[新聞]出乎意料!DENON 發布「DA-310USB」緊湊型一體機,搭載新進化的 DDFA
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週三 11月 09, 2016 1:11 pm
出乎意料!先前 DENON 銷量長虹的 DA-300USB 即將發售後繼款,型號小幅提升,命名為「DA-310USB」,儘管是家用 DA/耳擴一體機,依然下放頂級技術,外殼為塑膠加上 3mm 厚度的鋁製蓋板,再加上垂直 / 水平擺放型式,盡可能不損及音質來實現緊湊設計。
「DA-310USB」搭載 TI PCM1795 數位類比轉換晶片,採用 44.1kHz、48kHz 兩種時鐘晶振、更加進化的 Advanced Al32 Processing Plus 波形再現技術(最大升頻至 32bit/384kHz),以及全數位擴大的 DDFA 電路,從來源至輸出皆為數位訊號,有效降低 D/A 轉換時的音質劣化情形,並消除 DC OffSet (直流偏移)的不利影響,運用該技術優勢來傳遞聲音的鮮活感,實現高驅動力表現。以往 DDFA 必須採用多枚晶片才能達成,現今受惠於技術進步,全數整合至單個 DDFA 晶片,進一步縮減體積。
數位與類比電路獨立供電,採用共同開發的訂製電解電容、薄膜電容和電阻 ; 類比電源部分,搭載高音質、低輸出阻抗的線性穩壓器,並且在 AC 變壓器供電的過程中,從外部消除噪聲干擾,以此提供乾淨電源。
此外,透過隔離噪訊的 USB 介面,可播放 DSD 11.2MHz、PCM 32bit/384kHz 音源規格,完整支援 ASIO 和 DoP 傳輸方式,同時提供線性輸出與光纖、同軸輸入,提供 35bit 數位音量處理,每格調整區間為 0.5dB,降低左右聲道的不平衡問題,上代增益設定 Low / Mid / High 也獲得繼承。
值得感到欣慰的是,耳機輸出功率達 380mW + 380mW (32Ω)、130mW + 130mW (300Ω)、74mW + 74mW(600Ω / 1kHz / T.H.D 0.7%),對應阻抗 8 ~ 600Ω,總諧波失真 0.003% (32Ω / 1kHz),S/N 訊噪比 112dB (32Ω / 1kHz / IHF-A),頻率響應特性 5Hz ~ 80kHz (32Ω / -3dB)。
DENON DA-310USB 預計於 2016 年 12 中旬海外發售,官方價格是 68,000 日幣(不含稅),折合台幣 21,243 元,明顯定位高於 DA-300USB,可視為飛躍性升級的機種,今年全數位擴大器材的驅動力均有長足進步,按照木桶原理,輸出功率不再是「短板」,總算沒有不敗入的理由了!
引用來源:
DENON Japan
DENON Japan | DA-310USB
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 151 位訪客
