[地球第一資料最齊]簡單易懂的各式XLR 平衡插座定義 終極破解
文章gameguy 發表於 週日 1月 29, 2012 7:30 pm
我路人我旁邊經過的 :b14:
貼完這篇再看不懂我也沒辦法了,還是一句老話,我路人我旁邊路過的。
目前市面上有各式各樣的平衡耳擴,一般台機是還好,去wiki查就很清楚了,不過還是一些隨身耳擴各家所用的平衡接頭不只形式不同,定義也不一樣,真可謂亂七八糟的,裡面更扯的,同一家廠牌同樣是平衡接頭,上面的定義都不一樣,這是怎麼回事,是要整人的嗎。
身為台灣第一個購買Ibasso PB2與DB2隨身平衡耳擴與DAC的人 ,台灣沒人要貼我就出來貼一貼,看不懂我也沒辦法了,我路人我旁邊經過的。(放心,可以去市面上拍賣網站找看看,一條DB2轉SR71B用的轉接線價格高達4000多台灣幣,天啊)
1.一般的XLR插座的定義,很普通看圖就可以知道。
2.至於台機用的4pin XLR平衡插座,目前台灣有人有買西邊很紅的Amber耳擴,這台上面就有這個4pin平衡輸出的插座,至於台灣其他有支援平衡輸出的台機耳擴,還沒看過用這種插座的。(放心,推hifiman HE-6最佳組合RSA Darkstar,西曆2013年到之前台灣看到開箱的機率可以說是<0.001%,哈哈,RSA Darkstar耳擴上面也支援 4pin平衡輸出)
3.至於RSA的隨身平衡耳擴,上面插座的名稱與定義我都寫在圖片上了,RSA官網已經直接有寫
Left Channel PIN # 1 is POSITIVE PIN # 3 is NEGATIVE Right Channel PIN # 2 is POSITIVE PIN # 4 is NEGATIVE
所以應該是前後都是同樣的定義,不過地球上還有一台使用同樣插座的ALO RX MKII上面的定義是不是也是一樣,這我就不清楚了(ALO這台只在2011年camjan有展示過,目前尚未量產)
4.至於下面就是我寫同一家產品搞了不同接腳定義的平衡插座,ibasso這家阿共國的公司搞什麼鬼東西,七月還沒到就看到鬼了。
ibasso DB2上面的平衡輸出定義為下圖所示(放心,地球絕無其他人提供DB2上面的接腳定義,我是實際拆機下去看才發現上面的接腳定義與PB2不同,這家直接在電路板上就做手腳了造成上面的接點定義與PB2不同)
PB2上面前面輸出的接腳定義,這個跟官網所連接線上面所述的定義相同
PB2後面的接腳定義,原廠居然搞這一招,放心,地球絕無其他人提供PB2後面的平衡接腳定義,我實際拆機下去才發現上面的接腳定義與前面不同。
5.西邊 楊先生做生產的小不點 DAC-M據說也快出了,上面的平衡輸出接腳定義如圖所述。
春節最後一天 我路人把平衡插座定義寫一寫 我旁邊路過留(我已經寫了上面的插座是什麼,所以相對應的插頭自己找一找真的很好找,插頭、插座那些零件dikikey或是mouser都有在賣,這樣還不知道怎麼弄我也沒辦法了。)
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: [地球第一資料最齊]簡單易懂的各式XLR 平衡插座定義 終極破解
文章mlnaml 發表於 週日 1月 29, 2012 8:00 pm
學習了、學習了
雖然GG都是路過不回文章的,我想問4Pin XLR座看似沒看到G的位置
4Pin XLR的G是不是接在端子外殼?
還是說平衡輸出不用接地?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章apia 發表於 週三 2月 01, 2012 1:48 pm
這篇不錯喔
真的是有學習到 XD
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
文章hoping 發表於 週四 2月 02, 2012 6:38 pm
mlnaml 寫:我想問4Pin XLR座看似沒看到G的位置
還是說平衡輸出不用接地?
耳機的單體(DRIVER)跟揚聲器一樣, 只有正負兩端.
平衡驅動給的是正負相兩信號, 地線用不到, 有接地的只是給信號線的屏障用(SHIELDING).
耳機是被動元件, 有無屏障影響不大, 甚或有屏障的線用手觸摸反有干擾.
所些平衡耳擴的G, 其實是不用的.
舒樂得全向擴散板 2D DIFFUSOR 李茲耳機線 黑膠轉錄
平日13:00~19:00 電話:(02)25955253
hoping
文章: 105
註冊時間: 週一 12月 12, 2011 6:12 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 138 位訪客
