[新聞]ONKYO DP-X1A 小改版、小提升,新支援 DSD 11.2MHz 音源規格
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週五 9月 16, 2016 10:11 am
現今隨身訊源市場上,頻繁推陳出新已經是司空見慣之事,這次主角換成 ONKYO DP-X1A,從命名方式來說,並非是 DP-X1 的下一代,而是小幅改進的新版本,進一步強化音質表現。
DP-X1A 採用 4.7 吋 1280 x 720pixels 觸控螢幕和 Qualcomm Snapdragon 800 處理器,以 Android 5.1 為基礎的客製化系統,預載 Google Play 商店應用程式,可安裝海量的 App 取得功能擴展優勢 ; 搭載無線 Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n/ac)、藍牙連接功能,支援 SBC 和 apt-X 編解碼器,內置 64GB 儲存空間,提供兩組 MicroSD 記憶卡插槽,最大擴充至 64GB + 200GB + 200GB = 464GB。
DP-X1A 從最初的 DAC 至輸出端皆為全平衡設計,最佳化電路來達到低阻抗的訴求,再加上 CPU 主板和 DAC/擴大電路完全獨立,將類比電路與耳機插孔換成高品質零件,同時強化電源品質,重新配置供電電路,採用日本 NIPPON MELODIO 系列訂製電容,選用特殊導線連接,抑制可能的噪聲影響。
DP-X1A 搭載雙 ESS ES9018K2M 數位類比轉換晶片與兩組 9601K 運算放大器,透過 2.5mm TRRS 耳機輸出端口實現BTL 平衡驅動模式之外,亦提供「Active control GND(ACG)」主動控制接地模式,即便是單端驅動時,也能實現清晰有力的定位感與音場深度。
本機最高支援 DSD 11.2MHz(須轉換為 PCM 播放)、PCM 24bit/384kHz (32bit float/integer 須轉換為 24bit 播放)音源規格,並對應 MQA 高解析音源和 DSD/DSF/DSD-IFF/FLAC/ALAC/WAV/AIFF/MQA/Ogg-Vorbis/MP3/AAC 等格式。
輸出入介面部分,搭載 3.5mm TRS 非平衡與 2.5mm TRRS 平衡端子,以及支援 OTG 的 Micro USB 數位輸出接口。平衡端子可切換 BTL / Active Control GND / Line out 三種模式,非平衡則為通常輸出和 Line out,亦提供 Low2 / Low1 / Normal / High 四種增益設置。
至於外殼框體略有改進,加強剛性也提升耐用度 ; 電池容量 1,630mAh,可連續播放 16 小時(FLAC 24bit/96kHz 音源規格),全機尺寸 75.9W x 128.9H x 12.7Dmm,重量約 205g。
ONKYO DP-X1A 預計在 2016 年 10 月上旬於海外市場發售,實售價格約是 79,800 日幣(不含稅),折合台幣 24,753 元。
引用來源:
ONKYO Japan
ONKYO Japan | DP-X1A
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 321 位訪客
