[新聞]馬蘭士中階新製品,Marantz PM6006 前級和 CD6006 播放機正式公開
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週二 6月 07, 2016 8:59 pm
D&M 天龍馬蘭士集團之一的 Marantz,上個月底公布 PM6006 前級擴大機和 CD6006 播放機,小幅更動製品的型號名稱,取代舊款的 6005 系列,提供金 / 銀色系選擇。
PM6006
該公司的 PM6005 於 2006 年發售,而今後繼機種是 PM6006,採取左右對稱的 M1 前面板設計,內部擴大電路部分,左右聲道的接地線路也是相同長度,實現對稱性的接地方式。
相較前一代,PM6006 搭載 Cirrus Logic CS4398 數位類比轉換晶片,採用新開發的前級擴大電路,可以提高 42% 的瞬間電流供應能力(22A to 31A)。額定輸出功率 40W x 2ch(8Ω 負載),總諧波失真 0.08%,頻率特性 10Hz ~ 70kHz,消耗功率 355W,待機功率 0.3W。
本機配備 RCA x 1 和耳機輸出,以及 RCA x 4、Phono(MM) x 1、同軸 x 1、光纖 x 2 的輸入介面,每組數位介面支援 PCM 24bit/192kHz 音源規格。
Marantz PM6006 外型尺寸 440 x 370 x 105mm,重量約 7.8kg,隨附產品指南和專用遙控器,預計於 2016 年 6 月中旬發售(日本方面),價格是 60,000 日幣,折合台幣 18,288 元。
CD6006
延續 2013 年發售的 CD6005,現今後繼機種為 CD6006,定位於一款多功能的 CD Player,前面板配備 USB type-A 介面,主要支援 iPod、iPhone 數位輸入,並提供 USB 裝置儲存的 WAV、MP3、WMA、AAC 音源格式播放。
CD6006 進一步採用 Cirrus Logic CS4398 數位類比轉換晶片,搭載 HDAM SA2 (高速動態放大模組),實現高電壓擺福、高速電流的緩衝擴大器架構,提供三段式增益放大,依據連接耳機來選擇最佳設置。頻率特性 2Hz ~ 20kHz,S/N 訊噪比 110dB,失真率 0.002%。
本機配備同軸 x 1、光纖 x 1、類比 x 1 和耳機輸出。
Marantz CD6006 外型尺寸 440 x 340 x 105mm,重量約 6.5kg,隨附專用遙控器與音頻線材,預計於 2016 年 6 月中旬發售(日本方面),價格是 48,000 日幣,折合台幣 14,630 元。
引用來源:
マランツ: Marantz JP
Marantz PM6006 / CD6006
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 31 位訪客
