tc Electronic Studio Konnekt 48
文章chanlin 發表於 週一 5月 31, 2010 10:37 pm
網路相關測評:
1. 音樂魔法師──TC Studio Konnekt 48評測報告
發表時間:2009-03-30文章作者:paulsunhao
http://www.midifan.com/modulearticle-de ... w-1780.htm
http://hanyu114523.blog.hexun.com.tw/31149181_d.html
2. TC Electronic Studio Konnekt 48 火線音頻接口測評 (midifan)
發表時間:2008-04-15文章作者:musiXboy
http://www.midifan.com/modulearticle-de ... w-1486.htm
小弟在選購期間,要感謝 t 兄與 H 兄的細心指點。
買這台是因為要弄多聲道,或搞四聲道耳機,或者耳機 + 超低音 + 踢屁屁,一部 SK 48 簡單搞定,
tc Electronic 的機司還有專門為超低音 LFE 的 DSP,據說是移植自 Dynaudio Acoustics ....應該頗好玩的吧!
Main out 有獨立 DA 與類比音控前級輸出,接頭是 XLR ,用我手上現成的線就可接到只有 XLR 輸入的 JRDG M102 後級,
免 TRS-XLR 轉接頭,有些線一對幾千塊,買起來也不便宜,
且它有一個同軸與兩個光纖 (ADAT/Tos-L) 輸出,在下機絲多,可以接三部二聲道 DAC 搞很大陣丈的 5.1,
因此沒選比較經濟一點的 24D/K8 (main out 是 TRS),而選功能比較多的 SK48。
SK48 還有 Word clock 輸出,查資料顯示與 Novas DAC1794 的 clock 不相容。
且DAC1794 的接頭不是標準 BNC,要再做一條線,所以我大概不會試吧!
假如有人只是想單純接耳機或只有一組後級,不妨考慮選則 24D 或新出的 Impact Twin,單純一點聲音可能比較好,
SK48 的動態只有 100dB 左右水準,我實測差不多是 98dB 左右,但是 24D/K8/Impact Twin 有到 110dB,
國外網路上有人指出是因為 SK48 零件多發熱大,所以訊噪與動態項目比較不好。
我個人是認為沒有多少耳機耳擴可完整發揮 96dB 的動態,喇叭系統更不容易,
所以,一部訊源 96dB 的動態與動輒超過 110dB 的機司,實用上或許差異不大。
例如,敢拿出來賣的真空管機司,雖只有 90db 出頭動態範圍的,通常活生感、音樂性與動態對比
會比一般數據很棒的低價晶體機好,真空管機活生感與動態對比等做得比一般晶體機差,建議直接拿去填海!
免插 TFK 或 GEC 那些銘管浪費錢。
再例如 EMU 1212m 的測試數據還不錯,動輒 112dB 以上,不過聽起來,我手上新版與舊版各一 ,
類比輸出都很難聽耶.....顯然數據,有時就是參考即可。
不過錄音卡要拿來當軟體示波器的用途,數據就是數據,1212m 當測量工具還不錯用,雜訊很低。
SK48 個人使用心得:
耳機接 Allesandro Music One 還不錯聽,中規中矩的,
當初買 GS-1000 時記得有拿 run 好的插到 K8 試一下,這組合的寬鬆度曾令我映象深刻,
當然,GSK+K8 的解析度與聲音密度等是差了點,不然 K8 不會賣這個價或者人人會搶一部且二手市場看不到,
聲音的寬鬆度是 Hi-end 音響的要素之一,聽對岸小白說 Rudi 這方面不錯,看歐元有沒有機會降到 1:35 ......
有空再來試試看 SK48 + GS-K ..... 這把大 Grado 我一直搞不定。
接 SONY PRF-V1 ......SK48 直軀推不動,VR 不需要轉到底,因此 gain 不是問題,
直驅時古典音樂中樂團的出席率大概只有 1/3,且 1/3 中有一半大概拉肚子,沒啥力氣的樣子。
以這把而言,SK 48 耳機口的驅動力竟然輸 SONY 用兩顆四號電池的隨身耳擴 ......慘!
