想玩好PC HIFI....還是要從這裏開始.....
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 1:36 am
幾天前,電腦機箱發出怪聲....檢查下來,原來顯卡風扇出問題了....
這下到好,我差不多一個星期都不想聽音樂了~~~~
立馬上網找顯卡,以前一直用ATI.....很容易就找到了一塊藍寶4890毒藥
版,糊離糊塗又另外入了一樣好東西......
再等顯卡過程中....實在受不了噪聲,把原來的顯卡風扇加了一點麻油.
家裏只有這種油~~我.....好了....(浪費啊) :keep:
下面是重點.....
前面提過,又入了一臺CoolerMaster機箱.....太重了,差不多有47LB,有一點像裝甲....
入它主要還是考慮到機箱的噪音對PC HIFI的聲音,影響最大.....
這款機箱的特點:采用最新隔音綿材質,能有效減少噪音,保持絕對安
靜的環境....機箱內部采用"煙囪效應"散熱原理,並裝備了五臺散熱系統
風扇.....這機箱下面還裝有二個壁震腳...
好了,現在它能讓我,在寧靜的氣份中享受優美的音樂....
體會:外圍設備很重要,不要一味追求聲卡,解碼,電源,線材等器材
在噪雜的環境下,玩PC HIFI不可能帶來好聲.....
要從這裏開始.....零噪音....
然後再談音質....
圖檔新入的顯卡
圖檔替換下的顯卡
NEED-GT
註冊時間: 週日 12月 27, 2009 12:39 am
來自: NYC
Re: 想玩好PC HIFI....還是要從這裏開始.....
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 1:39 am
機箱....COOIER MASTER
NEED-GT
來自: NYC
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 1:40 am
原機箱對比...
NEED-GT
來自: NYC
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 1:42 am
采用最新隔音綿材質....
NEED-GT
來自: NYC
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 1:46 am
機箱內部....
[img][http://img.album.pchome.net/00/01/91/04/7527350ca2c04d41bed9e81e0c198f83.jpg/img]
NEED-GT
來自: NYC
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 1:54 am
玩PC HIFI不可缺聲卡...
這款SAFFIRE LE火線聲卡,數字輸出也是帶超低時鐘誤差的.
驅動非常穩定,是一塊可以讓人放心的卡.....
NEED-GT
來自: NYC
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 2:05 am
Mini-Me的身材比較修長,拿在手上,沒什麽斤量....
它出自大名遠揚Apogee之手...否則....搶錢啊~~~
Mini-Me的前面板比Apogee Mini-DAC 多出很多調節旋鈕
規格:
2路數字出:AES/EBU和同軸SPDIF
2路模擬進:TRS/XLR混合接口,可接線路、吉他高阻或話筒
其實它也有模擬輸出:一個1/8小耳機輸出口
另外就是USB接口了...我這臺沒有火線接口...
有空玩玩錄音....
[imghttp://img.album.pchome.net/00/01/91/04/e79e58674cc97fa618e2723371eaeaa0.jpg][/img]
NEED-GT
來自: NYC
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 2:18 am
發燒感覺下來:
有人喜歡肉感的,有人喜歡骨感的,有人喜歡正好的,一套是滿足不了的....
我現有的耳機,全家福
NEED-GT
來自: NYC
文章kwang411 發表於 週日 1月 24, 2010 6:46 am
那個Coolermaster機箱看起來超威的 :ho:
我想順便請教一下, 如果我想用電腦做訊源聽無損檔, 同時接到電腦喇叭跟耳擴的話要怎麼接呢? 目前是用內建音效卡.
主要是我想用喇叭看電影/打電動, 但是聽音樂時用耳機. 謝謝!
IEM: ES3X, CK100, SE535, 7550, EX600, EX500
耳罩: HD800
訊源: Asus Essence STX, X1060, iPhone 4
耳擴: Little Dot Mk IV SE
曾經擁有: S9, IPT I, A728, B&W P5, ES7, IE8, FX500, C751, CKM500, FXT90, CX400, K701, D2000, 朱雀
kwang411
註冊時間: 週三 7月 02, 2008 8:56 am
文章NEED-GT 發表於 週日 1月 24, 2010 8:35 am
kwang411 寫:那個Coolermaster機箱看起來超威的 :ho:
可以去買一只一轉二的插頭....
