我的 lc-icute改 加 和氏壁xp改 心得
文章菜虫 發表於 週五 2月 21, 2003 10:17 pm
拖了很久的 LC-icute ( 應該沒拼錯... ) 終於完工了 :D
本來是想省錢才一切都自己來 做到後來才發現花上的時間和精力遠超乎自己的想像 :mad: :mad: :mad:
完全手工搭棚 主電路用黑色塑膠萬用盒裝 電源則是用書局賣的厚壓克力板 (有附一個夾子那種) 自己裁兩片組合而成
電源是12-0-12 經 317/337穩成 +/- 11.5v再用 78/7905穩成 +/- 5V (沒錯 我用了兩極穩壓) 原本第二級也要用317/337但是337似乎被我搞掛了 ( :eeh: 萬不得已才改用78/79系列
主電路我是把那跟大電阻改用定電流源取代 因為再接高組抗耳機時它的存在無法忽略 (個人觀點) 電阻電容用之前向友站買的TSC和訂製電阻...
抱歉沒有辦法把它給秀出來... 以下是個人的心得:
1.千萬不要搭棚!!! 除非你真的太閒沒事作
有電路板可以買就千萬要買 相信我 你絕不會想搭第二次的...
2.機箱盡量買大一點的 別以為小一點比較可愛 要配線時你就會
想殺人了!!! :mad: :mad: :mad:
3.省錢就會花時間 反之亦然 衡量自己的情況再取平衡點 千萬不要高估自己的實力 (此次的切身經驗 :mad: )
其他容後再述
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
文章nomo 發表於 週五 2月 21, 2003 10:58 pm
晶體機我罪討厭搭棚了!
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
續上文
文章菜虫 發表於 週五 2月 21, 2003 11:51 pm
補充: 我在主電路盒裡的電源端各並了4700u/25V和1u MPP 在+/-電源上頭 並且在+/- 兩條線間多並了一個0.1u PP 因為分離式電源讓直流電傳送的距離拉遠 先加上去以免後來再動一次刀 :P
接下來是音效卡的部分了:
先讓我咾叨一下為何我會選這張卡 :D
由於是窮學生一個 沒有錢花只有花時間 :eeh: 在寒假就把DH網站給看光光 各CODEC和DAC的datasheet 也都想辦法挖出來看 撇開心中的理想不談 起初是想買Xfire 1024 ( 我承認完全是為了 Crystal 的晶片... ) 後來發現 和氏璧 也是用Crystal 的晶片 加上它沒有用OP來輸出 (省得動手 :D )
原本擔心390的價格會反應在CODEC上(4297降級成4294) 再想想三佰多改壞了比較不會心痛 :D 買來後發現它用的也是4297!! 心理給他暗爽了一下 :D :D
廢話玩了... 回到主題
我改的地方是兩顆電源和兩顆交聯的 10 電解電容 電源換OSCON 100u/10V (左下和右下方 PIN的上面) 交聯換的是TSC 2.2u / 100V (為何只用2.2u 請容後再述)
改音效卡請千萬小心(尤其是動到電源部分) 否則主機板就跟您道珍重再見了 請找台舊電腦先試刀再說 :)
最後就是聲音的表顯啦 (之前都是用電腦喇叭或床頭音響聽音樂)
耳機是 hd 414
軟體用的是 WINAMP 2.81 + cd-reader 1.95 + mpg123 + wave_out_ssrc 2.2.3 (K6-2 500 跑不太動 :ale: 只能選fast mode 其它選項亦有些斟酌)
CD : 長榮 FFV dear freand 和一些 卡通主題曲的128k mp3 & CD
首先試試mp3 哦~~! 比我之前改過的電腦喇叭好... :D
接下來改用CD版 ................... 天啊!! 這是我的CD嗎?? 傑克 ! 這太神奇了!! 我不太會用文字表示 但是整個場景變得開闊不少 歌手的聲音更細緻 低音更好 整個清楚很多 byebye ~~~ mp3 :D :D
最後換上 FFV 的CD ..................... 我的眼淚快掉下來了!
不知是我沒聽過好貨的關係 第六首後頭的唱個的兩個人位置分的很清楚 第七首中間的大提琴真的感到它再"拉" (我也說不上來 但是它真的是多了一些感覺) 那個銅管類的聲音也不再尖尖的... 這是我到目前為止聽過最好的聲音!! :ya: :ya:
(講難聽就是沒聽過啥好貨 :mad: :mad: )
開始打算把以前買的CD都拿出來重聽一次 看看我誤殺了多少忠良 :ho: :ho:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章FireDragon 發表於 週六 2月 22, 2003 12:05 am
恭喜了,幸苦有了代價,看了大家改機,我也想改Live試試看.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
final...
