MP3檔問題
MP3檔問題
文章Charles1213 發表於 週日 6月 21, 2015 7:52 am
平日見到有好多人講MP3的bit, bit/s, Hz
小弟不才 不明 bit同Hz的關係。
平時D MP3是16bit/ 44.1kHz, 但有些就是32bit/ 96kHz.
最新的DSD的Hz有千幾k....但只有1bit...
是不是代表bit愈低愈好?而Hz就愈高愈好?
:mad:
Charles1213
註冊時間: 週二 12月 09, 2014 2:08 pm
Re: MP3檔問題
文章armadillo 發表於 週日 6月 21, 2015 10:33 pm
Charles1213 寫:平日見到有好多人講MP3的bit, bit/s, Hz
小弟不才 不明 bit同Hz的關係。
:mad:
壓成 MP3 就已經不是 16bit/ 44.1k 了,好像是取樣頻率會視壓縮率降低
如果是 wave 檔,16bit/ 44.1k 可以當成像影片的想法,每一個畫面用 16bit 來顯示,每秒換播 44100 次不同的畫面,32bit/ 96k 依此類推
DSD的Hz有千幾k....但只有1bit?這我就不懂了
armadillo
文章: 71
註冊時間: 週六 9月 08, 2012 12:28 am
Re: MP3檔問題
文章zhang230631 發表於 週二 6月 23, 2015 10:11 am
恕我引用 Yazi T 客邦好文 : 揭開 DSD 的神秘面紗:數位音訊編碼之爭 DSD vs. PCM,觀念寫得相當清楚,耐著性子閱讀肯定能收穫滿載。
PCM、DSD 兩種是不同編碼格式,不能混為一談,所以沒有所謂 bit 位元深度愈低愈好、採樣率愈高愈好之說,因為兩者還原音樂訊號波形的方式都不同,可以參見上圖所示。
DSD(Direct Stream Digital)是脈衝密度調變(Pulse-Density Modulation)編碼,紀錄每一個取樣的訊號是和前一個訊號的相對值,使用 0、1 來記錄振幅的變化(固定為 1bit Sigma-Delta),因此採樣率非常高,將量化不精確訊號而造成的噪音和失真,減少至一個 bit 以內的誤差 。
至於 PCM(Pulse-Code Modulation)是脈衝編碼調變,在固定的間隔時間內(譬如 CD 採樣率為 44.1kHz,故間隔時間為 1/44100s),將訊號強度依據同樣間距分成數段,再用數位記號(二進制)來量化,可以看到上圖階梯狀所構成的波形,當位元深度(bit)愈高、採樣率(kHz)愈高,愈能還原出完整波形。
當訊源提供之數位訊號經由 DAC 轉換後,還原出類比訊號,再由耳擴進行類比放大輸出至耳機,因此耳機接受的是放大過後的類比訊號。再來,音源檔的規格愈高,轉換後還原的波形愈加完整,DSD 規格理論上最好,可是幾乎所有的 DSD 母帶後製時,都必須轉成 PCM 格式,才能讓專業後製軟體進行處理,即便有 DSD 後製軟體,率先應用的錄音室也相對少之又少,PCM 仍然是現時錄音室標準。
如果 DSD 不進行後製處理,過高採樣率收錄的音源檔案,不可避免收錄到高頻雜音和噪聲,若不後製根本無法聆聽,因此採樣率愈高愈好嗎?恐怕不見得,可以想見 SONY 後續推出以 PCM 架構為基礎的 DXD 格式的原因了。
zhang230631
文章: 4035
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
