops:
內容物: K8本體 線材
imfish兄附加的擴充卡 :aiya:
接上電腦,跟M2合體之後的樣子
至於聽感,板上一堆前輩(先敗)已有詳述,基本上就是柔美走向
形體跟分離度並不是很好,或許需要電供+電源線解除封印?
話說,前陣子器材清空了,沒想到推朋友坑之後自己又心癢跳回這個坑裡來 :ale:
最後由 bahamutxx 於 週三 11月 11, 2009 12:14 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Mon cœur s'ouvre à ta voix, comme s'ouvrent les fleurs aux baiser de l'aurore!
HeadPhone: Grado sr325/westone um pro 30
Source:
AMP:
bahamutxx
註冊時間: 週三 3月 14, 2007 4:09 pm
來自: 熱情活力高山海洋台東縣!
Re: [分享]美聲小訊源 - T.C. eletronic konnekt 8
文章06114kato 發表於 週三 11月 11, 2009 2:08 am
恭喜阿~~~入手好物!
希望可以在多分享些心得~~只知道柔柔的走向 :bigcry:
小弟的V8也要電供+管來解除封印才能萬解 :eeh:
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
文章蘇子 發表於 週三 11月 11, 2009 2:53 am
形體和分離度沒有很好,
應該是直上K8耳機孔的關係,
如果是用"類比輸出+耳擴"應該能大幅改進,
但中間的轉接線不會diy的話可能要找人訂製,
畢竟TRS不若RCA般普及。
K8可以玩的部分還很多,
除了加耳擴外再分享一些「升級方法」供您參考:
首先是1394卡,
從照片看來賣家送你的是採用VIA晶片的1394卡,
如果使用起來OK的話當然就不用換了,
萬一傳輸不是很順的話,
花個幾百元就能買到本土大廠ioi的1394卡(採用德州儀器的晶片)。
其次是電供+電源線,
若以原廠配件的眼光來看Konnekt系列原廠電供並不算陽春,
不過如能diy或找人製作一台"可換電源線的ucc穩壓電供"相信效果會更好;
電源線的部分以K8一萬多元的身價,
其實搭配一條入門約2K的電源線就已經有點小奢侈了。
1394線的部分可以擺在後頭,
一來K8附的1394線也算堪用,
二來台灣也很難找到較高檔的1394線,
如果真的有閒錢也願意等的話,
可以到amazon看有沒有特價(5折以下)又是線材or音響大廠出的1394線,
再請人代購。
如果上面說的還玩不過癮的話,
就可以考慮外接DAC了,
畢竟K8也有還不錯的數位輸出。
講這麼多其實我是K6的用家 :mad:
蘇子
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 2:56 am
文章a3490489 發表於 週三 11月 11, 2009 7:46 am
恭喜樓主入手K8 :clap:
它真的是個不錯的訊源~
雖然低音跟氣勢不是很夠 但音質真的不錯~ :sing:
不過最近有點斷訊的問題 讓我有點頭痛 :cry:
不知道有沒有高手能幫幫忙~ :bow:
訊源&擴大機:Devialet Expert 120
耳機:HA2002&W2002,ATH-IM03
喇叭:B&W PM1
a3490489
文章: 27
註冊時間: 週三 9月 03, 2008 8:42 am
文章蘇子 發表於 週三 11月 11, 2009 4:08 pm
a3490489 寫:恭喜樓主入手K8 :clap:
它真的是個不錯的訊源~
不知道有沒有高手能幫幫忙~ :bow:
斷訊問題要先檢查buffer
如果電腦配備不夠好
不要勉強自己調太低
不然電腦稍一忙碌就會斷訊
其次是檢查1394卡是否有和其他裝置共用IRQ值
Vista檢查方法:到裝置管理員,檢視資源(依類型)
把和1394卡共用的裝置給關閉掉
如果還無法解決可考慮換1394卡
升級一張德州儀器晶片的1394卡不會花您太多錢的
(但如果是筆電的1394卡就不便宜了)
1394線倒不是太大的問題
原廠的1394線是有通過認證的
線身上有一串數字就是認證的號碼
最後如果是筆電使用者的話
