暴風雪 寫:2012年春予定 iBasso Audio「HDP-R10」
■HDP-R10の主な特長
・非圧縮24bit/192kHzのハイレゾリューションサウンドを再生可能
・MP3などの音源を24bit/192kHzにアップサンプリングすることで、既存の音楽ソースを解像度高く再生
・カナダESS Technology社の32bit-DAC「SABRE32 Reference audio DAC ES9018」を搭載(I2S伝送にて接続)
・iBasso audioのオーディオテクノロジーを結集した、LR獨立オペアンプよる高いヘッドホン駆動能力
・高剛性、無振動、無共振を追及したアルミニウム合金モノブロック削り出しマウントベースをオプションで用意
・Android OS採用
・Wi-Fi通信機能(TELEC認證取得)
・USBスロット搭載
・64GBフラッシュメモリー搭載
・デジタル出力、ライン出力を裝備
・Micro SD(microSDHC対応)カードスロット搭載
・リチウムポリマーバッテリー(電気用品安全法に対応)
※開発中の仕様のため、製品発売時は外観や仕様が異なる場合があります。
原文網址:http://www.hibino-intersound.co.jp/information/2833.html
部分日文不懂,不知道有沒有平衡輸出..。
■HDP-R10の主な特長
・Android OS採用
・USBスロット搭載
・64GBフラッシュメモリー搭載
・デジタル出力、ライン出力を裝備
耳機大家壇 寫:http://bbs.erji.com/read.php?tid=1169919
玩了一下ibasso Dx100 實物樣機
這次去深圳測試隨身聽數據,mini audio 的「老人家」帶來了ibasso Dx100樣機,實在是意外的驚喜,「老人家」其實年紀不大,30來歲,作風一貫低調,來了才知道他那裡新近買了台十幾萬的AP測試儀器,他們的產品外殼全部是自己加工,有兩台CNC加工中心。產品主要是外銷。後來曾到卓越看了mini audio的便攜解碼、耳放,外殼工藝確實非常精緻,完全達到日本高端產品的水準。由於有定製方的協議,產品實物照片不能發。DX100外殼相當精細,體積和HM801/C4差不多,但重量要輕一些。上下蓋是鎂合金沖壓結構,中間有部分是塑料材質,這些都是需要開模具的,沒有一定量成本會很高。
從功能上看這個「播放器」太另類了,更像是個安卓平板電腦,但同時有很大的推力,屏幕顯示並沒對聲音產生干擾,聽了HD650,低頻控制力不錯,聲音方面由於還沒最後定型就不細說了。等以後出了正式樣機再細品。
附:廠方提供的數據資料:
Dx100 採用鎂合金外殼.三圍:118 x 71 x27 mm,
接口豐富:同軸,光纖,線路,3.5mm+6.35mm耳機輸出。
使用安卓系統,有Wi-Fi ,藍牙,觸摸式電容屏.
內存64GB,支持最高32GB Micro SD。
三檔輸出增益選擇。
自帶的播放軟件完美支持24Bit,192KHz的 flac .wav .ape 等音頻格式。
1、DX100已經完成,正在生產
2、首批機器數量不多,目前第一批500台據說已發送至日本
3、中國版本也會很快上市,目前正在生產中,預計上市時間農曆新年之後,具體時間不清楚
4、DX100聲音很好,音頻系統獨立於Android之外
即使是Android的音樂播放器也是iBasso專門編寫的(原話中強調DX100的解碼能力很好)
5、DX100螢幕大約4.0英吋以上
6、DX100售價約4K多RMB,具體價格未知
7、DX100的續航時間這個問題我問他了,他表示試用時只專注於音樂播放能力,沒有專門測試過續航能力
8、DX100原本打算聖誕節在國外上市,之所以推遲是由於iBasso對其系統要求較高
iBasso DX100詳細規格:
24Bit/192KHz Reference Digital Audio Player
參考級24Bit/192khz數字音頻播放器
Main Features:
主要特性:
- Android2.3 OS With Custom Audio Player Software
Android 2.3系統,定製音頻播放軟體(跳過Android系統的音頻驅動,讓SRC重新採樣,避免音質惡化)
- Support up to 24Bit/192kHz Bit for Bit Decoding
支持最高24bit/192kHz採樣率解碼
- ES9018 32Bit DAC Chip
32bit ES9018音頻數模轉換芯片
- Built-in +/-8.5V Headphone AMP
內建耳放壓擺可達+8.5v/-8.5v
- 3.75" Capacitive Touch Screen
3.75吋電容觸控螢幕
- Up to 24Bit/192 Optical/Mini Coaxial Output
具有同軸/光纖輸出,可支持最高達24bit/192kHz
- 3.5mm Headphone Output, 6.3mm Headphone Output, and Line Out
3.5mm和6.35mm耳機輸出接口,線性輸出接口
- 256-Steps Digital Volume Control
256級數字音量控制
- 64G Onboard Flash
64G內置記憶體容量
- Support up to 32G External MicroSD
最高可支持32G MicroSDHC記憶卡
- 3-Setting Gain Switch
3檔增益設置
- SRC Function
SRC重採樣功能
- Slow Roll-off/ Sharp Roll-off Digital Filter