接 SONY MDR-F1 .......粉棒喔!打趴 (個人認為) 1212m-PCI + KECES Degibox + NOVAS DAC1794 + Opera 的組合。
Opera 這組價錢高於 SK 48 不少,在 Hi-Fi 性上會好一些,(F1 我是覺得不是以 Hi-Fi 性見長的耳機)
接上 SK48 的 F1,低音自然延伸到 40 Hz 沒問題 (不知道怎麼聽嗎?請查詢本站 "soundcard scope"...在下提過多次)
硬要挑剔的話就是,小號在高把位上的亮度略悶,弦樂的力度稍差,以及鋼琴的 attack 偏軟,其他都粉不錯。
SK48 + F1,非常舒適的配戴感,寬鬆自然的半開放式聲音,高頻適度衰減帶來很耐聽的聲音,音樂欣賞上有足夠的解析度,
喜歡 F1 的話,或許可以去店裡搭搭看 24D 或 Impact Twin
AP-40, Opera 等可以跳過,AP-40 我還有買轉接頭試過 8 歐母輸出 ......就是跳過啦!
P-200, P1 或 Rudi NX-03, RPX-33 ....我手上沒有,這兩牌子配 SONY 應該會不錯。
再上去我會推薦 PA09m/883,可以揮出細膩招式的屠龍刀可不是玩假的,不過,這部價錢不便宜。
LC-iCute 或 LC2 等配 F1 就 :x .........除非想把 F1 開放的聲音推成類 Grado 的近場卻沒啥活力的聲音。
另外,令我詭異的地方是 1394 卡用 Asus P5QL-E 主機版上的 Agere (LSI) 或另外加一片IOI 的 Ti 單晶片卡,在 vista SP2 下聲音頗不一樣,
Agere 聲音比較軟,ASIO Lagency 調低到 256 甚至 128 samples 會比較好,
設到 512 samples 或以下,上網或開 word 當拉動捲軸時會有爆音,每拉必爆,而 1024 samples 則偶有爆音。
Agere 有曾經抓不到 SK48 的紀錄,且有一次電腦掃毒,結果......降 key 走調 tempo 錯亂 :eeh:
P5Ql-E 的 Agere 1394 是與 Sata 共享 IRQ,都什麼年代了,若還有 IRQ 問題實在令人費解。
Ti 單晶片卡則聲音聽起來比較 punch,(不過 RMAA 測試是顯示用 Agere 晶片的動態比 Ti 的好.....詭異)
512 samples 不會有爆音,256 samples 會有。用 RMAA 測數據時曾連續熱差拔多次,目前還沒遇到使用上的問題。
這張 Ti 1394 卡我是插 PCI-2,關掉某 USB 控制器、MB 內建網路與 ATi 顯示卡的 HDMI 音效後即單獨使用 IRQ 17,
為了解決 256 samples 爆音問題,我曾把 USB 滑鼠轉接成 PS2 接口,沒有用的樣子。需要再研究吧!
建議去店裡試聽時不妨稍微注意一下是接哪款 1394 卡。有些微影響。
最後由 chanlin 於 週二 6月 01, 2010 11:44 am 編輯,總共編輯了 3 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: tc Electronic Studio Konnekt 48
文章chanlin 發表於 週二 6月 01, 2010 1:34 am
晚上邊看 N 跳網路新聞,邊用 Beyer DT-990 接 SK48,這組合,還可以吧!音色隨人喜好。
還沒與另一組 Opera + Novas DAC1794 做比較,
不過,映象上應該不用比,DAC1794 + Opera + DT-990 各方面都比較好。
聲音偏軟的 SK48 給硬一點的墊材,接 DT-990 時不知有無機會挑戰放在彈簧床上的 Opera?或許值得一試。
要談的是 AKG K601 這把,
好聽的曲目,一聽再聽,回味無窮,一場演奏會似乎時間過得很快,一下就結束,三四個安可不嫌多。
但,不知各位是否聽熟悉的曲目時,曾經感覺時間變慢,
聽現場時覺得這一個半小時怎麼這麼久......中場休息怎麼還沒到,
聽 CD 大概就直接換片了吧!