文章菜虫 發表於 週六 2月 22, 2003 12:19 am
其實LC-icute在接音效卡時 在輸入前先加一級BUFFER會更好
因為很多音效卡都是過交聯電容後輸出 通過icute的vr後低頻截止點會很高 尤其是小音量的時候!!! (用2.2u 配10k vr 假設轉到9k/1k的位置 約在50hz) 或許您認為這沒什麼 但是在50 - 500 HZ 之間的 45度相移要怎辦??? 這個問題只要在中間加一個用OP兜的電壓隨偶器 (緩衝級是也) 就解決了!! 馬上把截止頻率往下拉 --- 以 100k 對 2.2u 為例 馬上變為0.7hz (此時反而是 icute 本身的限制比它高 --- 0.47u 對 100k)
想要更低只要再加大一點電阻就好 這比加大電容便宜不知多少!!
以上就是我的心得報告啦 :)
接下來是一點小感觸:
原本以為改改裝裝玩音響可以當休閒 但是這一次的經驗讓我完全打消這種想法 ----- 學生是沒有這種時間 精力和錢可以花的!! 先把自己的本分做好才是要緊!! (針對自己的立場而言)
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章菜虫 發表於 週六 2月 22, 2003 12:22 am
上面的100k指的是緩衝級的輸入電阻...
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章holst 發表於 週六 2月 22, 2003 12:49 am
好高興唷..
終於看到和式璧xp的愛好者了..
在DH逛,總是覺得..
大家都偏好CREATIVE..
從來沒有人談這塊才350的卡
我現在也適用和式璧XP+I-CIUTE
我的和式璧XP..輸出交連是換..PHILIPS 118 15m
濾波適用PHILIPS 136 22m
在並上tsc 0.1m
再加上金鐘罩..
覺得真的是相當不錯....
電腦可以有這樣的輸出..夠滿足了
我是有點不太懂..你說的截止頻率..
會跟音量有關....如果vr是串聯式的
因該跟音量沒什麼關係吧??
2.2m的輸出交連..配上10k的vr
因該也還算是ok的搭配吧??
holst
註冊時間: 週日 6月 09, 2002 12:42 am
文章oldhan 發表於 週六 2月 22, 2003 9:53 am
請問和式壁 XP 有 SPDF i/o 嗎?
哪裡還可買到?
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章菜虫 發表於 週六 2月 22, 2003 11:44 am
情況大概是下面那樣
in ----||----
2.2u |
9k (vr)
------------||------------ out (到OP 向輸入端)
| 0.47u |
1k (vr) 110 k (100k 串 10k )
求出 OUT / IN 的轉移函數後再求出它 -3dB 的頻率: 約55hz 此時相位差 約60度...
若加入一緩衝級 電路分成兩塊
in ----||------- ---------- o1
2.2u* | |
> + /\ V = Vin
100k Vin \/
o1------|
9k (vr)
| 0.47u * |
這時低頻截止頻率直接用 1 / ( 2 * 3.1416 * R * C ) 即可求出 約在 3 ~ 4 hz 之間 (兩個比較取大的那一個)
再Crystal 的電子書中 有一份刊有減少爆音的電路圖 它在交聯電容輸出端有並一根220k的電阻 我把它忽略掉 (加了沒啥差)
以上在電路學的頻率響應章節可以找到相關資料
至於SPDIF 它只有 2 pin 排針 而且沒有焊上去 :eeh: :eeh:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章菜虫 發表於 週六 2月 22, 2003 11:48 am
我的空白鍵似乎被吃掉了... :ale:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章RogerShih 發表於 週六 2月 22, 2003 11:51 am
菜虫 寫:我的空白鍵似乎被吃掉了... :ale:
HTML 會吃掉一般空白, 要用可能要用全形空白.
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章菜虫 發表於 週六 2月 22, 2003 12:19 pm
了解 再試一次
未加緩衝級
in -----||------
    2.2u |
       > 9k (vr)
       ------------||---------- out (到OP 輸入端)
       |    0.47u |
       > 1k (vr)   > 110 k (100k 串 10k )
加了後
in ----||------      --------- o1
   2.2u* |       |
        +      /\ V = Vin
   100k > Vin    \/
o1------|
    > 9k (vr)
    ------------||------------ out (到OP 輸入端)
    |    0.47u * |
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章Korping_Chang 發表於 週六 2月 22, 2003 3:24 pm
oldhan 寫:請問和式壁 XP 有 SPDF i/o 嗎?
