請問,關於各個版本的LC-iCute
請問,關於各個版本的LC-iCute
文章ijaywu 發表於 週四 1月 16, 2003 3:02 am
有沒有哪一個網頁專門介紹各位大大們針對各種耳機調校
的心得?比如說針對K501要多高電壓、各零件的數值要改為多少,針對grado的耳機又要怎麼調校…
謝謝!:)
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章RogerShih 發表於 週五 1月 17, 2003 2:04 am
這個嘛!! LC-iCute 原本就是針對 K501 調整的, 只是調音沒辦法調的接不同耳機都很好.
主要是 C1 交連電容換比較好的, 聲音提昇程度最大. 像CDE、rel-Cap 等等, 可以選擇耐壓不用高的. op 的話可以細部調整音色走向.
低阻抗耳機可以把電壓放大倍數調低, 例如 R3(6.6K), R4(3.3K), op 換一般可以允許五倍放大以下的 op, 例如 OPA637 就不行(單轉雙op). OPA2132 好像就可以, 這個得查 Datasheet.
工作電壓要調低的話, R8 (150 Ohm) 電阻阻值也要跟著調, 靜態電流計算 V/R = I, 原來是 6V/150Ohm=40mA, 如果要維持這個電流量, 那麼工作電壓改成 3V, R8 要改成 75 歐母. 還要注意, 在 3V 電壓下, 電晶體是不是可以正常工作.
替換的電晶體就要查了, 我有 DataBook, 卻看不太懂 :mad:
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章oldhan 發表於 週五 1月 17, 2003 7:49 am
低阻抗耳機靜態電流要調高,
高阻抗耳機工作電壓提高靜態電流調低,
輸出晶體可改用 MOSFET,
射級電阻改用恆流源,
這應該夠您玩一陣子.
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 148 位訪客
