[新聞]Astell&Kern 跨足家用系統,發表首台 DAC 和喇叭擴大機 ACRO L1000
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週五 12月 15, 2017 4:28 pm
幾個星期前,Astell&Kern 未發表先公開 ACRO L1000,這台 DAC 兼喇叭、耳機擴大器,進軍多功能的家用器材市場。
ACRO L1000 搭載旭化成 VERITA AK4490,左右聲道各採用一枚,分別接地處理(GND),重新設計擴大電路,實現優異的 S/N 訊噪比,達到高動態範圍與低失真。
內建 32bit 處理器,原生支援 DSD 11.2MHz 、PCM 32bit/384kHz 音源播放能力,提供三種聲音模式:標準(預設)、低音加強和高增益,從側面按鈕來切換,通過音量旋鈕旁的 LED 燈得知,如果顯示藍色,代表標準模式,如果顯示綠色,代表低音加強模式,如果顯示紅色,代表高增益模式。
左側設有 3.5mm TRS、6.3mm TRS、2.5mm TRRS 耳機接口,輸出功率:非平衡 6 Vrms (無負載)、平衡 8.5 Vrms (無負載),背板則是 4-pin XLR 耳機輸出、喇叭輸出(15W x 2ch @4Ω),提供 Micro USB 輸入介面,除了個人電腦外,可搭配 Astell&Kern 高解析播放器和 OTG 功能的智慧型手機。
Astell&Kern ACRO L1000 外型尺寸 112W x 160H x 112Dmm,重量約 920g,預計在 2017 年 12 月 22 日發售,販售價格是 119,980 日幣(含稅),折合台幣 32,358 元。
引用來源:
iriver Japan
iriver Japan|ACRO L1000
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 100 位訪客