哪裡還可買到?
偶也素用這一張卡說 :D
用Crystal 4281+4297 :)
蠻喜歡這張卡的~~
有SPDIF的I/O,不過要自己拉線,PCB上沒有預留連接座。當初偶也素看上有這個功能才買的 :D
之前還在做基地台工程的時候去宜蘭出差,剛好在順發看到,隨手就買了一片,蠻超值的 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章FireDragon 發表於 週六 2月 22, 2003 6:14 pm
買不到有機電容,不知鉭質好不好?
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章auuc 發表於 週六 2月 22, 2003 11:56 pm
為什麼~~~
為什麼我還是看不懂音效卡怎麼改的?????
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章tony011 發表於 週日 2月 23, 2003 8:38 am
:aa: 看的有點吃力...不過真是用心良苦阿...
鉭質的音色並不討喜(過亮)...其實在PC上用OS-CON是很無奈又可喜的作法...雖然音色偏硬.但我喜歡它那份"寧靜度"的表現.夠乾淨...
tony011
文章: 28
註冊時間: 週一 8月 26, 2002 1:39 am
來自: 101的黑夜
文章菜虫 發表於 週日 2月 23, 2003 10:18 am
 真巧!! 教主大人也是在宜蘭買的嗎 :D
 其實本來打算連卡上的穩壓IC都給他換一下 但是這種STO-89包裝的穩壓很少 想想還是先改電源濾波電容比實際 8)
 可是接上這片音效卡後 當VR轉過60%(約一點鍾方向)時 開始有雜音出現 :o  比起開路時三點鍾才聽得到雜音(環境好的話) 在機殼裡的工作環境似乎比想像中還恐怖  :eeh:
 值得高興的是這部單電源的搭棚機 似乎聽不出有哼聲的樣子 :ya:
to aucc
 請先把上頭IC的資料找到再動手比較容易 從主要的IC開始 自電源和類比輸出的pin往外找 應該就能找到相關的電容了
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章FireDragon 發表於 週日 2月 23, 2003 2:04 pm
昨天把一部份的電解換為鉭質,不過開機時前前後後爆了二顆鉭質,沒想到鉭質耐壓比電解還差.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章fredpeng 發表於 週日 2月 23, 2003 2:38 pm
音效卡一般電壓都很低 (5V),一些少見專業卡偶而有 12V,
所以你電容爆掉,極可能是電容插反了。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章FireDragon 發表於 週日 2月 23, 2003 2:56 pm
因為老闆說這是無極性的,不過比爆電解還好.
有一顆是燒了,耐壓改用25V就沒是,難道是RM的.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章tony011 發表於 週日 2月 23, 2003 3:12 pm
無極性的鉭質 :?:
能po張圖(連結)...看看嘛!?
這小元件..沒啥利潤..一般不會有remake的情況.
tony011
文章: 28
來自: 101的黑夜
文章FireDragon 發表於 週日 2月 23, 2003 3:37 pm
已經爆開,肯定是有極性的.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章auuc 發表於 週日 2月 23, 2003 11:23 pm
受到菜虫的感召....剛剛改了我的SB live value
都用我手上有的電容......電源有四個100uf都用OS-CON
交連用UCC 3.3uf .................(UCC別罵我....)
東西很小...不好焊....好在沒給我弄壞
低音和高音都改善了...但是碰到超大動態會破音....
鼓聲變超棒的! 聽臥虎藏龍裡的Silk Road 好爽..
auuc
文章: 134
來自: 中壢
文章菜虫 發表於 週一 2月 24, 2003 4:19 pm
 爆掉的電容是用在哪裡的??
 交聯電容請不要用有極性的 會發生什麼情況很難預測 :eeh:
 若堅持要用 請兩顆背對串聯 (剩下兩支同極性接腳) 再用
 要再改進或許可以從POWER來著手 只是對於這個我就不知道要如何下了 :eeh:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章ijaywu 發表於 週二 2月 25, 2003 4:53 am
菜蟲兄,
貼個圖吧!:D
上面有五個電解電容,哪個是哪個呀?
最靠近金手指的是電源,那剩下的三個咧?:D
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 158 位訪客
