我和女王的Zune HD
我和女王的Zune HD
文章PAGAN 發表於 週三 12月 09, 2009 6:33 pm
(前文純敘述敗入過程的不順,不喜可跳過到本文開始處  ^^||)
九月,女王給我一個連結秀了她想敗入的Zune HD,我就知道這玩意不簡單。不亂敗家的她,鮮少會有什麼3C聖品可以吸引她。於是就開始收集Zune HD的相關訊息給她,不管是癮科技還是微軟官方的Zune HD網站。
了解Zune HD有3.3吋OLED螢幕,解析度是480 x 272跟我的iphone 480 x 320 不相上下(相較於Zune HD的小體積來說)。整體體積比iphone輕薄短小許多,一整個很適合女生通勤使用。即將發行前又看到了Zune HD網站推出了客製化的服務,一整個很迷人。不過僅限於美國地區才能訂購,從台灣這邊幾乎都連不上那個網站來看客製化的圖樣。幸好可以變更電腦的地區及語言,才順利欣賞到迷人的客製化Zune HD。她雖然很愛,但又怕之後不想用時難以脫手,囧。所以對客製化的熱忱一下就過去了,託我幫她購買一般版本32GB Platinum配色。
隨著發售日(9/15)越來越接近,就煩惱該用代購還是自己從Amazon購買,再由美國友人寄回。基於對代購不是很放心,所以選擇了從Amazon預定,也連同AV Dock一起訂,以期可以透過它來輕鬆播放高畫質影片。選了一個即將十月回台的友人A寄,結果9/25 Amazon寄出後,友人A十月初才收到東西,但卻要年底才回台。隨即就失去蹤影了,(後來得知得了重大流感,門口積雪,車壞等雖小的事情)
一整個讓女王等到沒耐心,趕緊偷偷又訂了一台寄到會課稅的西雅圖給另一個友人B幫忙快遞回來。結果又記錯他舊的住址,來不及修改Amazon卻已寄出了。真的是欲速則不達。只好硬著頭皮請友人B回去舊住址幫忙取件寄回台。另一方面也請原先收件的友人A快遞回台,又多花了不少錢。真是千金難買早知道。
#本文開始
現在開箱的是一開始寄到友人A那台,廢話不多說。因為連同AV Dock一起買,所以箱子頗大,打開後Amazon的包裝有逐漸退步的感覺。雖然有墊氣泡袋,但Zune HD盒子與AV Dock盒子有接觸,產生許多摩擦過的痕跡。
打開排排站,左為完整版本的AV Dock,右邊就是這次的主角32GB Platinum Zune HD。
炫麗的色彩文字恰如Zune HD使用上的介面。
來看看另外一面的包裝,上面的細紋就是盒子摩擦的痕跡。
底部寫著Zune HD的產地與序號。
打開後,就可以看到Zune HD本體,上面寫著請自己到zune.net/setup去抓軟體(因為沒附光碟放傳輸軟體),以及使用前請至少充電30分鐘。
拿下裝Zune HD本體的隔層,下方就是配件。
展開所有配件,其實也沒甚麼,幾張說明包含加入Zune Pass的好處與保固,接著就是一包彩色耳塞套,一條傳輸線及一副耳機。
小心翼翼拿掉透明的塑膠護套,來拍一張。正面只有一個按鈕做控制。
底部就是耳機孔與傳輸孔。
左邊側面有個可操控播放的按鍵,原以為有上下兩端控制不同設定,但其實只有一個按下跳出選單的作用。
頂部就是電源開關。Zune HD本體就是這麼簡潔,許多操控則暗藏在3.3吋OLED的電容式觸控螢幕上。
背面來一張,四個特殊螺絲孔與碩大的Zune HD logo在髮線拉絲的Platinum色金屬板上,底端黑色部分則有序號與相關檢驗標誌。金屬不若想像中的強壯,某次充電中女王就把它壓了兩個小傷,囧
傳輸線一條,未付類似iPhone可直接轉成插頭的豆腐裝置(USB轉AC充電)有些可惜,主要是因為原廠還想分開來販售這個周邊。
另外一包友人B寄來的Zune HD,日前已售出。
AV Dock的開箱
打開即可看到AV Dock的使用範例
上層裝著Dock,遙控器,充電豆腐及轉接器
下層一整盒則放了兩條線材,分別是HDMI線與AV端子,線材都十分粗看得出用料應該不錯。
前面提到的USB轉AC用來充電像豆腐的東西
遙控器
Dock本體與背面,本體由USB線與FM/HD Radio接收天線連接
轉接器
#功能面
使用Zune HD之前要先做開通,這部分需要從zune.net/setup下載的軟體來做。檔案很小一下就載完,但開通就有點複雜,頻頻在我的Win7系統上出現錯誤訊息。後來請問露天上的代買才知道要先把電腦的語系改成英文/區域改成美國 (開通有點久了,忘了條件是這兩個中的哪一個)才可開通。
Zune這軟體之於Zune HD就像是iTunes之於iPhone/iPod,都需要這軟體才可以做檔案傳輸。一開始拿到的Zune HD是沒有任何影片與音樂可demo,僅有少數幾張圖片可瀏覽。
Zune HD透過開通就可以更新機體本身的韌體,在十月拿到時更新了一次,一直到寫這篇文章之間又有一次更新。
Zune在Collection中顯示個人電腦中的影音資料
Zune HD對女王的應用,主要是拿來聽MP3,看看影片,至於小遊戲或是購買Zune Marketplace上的音樂影片,對她來說應該是多餘的。Zune HD可接受的音樂檔案格式主要是MP3,WMA。影片則是MP4以及WMV。對多數人來說,可說是相當狹隘的可使用檔案格式。
因為Zune HD解析度為480x272,因此我想把影片轉到Zune HD來看,都是透過Format Factory這套軟體進行,選擇轉成MP4,並將解析度改成480x272以降低檔案大小。如此一來拿到Zune HD放就相當剛好,但如果有想透過AV Dock轉放到LCD TV上,建議還是轉成較好的品質會比較妥當。
