接不同耳機
在不同阻抗情形下
耳擴的輸出功率的變化
但當中例如K501
耳擴的輸出功率卻已超過耳機能承受的上限(200mW)
想請教這樣子算是正常的嗎
還是說我有些地方觀念是不夠清楚的
lfc555 寫::)
音量大小因該是看耳機效率 DB
與阻抗無關
阻抗越低相同電壓吃電流越多
這個MATCH TABLE 只是單純的以耳擴輸出時對應耳機 功率與能量
耳機線圈承受過仔功率 因該會先飽和音量上不去了或是破音(電壓飽和) 不會馬上燒
mlnaml 寫:因為會過載所以才要加VR,調整到到耳機不會過載
稍微算了一下功率,只要知道耳機抗阻應該就可以求出來
上面耳擴的表上有列到:
電流容量500mA/聲道、輸出阻抗<0.05Ohm、最大輸出電壓6vrm
已知最大輸出電壓是6v,VR調到0時
套一下K501 阻抗120 ohm
I=V/R=6/120=0.05A=50mA
W=V*I=6*50=300mW
K204的場合 阻抗600 ohm
I=V/R=6/600=0.01A=10mA
W=V*I=6*10=60mW
一樣套到HD600的場合 阻抗300 ohm
I=V/R=6/300=0.02A=20mA
W=V*I=6*20=120mW
但是用上面算法算套到Grado M1上就不準了,怪怪,算法錯了嗎?
請其他朋友幫忙解惑
nrs 寫:看起來這是電光火石耳擴的說明書
可以問一下你是買哪一台嗎?
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 132 位訪客
