[新聞]SONY 發布革命性的 NW-WM1 旗艦系列與 MDR-Z1R、TA-ZH1ES
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週四 9月 01, 2016 11:33 pm
每年秋季的 9 ~ 12 月,幾乎是各大品牌發表新品的重要時期,SONY 也依循「一年一旗艦」的開發步調,不斷地激發愛好者們的熱情,無論是價格上的躍進抑或是技術規格的突破,都令人為之瘋狂。
這次 SONY 正式在 IFA 2016 發表超弩級的「Signature Series」,共有四款高階製品 : NW-WM1Z / WM1A 旗艦播放器、MDR-Z1R 旗艦開放式耳機以及 TA-ZH1ES 頂級器材,今後索尼能否重返榮耀呢?請各位親耳驗證了!
NW-WM1Z / WM1A
NW-WM1Z 定位於最上位旗艦,採用 99.96% 鍍金無氧銅框體、銅合金混合 OFC 底盤,再加上 FT CAP 電容提高供電品質,並搭載 4 吋 854 × 480pixels 觸控螢幕,內置 256GB 的儲存空間,並提供 microSD 記憶卡插槽,不再使用擴展性更強的 Android OS,而是選擇索尼開發的作業系統。
NW-WM1Z 搭載新開發的 S-Master HX 全數位擴大器,DSEE HX 音訊補償技術亦獲得採用,針對音樂類型進行高品質化處理,還原被壓縮的音源訊息。NW-WM1Z 支援新一代的 Bluetooth 4.2 版本,藉由 LDAC 技術傳輸至相應設備時,可無線播放高解析音源格式,最高續航力為 30 小時。
本機最高支援 DSD 11.2MHz 音源規格,可播放 DSD、WAV、FLAC、Apple Lossless、AIFF、AAC、MP3、WMA 等音源格式。值得注意是,原生播放 DSD 僅限於平衡傳輸,如果在 3.5mm 立體聲輸出時,必須轉換成 PCM 才能播放。
為最大限度地提高音質,在擴大電路和耳機端口,奢侈地採用 KINBER KABLE 的四芯絞線配線,以及全新開發的 FT CAP 電容,進一步強化供電品質。除常規的 3.5mm TRS 耳機輸出,亦搭載 JEITA 協會制定的 4.4mm TRRRS 五極平衡接口,輸出功率達 240mW + 240mW (16Ω),因 4.4mm 五極接口的低電阻特性,保證穩定地訊號傳輸,有希望帶動隨身平衡的新標準。
SONY NW-WM1Z 外型尺寸與重量為 123 x 65.3 x 19.9mm / 455g,預計在 2016 年 10 月於歐洲發售,海外價格是 3,299 歐元,折合台幣 118,038 元,果然 Hi-End 就是追求極致,如此定價絲毫不遜於 Astell&Kern AK380,著實期待聲音會達到何種境界呢?
次一級的 NW-WM1A 採用鋁製框體,內置 128GB 的儲存空間,卻未採用新開發的 FT CAP 電容,擴大電路和耳機端口的內部配線亦改為 OFC 無氧銅,其餘規格等同於 NW-WM1Z。
SONY NW-WM1A 外型尺寸與重量為 119.5 x 53.8 x 14.8mm / 267g,預計在 2016 年 10 月於歐洲發售,海外價格是 1,299 歐元,折合台幣 46,478 元,現役的 NW-ZX2 用家們是否有升級的打算呢?
https://www.youtube.com/watch?v=NJOolmwYK_4
MDR-Z1R
千呼萬喚、終於迎來新旗艦開放式耳機 MDR-Z1R,集結索尼公司長年培育的開發技術,採用不鏽鋼框體,藉此消除不必要的共振,輔搭配 β 鈦合金頭帶與人體工學設計的天然真皮耳墊,達到輕量化的減壓訴求。
由於搭載 70mm 大口徑 HD 動態驅動單體,鎂合金圓頂型(中央) + 鍍鋁 LCP 液晶高分子振膜(環形),採用特殊結構的 Fibonacci-pattern 聲學障板,追求平面波形的重現性,還原自然的聲音表現。
框體部分,MDR-Z1R 採用特殊纖維的透氣網結構,抑制不必要共振,外殼弧度形似 MDR-R10,猜測空間感應有不俗的表現。
SONY MDR-Z1R 頻率響應範圍 4Hz~120kHz,阻抗 64Ω,靈敏度 100dB/mW,採用可換線設計,原配線材提供 3.5mm TRS 直插、4.4mm TRRRS L 插兩種規格,預計在 2016 年 10 月於歐洲發售,海外價格是 2,249 歐元,折合台幣 80,469 元。
https://www.youtube.com/watch?v=9jkCswUtUb8
TA-ZH1ES
TA-ZH1ES,一款以「ES」為名的高級器材,具備 USB DAC 與高驅動能力的耳機擴大器,採用鋁合金削出框體、Frame / Beam / Wall (FBW)多層架構底盤,更加入外層鋁板,有效抑制機殼振動。其最大特點是搭載 D.A. 混合擴大電路,由獨家開發的 S-Master HX 和類比擴大技術相結合,實現高清晰度與低失真特性。
數位規格方面,搭載數位流訊源 HAP-Z1ES 的首創技術 - 「DSD Remastering Engine」,將所有 PCM 輸入訊號轉換為 DSD 11.2MHz (Z1ES 僅支援 5.6MHz)。TA-ZH1ES 最高支援 DSD 22.4MHz、PCM 32bit/768kHz 音源規格,DSEE HX 音訊補償技術亦獲得採用,針對音樂類型進行高品質化處理,還原被壓縮的音源訊息。
前面板部分,搭載 3.5mm TRS 立體聲耳機輸出,提供三種平衡接口 : 3.5mm TRS x 2、4.4mm TRRRS、4-pin XLR,輸出功率達到 1200mW + 1200mW (平衡)、300mW + 300mW (非平衡),亦提供 USB B-type、XPERIA / 隨身聽專用的 USB 端子、數位光纖、數位同軸、類比線性輸入,可以選擇前級 / 固定 / 變動輸出。
SONY TA-ZH1ES 外型尺寸 210 x 314 x 65mm,重量約 4.4kg,預計在 2016 年 1 月於歐洲發售,海外價格是 2,099 歐元,折合台幣 75,102 元。
引用來源:
Sony Corporation
Sony Corporation | One Signature Sound - Sony pushes the boundaries with ultimate Signature Series audio range
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 49 位訪客