SK48 + K601 聽古典音樂就是給我這種感覺,很拖略混濁。
ACG 倒是 o.k.
流行的話,費玉清聽的下,
蔡一林的繃繃叫舞曲....腦中浮現阿媽跳熱舞的影像!K601 本不該聽這種音樂。
SK48 接 K601,可能 PK 的對手要把它降階成在下胡亂 DIY 的 Virgo,不要小看 Virgo,當初是針對 K501 開發的。
所以..... :eeh: 再換把耳機試試。
SK48 + K601,個人感覺音色有點髒,聽 Sax 這種介於木管與銅管間的樂器應該比較好發現。
搞不好在聽的時候防毒軟體在掃毒或有駭客入侵,因此誤殺了 SK48 的耳放。
還有一點,SK48 我給它用的是 LCD 螢幕送的小白電源線 :eeh: :hand: 不行嗎?
插一條萬元電源線就可以挑戰 FF800 還是怎地?
地線問題倒是有人提過搞好之後 SK48 噪音會降低。我的 SK48 動態測起來比別人差約 3dB ....
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週二 6月 01, 2010 9:30 pm
DPC 的解釋,底下這篇很好懂,有沒有錯誤不知道,免費的知識要自行花大腦篩檢:
http://modernmusician.com/forum/showthread.php?t=87166
DPC 的檢查工具:
1. DPC Latency Ckecker V.1.2.0
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
免安裝,還不錯用,盜 = us = micro-second,在下的電腦是 1081 盜,似乎有點高:
2. DPC Spike Checker Tool 1.0.3
http://forum.tcelectronic.com/viewtopic.php?id=30
免安裝,但要用 administrator 身份執行
顯示可以使用 normal mode,
久一點峰值就到 1009 us,與第一個程式差不多
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章namicat 發表於 週二 6月 01, 2010 10:56 pm
老實說您的latency還蠻高的 :ale:
小弟用K8及Saffire LE時測試數據如圖
平均20~30跳動,max value73
Foobar2K播放中、驢子常駐下載
系統配備如下
1394卡用的是 IOI FWB-PCIE1X21B (LSI FW643 chip)
補充一下
基本上firewire interface若能將buffer壓低於128 samples (小弟常駐值64 samples)
音質表現會跟預設值大相逕庭
諸如毛邊及延伸上改進會很大
建議系統妥善調整過後再評論音質也還不遲 :)
namicat
註冊時間: 週三 9月 20, 2006 6:31 pm
文章chanlin 發表於 週三 6月 02, 2010 1:45 am
namicat 寫:老實說您的latency還蠻高的 :ale:
[恕刪]
補充一下
音質表現會跟預設值大相逕庭
諸如毛邊及延伸上改進會很大
在下是蠻心虛的,多謝您的指正。 :bow:
底下是沒接上 SK48 的圖, IOI 的那片 1394 卡有開啟,平均大約 40 ~ 90 us 的水準吧!