內建無線網路卡可能也是個干擾源
若不幸是這樣的話就要另外買USB無線網卡了
蘇子
文章a3490489 發表於 週三 11月 11, 2009 9:26 pm
蘇子 寫:
它真的是個不錯的訊源~
不知道有沒有高手能幫幫忙~ :bow:
斷訊問題要先檢查buffer
如果電腦配備不夠好
不要勉強自己調太低
不然電腦稍一忙碌就會斷訊
把和1394卡共用的裝置給關閉掉
如果還無法解決可考慮換1394卡
(但如果是筆電的1394卡就不便宜了)
1394線倒不是太大的問題
原廠的1394線是有通過認證的
線身上有一串數字就是認證的號碼
最後如果是筆電使用者的話
內建無線網路卡可能也是個干擾源
感謝蘇兄的建議 :bow:
今天一怒之下把電腦給重灌了
到目前為止沒有出現斷訊的問題 :sing:
之前也有在想不知道是不是主機板的問題
要是重灌之後沒有改善的話 就打算去買一張1394介面卡來試試看~
希望能就這樣把問題給解決掉~ :haha:
喇叭:B&W PM1
a3490489
文章: 27
文章bahamutxx 發表於 週三 11月 11, 2009 11:09 pm
a3490489 寫:
感謝蘇兄的建議 :bow:
今天一怒之下把電腦給重灌了
之前也有在想不知道是不是主機板的問題
我目前的設定,供你參考
TC control panel->system setting->asio buffer size (1024),sample rate (192)
foobar->preferences->output->buffer length (2040)
基本上都相安無事,保險一點可以設3000
Source:
AMP:
bahamutxx
來自: 熱情活力高山海洋台東縣!
Re: [分享]美聲小訊源 - T.C. electronic konnekt 8
文章ken-ji 發表於 週四 11月 12, 2009 12:46 am
同是K8用家 :D
她是好機子
專業用途也挺穩的
去換張TI的卡吧
茄什麼略的不錯用
K8本身的耳機輸出是很不錯的
原廠的聲底 是比較溫和的音響性不是很好 但很耐聽 耐聽到想睡覺
加電供會變身成音響性很好 會很爽
若只要K8的數位輸出外接DAC的話 電供的錢不用花了
因為差異不大
CD:Pionner - CDJ1000MK2
PREAMP:Pionner DJm-600 MAXED HYBRID
POWERAMP:PROART AR420 LM4780
SP:USHER X719
Headphones:HD-25 - DH1200
DAC: DAC4395 UCC - TC KONNEKT8
ken-ji
註冊時間: 週二 5月 02, 2006 11:37 pm
來自: 台南
文章chanlin 發表於 週五 1月 15, 2010 5:20 am
請問 K8 的 mic in 有幻象電源嗎? Thanks.
我查了原廠網頁,沒看到有,但其上下級機種 (24D 與 K6) 有。
edit==> 找到了,在 'Features' 有一句 "with or without phantom power".
這 K8 這台 S/PDIF out 規格蠻好的樣子,jitter 值小的嚇人。
請問有人比過 DMX 6Fire USB 與 K6, K7 的 S/PDIF 輸出嗎? 比較時所用的 DAC 與後端器材 ? Thanks again.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章DevilCHen 發表於 週五 1月 15, 2010 11:11 pm
chanlin 寫:請問 K8 的 mic in 有幻象電源嗎? Thanks.
6Fire我覺得在軟體的成熟度上差K7很多
數位數出不是很穩定,在良好的情況下或許可以跟K7表現接近
但大多數的情況是K7比較好
DevilCHen
註冊時間: 週六 10月 20, 2007 12:35 pm
文章chanlin 發表於 週六 1月 16, 2010 11:46 pm
多謝 DevilCHen 兄指點。
再請問 K8 以及 K7,
不接電腦時,可否獨立作業? 多謝。爬過文,說法不一。
在下只缺有幻象電源, 20 ~ 20 KHz 夠平直與中性的 mic-pre,要弄 Room EQ.....