NEED-GT
來自: NYC
文章tommychi 發表於 週日 1月 24, 2010 8:58 am
k701 近照那一張煞有質感!好機好照一枚!
另外要用 一轉二插頭 無非貪求方便二字,切記這類轉接頭也會影響音質。至於影響多大,則看轉接頭品質而論。
PC >> Stereo192-DSD >> ATH-R70x | Ultrasone Performance 880 | beyerdynamic DT250 | beyerdynamic T51p
tommychi
文章: 10
註冊時間: 週三 5月 18, 2005 2:52 pm
文章cdefgh77 發表於 週日 1月 24, 2010 12:14 pm
如果耳擴有前級輸出
就可以把電腦喇叭的線接到耳擴上
我現在是這樣用
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
文章Jonathana 發表於 週日 1月 24, 2010 12:25 pm
如果沒看錯的話Focusrite Saffire LE跟 Mini-me不都是錄音卡嗎 :D
請問一下N大你平常耳機都是怎麼接的呢? 直入那兩台的內建耳擴嗎?
我現在還在替HD650找耳擴。因為需要有錄音功能所以只考慮錄音卡。
目前看中Konnekt 24D 還有 Focusrite的Saffire系列
Jonathana
註冊時間: 週五 2月 23, 2007 8:23 am
來自: 木耳星球
文章Therion286 發表於 週日 1月 24, 2010 1:55 pm
想請問大大這樣組有多安靜呢??
我現在也是為了電腦源訊而煩惱。
目前我的CPU用散熱塔。
顯卡風扇改COOLER MASTER
目前電腦比牆上時鐘安靜,但還是聽的到聲音。
估計是電供最吵。
就在昨天機殼改Coolermaster CM 590 CPU變涼了,待機31度,遊戲50度。(原本待機45度/遊戲60幾度)
而電供改COOLER MASTER 400W,這樣品質好嗎??我是聽不出來?(原本是西華380W)
原本想買750W的但要5000多圓。
萬一沒差會吐血 :mad:
結果Coolermaster電供還是一樣吵。 :ale:
最後由 Therion286 於 週日 1月 24, 2010 5:20 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Therion286
註冊時間: 週三 8月 09, 2006 11:04 am
來自: 台中市
文章piglass 發表於 週日 1月 24, 2010 2:44 pm
小弟淺見
有風散的東西都別用 音質馬上更上一層樓.....
全部改用靜音版的話 更威猛... :mad:
然後硬碟也使用SSD 普通硬碟的震動其實也不小...
POWER直接接在機殼外 把線拉進去就好...
一樣避免風散效應 樓主有預算可以玩完看~
我之前試過這樣玩 有明顯的差異可以聽出來
DT880 M1 K501 DT990 HD25 RS1i - OPERA
piglass
註冊時間: 週四 10月 01, 2009 3:29 pm
來自: 貓窩
文章ETK 發表於 週日 1月 24, 2010 6:54 pm
這可是大工程啊. :clap: 要把十分吵雜的 PC 弄到 noise level 很小, 真的要有十分的本事不可啊.
比較懶惰的, 可以用類似 squeezebox 這類型的產品.
http://www.logitechsqueezebox.com/product_matrix.html
透過網路線, 把 PC or NAS 裡的 lossless music 直接撥放出來.
只要網路頻寬夠+ 接收端的 FIFO 夠大, 類似現在 Ayre QB-9 , USB DAC 利用非同步傳輸的原理,
可以把 Jitter 使音質降低的問體大大的降低. 也可到達一定 Hifi 的程度喔. :oops:
而且價錢比 QB9 低多了
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
Re: 想玩好PC HIFI....還是要從這裡開始.....