主機板是 ASUS P5QL-E,CPU 是 E-5200,兩條 DDR2-800 2G 正創見的 dram,沒超頻。
偶爾來個 1,000 us 左右的 latency,裝置能關的大概都關了,實在不知是那個裝置弄出來的 :aa:
一旦將 SK48 開啟,latency 就衝到在下之前貼的那張圖的水準 (850 ~ 1,100 us,使用 normal mode)
SK48 除了 normal mode 外還有 safe mode 1~3,看起來開啟 safe mode ,DPC latency 是被固定在 1,000 us 左右,如下:
不知有沒有什麼建議? Thanks again.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章namicat 發表於 週三 6月 02, 2010 11:30 pm
先從軟體方面來談好了
通常會造成latency居高不下的原因,以網卡driver及監控程式居多
對照您的硬體配備,小弟推敲幾點可能發生的
1.ASUS的EPU及intel EIST
(過於頻繁的時脈變化會造成latency飆高,尤其是時脈切換的瞬間)
2.ATI Catalyst powerplay
(Catalyst對顯卡升降頻的瞬間也會造成latency飆高,我也因為這樣從ATI跳到NV平台)
3.Atheros GBE PHY
(個人經驗網卡佔用資源多寡對latency影響甚鉅,其中以intel最佳,marvell次之
atheros一向以無線網路晶片聞名,這顆LAN PHY感覺上就不太保險
可以試著更新至官方最新驅動看看)
另外就是一些基本調教
Focusrite官網有提供蠻詳細的Optimising教學
http://www.focusrite.com/answerbase/en/article.php?id=264
可配合這影片使用
http://www.youtube.com/watch?v=M-hbXsj5swA
namicat
文章superpipi 發表於 週四 6月 03, 2010 2:28 am
chanlin兄 你可以試著打開裝置管理員 把用不到的裝置都disable掉看看
然後看關掉後latency有無變化
通常會造成問題的除了上層樓n兄講的以外
還有一些奇妙的usb裝置
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章chanlin 發表於 週四 6月 03, 2010 1:23 pm
先感謝兩位大大的幫忙,上面 namicat 兄提到的最佳化資訊很不錯。
小弟在只需要用滑鼠與鍵盤 (BIOS) 設定的一些關掉裝置的動作都有試過,
(edit: 用滑鼠將 win Vista - [裝置管理員] 上的裝置 "停用",以及開機前在 BIOS 中 Disable 一些裝置。)
Latency 當一開啟 SK48 之後還是會超過約 750us,
EIST 或 EPU 之類,關掉大約平均會降 20 ~ 50 us,
在下甚至連 sata 的 ACHI 或 IDE mode 都試了。
關掉所有能關的東西後,不插上 SK48 是有到 16 ~ 25us 的成績,比之前平均約 50us 有進步,
但還是定時或偶爾飆一個 1,000 us 左右的。
有空再來試要動螺絲起子的方式好了。
感謝喔!
在下的 SK48 除了設 256 samples 或更低時有爆音之外,用 IOI 的 1394 卡後其他一切粉正常,
還沒鬧過脾氣。
或許解決爆音,要靠 PCI-E 的 1394?
換掉 ATi 的顯示卡,嗯,記到筆記本裡, Thanks.
我是不裝 ATi 的 CCC 的,他那個 HDMI 小弟倒是一直都很莫名地討厭。
namicat 兄之前的文我有大力參考,
http://www.myhpw.com/phpbb3aa/viewtopic ... 10&t=45161
礙於 FW-PCIE02目前無庫存以及用 1394b 還要找線的問題,
所以就先試試 FW-PCI3201 這片。
最後由 chanlin 於 週四 6月 03, 2010 5:38 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週四 6月 03, 2010 1:37 pm
請問
1394b 卡 <----> 1394a 六-pin (就是一般錄音卡)
這條線要叫做什麼或網拍要打什麼關鍵字?
有沒有好推薦?多謝!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章superpipi 發表於 週四 6月 03, 2010 2:04 pm
chanlin 寫:請問
這條線要叫做什麼或網拍要打什麼關鍵字?
有沒有好推薦?多謝!
9 pin轉6 pin
剛剛查了一下 應該是下面這種吧 :)
goods.ruten.com.tw/item/show?11090707005113
superpipi
文章namicat 發表於 週四 6月 03, 2010 2:51 pm
如果一打開k48就會出現high latency的話
會不會是某些VST或者非硬體dsp造成cpu load過高?
