[分享] Fuabr IV (Fubar 4) OP更換分享 ( 11組 )
文章HowZero 發表於 週三 7月 13, 2011 1:19 pm
趁著電光火石2011特價,買了一組Fuabr4來做OP更換測試
測試設備說明:
NB Foobar播放→FLAC、APE、320K MP3→SPDIF(光纖 24bit)→Fubar4(無電供)
→AKG 501(一手,無改,已run 3K Hr以上)
FubarIV OP說明:
DAC上OP(編號U4)作用為LPF,已直焊於PCB上,無法替換,原廠使用OPA2134UA
耳擴上編號U2(靠VR)作用為主放大,原廠使用OPA2604AP
耳擴上編號U3作用為DCservo,原廠使用TL072CP
如果單純使用DAC的功能,則更換OP.後面Gain值的調整或轉動VR,都不會造成影響!
第零組(原OP):U2:OPA2604AP / U3:TL072CP
先說明,下面是在找想改進的問題跟方向,並非在說機器問題很大...
走USB,背景不夠黑,整體屬於很暖調的音色,大概就是...有那麼點黑膠唱片的感覺吧,
通常暖調的晶體耳擴大都會有某頻段糊掉,或是延伸的尾韻不清楚,這台聲音都還算清晰,
較特別的是,原OP的管樂已稍具空氣感了
走光纖,背景黑一點(還是不夠...),聲音的線條再清晰一點,其他同上吧
三頻分離度OK,但還會有種施感不開的感覺,
低頻力道還算OK,延伸不足,但很有Q勁
中頻的清晰度跟力道差了些,算是厚度不足嗎??
高頻的清晰度跟通透感不足,達到起霧的等極了...
鋼琴音有乍聽之下的噹噹感,卻表現不出延伸跟力道
最後...個人其實不喜歡暖調的感覺,所以後續還是會往偏解析的方式調整
第1組:U2:LT1364CN8 / U3:OPA2107AP
清晰度大增,背景夠黑了,人聲厚度踏實,低頻有但失去延伸,
高頻的清晰度跟通透感算OK,霧終於是散開了,稍欠缺延伸跟殘響
整理而言,中頻表現OK,高低頻過於乾淨而無延伸
詭異的是管樂的表現很好(中低音以下的還是不佳),跟鼓聲的表現簡直是天與地的差別
除非要整天聽薩可斯風.小號等,不然這組還是要調整一下
註:本組會另外找時間重測..
第2組:U2:AD827SQ / U3:OPA2107AP
三頻表現達到可接受的標準,大部分音樂都OK
但是管樂的空氣感竟然還比不上第零組,有點失落感
除了管樂的部分,本組表現都OK啦,只是...這樣聽爵士的話,fu會欠缺...
7/16補測...(上面可能是受酒精影響)
高低頻到位,有力道,有厚度,重點是...有fu
少數聽Aerosmith BigOne專輯可以將人聲跟樂器分離的組合,而且樂器有力,人聲還算OK
少數可以聽清楚歌手爆裂音的組合
解析.韻味.力道都有,不錯不錯...
借一下第9組的評語..."這組是目前的最佳搭配"
再小測AKG 271S (非原廠線)
低頻好大港喔...感覺音場變小些,三頻變超有力,生氣了嗎?
感覺上真的是監聽啦,看看有些甚麼聲音,有甚麼表現
還是用K501比較有享受的感覺
第3組:U2:AD827SQ / U3:ADA4627-BRZ*2
換砸錢組合看看有甚麼優缺點
嗯...不知道哪裡有一種違和感,也有可能是紅酒喝太多引起...
7/16補測...
好吧...看來是紅酒喝太多
算是解析派的不錯選擇,中頻較乾瘦一些(後面會加測U3改OPA2107P)
高頻通透但稍稍瘦了點,低頻沉潛得很下去,女聲的高音收尾稍尖銳,
假設U2不變,那U3應該要更換一下,減少一些高低頻末端的延伸再加一些韻味會好一些
所以還是有一些違和感...只是事情沒這麼嚴重...(喝酒的人直覺真可怕...隨便聽就感覺出來了...)
因此這種組合應該屬於不耐久聽的那類
第4組:U2:LT1364CN8 / U3:ADA4627-BRZ*2
三頻的比例恰當,有強調一點中頻,人聲清晰
分離度較佳,高低頻的範圍到位,沒有特別明顯的缺點
算是修正第一組的重大缺失,不過優點...管樂的部分也修正到正常表現
是可以推薦的一個組合
第5組:U2:ADA4627-BRZ*2 / U3:ADA4627-BRZ*2
單純好奇這樣的組合...試試看
放上去的空間剛剛好,轉版會相連在一起
三頻都比較厚聲與強化,在音場沒擴大的狀況下,感覺聲音過於集中
對我來說這樣是不耐聽的!為了證明...那這組我就聽個20分鐘就好...
第6組:U2:NE5532ANG / U3:ADA4627-BRZ*2
走回原OP的路線上,不過是全面提升的版本
暖調的走向,是溫暖舒適的厚聲,很適合久聽
是推薦的組合之一,但是服用前請先考量自己是否喜歡這調調
第7組:U2:NE5532P / U3:ADA4627-BRZ*2
是Ti出的,作一下A/Btest,力道較上一組弱些,低頻從有力變成Q
糊的更平均些,這裡的糊我是有點不能接受了...
