[新聞]五極平衡同盟陣線,TEAC UD-505 和網路播放器 NT-505 雙雙公開!
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週四 11月 09, 2017 12:10 pm
TEAC Reference 503 系列發售兩年後,即將步入產品週期的尾聲,正式宣告 Reference 505 的時代來臨了,同時公開 UD-505、NT-505 兩台新製品,堅持平價策略,為市場探路。
UD-505
UD-505 傳承先輩的設計思維,沿用左右聲道獨立設計,從變壓器、電源電路到 D/A 轉換電路、類比輸出級均為雙單聲道架構,還原純淨的立體聲訊號,搭載兩組旭化成 VERITA AK4497 數類轉換晶片,常見於專業音頻和高端設備,最高支援 PCM 32bit/768kHz、DSD 22.5MHz 音源規格,可選擇五組 PCM 和兩組 DSD 濾波設定。
UD-505 採用四組 TEAC-HCLD (High Current Line Driver)電流傳輸緩衝強化電路,實現平衡輸出,非平衡輸出時,由四組迴路並聯驅動,而且數位和類比電路完全分離,提高 S/N 訊噪比與音樂表現力,更運用 OSRD (Over Sampling Ratio Doubler Technology)過採樣倍頻技術,降低頻率範圍外的噪聲,由兩組環形磁芯變壓器進行左右聲道的獨立供電,實現優秀訊噪比和低雜訊。
內部搭載 44.1kHz、48kHz 的時鐘晶振,支持 10MHz 外部時鐘輸入。USB 介面部分,採用新技術 Bulk Pet,傳輸穩定流量的音樂訊號,實現穩定傳輸。
前面板設置 6.3mm TRS x 2 和五極平衡 4.4mm TRRRS 耳機接口,滿足非平衡和平衡要求。
跟進市場需求,新增藍牙播放功能,支援 LDAC、aptX HD、AAC、SBC 編解碼器。
本機為 A4 尺寸金屬框體,減少電磁噪聲影響,兩側以 8mm 鋁板固定金屬底盤,防止機殼變形,提升剛性和穩固性;採用三點支撐的角錐配置,隨附角錐墊,抑制細微振動。
TEAC UD-505 即將於 2018 年 1 月 27 日發售,預計價格是 148,000 日幣左右,折合台幣 39,575 元。
NT-505
NT-505 技術規格和 UD-505 幾乎相同,搭載獨家的 RDOT-NEO (Refined Digital Output Technology NEO)演算法,可以將 PCM 訊號升頻至 32bit/384kHz、DSD 24.5MHz,移除兩組 6.3mm TRS 和五極平衡 4.4mm TRRRS,改成 3.5mm 四極耳機接口。
主打串流音樂播放功能,新增 MQA 解碼器,支援 TIDAL、Qobuz 線上音樂服務和 Roon Ready 播放功能,具備藍牙播放功能,支持 LDAC、aptX HD、AAC、SBC 編解碼器。
特別撰寫 TEAC HR Streamer 免費應用程式,可以播放高解析音源。
TEAC NT-505 即將於 2018 年 1 月 27 日發售,預計價格是 168,000 日幣左右,折合台幣 44,923 元。
引用來源:
TEAC Japan
TEAC Japan|UD-505
TEAC Japan|NT-505
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 78 位訪客