好像搞得複雜。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章killkli 發表於 週日 1月 17, 2010 7:52 am
chanlin 寫:多謝 DevilCHen 兄指點。
再請問 K8 以及 K7,
好像搞得複雜。
K8確定可以獨立作業
接電源後可以當dac&preamp使用
killkli
文章: 52
註冊時間: 週六 1月 06, 2007 10:35 pm
文章chanlin 發表於 週日 1月 17, 2010 10:45 pm
killkli 寫:
再請問 K8 以及 K7,
好像搞得複雜。
K8確定可以獨立作業
接電源後可以當dac&preamp使用
多謝確定。
與 K8 差不多的有 Motu Ultralite
本站 tim_chen 兄有許多心得文,新品應該買不到了。
還有一個是 Focusrite Saffire,這個版上出現幾次心得文,
原廠網頁看起來是被下級 Saffire 6 USB 與 (同) 級的 Pro 24 取代而停產。
Konnekt D24 的對手可能就是 Motu Ultralite mk3,Saffire Pro 24 DSP 等。
其它還有 Echo 與 M-audio ....... 的產品。
1616 與 1616m "在台灣" 的價格也在這範圍,用 PCI + ADAT (用 cat-5 線) 的方案看起來是比 USB 或 Fireewire 穩很多,
但無論放音或錄音,與在 pro-audio 的東西中比較,一堆網頁中說它蠻衰聲。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章Higuma 發表於 週一 1月 18, 2010 1:02 am
bahamutxx 寫:
a3490489 寫:
感謝蘇兄的建議 :bow:
今天一怒之下把電腦給重灌了
之前也有在想不知道是不是主機板的問題
我目前的設定,供你參考
網兄您buffer真的設太高了,K8的性能無法完整發揮.
又,取樣率建議還是設在44.1.
我目前的設定是Normal mode+128samples buffer+44.1sample rate,foobar asio 100ms,
參考看看.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章haiwei1987 發表於 週一 1月 18, 2010 1:15 am
請問有版大試過用k8推AKG k601嗎?
小弟目前在k6和k8之間做個選擇,作為一體機用,聽古典為主。
暫時偏向一般認為比較耐聽的k8,但是聽說k8推力比較不足,害怕推不動難搞的k601,所以想聽看大家的意見~ :D
haiwei1987
註冊時間: 週日 11月 09, 2008 6:57 pm
文章Higuma 發表於 週三 1月 20, 2010 7:33 pm
我用K8推過501,還不錯,只是低頻沒辦法推得很好,
不過聽小品的話,很不錯了.至於601,印象中沒那麼難搞,
所以應該沒有問題.....K8質感比較好,我個人會以質感為優先,
參考看看.
Higuma
文章APPLEKID 發表於 週日 4月 25, 2010 2:49 pm
各位先進,有人幫k8換過電供嗎?
有沒有資料或是廠商可以問看看呢?效果顯著嗎?
可以給小的一點意見嗎... 謝謝啦...
on bed: logitech squeezebox touch w/t linear power supply+ konnekt 8 + K271 mk2 w/t dt990 w/t pro2900
in front of computer: centrance dacport + jvc ha-fxt90
on road: tascam dr-07 + jvc ha-fxt90
目標是收集各家萬元旗艦... 但是沒有這麼多耳機洞怎麼辦
APPLEKID
文章: 88
註冊時間: 週一 11月 07, 2005 11:28 pm
文章chanlin 發表於 週日 5月 23, 2010 7:22 pm
請問有人有下列這個問題嗎?
http://tw.streetvoice.com/diary/user-ar ... p?dn=40591
source: 樂河的窩-StreetVoice
亂恐怖的,其中一種插進去 Konnekt 24D 會拔不出來,
我的 TRS 轉 2 RCA 剛好兩種形狀都有 :aa:
Thanks.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 204 位訪客