小弟之前cpu也是e5200,那時latency約莫100~200降不太下來
後來換成Q9300之後就很輕鬆壓低了 :oops:
另外轉接頭方面,我是使用MOSHI的產品,品質跟做工都挺不賴
目前改玩CDP中,若chanlin兄有需要,PCI-E 1394卡及轉接頭可借您測試 :)
namicat
文章chanlin 發表於 週二 6月 08, 2010 9:45 am
chanlin 寫:
有 51% 信心認為是 csrss.exe 弄出來的,微軟客戶端/服務子系統。
Latency 飆高發生的時間,csrss.exe 的 CPU 佔用率同時會從 0 上昇到 2%
關於 csrss.exe 的網路資訊蠻亂的,
google "csrss.exe latency",國外的討論比較多。
http://wenbanzhu.jamesqi.com/CSRSS%E6%9 ... B%EF%BC%9F
這篇是說 System32 底下的 csrss.exe 是好的,Windows 底下是壞的。
請問有沒有指導可以將哪些不需要的客戶端或服務關閉的教學網頁?多謝!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章疾風殘月 發表於 週二 6月 08, 2010 11:13 am
本串討論令小弟獲益良多
小弟受教了 :bow:
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章Higuma 發表於 週二 6月 08, 2010 9:02 pm
chanlin 寫:
chanlin 寫:
類似這篇?? http://www.pczone.com.tw/vbb3/post/1057016/1/
我自己是把用不到的服務都關了,執行services.msc可以設定,配合其他調整,
Cpu:E4600 降頻240*6=1440mhz Ram跑同步240mhz Win 7在剛開完機只連上網路並關閉
防毒軟體的即時防護下,Latency 大概是40-60,峰值10X,蠻穩定的,至於XP,之前同樣條件
測試下是10-30,不過有點久沒用了,不很確定.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章chanlin 發表於 週二 6月 08, 2010 11:11 pm
Higuma 寫:
是上面連結的,多謝您。
在下是用 Vista,不過應該差不多吧!
今天花了一點時間盡量把所有軟體的線上更新與把常駐的能砍即砍,
還是沒什麼大變化。
在下可能要先掃毒,不成的話,再重灌作業系統了。
Thanks.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章Higuma 發表於 週三 6月 09, 2010 12:51 am
我覺得連XP都差異不大XDDDD,MS才不會沒事找自己麻煩,配合OS原本的解說,
不太會有問題的,不過我倒是發現"Server"這個服務最好別關,我之前遇過軟體
介面因為它被停用而開出不來,慢慢debug才抓到,不過類似的經驗只有這一次.
Higuma
文章chanlin 發表於 週六 6月 12, 2010 5:10 pm
Higuma 寫:
Higuma 大,您用 1.44GHz 沒問題嗎?錄音時有掛 VST 效果器或其他需要 CPU 運算的插件嗎?
在下是 E5200 (2.5GHz,這顆是 dual CPU 的 Pentium,不是 core 2),
在用 soundcard scope V1.32 做即時頻譜分析,
CPU 使用量一高的時候,開始是爆音加 tempo 變慢,基本上一陣子後都會藍屏當機 :mad:
用 RMAA 6.3 時也藍屏很多次,基本大部分都發生在測完、存量測結果的 wave 檔時,
少部分當機發生在 RMAA 開始測試時,
不過這現象還不是很清楚,有時會有時不會。
to namicat 兄,
請問您用 E5200 或低階 CPU 時有當過機嗎?
Thanks.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
SK48 RMAA 測試
文章chanlin 發表於 週六 6月 12, 2010 5:36 pm
44.1kHz 24bit 的測試結果,與一樓貼的連結裡面的結果差不多,
這次是用 XLR 平衡線從 main out 直接接到 Channel 1+2 的 mic in,平衡錄音會比單端錄音成績好 6dB 吧!
輸入的 PAD 那邊設 -20dB (跳過 mic in 的 preamp 嗎?)
