iriver 的第一款PCM專業錄音筆
iriver 的第一款PCM專業錄音筆
文章cool1983 發表於 週四 1月 14, 2010 5:21 pm
長久以來,多功能播放設備(MP3、MP4或MP5)上搭載的「錄音」功能,對製造商而言多半只是附庸,在賣場實地觀察,卻發現「錄音」時間長短、品質優劣是學子們購入多功能播放設備時的另一大考量。
也就是說,窮學生買MP3,當然主要是拿來聽歌用……音質好、性價比高是很重要的;錄音若也不賴,為「複習老師諄諄教誨」,絕對可以請動「金主」出資,何樂而不為!?
著重錄音功能的朋友不免哀號~
多功能播放設備產品多如過江之鯽,種類繁多兼價格低廉,功能也越吃越寬,大幅壓縮到專業錄音筆的生存空間,久來市面上可選擇的專業錄音筆也就不多了
還好,這樣的聲音iriver有聽到囉
近來也推出一款專業錄音筆,型號是VR1。
(想當初IFP100系列初出江湖時,錄音品質可是把一堆DENPA、CENIX掛打趴在地)
外盒裝
配件包
AAA電池兩枚、立體聲耳機、LINE IN線、耳塞式麥克風、領夾麥克風、USB線、使用手冊[超重要,一定要詳閱啦]
應該要有的都有了吧。
(CENIX是有送電話密錄盒,但我從來沒有用過耶)
既然iriver配件給得這麼爽快,買家就順勢吃飽飽啦~
雄糾糾VR1
為保輕盈,雖採用塑料外殼,外觀也較為方正,仍算有型有款
平面磨得光滑細緻、縫隙拼接得當,尤其古溜呦
據側面得知可靠消息:VR1可是徹徹底底MADE IN KOREA的高麗棒子
正面:
若凡3C商品都要依目前最火紅的”輕薄”風設計,那3.5 x9.8x1.75公分的VR1看來頗為「碩大」。
但即使吞了兩顆AAA電池,VR1實際重量也僅僅46公克,是筆者非常有偏好的”既輕又富手感”設計desu。
機體本就稍寬,加上作工精良的底面相當平整,可完全直立於桌面。
常錄音的人就知道,當雜物一堆或桌面不大時,「錄音筆可以直立」是多麼令人感動到流淚的事~
反面:
大大片的擴音喇叭是由3公分圓型動態喇吧構成,輸出功率嘛,官方數據是300mW。
實際測試確實還不錯,聲音明確、清亮,搖滾音樂以最大音量播放才會破音,跟iriver在E系列搭載的裝飾性喇吧有顯著性能差異。
卡很緊之「電池蓋」,常需要動用食指指甲,優點是摔落時可避免分家。
左側
USB連接埠、HOLD鎖定鍵
右側
線材插孔、耳機孔、麥克風選擇鍵(兩端標示是:INTERVIEW、MEETING)
第一眼看到,泰半是那兩顆收音MIC吧(0.58公分、阻抗1.6kΩ)
提醒你,最上端還有一個中央收音的MIC(0.6公分、阻抗2.0kΩ)
是滴~沒錯
VR1用三個MIC收音成一個錄音檔,所以錄音聽起來有環境的包圍感,不會這麼單薄,後面會提供錄音檔案供參考喔。
1.4英吋(對角線長約3.5公分) 大大的LCD螢幕,害輪加”認真”以為會有中文MENU勒…
結果只有顯示英文的份,而且字體非常DIGITAL,乍看下還要想一下:啊…是在寫啥?誠摯地希望小改款時會改進這部份。
按鍵配置
是一組五維方向鍵加上4顆獨立按鍵構成。
沒有太多的圖案標示,所以看似功能很少,但搭配長、短按法,及不同功能介面,每個按鍵都有它不同的功能。不免讓筆者有回到IFP系列操作系統的感覺,要使用到順手需要較長磨合期。
開關機,從正面五維方向鍵上最大的那顆”播放/暫停”鍵長按。
長時間沒有裝電池的話,更換新電池時會需要重新設定日期、時間,推估機內沒有獨立時鐘電池,僅靠置入的AAA 電池維持正確時間、日期。
設定日期後,所有錄音檔自動編碼上都會加入錄製日期,不會造成覆蓋或一個個找檔的困擾。
筆者手頭另一支CENIX VR-P600D可是每換電池就得設定一次,以正常更換電池程序來說,VR1卻不需要再重新設定,省卻很多惱人的設定時間,尤其在緊急時更可見其便利。(不過,當然要進行長時間錄音前還是建議你乾脆直接換新電池,卡安全啦。)
附帶一提,手上的CENIX VR-P600D不知為何無法關機,畫面永遠都在顯示,所以電力也耗損得特別兇,每次想到要用就得換電池。
錄音功能:紅色指示燈號
VR1備有4個資料夾、1個隱藏資料夾,可大致區分一下內容,以免將不同錄音資料弄亂。
話說筆者以往用IFP895上課錄音,還得另外用一張紙寫下編號和內容…真是OOXX有夠沒效率的。這也是數位錄音筆和多媒體播放設備就錄音功能的設定上細膩的一點點差別…..
