萬方早期的曲風與唱腔好像就是拷貝她的
版主: devilhades
熾羽絃 寫:有些CD是日版的....請問怎麼定
TMNEXT 寫:喔喔,實在太感動了,沒想經過多年後還能再聽到 T_T
感謝 oScARSr 大 m(_ _)m
原來這張專輯有台壓版,我都不知道,昨天還在想如果真的找不回來,看看能不能再訂一張好了....
最近因為要搬家,所以一直在整理一堆東西,CD 之前也差不多借人清光了,不過就是一直沒看到這張....
倒是翻出 1986 年剛創刊不久的 New Type,角川當時大力宣傳這片,還拿來作封面,德間的 Animage 則是狂推「天空之城」,兩家死對頭從當年就駁火到現在![]()
真是令人懷念~~
再次感謝 oScARSr 大
TMNEXT 寫:1. oScARSr 兄沒有使用 ReplayGain
2. oScARSr 兄有使用 foobar2000 的 Volume Control,把音量減低 5dB,所以就不會顯示破表了,我猜得對嗎?![]()
oScARSr 兄可以試試看關閉或開啟 ReplayGain 的變化。
還有這個 +4dB Album Gain 的資訊是寫在最前面的,所以不是由 foobar2000 寫入的,有可能是 Enocder 在壓縮時就寫入的資訊,不知道是不是 Encoder 方面設定的問題。
熾羽絃 寫:方法二:CD的編號從哪裡看.....
另外....日版CD都特別貴?
熾羽絃 寫:方法一:去了不下5家了.....
方法二:CD的編號從哪裡看.....
方法三:只找到飯塚雅弓的.....其他不是找不到...就是找到聲優寫真集![]()
方法四:我未滿20....沒有信用...卡~
另外....日版CD都特別貴?
oScARSr 寫:我用第2點,
因為如果不開volumn control,我其它某些歌會clipping (replaygain +0)
只好開volume control -2 這樣子才不會clipping...很怪。
TMNEXT 寫:嗯,您提供的這兩首 FLAC 都有 Album Gain +4dB 的 tag,在現在流行歌曲的音量幾乎都錄到 0dB 的情況下,再放大 4dB 是一定會 clipping 的。
多出這個 +4dB 的 tag 是不正常的。
您檢查看看是不是每一首 FLAC, APE... 都有這個 +4dB 的 AG tag,請把它移除掉,這樣應該就會正常了。
如果是 MP3, MPC... 等失真壓縮格式,會 clipping 是正常的,這時便需要用 Pre-amp 或者 ReplayGain 來縮小音量。
herroyuihk 寫:剛剛好不容易想到一個
Savage Genius....唱詩片op和ed的
.......對我來說要這個甜度才算甜
熾羽絃 寫:方法一:去唱片行碰運氣....
方法二:找出想買的日版CD的編號 請唱片行幫你訂
方法三:到"什麼都賣"那裡找
方法四:去CLUB JAPAN網站找 用線上刷卡$$
另外....日版CD都特別貴?
TMNEXT 寫:weiliya 寫:飯塚雅弓 丹下櫻和岩男潤子配音的時候聲音是很甜沒錯
如果以此來當依據
是否要將萌系配音員都點名???
但是聲音萌的,不一定唱歌會好聽....
其實... 大部分都是很糟的... ^^;;
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 56 位訪客