192kHz 24bit 下 1212m PCI 與 SK48 的比較,都是以音效卡自己錄自己的方式,
1212m 數據雖好,但就是........(類比輸出) 聲音很冷與淡,要死不活的聲音。
這兩張卡其實都不該用 192kHz 模式,此頻率下雜訊會大增,
到 96K 差不多就是極限了。
192kHz 24bit 下的頻響譜
192kHz 24bit 下的 dynamic response spectra
192kHz 24bit 下的 THD
1212m 的 3kHz 雜訊比 2k的大,SK48 則以 2kHz 的雜訊為主
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章Higuma 發表於 週六 6月 12, 2010 7:29 pm
我沒用過VST跟錄音功能,都純播放而已.
除了跟您提過得抓不到裝置的問題,一切
正常.
Higuma
文章namicat 發表於 週六 6月 12, 2010 10:04 pm
chanlin 寫:
to namicat 兄,
Thanks.
小弟用SONAR 8.5 Producer或者Cubase LE錄音跟混音
沒出現過當機狀況,VST掛多些頂多就延遲高一點而已
藍屏的話,感覺硬體或者系統應該有不小的問題 :haha:
namicat
SK48 當成 DAC + 前級
文章chanlin 發表於 週日 6月 13, 2010 6:45 am
SK 48 這部有獨立 DAC 與音控的 main out (XLR 端子),
可以接到一般主動式喇叭或者後級去驅動喇叭,
效果如何?
在下只能說,這種 USD 1,000 左右的東西,功能這麼多,其音質就不用想太多。
建議:
(1) 找 Voltage gain 低一點的後級或是配效率低的喇叭比較好,不然就拿到有隔音的專屬空間用吧!
(2) VR 不要低於 9 點鐘 (-30dB),開 10 點鐘 (-20dB) 或以上較佳
看數據吧!SK 48 vs. Opera + Novas DAC1794 的結果,
兩組在 RMAA 6.2.3 測試中用的皆是 SK 48 的 mic-in preamp 與其 AD 迴錄,基準一樣,
絕對數值可能沒意義,兩組數值的比較差異倒是可以看出 sk48 的問題,
取樣率是 44.1kHz, 24bit。
用 Opera 是因為在下最近都在用這部,假如拿 PA09 出來當對照組,對 sk48 而言太殘酷了。
測試音量一
sk48 main out 衰減到 -20dB (VR 約 10 點位置),我的 JRDG M102 + SF Concertino 應該可以讓鄰居來敲門
M102 的 Voltage gain 記得是 30dB
Concertino 是 86dB/W/M, 8-ohm
Opera 要用 Hi-gain,low-gain 時 VR 轉到底不夠,
SK 48 看起來還中規中矩的,猜測錄音室裡大概是用這種音量或以上,動態對於 CD 音質來說夠用
測試音量二
sk48 main out 衰減到 -30dB (VR 約 9 點位置),M102 + Concertino 已經讓同屋子的家人睡不著覺
sk 48 的動態剩 90dB,細節損失不少
測試音量三
sk48 main out 衰減到 -40dB (VR 約 八點半位置),算是適當音量,不過晚上還是略大聲了點
兩個比較,sk48 損失了 15dB 的動態
80dB 應該就是 sk48 main out 的絕對成績,因為其 preamp 與 DA最差也有 95dB 的成績。
其實把 Opera 當成前級配 M102 等,只能算堪用,........... sk48 更慘
測試音量四
sk48 main out 衰減到 -50dB (VR 約 8 點位置),近場聆聽、獨樂樂的音量,
70dB 的水準,顯然不夠。
後記:
有試過設定不同 buffer 以及用 Ti, Agere 的 1394 卡,
RMAA 沒辦法反映出這些微小變異,
個人認為 RMAA 不能證明器材很好,
但當 RMAA 的數據顯示有明顯的不佳結果,那就是問題大了。
給 sk48 main out 到 pre-amp 之間 loop back 的是 Nordos Black Knight XLR 廠線,
參考組 Opera 到錄音卡的是在下於 RMAA 測試時一貫用的 Koka 鍍金線加 NT.25 一顆的轉接頭......
