M-Audio Audiophile 2496 USB可當耳擴用
文章xiemark 發表於 週六 4月 19, 2003 8:27 am
集合24bit 96Khz ADC/ DAC
MIDI in/out
耳機out
SPDIF in/out
RCA in/out
再用USB連結電腦。
支援ASIO。
可利用Media Player, RealOne Player, Foobar等
播放音樂。
實在是筆記型電腦音樂族的必備。
Audiophile USB Features: • Simple USB connectivity for audio and MIDI
• 2 pairs of analog line-level audio inputs (1/4" unbalanced or RCA)
• 2 analog line-level audio outputs (RCA) with level control knob
• S/PDIF in and out (coaxial)
• Support AC3 for surround sound setups
• MIDI in and out
• Headphone output (1/4") with level control knob
• High performance 24-bit/96k ADCs (109dB dynamic range)
• High performance 24-bit/96k DACs (107dB dynamic range)
• Low latency
• External power supply allows higher-fidelity AC-powered components
Mark Hsieh
Speaker: Heybrook HB1 2000
Integrated Amp:Mite NA16 Turbo
AD/DA: ART DI/O
SPDIF OUT/IN: M-Audio Audiophile USB
Headphone: Sennheiser HD570
Music Bank: Maxtor 5000DV
Music Player: IBM Thinkpad X23
xiemark
註冊時間: 週六 4月 19, 2003 8:17 am
文章小阿拉 發表於 週六 4月 19, 2003 8:58 am
可是推耳機的能力可能不是很強說......
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章naya123 發表於 週日 4月 20, 2003 7:53 pm
M-Audio Audiophile 2496 USB哪裡可以購得?
naya123
註冊時間: 週日 4月 20, 2003 9:31 am
文章Kotosuke 發表於 週日 4月 20, 2003 8:58 pm
這部真的是好東西耶,不曉得他的核心晶片和PCI版老哥M-Audio Audiophile 2496
及遠房親戚Terratec EWX 24/96是不是一樣?
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章Jeff 發表於 週日 4月 20, 2003 9:06 pm
跟ONKYO SE-U55X 比起來不知道差多少??
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章xiemark 發表於 週一 4月 21, 2003 12:42 am
naya123 寫:M-Audio Audiophile 2496 USB哪裡可以購得?
我在美國買的。
台灣不知道有沒有代理商。
可以去他們的網站看看。
http://www.m-audio.com
Mark Hsieh
AD/DA: ART DI/O
xiemark
文章xiemark 發表於 週一 4月 21, 2003 12:46 am
他們的新產品Firewire 410外接Firewire音效卡,甚至有二個可調音量的耳機輸出。
FireWire 410 is a FireWire-compatible audio/MIDI interface that has it all—power, flexibility, compact size and low price. Its 4-in/10-out configuration with preamps is perfect for personal recording, routing discrete outputs to a mixer, or directly driving a surround sound system. The on-board ASIO 3-compliant mixer and software control panel provide total routing flexibility—including monitoring with external effects. You also get ultra-low latency software monitoring and zero latency hardware direct monitoring—and two headphone outs with independent level controls let you collaborate with a partner anywhere, anytime. FireWire 410 can even be completely bus-powered for total mobile operation (6 pin firewire only).
Features (pre-release information...subject to change)
> 2 x 8 24-bit/96kHz analog I/O
> 2 x 2 digital I/O w/ S/PIDF, AC3 and DTS
> 1 x 1 MIDI I/O w/ bypass for stand-alone use
> bus-powered (Mac only)
> dual mic/line preamps w/ level control, LEDs, phantom power and 66dB available gain
> 2 headphone outs w/ individual level controls
> stereo monitor level control
> low-latency software monitoring; zero-latency direct hardware monitoring
> analog outs can directly drive up to 7.1 surround w/o decoder using included software bass management
> software-assigned rotary encoder for tactile control
> stand-alone operation via AC adapter
> 2 convenient high-speed FireWire ports
> frequency response: 20-40KHz +/- 1dB
> signal-to-noise: -104dB
> dynamic range (A-weighted): 108dB
> THD + N: 0.00281% @0dBFS
> Can be used with external battery supply for portable applications
Mark Hsieh
AD/DA: ART DI/O
xiemark
Audiophile USB的控制列
文章xiemark 發表於 週一 4月 21, 2003 1:09 am
Mark Hsieh
AD/DA: ART DI/O
xiemark
正在瀏覽這個版面的使用者:sembew, semkah 和 254 位訪客
