foobar+Asio 出現檔案錯誤 有人會解嗎
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
文章jakon 發表於 週六 4月 21, 2007 10:46 pm
音效卡 e-mu0404
foobbar2000 v0.8.3
foo_output_asio(dll).dll 是給v0.8.3 用的
output可以選 ASIO (dll version)
Device 可以選 E-MU ASIO
以上是我的環境
問題來了,這樣設定選好後
不能播放,一選歌,就會出現以下的錯誤訊息
請問有人知道是發生什麼問題嗎??
INFO (CORE) : startup time: 391 ms
INFO (CORE) : opening file for playback :
INFO (CORE) : location: "file://F:\mp那顆硬碟\MuSiC\國語\女聲\2006-06-09 張懸 - My Life Will [VBR 192 kbps]\2006-06-09 張懸-My Life Will\02 - 寶貝 (In The Night).mp3" (0)
INFO (foo_output_std) : attempting to create DirectSound buffer : 44100Hz 16bps 2ch fixed-point
INFO (foo_output_std) : DirectSound initialized successfully, using hardware mixing
INFO (foo_output_asio(dll)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 16 bits, 2 channels
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 0] : Int32LSB
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 1] : Int32LSB
ERROR (foo_output_asio(dll)) : unsupported output data format.
jakon
註冊時間: 週六 4月 21, 2007 10:25 pm
文章shaylin3 發表於 週六 4月 21, 2007 10:51 pm
看起來像是沒有設定32位元
shaylin3
註冊時間: 週二 2月 07, 2006 12:38 am
來自: 深淵
文章jakon 發表於 週六 4月 21, 2007 11:08 pm
請問怎麼打開32位元 去哪裡打開 謝謝
jakon
文章jakon 發表於 週六 4月 21, 2007 11:18 pm
可以了我已調成32位元 現在FOOBAR可以動了不會出現錯誤訊息
但是沒有聲音,請問E-MU0404 要怎麼設定 ASIO 才有聲音
jakon
文章froceLU 發表於 週六 5月 05, 2007 4:21 pm
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php? ... light=0404
參考這篇看看...
建議用次佳音質就好...比較方便...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 95 位訪客
