音效卡與DAC的差別 以及平價綜合機討論
文章louis6613 發表於 週六 5月 29, 2010 9:15 pm
爬了下資料...
音效卡與DAC主要的功能似乎都是數位與類比信號之間的轉換
那為什麼還要分成兩類呢?
音效卡也有使用USB介面的
要怎麼分辨USB音效卡跟USB DAC啊?
若使用一般的2.1聲道電腦喇吧似乎沒辦法接上USB DAC
USB DAC 大部分都只有同軸/類比輸出
是要用上轉接頭嗎?
小弟最近打算要入手
Hifidiy MINI DAC MKII 這台有耳擴功能的DAC綜合機
在這個價位上有其他綜合機是可供選擇的嗎?
還有這種使用外接電源的也需要另外弄插座.電供或穩壓嗎?
感謝各位
最後由 louis6613 於 週三 6月 02, 2010 6:27 am 編輯,總共編輯了 1 次。
I still in the play. Dreaming of the end.
louis6613
註冊時間: 週三 5月 26, 2010 10:10 pm
來自: 魔劍教團
Re: 音效卡與DAC的差別
文章a0911961880 發表於 週六 5月 29, 2010 10:31 pm
louis6613 寫:爬了下資料...
那為什麼還要分成兩類呢?
音效卡也有使用USB介面的
是要用上轉接頭嗎?
小弟最近打算要入手
感謝各位
小弟有在別的論壇有找到類似的問題可以供大大參考 :haha:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php ... st=3006705
外接式音效卡
和usb dac有何差別
哪個效果較好呢?
a0911961880
註冊時間: 週六 5月 22, 2010 10:49 am
Re: 音效卡與DAC的差別
文章anson_kho 發表於 週六 5月 29, 2010 10:53 pm
我也滿想知道這台的效果如何
自己也在找能接我電腦喇叭+耳機
期待樓主的開箱文+心得分享
:think:
anson_kho
註冊時間: 週四 3月 05, 2009 5:12 pm
Re: 音效卡與DAC的差別
文章louis6613 發表於 週日 5月 30, 2010 5:34 am
a0911961880 寫:
那為什麼還要分成兩類呢?
音效卡也有使用USB介面的
是要用上轉接頭嗎?
小弟最近打算要入手
感謝各位
外接式音效卡
和usb dac有何差別
哪個效果較好呢?
其實這篇我之前看過了
裡面說的實在太模糊
我看的不是很懂 因為usb dac也有蠻多台綜合了擴大器的功能
並不是每台都需要另外接
再來我想問的差別其實是像驅動/輸出入介面/相容性等問題
usb dac 跟 usb音效卡重疊的功能還蠻多的
甚至有幾台我看起來功能根本一樣 (dac+音效卡+擴大器)
既然一樣 那為什麼還要分成兩類?
louis6613
來自: 魔劍教團
Re: 音效卡與DAC的差別
文章benalpha 發表於 週日 5月 30, 2010 9:02 am
louis6613 寫:其實這篇我之前看過了
裡面說的實在太模糊
並不是每台都需要另外接
既然一樣 那為什麼還要分成兩類?
這問題我也曾想過
後來推測可能是注重的地方或市場不一樣,所以區分為兩種
usb dac本身較注重音響效果,聽音樂要好聽,所以使用的晶片電容等都是音響效果好的,電源部份也另外處理,輸出方面較注重雙聲道輸出
usb 音效卡是給講求便利或升級notebook的音效的玩家用的,會要求有多聲道及支援遊戲及影片的音效解碼功能
benalpha
註冊時間: 週三 2月 27, 2008 9:53 pm
Re: 音效卡與DAC的差別
文章疾風殘月 發表於 週日 5月 30, 2010 9:13 am
usb音效卡本身也具有d/a晶片
除非本來就強調是一體機...像是fubar iii這種(抱歉我是老人新機不認識幾台)
我不相信usb音效卡會另外做什麼放大線路...不然理論上音效卡要比usb dac推出來還大聲?
但是大家好像都叫fubar iii uab (usb dac)
所以我實在搞不懂01在說什麼
如果是標題的話...dac不見得能夠直接接電腦,而且通常是由專業錄音室品牌所生產,能支援的端子通常很多也許還能升頻(這類的又有另外的名子)
音效卡可能是為了家庭劇院或遊戲打的爽(音效)
最近常常覺得老手在回答新手問題時...
是否除了"讓聲音變好"的目的以外
也要讓新手知道正確的知識...
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
Re: 音效卡與DAC的差別
文章louis6613 發表於 週一 5月 31, 2010 3:52 am
姆...大致上暸解了
總之就是專攻領域的問題吧
在DAC上耳擴可以算是附屬品
那跟Hifidiy MINI DAC MKII差不多價格的綜合機
還有什麼選擇呢?
好幾天下來的感覺
音源這塊真的不好爬 而且玩家可以說是少數族群...
一些比較隨便的論壇 回文都各說各話
對於新人來說 爬到了也無法確認資料的正確性
一些很專業的論壇...
