[專欄]如何 Burn In/Run In 耳機?讓新耳機進入最佳狀態
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週三 4月 27, 2016 1:56 pm
前言
對於新購買耳機的玩家,是否有發現自己買的耳機和店面試聽的耳機有些不一樣?除了試聽時使用的播放器不同之外,耳機並未進入最佳的狀態也是其中的一個原因,這時候可以將耳機進行一段時間 [煲機 (Burn In/Run In)] 的動作,那到底什麼是煲機?為何需要煲機?底下讓小弟為各位解說。
文 = Yazi (Cheng-Han Wu),圖 = Meteor Juan
【文章導讀】
為什麼要煲機?
平衡電樞耳機需要煲機嗎?
如何煲機?
分享常使用的煲機方式
煲機需要多久?
煲機後耳機聲音會差很多嗎?
相關文章推薦連結
為什麼要煲機(Burn In/Run In)?
正如同汽機車需要一段磨合期來達到最佳狀態,由於耳機也包含多處物理機構,因此全新的耳機也需要一段時間來進入狀態,一般對於煲機的說法是由於音響系統剛開始在運作時,其中物理性運動的部件還未達到最佳工作情況,必須將機件運作一段時間後,使其物理性運動部件漸漸磨合來達到最佳狀態。
動圈耳機單體構造,包含換能機構和物理性運動的結構。(Credit: Meteor Juan。)
平衡電樞耳機需要煲機(Burn In/Run In)嗎?
關於平衡電樞耳機需要煲嗎?由於煲機的動作主要是針對系統中的物理性運動元件進行熟化,而不論動圈或平衡電樞耳機都擁有物理性的振膜,所以均需要一段煲機的時間讓振膜熟化,但不同耳機由於振膜材質和大小不同,需求的總時間也會有所差異。
平衡電樞單體,可以看到還是有振膜的存在,並且整個發聲過程也包含物理性運作。(Credit: Meteor Juan。)
如何煲機(Burn In/Run In)?
關於煲機的方法眾說紛紜,但大致上有幾個共通的要點:
1. 由於機件尚未完全磨合,剛開始使用較小的音量進行煲機。
2. 連續時間不宜過長,建議一段時間後讓系統休息一陣子在重新煲機。
3. 使用涵蓋頻率範圍廣的音樂進行煲機。
由上列情況來看,一般使用者只需正常音量使用一陣子之後,音響系統就能慢慢進入最佳狀態,所以並不需要特別對系統進行煲機的動作,除非有特殊要求,例如短時間的評測需求,建議慢慢享受耳機熟化的過程,如果真的需要快速讓系統熟化,可以使用白雜訊或粉紅雜訊,輔以一至兩小時間隔30分鐘以上的循環播放方式來煲機。
分享常使用的煲機(Burn In/Run In)方式:
1. 首先下載 BurninwaveGenerator 這套軟體 : http://download.cnet.com/BurninwaveGenerator/3000-2169_4-10711592.html
這是一套可以產生白噪 (White Noise)、粉紅噪音 (Pink Noise)、單一頻率 (Pure Test Tone)、頻段掃瞄 (Frequency Sweep) 的軟體。
2. 軟體的操作介面如下圖,首先選擇Generator 標籤中的 [白噪音 (White Noise)] 或是 [粉紅噪音 (Pink Noise)] 。
3. 調整音量 (Volume ratio) 到正常聆聽音量。
4. 接下來將Rest every (minutes) 設定為120分鐘,Rest length (minutes) 設定成30分鐘,然後將 Enable rest period 選項打勾。
5. 將耳機接到電腦音源孔,然後按下 Play 按鍵,這樣煲機的過程就開始了。
煲機(Burn In/Run In)需要多久?
對於不同的耳機來說,由於振膜材質、大小和設計方式有所不同,加上每個人對聲音的感受不同,目前並沒有一個準確的說法,但是由一般經驗來看,大致上 一百個小時 就能夠達到穩定的聲音表現,再依不同的耳機狀況來決定後續煲機的時間。
煲機(Burn In/Run In)後耳機聲音會差很多嗎?
大多數的耳機在煲機後聲音會較為穩定,低音下潛會變得較深,高頻區段也能夠更加的透明和穩定,不過並非所有的耳機都有非常大的聲音變化,端看耳機的設計和振膜材質決定。
如果有任何疑問,請不吝至 HEAD4 討論區發文詢問,我一定會盡力幫忙解答!
HEAD4 影音頻道會持續發布最新情報,愛好耳機的發燒友們歡迎到 facebook 粉絲團按讚吧!
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
Re: [專欄]如何 Burn In/Run In 耳機?讓新耳機進入最佳狀態
文章yanyan 發表於 週一 7月 03, 2017 2:49 pm
噪音褒出來的耳機不怎麼好聽,建議以自己常聽的音樂最佳,褒開後的聲音最為貼近自己得需求,此理論借鏡自百年名琴。
依照振膜材料質量、設計不同,所需時間不盡同,然而個人經驗較輕薄的材料像是小型入耳式普遍300內小時左右已能讓其相當成熟,較大較厚的震膜需較長的時間,像是大型的耳罩式,個人經驗須至少300~600小時即貼近成熟。
耳機振膜不怕褒,會壞是線圈過熱變形(大電流造成線圈過熱,簡單說就是長時間過大音量)與過大振幅撕扯振膜折環(過度鬆弛走音)與"壓邊(脫膠)"才會造成損壞(如破音),而線圈在工作時會累積熱量,有熱量即有一定之工作溫度,若有做好良好散熱褒24小時~365天褒都不會造成損壞(視耳機散熱設計而定)。
yanyan
文章: 11
註冊時間: 週一 6月 30, 2014 1:00 am
文章Ingrid988 發表於 週五 8月 18, 2017 4:19 pm
謝謝分享~原來耳機也有需要熱機這種預先動作!
Ingrid988
註冊時間: 週五 8月 11, 2017 10:46 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 64 位訪客