數字濾波:高頻降噪/平滑模式
- Support Wifi, Bluetooth
支持Wifi,Bluetooth
- Solid Case Made of Magnesium Alloy and Aluminum Alloy
鋁鎂合金機殼
- Audio Formats Supported\: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, OGG, MP3
支持音頻格式:APE,FLAC,WAV,WMA,ACC,ALAC,OGG,MP3
- Come With Micro USB Cable, Coaxial Cable, and AC Adapter
其他接口:USB,同軸,AC電源接口
- One Year Warranty and Ten Years Free Labour
一年保修,10年保固
Power Source:Built-in 2000mAh 8.4V Li-polymer Battery pack or external power supply
供電:2000mA/h、8.4V鋰電池或外接電源
Frequency Response\: 20Hz-20KHz +0.1/-0.25dB
頻響:20Hz-20KHz +0.1/-0.25dB
Signal to Noise Ratio:-116dB
信噪比:-116db
Crosstalk\: 1KHz0dB > -100dB, 20KHz odB = -82dB
聲道分離度: - 100db @1khz -82db @ 20khz
THD+N\: 0.002%
總諧波失真(+N):0.002%
IMD:0.0034
互調失真:0.0034
Gain and Output Power:
輸出功率
0dB=2V rms (125mW/32ohm)
+3dB = 2.8V rms (245mW/32ohm)
+8.5dB = 5.0V rms (83mW/300ohm)
不同增益的推力指標:
125mw(0db) - 245mw(+3db) @ 32ohm
最大能驅動300ohm的耳機,83mW的輸出
Battery Life\: 72Hours (stand-by) or 7Hours (play music)
72hr待機/7hr音頻播放時間
Battery Charge Time\: 4Hours
充電時間:4hr
External Power supply\: 12V DC
電源適配器:12V DC
Recommended Headphone Impedance\: 8~600Ω
驅動耳機阻抗範圍:8 - 600ohm
Dimension\: 2.83W x 4.65L x 0.93H (inch)
71.8W x 118L x 23.5H (mm)
Weight: 265g
We only produced 40pcs DX100 on the first batch. We would like to sell them at a lower price (699USD) as review samples. If you order this DX100, it means you agree to write a review for us. Even a very short impression is appreicated. However, if you are not intend to review it, please kindly pass this chance to other people.
The retail price of the DX100 is 829USD.
We will start taking second batch preorder after we back from our Chinese New Year Holiday.
Last but no least, thank you very much for your support.
正式定價是829美元,人民幣售價為5200元,約24613新台幣
u3350829 寫:那電池不知道能不能自己換成4000mAh的?![]()
剩下的就是台灣買的到嗎? 看現在的情況似乎要去對岸買比較快
可能也比較便宜...聽說對面第一批價錢低了100多美金...
gameguy 寫:我旁邊路過的
今天去店家拿耳機,問店家Ibasso DX1000的事,店家說有打算進倒是。
不過西邊的超能網今天就一篇當頭棒喝賞給了DX1000,哈。![]()
世紀奇文 "一瓢冷水退退燒,小議國產「神器」ibasso DX100"^
http://www.expreview.com/18257.html
zhang230631 寫:gameguy 寫:我旁邊路過的
DX1000是JVC Victor的旗艦耳罩:HA-DX10000
第一篇iBasso DX100開箱文發表:
iBasso Reference DAP DX100 第一季
暴風雪 寫:100變1000... Ibasso DX1000
現在又從1000變10000... HA-DX10000
還是在下誤會/錯過了什麼嗎?![]()
回正題...
感覺跟期待有段差距,從目前的圖來看的話,尤其是相對當初網上流傳的圖樣。![]()
希望系統內有什麼令人爆炸性的驚艷,目前聽感、系統的評論還未出現呀..。
iamresumes 寫:音悅會代理嗎 ?
iamresumes 寫:等這台>o<
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 48 位訪客