應該安靜的背景會出現一些底噪,不建議長期使用本組,
我後來查了一下價錢,這兩顆5532有點價差
加上Ti的5532較為氾濫,拿來當上面走向的參考,再決定是否更換,倒是不錯的主意
第8組:U2:LME49990*2 / U3:ADA4627-BRZ*2
高頻通透性很好,分離度奇佳,鋼琴音表現佳,低頻量稍稍不足
整體給人一種乾淨的感覺,聲音較清淡,不適合聽低音樂器...
乾淨簡單的背景音樂...應該是給要聽很久,又不想專心聽的人使用吧...
第9組:U2:OPA2211A / U3:ADA4627-BRZ*2
音場較大,三頻分離度佳,很舒服自然的一組,卻又清晰有力
高低頻表現都很好,管樂有一滴滴悶悶的,但是吹奏的感覺還不錯
算是輕微的暖調吧,可以說是第6組的再延伸,
這組是目前的最佳搭配...一切只是偶然...剛好出現在最後
小測AKG 271S (非原廠線)
今早為了RUN線,偷拿去辦公室揷電腦,聽了頭很痛...看看這組能否醫好頭痛
高頻起了一層薄霧,低頻增加了動態跟力道,中低頻感覺更厚聲,
沒有辦公室用電腦聽的頭痛感 ......
高頻的表現跟K501差了一大級吧,我猜這應該迎合喜好中低頻的口味吧
第10組:U2:AD827SQ / U3:OPA2604AP
三頻動態都變小,要我說的話,中高頻力道還差些
高頻收尾跟人聲末端收尾有極輕微雜音的感覺(不舒服...這次沒喝酒喔)
一些大港低頻的末端也會收得破破的感覺
聽過第2組的話,這一組應該無法滿足吧
簡單說就是偏輕淡的第2組加一個小缺點囉
人聲跟高頻樂器不適合,其他還好啦,但是並不推薦
第11組:U2:ADA4627-BRZ*2 / U3:OPA2107AP
跟第2組走向很雷同,音場加大,韻味少一些,較偏解析
第2組給人聽了爽的感覺,這組我直覺想到"標準"
也沒甚麼不足的,相較之下就是很忠實的把音樂表現出來
管樂的表現還比第2組更佳,
大概就是偏解析的人建議這組,追求fu的人推薦第2組吧
還好有補測,不然好像誤殺很多組
==心得====================================================================
U3幾乎固定為ADA4627-BRZ*2,雖然比較貴,但我覺得物有所值,
除了規格特性很適合以外,它還具有其他OP辦不到的特質,尤其在servo這個位置上,
主要是它本身較無音染,又能增加高低頻的延伸跟通透性,也讓低頻有較好的質量,
不過還好有另外試試其他OP,在本機上U3用OPA2107AP感覺也不錯
U2最好跟U3一起考量,畢竟會互相影響,
此外,使用耳機的部分請自行考量
照理說K501應該是比較偏解析的,
所以當我說有fu的時候,說不定您的耳機就fu過頭了
搭配完畢後,請到AA上面分享一下吧,這部分的心得還是很少!這樣怎麼促進經濟發展呢?
關於底噪,用K501有極輕微底噪,這屬於可以完全忽略的程度
用271S的話,用大音量的時候,乾淨背景時的底噪比較明顯
不過也是屬於可以忽略的程度啦
而且解析越高的OP組合,底噪也會大一些
說了半天...結果都是可忽略的程度啦
此外...為了換OP,所以外殼是拆掉的,不知道是否有影響
下次會裝回去再測看看
備註:上面這段應該可以忽略了,把殼裝回去就沒底噪囉!
只有手摸VR的時候會,這樣正常嗎?還好不太影響使用...
近期會上supplier,這部分會再多注意一下(衷心覺得可以無視...)
另外也添購音響架,看看視覺上的擺設是否會影響聽覺...(不行嗎...我就是要測)
DAC的部分有搭配HA-611(OP改ADA4627-BRZ*2)小測一下,
感覺聲音稍微有點霧,是屬於偏暖調的DAC,真希望DAC也能換OP試試就好了
HA-611感覺更自然更有韻味,聲音的形體更實在
DAC要跟噴火MKII比的話,還是有一段差距(這句是廢話??)
HowZero
文章: 15
註冊時間: 週日 10月 20, 2002 3:32 pm
來自: Taiwan,Kaoshiung,
Re: [分享] Fuabr IV (Fubar 4) OP更換分享 ( 11組 )
文章lwglwg 發表於 週四 6月 21, 2012 9:11 am
最近剛入手 Fubar4 對更換op有興趣,所有搜尋到您的文章.
收穫不少,謝謝您的分享. :bs:
lwglwg
註冊時間: 週三 5月 09, 2012 10:22 pm
文章HowZero 發表於 週四 6月 21, 2012 1:57 pm
最近音響的器材進出不少台
電光火石的小機機倒是都還安在呢
這台打算拿到辦公室使用! :aiya:
HowZero
文章: 15
正在瀏覽這個版面的使用者:Google Feedfetcher 和 70 位訪客