文章ack1029 發表於 週日 1月 24, 2010 6:59 pm
小弟看到ATOM 2代ITX可以免風扇
所以說 拿一張16G CF當主硬碟 硬碟用硬碟櫃外接 加上獨立供電的USB DAC等等 主機電源用變壓器這樣 不知到會不會更安靜一些? :mad:
耳罩:HFI-780
耳道:佛心TF10...
ack1029
註冊時間: 週五 2月 22, 2008 3:54 pm
文章熱血剛腕 發表於 週日 1月 24, 2010 7:34 pm
酷媽的機殼看起來非常的正點......下次升級電腦也要來買酷媽的機殼....
還沒用過那麼好的機殼...一般都是買個千元機殼就打發了.....
不過我的機殼有共振的問題...後來就在上面壓了兩塊5公斤的桿片....
話說我也是用ASUS的螢幕....我的是LS221H....就是那款用十字弓也射不穿的鏡面螢幕..... :ho:
K701真的很有質感.....雖然我已經有RS-1了.....
但是K701是除了RS-1以外最想要的耳機了....很想聽聽優雅細緻的聲音....
不過還要買耳擴想想很麻煩....如果能用RA-1推就好了....
熱血剛腕
文章: 9
註冊時間: 週五 7月 15, 2005 1:22 pm
來自: 台中市
文章piglass 發表於 週日 1月 24, 2010 10:26 pm
熱血剛腕 寫:酷媽的機殼看起來非常的正點......下次升級電腦也要來買酷媽的機殼....
聽習慣RS1再去聽K701....會合嗎? :twisted:
硬碟另外用硬碟櫃接一定會比較好
主要目的就是減少認為在機殼內的震動
這震動來源不外乎就是"風散加硬碟" :bow:
piglass
來自: 貓窩
文章Onobunaga 發表於 週日 1月 24, 2010 10:54 pm
piglass 寫:硬碟另外用硬碟櫃接一定會比較好
主要目的就是減少認為在機殼內的震動
聽了某兄建議以後我把硬碟和電供都搬出機外了
不過木耳沒聽出差 :ale:
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
文章Rendy 發表於 週日 1月 24, 2010 11:57 pm
因為最大的污染源 ..顯卡..跟交換式電供還在....
pc未最佳化.
請參考友站的文章吧
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... genumber=1
耳擴:CORDA PREHEAD MkII SE
Rendy
文章: 54
註冊時間: 週三 3月 24, 2004 12:44 am
文章06114kato 發表於 週一 1月 25, 2010 3:07 am
版主的電腦是怎麼給外接聲卡呢?是走1394介面嗎?
1394的外接聲卡,是不是比較不需要再另外購入音效卡,數位輸出給含有1394的外接DAC?
(會問到這個問題是因為Apogee MINI DAC有普通版和1394版,這兩個版本差價約8個小朋友)
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
文章toscanini 發表於 週一 1月 25, 2010 6:33 am
06114kato 寫:版主的電腦是怎麼給外接聲卡呢?是走1394介面嗎?
我有過saffire,所以雞婆代答一下
是的,就是靠電腦的1394介面給音效卡的。要注意1394的晶片也會影響音效卡的穩定性
我覺得用ti的晶片比較穩定
另外,順道一提的是,那個saffire的電源其實就只是一顆交流的變壓器。沒記錯的話就是把110/220的電壓轉成12v的。換一顆大一點的,電源接線用好一點的對音質跟低音的量感有絕對正面的幫助。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章06114kato 發表於 週一 1月 25, 2010 10:05 am
toscanini 寫:我覺得用ti的晶片比較穩定
外接音效卡走1394介面,用1394A是否就足夠了?因該用不到1394B?
06114kato
文章: 105
文章NEED-GT 發表於 週一 1月 25, 2010 12:16 pm
saffire直接入臺機1394口,是不需要插交流變壓器.
反之,saffire接筆機本1394口,插交流變壓器是必需的....
NEED-GT
來自: NYC
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 174 位訪客