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週一 7月 05, 2010 10:21 am
補充:
在下是用 Asus P5QL-E 主機板,架構是 P43 + ICH-10R,CPU 是 E5200
IEEE1394 是 IOI 的 PCI Ti-單晶片
1. 裝 Vista (SP2) x86 家庭白金版,安裝完,沒有其它 driver /software,使用 SATA HD,
用 DPC 量,此時 Latency 就有出現偶爾標一下 1,000 us 的
這個 os,搞半天,就是這樣。
2. 裝 winXP (SP3) X86,使用 200G 的 IDE 硬碟,安裝完,Latency 是約 5us,偶爾到 40us
裝 Asus INTEL chipset driver),沒什麼影響
裝 ATi driver 10.3 (不含 CCC),平常 Latency 是約 8us,偶爾到 40us
裝 TC Near driver,不打開 SK48,沒什麼影響
打開 SK48 後,Latency 約 90us ~ 110us 間,偶爾約 220 us 左右量級
3. 用 XP,100us 左右的 Latency,
Buffer 可以開到 128 samples 穩定,
96 samples 偶有爆音,64 samples 會持續爆音/斷音。
這時的聲音,聲音清晰/定位較清楚/低頻也比較延伸,與用 Vista 那狀況好非常多。
4. 在 XP 下比較 normal mode, safe mode, 128 vs. 256 vs. 512 .....
(這項比較我是用德國大師 GMP400 耳機,SK48 的耳機輸出,這搭配還不錯。
這 400 號耳機有點詭異,03' ~05' 左右 QP400 是此站號稱很考耳擴驅動力的耳機之一,
改成 GMP 後倒是很隨便)
不同 buffer size,音質等有差那麼一丁點,
我個人比較幾輪,大概就是 "有差那麼一丁點" 的結論而已,硬要深究差在哪,要很費精神去 ABAB,累。
Vista vs. winXP,這不是差那麼一丁點,而是在乾淨的 XP 下,
每聽一首就會覺得 "我以前錯怪了 sk48"
再聽一首...."低頻延伸還不錯啊"
第 n 首....."我以前低估了 sk48 的實力"
(監聽使用 SONY MDR-F1, Allesandro M1, Ultrasone Pro900....等耳機與 JRDG M102+Concertino 喇叭)
結論:
爬文看到一些 pro-audio 友劈頭就罵 Vista,建議用 XP 去搞 IEEE1394 介面的錄音裝置,看來有些道理。
但新一代南北橋架構,倒是需要再看看。
我是覺得,buffer 的 size 能設很低,表示 1394 卡與錄音裝置很順暢,聲音比不順暢時好是可以理解。
若 buffer size 要弄成很低聲音才會好,有點倒因為果的樣子。 <--個人意見。
anyway,這東西....buffer 不能調低,表示不通暢,嗯......便秘聲 :keep:
另外,sk48 這台用不同電源線有差,用小白線聲音是略鬆散、音質比較...說粗也不對,用小白線音質比較廉價 (或不精緻)吧。
SK48 run 了近六星期,應該差不多了,
對比 PCI 音效卡,這台搞 1394 是麻煩了點,
但有兩個獨立耳機擴大輸出,搞四聲道的 AKG K290 相信是輕而易舉。
兩耳機孔在下比較喜歡用料較差的那個副的耳機孔 (CH11/12),聲音比較 forward
耳機的聲音若不 forward,不能把主唱者臉上的麻子與厚厚的粉餅煙脂都看盡 (誇張詞),不如聽喇叭。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章Higuma 發表於 週二 7月 06, 2010 12:43 am
buffer size 128我覺得夠了,64我覺得是蠻細微的差異,
感覺是動態再好一點吧.我現在win 7是穩定在64下使用.
Higuma
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 35 位訪客
