關於venturecraft go-dap bxd問題
文章lungjacky123 發表於 週三 2月 11, 2015 12:33 pm
大家好,
今年的Annual Dinner抽獎我很辛運抽到一部venturecraft go-dap bxd SV,可是我不會用這部,請大家指教一下. 我也有去上網看一些文章看到好像很複雜, 是可以直接插在手機上用? 還是要外加一些配件, 本人用ULTRASONE PRO 2900 and Shure SE215.. 麻煩大家指教一下 :worship: :worship: :worship:
lungjacky123
註冊時間: 週二 6月 24, 2014 7:21 pm
Re: 關於venturecraft go-dap bxd問題
文章zhang230631 發表於 週三 2月 11, 2015 1:15 pm
lungjacky123 寫:大家好,
除非手機有數位光纖或同軸輸出,而且是 3.5mm 規格,不然是沒辦法將 VentureCraft GO-DAP BXD 當作隨身型 DAC/耳擴一體機,這點讓人覺得很雞肋,相較之下我更推薦 TEAC HA-P50,因為手機就可以直接聆聽了,僅需連接一條 USB 線材搭配 OTG,如果是蘋果產品直接用專門線材即可。
至於 BXD 純耳擴功能可以透過 3.5mm to 3.5mm 音源線連接,不過建議用搭載 Line Out 線性輸出的訊源,例如 : FiiO X3 / X5、Hibino iBasso DX90J / HDP-R10......等,可以繞過訊源內部音量控制 + 耳擴,直接輸出類比訊號交予後端耳擴進行放大,不會有「二次放大」失真的問題。
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
文章lungjacky123 發表於 週三 2月 11, 2015 3:33 pm
也就是要另購一部Digital Audio Player對吧? 另外用不同入耳式/頭載式耳機也要再調較阻抗嗎?
版主對線材有沒有推薦的 我比較注重人聲,和暖一點
lungjacky123
文章zhang230631 發表於 週三 2月 11, 2015 5:01 pm
lungjacky123 寫:也就是要另購一部Digital Audio Player對吧? 另外用不同入耳式/頭載式耳機也要再調較阻抗嗎?
沒錯,需要購入 Digital Audio Player 數位播放器才能使用 BXD 的純耳擴功能,至於入耳式/頭載式耳機可以依據各自的相近阻抗,將內部更換成 Damper 接近的 SMD 電阻座。
我自己是選購 FiiO L15 對錄線,接頭品質是 Oyaide 出品,搭配同公司的 FiiO X3 應該沒問題,至於口味的部分,由於 BXD 已經有微暖染色了,全頻段保持著柔和的聲底,猜想是採用 JRC MUSES 系列 OP 運算放大器的關係。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
文章lungjacky123 發表於 週四 2月 12, 2015 5:19 pm
zhang230631 寫:
我自己是選購 FiiO L15 對錄線,接頭品質是 Oyaide 出品,搭配同公司的 FiiO X3 應該沒問題,至於口味的部分,由於 BXD 就已經有點微暖的染色了,全頻段保持著柔和的聲底,猜想是採用 JRC MUSES 系列 OP 運算放大器的關係。
謝謝前輩的詳細解答,另外我家用搭配想你給一些意見我平常是用電腦聽歌的用USB解碼,想問一下用 M2TECH HiFace Two Rca接DR. DAC2 DX 線材用QED出品的Reference級 這樣接跟直接用DR. DAC2 DX解碼有沒有分別的?
lungjacky123
文章zhang230631 發表於 週四 2月 12, 2015 10:57 pm
lungjacky123 寫:謝謝前輩的詳細解答,另外我家用搭配想你給一些意見我平常是用電腦聽歌的用USB解碼,想問一下用 M2TECH HiFace Two Rca接DR. DAC2 DX 線材用QED出品的Reference級 這樣接跟直接用DR. DAC2 DX解碼有沒有分別的?
不敢當~~~在下不能算是前輩,僅能提供您一些本人不專業且業餘的看法 :bow:
回到您的問題,從樣以電腦當作訊源,透過 M2TECH HiFace Two Rca 數位介面輸出至 DR. DAC2 DX(純耳擴),相對於直接由電腦 USB 數位輸出至 DR. DAC2 DX(DAC/耳擴一體機),兩者當然有分別了,如果後端器材本身並未針對 USB 進行隔離電源、屏蔽雜訊處理,那麼搭配數位介面可以解決器材的不足,達到讓聲音提升的目的,反之則沒有必要。
個人認為,DR. DAC2 DX 價格落在萬元台幣左右,M2TECH HiFace Two Rca 幾乎要器材的一半價格,因此考量到預算的因素,以及數位線的性價比,不如考慮將預算升級至更上位的器材。
zhang230631
文章: 4056
來自: 紅世
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 17 位訪客