每個資料可納的檔案數最高達400個,所以超過總體檔案數2000個的限額也會自動停止錄音,顯示FULL。切記…定期殺殺殺,不然就移移移吧
如果你是上班族,那VR1可以透過USB直接供電(不消耗電池電力)喔,這下就不用浪費錢買乾電池了。
只要將USB線接好後,長按紅圈錄音鍵約1~2秒鐘就可以進行超長時間的錄音喔!!
VR1支援的錄音模式多達6種:SLP、LP、SP、HQ、SHQ、PCM。
是滴,你沒有看錯…我手上的CENIX才3種模式可選。
以這支2GB來說,每種模式的對照表:
最經濟的SLP模式可錄製總長度有1152小時,雖可應付無法存檔時的窘境,但過於強烈的破壞性壓縮,錄音品質應該每支錄音筆都差不多差。
SLP模式所錄製出的檔案也特殊,副檔名為.CNM,先到微軟網站尋找CNM CODEC外掛,電腦上就能用Windows Media Player來聆聽.CNM檔囉。
.CNM要轉換成MP3較麻煩,但也不是沒有軟體做得到…只是大多需要付費。
個人是推薦直錄LP模式以上,要求高點SP模式以上,拜託…音質真的有差。
況且光碟、記憶卡便宜到爆,轉出來燒或存在上頭,就不會操勞自己的耳朵啦
對了,總長度的數字是以空間和壓縮比來換算滴。
別再問「怎麼實際上不能錄這麼長?」竹本口木子問題,OKAY…
2顆AAA電池,如果採SLP模式,官方數據可以錄上55小時。
淪落到我手頭,當然沒這麼好過關。
趁著被派去參加無聊研討會時好好地”操練”了VR1
整整兩天無聊的會議,連續錄製約有6~7小時,操作介面上不熟悉加上為測試目的不停切換著SLP、LP、HQ、SHQ模式,主要都是使用HQ以上模式,電力只掉了一格。
但是切換到PCM錄音時電力則消耗頗快,因無損致使錄音檔案體積巨大無比,較適合特地錄製演奏、表演之場合使用。
要達到,除非你找得到撐這麼長的電池或使用電腦和VR1連接以USB供電的秘技吧(當然,那電腦也是要接電的…囧)。
最驚訝的….真的….真的有PCM功能喔~哇哈哈哈
市面上支援PCM無損錄音可沒幾支錄音筆做得到(“SORRY”和”給你怕死”吧…)
VR1也支援覆蓋錄音的功能,這有點「續錄」的意思。
選擇資料夾(M資料夾內不支援)並指定非SLP模式錄製的錄音檔,跳至想要進行覆蓋的段落後,按暫停,按下紅圈錄音鍵就可將新的錄音繼續接下去,而螢幕上會顯示OVER。
切記,這樣被覆蓋舊檔是會不見的,務必慎用喔。
錄音如果很長,索引標記(INDEX)功能可輕易找到每個段落的重點。
每個檔案可以設定高達32的索引標記。
比方說研討會的時候,可能沒有換場,主講人一個接一個上陣,沒有索引標記的話,必須手動切成另一個新錄音;有索引標記,睡趴了也無妨,快轉設定一下
就很方便找檔了
當然鎖定檔案或資料夾以避免誤刪的功能也是有的,當長按停止鍵,出現功能表,選擇PROTECT即可。
但即使是鎖定了,如果使用VR1本機的FORMAT(格式化)功能,一樣會刪光光,請務必小心啊
超吸引人的「隱藏錄音功能」
同時按下”三線資料夾按鍵”和紅圈錄音鍵,選擇置放到哪個資料夾內。
啟動此模式,一般會出現LED燈號、LCD螢幕光、嗶聲、通通不啟動喔~
隱藏錄音檔當然直接設計放在隱藏資料夾內,不然一下就露餡了;檔案還自動設為「唯讀」防止被刪除;除非先OFF解除唯讀,不然即使是選擇刪除所有資料,隱藏檔還是會被留下捏。
要播放,也得同時按下”三線資料夾按鍵”和播放/暫停鍵
太強了,狗仔性格的朋友很適合用這個….嘿嘿嘿
注意事項:
一、與電腦傳輸中,切勿斷開連結。
二、錄音過程中請勿取出電池,以免損壞。
三、FORMAT功能亦可將隱藏錄音、鎖定錄音一併刪除。
四、別手賤自己接上電腦「格式化」,那VR1一定得進廠大修~
音樂功能:
可接耳機聽,也可用喇叭聽。唉…真廢話!
