想問下:高頻延伸,樂器泛音面積小,什麼定位.
這些詞語是什麼意思呢?
請大的,指教
adamgash82125 寫:個人感覺是:泛音是樂器殘餘震動的聲音 有一種暈開的感覺 暈開的範圍大概就是泛音面積
音域:樂器或人聲所能達到最高音與最低音之間的範圍
音色:又稱音品,聲音的基本屬性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
音染:音樂自然中性的對立面,即聲音染上了節目本身沒有的一些特性,例如對著一個罐子講話得到的那種聲音就是典型的音染。音染表明重放的信號中多出了(或者是減少了)某些成分,這顯然是一種失真。
失真:設備的輸出不能完全復現其輸入,產生了波形的畸變或者信號成分的增減。
動態:允許記錄最大信息與最小信息的比值
瞬態響應:器材對音樂中突發信號的跟隨能力。瞬態響應好的器材應當是信號一來就立即響應,信號一停就嘎然而止,決不拖泥帶水。(典型樂器:鋼琴)
信噪比:又稱為訊噪比,信號的有用成份與雜音的強弱對比,常常用分貝數表示。設備的信噪比越高表明它產生的雜音越少。
空氣感:用於表示高音的開闊,或是聲場中在樂器之間有空間間隔的聲學術語。此時,高頻響應可延伸到15kHz-20kHz。反義詞有「灰暗(dull)」和「厚重(thick)」。非常抽象的詞,不是空間感。它較適合聽大型的作品或是在較大場地演奏的節目。它是一種頻率較高、比較散的聲音。
低頻延伸:指音響器材所能重放的最低頻率。系用於測定在重放低音時音響系統或音箱所能下潛到什麼程度的尺度。比方說,小型超低音音箱的低頻延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱則下潛到16Hz。
明亮:指突出4kHz-8kHz的高頻段,此時諧波相對強於基波。明亮本身並沒什麼問題,現場演奏的音樂會皆有明亮的聲音,問題是明亮得掌握好分寸,過於明亮(甚至嘯叫)便讓人討厭。
音質:音質這個名詞並不抽象。當你打開一台收音機聽樂曲或新聞之時,當你覺得聽起來,收音機播出播音員的聲音甜美有層次,園潤。失真小,樂曲播送時高音明亮,低音豐富、混響度好。你自然會情不自禁地發出驚嘆:「這台收音機音質好」!音質是評價音響器材最基本、最廣泛的評價術語。
音色:聲音會如光線一樣是會有顏色的,不過它並不是用眼睛看到的,而是用耳朵聽到的。音色愈暖聲愈軟,音色愈冷聲越硬。音色可以用「美」「高貴」等親眼來形容。如聽小提琴演奏時,你可以說這把小提琴的音色真冷或真暖等說法。
音場感:這項包括音場的形狀、前後位置,高度、寬度、深度等項、這些項目能很具體表現出來也即是說音場的臨場感。這是聆聽者與喇叭位置,空間三者互相關系達到一個比較微妙、恰當的融合點才表現出來的感受。
層次感:這是音場中由前往後一排排樂器的發聲清晰程度,以及樂器與樂器之間的間隔清楚程度。這程感覺有如一截園木橫截面木頭年輪一圈一圈的排列感。
定位感:簡單講就是人聲或樂器聲發生點清楚、確定位準確。通常說,聲音發飄即是指定位感不好。在音場中,靠兩側的樂器定位感通常會比較好,而音場中央的樂器定位感會比較差。這也是環繞聲音響效果中加中間聲道的原因之一。加中間聲道對定位感有所幫助。
透明感:最好的透明感、聲音是不會刺耳的是最耐聽的,每對人耳對於耐聽與不耐聽的感受程度都不盡相同的。因此對於透明感的好壞也就有不同的標準。
結像力與形體感:顧名思義,強像力就是將虛無漂渺的音像凝結成實體的能力。換句話講,也就是讓人聲或樂器聲的形體展現的能力。結像力好的音響器材會讓音像更浮突,更具有立體感。
解析力:音樂細微的變化都能表現得清楚,既有低電平時的解析力,亦有高電平時的解析力,綜合低電平與高電平的解析力,就是我們所謂的解析力。
整體平衡性:主要是講高、中、低頻段的適當量感分配。合理的高、中低量感就是整體平衡性,聽音樂感覺到樂曲柔和但有力度,明亮,歡快而又有層次,明晰、融合而又立體感。臨場感強,那麼好的音響器材其整體便體現出來了。
松香味:一般用於對絃樂的評價,常見的說法有」松香味十足」、」松香味濃郁」等。實際上,這是一種音高較高(頻率較高)、響度較低、有毛刺感但聽上去使人愉快的音。
彈性:常用於對低頻的評價,較抽象,具有力度、飽滿和使人愉快感。
冷、暖:二者都是愉快的,冷的音質清澈、有力度、甚至略有毛刺,暖的音質明亮、圓潤、力度不是那麼充沛。豐滿、乾癟:豐滿的聲音飽滿、寬廣、融和、令人愉快且具有一定的響度,而乾癟的聲音單薄、分割、乾澀、令人難受且響度一般較小。
寬、窄:二者直接與重放節目的頻率範圍有關。如果重放節目高音樂器和低音樂器都能很好的表現出來,給人以寬廣的感覺,就叫做寬。反之,重放節目時基本聽不見高音樂器和低音樂器,只有中頻,就像在電話裡聽到的聲音,令人難受,這就是窄。
松、緊:一個聲音如果比較散、比較圓潤、有一定水分且不使人難受就叫松,而聲音有力度、但比較乾澀灰暗就是緊,使人不大愉快。
肥、瘦:肥指過於豐滿,指低頻過多且水分不少,亦即有一定的頻率失真(低頻份量過多)並且混響偏重。瘦的概念與乾癟相當。
大爺來也 寫:動態我還是看不懂是什麼意思~
adamgash82125 寫:大爺來也 寫:動態我還是看不懂是什麼意思~
+1![]()
有大大可以說明一下“動態“的“具體聽感“嗎?
感激不盡!
zero116 寫:adamgash82125 寫:大爺來也 寫:動態我還是看不懂是什麼意思~
+1![]()
感激不盡!
+1
adamgash82125 寫:![]()
還是霧煞煞......
是我智商太低嗎?![]()
eva7445 寫:那只要知道
聽音樂的環境盡量減少噪音就夠了![]()
其他的都先
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 16 位訪客
