[新聞]「寶石」系列再進化,Styleaudio 發售兩款 DAC 新製品
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週一 8月 15, 2016 1:12 pm
Styleaudio 是間稍有名氣的韓國器材品牌,當年引進的紅寶、黃寶、藍寶也是台灣玩家耳熟能詳的 DAC/耳擴,可惜接連停產後,沉寂多年卻始終未更新 DAC 等製品 ; 直到今年,Styleaudio 發表第三世代的兩款新製品,依序為 CARAT-PERIDOT3 及更高價位的 CARAT-RUBY3。
CARAT-PERIDOT3
CARAT-PERIDOT3 規格亦有升級,本次選用 TI PCM1793 數位類比轉換晶片與 XMOS U8A 介面模組,搭載 TPA6120A2 耳擴晶片和兩組 OPA134 運算放大器,且採用 ALPS 音量控制器、東芝光纖端子以及 WIMA 電容。
其他規格方面,外型尺寸 75 x 131 x 35mm,重量約 285g,耳機輸出電平為 2.2Vrms,對應於 24 ~ 600Ω 的耳機,並提供 RCA 類比輸出,USB / 光纖輸入皆支援 PCM 24bit/192kHz 音源規格,相較於上一代的 24bit/96kHz 有著小幅提升。頻率響應範圍 20Hz ~ 20kHz (±0.12),S/N 訊噪比 10dB (AWeight),總諧波失真 0.003%。
CARAT-RUBY3
玩家界流傳已久、有「紅寶」之稱的 CARAT-RUBY3,搭載省電型的 ESS ES9018K2M 數位類比轉換晶片、高精度 TCXO 時鐘晶振,再加上 XMOS X8U 介面模組,用料絲毫不手軟!
CARAT-RUBY3 外殼為精密加工的鋁製框體,音量旋鈕也是鋁製切削而成,採用雙重結構的黃銅來抑振,以及 24K 鍍金的印刷電路板,搭載 TI TPA6120A2 耳擴晶及六組 OPA134 運算放大器,採取雙單聲道的 HEXAD 設計片,甚至選用 WIMA、Panasonic / Samyoung、SilverMica、Vishay Dale、Toshiba、ALPS 等高性能零件。
其他規格方面,外型尺寸 75 x 131 x 35mm,重量約 298g,耳機輸出電平為 2Vrms,對應於 24 ~ 600Ω 的耳機,USB 輸入時支援播放 DSD 128(5.6MHz)、DXD(32bit/384kHz)音源格式,光纖輸入時最高支援 24bi/192kHz 音源規格。頻率響應範圍 20Hz ~ 20kHz (±0.11),S/N 訊噪比 110dB (AWeight),總諧波失真 0.002%。
Styleaudio CARAT-PERIDOT3、CARAT-RUBY3 分別販售 34,800(含稅)、46,111(不含稅)日幣,折合台幣 10,878、14,414 元。
引用來源:
Styleaudio
Styleaudio | CARAT-PERIDOT3
Styleaudio | CARAT-RUBY3
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 24 位訪客