支援的格式,當然不如多媒體播放設備這麼豐盛,就只有:非DRM的WMA(48~192kbps)、MP3(8~320kbps)而已。
在音樂資料夾中最多支援4級資料夾,每個資料夾最多支援999個檔案和資料夾顯示。
當然也是有EQ可以選擇的。音樂播放中按一下紅圈錄音鍵,就可以選擇EQ囉。
EQ有NOMAL、CLASSIC、JAZZ、ROCK、POP五種基本款,不過本倫聽起來感覺都差不多啦….所以說它是錄音筆啊
播放功能:綠色指示燈號
較特別的是播放語音錄音檔時,可以按一下紅圈錄音鍵來開啟消噪功能,有NOMAL、LCF(低頻截斷濾波器)、VOC(語音濾波器)。
非常可惜只有在機上聆聽才可使用,如果錄製時也可選擇,VR1會更強大才是。
聽後感:
LCF是將低頻嗡嗡聲大幅削弱,類似用GOLDWAVE軟體做出的效果,聽覺上空間變寬了,聲音卻填不實。而VOC是針對語音主體作強化,其餘音源雖同時被放大但稍作弱化。
長按播放/暫停鍵,雖可控制快放、慢放,但加快減慢之效果,不若IFP系列有10幾段可調整、有明顯變化。
AB段設定很簡單,在播放中按下三線資料夾按鍵,就可以設定A點、B點囉。
而長按下三線資料夾按鍵,可以設定播放重複播放1曲、重複播放單一FOLDER(資料夾)、SHUFFLE FOLDER(音樂資料夾內,隨機播放)。
本機刪除功能,比較繁瑣。
在停止時,長按停止鍵,就會出現DELETE:可選擇刪1單檔、一個資料夾、INDEX。
按下播放/暫停鍵,選定檔案後,再次按播放/暫停鍵,選擇YES按播放/暫停鍵確認後,立即刪除。
很貼心的備有「恢復誤刪檔案(UNDELETE)」的功能,步驟與刪除錄音略同。
注意!只有在VR1沒有新增錄音檔、並非透過電腦移除檔案時,方可成功。否則將顯示ER,表示無法恢復。
FM功能:需耳機作為天線
MENU鍵長按就可進入FM播放囉
基本的自動搜索、手動設定電台、儲存和刪除電台清單以及同步直錄,當然都具備。
還有些長按MENU鍵的功能也順便介紹一下
SPLIT(分割):在VR1本機上直接裁切大檔成2個檔,也可刪除不需要的部份。步驟極簡單,播放檔案到要分割的點上,按下SPLIT就可以了~
DIVIDE(自動分割):每30分、60分自動分割成2個檔。
INPUT(輸入):區分為V(VOICE)和L(KINE IN)。
SENSE(靈敏度):有高和低可選擇。
OUTPUT(輸出):FM模式下,可在EP(耳機)和SP(喇叭)間切換。
好玩的是, VR1也保留了iriver對多媒體播放器的堅持,一樣有韌體可以升級勒。
錄音檔大評比
品質優異度,理論上:SLP < LP < SP < HQ < SHQ < PCM
所有測試錄音檔案
01. 200人福華會議 http://wsr.com.tw/VR1/01.wav
02. 電聯車廂內進站,開關門時環境音吵雜、人群說話 http://wsr.com.tw/VR1/02.wav
03. 200人福華會議大陸 http://wsr.com.tw/VR1/03.MP3
04. 120人會議室,MIC收音弱 http://wsr.com.tw/VR1/04.MP3
05. 200人福華會議 http://wsr.com.tw/VR1/05.MP3
06. 200人福華會議大陸 http://wsr.com.tw/VR1/06.MP3
07. 200人福華會議 http://wsr.com.tw/VR1/07.MP3
基本上完全符合理論的推斷。
閒來無事,試作了手頭上兩隻錄音筆的差異表
價位差不多的狀況下,看官要買哪牌應該有個底了吧!?
cool1983
註冊時間: 週二 9月 09, 2008 11:32 am
Re: iriver 的第一款PCM專業錄音筆
文章aztec1234 發表於 週日 1月 17, 2010 4:20 pm
看來又有新的錄音機選擇了...
另外,支援PCM的機器其實很多,
不只是Sony與Olympus,Zoom/Tascam/Edirol/...幾支常出現在版上的機器
都有這樣的支援能力
而所謂的支援PCM,也幾乎等同於支援"WAV"錄音,
因為大部分的WAV檔使用的編碼就是PCM編碼
aztec1234
註冊時間: 週六 3月 31, 2007 12:21 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 118 位訪客