爬到了沒有意義 買不起啊!! :poorcry:
唉唉 再努力就是了= =...
louis6613
來自: 魔劍教團
Re: 音效卡與DAC的差別
文章benalpha 發表於 週一 5月 31, 2010 8:55 am
louis6613 寫:姆...大致上暸解了
總之就是專攻領域的問題吧
在DAC上耳擴可以算是附屬品
還有什麼選擇呢?
好幾天下來的感覺
一些比較隨便的論壇 回文都各說各話
一些很專業的論壇...
唉唉 再努力就是了= =...
不清楚Hifidiy MINI DAC MKII的價格
不過萬元內的綜合機大致有
audio fire 2
emu 0404 usb
fubar 3
或是找看看有內建耳擴線路的音效卡
之前試過黑金2,印像蠻好的
音質是個很難以量化的東西,每個人對音樂的要求和體驗都會影響到他對音質的感受的
也就是a的好不一定是b的好
所以各說各話是正常的
最正確的資料是在自己求證過後,才知道自己追求的是甚麼音質來搭配自己喜歡的音樂
所以,也許可以先買台預算內的,聽聽看
或是到站上常談的耳機店內試聽看看
benalpha
Re: 音效卡與DAC的差別
文章louis6613 發表於 週一 5月 31, 2010 12:13 pm
benalpha 寫:
總之就是專攻領域的問題吧
在DAC上耳擴可以算是附屬品
還有什麼選擇呢?
好幾天下來的感覺
一些比較隨便的論壇 回文都各說各話
一些很專業的論壇...
唉唉 再努力就是了= =...
不過萬元內的綜合機大致有
audio fire 2
emu 0404 usb
fubar 3
或是找看看有內建耳擴線路的音效卡
之前試過黑金2,印像蠻好的
也就是a的好不一定是b的好
所以各說各話是正常的
所以,也許可以先買台預算內的,聽聽看
或是到站上常談的耳機店內試聽看看
感謝你的建議
不過我的各說各話並不是指音質的問題
是USB音效卡跟USB DAC的分別
在WIKI上也只能查到最原始的"定義"
現在的產品明顯有很大的變動 所以才需要到處發問
但是得到的答案總是不一樣
很令人煩惱的
louis6613
來自: 魔劍教團
Re: 音效卡與DAC的差別
文章kevin218w 發表於 週一 5月 31, 2010 12:24 pm
照字面上來翻的話
兩個都有usb 當然都是usb的裝置(廢話= =)
音效卡跟dac
音效卡 一般來說就是做音效處理的事情 當然也包括dac的部分
但是他可能還包括其他部分 例如 麥克風輸入 錄音 音量調整等等 比較屬於一般大眾所常見的
dac就不一樣了 照字面上來說 他就是只有數位轉類比的功能
是因為近年來流行usb的外接dac 不僅方便 也可以隔絕一些干擾 也有一些比較平價的的產品出現
一般的外接dac通常都只有這個功能 頂多加上耳擴的功能 (當然多功能的 usb 光纖同軸輸入 類比輸出入 喇叭輸出也不是沒見過)
所以dac這個名詞通常都是指專業領域的東西 比較屬於小眾族群的 :)
以上都是我亂說的 別打我 :mad:
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
Re: 音效卡與DAC的差別
文章anson_kho 發表於 週二 6月 01, 2010 3:55 pm
所以摟主你確定想要買哪一款了嗎?
:new002:
anson_kho
Re: 音效卡與DAC的差別
文章louis6613 發表於 週三 6月 02, 2010 6:11 am
anson_kho 寫:所以摟主你確定想要買哪一款了嗎?
:new002:
以下幾款考慮中
黑金2代
青龍
0404 USB
Audiofire 2
Hifidiy MINI DAC MK2
DA151 MK2
DA131 MK2
黑金2真是便宜到不行啊 一大福音
其他徵2手的價格也都可以壓到5K以下
除此之外 151 MK2跟131 MK2 聽討論串裡講到有耳擴的功能
還是說單純只是能接耳機? @@"
小弟爬文功力不足
以上哪台如果不是綜合機的話請鞭吧
麻煩不要太大力 感謝
louis6613
來自: 魔劍教團
Re: 音效卡與DAC的差別 以及平價綜合機討論
文章anson_kho 發表於 週三 6月 02, 2010 7:28 am
如果要接喇叭跟耳機的話
Hifidiy MINI DAC MKII 好像比較適合??
anson_kho
文章nanami 發表於 週三 6月 02, 2010 9:35 am
Hifidiy MINI USB DAC MK2+專用電供 +1
可玩性高,換OP又別有一番風味,又是方便的一體機
支援同軸&類比&USB輸入,還有類比輸出,內建SOLO clone耳擴,也可接喇叭
從大陸訂新品過來也不超過5K
十分超值的東西阿...
但我一定要先說一點,這台跟K701不太合 :ho:
nanami
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 12:08 pm
文章anson_kho 發表於 週四 6月 03, 2010 10:50 pm
沒下文了?? :b14:
anson_kho
文章louis6613 發表於 週五 6月 04, 2010 12:46 am
anson_kho 寫:沒下文了?? :b14:
不是沒下文
我也要比較跟找時間去試聽啊
還有又多了一個新問題
DAC上面標示的電壓萬一不是110/220
也可以直接使用家裡的插座嗎?
louis6613
來自: 魔劍教團
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 20 位訪客