Zune HD實際使用時間可為多久,這點得問女王才知道。據官方資料是說33小時的音樂播放,影片則可放8.5小時。
實際操作的影片可看放在Youtube的畫面,因為錄製時是邊跟女王msn語音交談,所以把聲音部分都去除,請大家耐心看一下Zune HD的默劇演出。http://www.youtube.com/watch?v=b4tOnupRtgs
對於操控稍微解釋一下,Zune HD由於處理器的強大,整個操控都流暢到不行。介面上會有Music,Video,Pictures,Radio,Social,Internet及Setting這幾個字構成的簡潔介面。點選文字就會進入其對應的媒體使用,機體正面的按鈕則可用來退回到最基本的操控底層,也就是方才所說的這個簡潔介面。如果已在這畫面下按下正面按鈕,則會跳到Pins,history以及new的另一個介面。側邊的按鈕則是在播放時可跳出來調整聲音大小,快轉,暫停等操控。電量則顯示於右上角。
利用AV Dock與LCD TV連接的操控如下,需注意的是Dock的USB須有電力提供,
http://www.youtube.com/watch?v=cCSkC-nPLs0
這邊是透過AV Dock附的遙控器來操作,使用上很簡單,利用遙控器上面的四向控制鍵來選擇,兩個快捷鍵是回到上一頁與回到主畫面。下方區塊的按鍵則是等同於按下Zune HD側邊按鈕所跑出的操作,控制音樂及影片的播放。
#MARKETPLACE
透過Zune軟體可到MARKETPLACE來購買或下載音樂影片及軟體,這跟Apple Store一樣,只是這方面的軟體資源還很少,目前的遊戲軟體都還是免費。只有音樂,影片及Channel有收費,可透過Zune Pass或微軟幣(XBOX 360 Live的錢幣)來購買。與Zune HD同步音樂時,Zune會自動判斷其artist,並下載相關資訊到Zune HD本體,待播放音樂時就可以同時了解該artist的背景資料,當然也會有連結讓你直接到MARKETPLACE去購買。
MARKETPLACE下載app的畫面,PGR是11月提供的免費下載強檔遊戲,在操作影片中也有介紹。
遊戲下載畫面與介紹
下載時排程畫面,可隨時中斷,也會以IN COLLECTION來表示電腦中已有的狀況。
有許多精彩的付費頻道盡在MARKETPLACE的channel中
#同步
把音樂傳到Zune HD是透過Zune這軟體,但可透過setting去改變同步的方式。像有些人就不喜歡一接上iPod就跟電腦中的音樂同步了,以致於可能清光iPod原有的音樂。這點在Zune軟體上端看你的設定,比較不會有機會發生這樣的狀況。但比iTunes好的一點在於,你可以同步Zune HD的音樂回去電腦,這表示不用花時間去挖可把iPod音樂轉到電腦的程式。只需要Zune軟體的Device頁面點選所需歌曲,右鍵選擇copy to collection即可。反之,要同步到Zune HD,我是設定Manual手動方式進行。對Collection中的音樂右鍵,選擇Sync with XXX’s Zune即可。
檢視Zune Device端的音樂,可惜無法在此編輯id3 tag
檢視Collection中的影片,右下角出現Zune HD圖示表示Zune HD中已有此檔案。
#優點
硬體強悍,操作流暢
OLED畫質優美
本體輕巧,攜帶方便
透過同步,可多了解歌手資料
#缺點
檔案一多時,歌曲尋找不易
電力標示不清,無法確認充電需多久才好
檔案限制頗多
網頁瀏覽是雞肋,不支援網頁登入
安裝軟體,開通多有限制,不適合新手入手
很久沒寫開箱,請多多指教,謝謝。
最後由 PAGAN 於 週五 12月 11, 2009 12:09 am 編輯,總共編輯了 4 次。
耳機:TF10
訊源:EMU0404
PAGAN
註冊時間: 週二 7月 12, 2005 11:05 am
Re: 我和女王的Zune HD
文章darkwang 發表於 週四 12月 10, 2009 7:51 am
兄弟
你的圖咧 :?:
敲碗中 :clap:
等你補上來
訊源:Volumio in Raspberry Pi 5
DAC:山寨酒瓶機改電容+UCC 5V線性電源直連機板
耳擴:ATH-HA5000
耳機:ATH-W5000、A900
有空可以來聽聽看啊 ^_^
darkwang
文章: 46
註冊時間: 週二 6月 24, 2008 3:38 pm
來自: 台北中和
Re: 我和女王的Zune HD
文章ws804 發表於 週四 12月 10, 2009 6:04 pm
好文必推,當初是因為zune hd沒有在臺灣正式上市所以沒有入手...
有聲音就不錯了
ws804
註冊時間: 週日 10月 19, 2008 5:38 am
Re: 我和女王的Zune HD
文章ryu2964 發表於 週二 12月 15, 2009 3:43 am
當時有考慮過,不過不支援網頁登入馬上就被我打槍了 :)
ryu2964
註冊時間: 週五 12月 19, 2008 2:03 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 109 位訪客
