[CES 2019] Technics 推出第一台 SACD 播放機,還支援網路播放及 MQA 解碼
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週四 1月 10, 2019 3:03 pm
Panasonic 在美國拉斯維加斯舉行的 CES 2019 大展上,宣布推出 Technics 第一台 SACD 播放機 SL-G700,除了 SACD/CD 播放功能外,還支援藍牙/Wi-Fi/AirPlay 2,讓用家播放 Spotify、TIDAL 和網路電台,時下流行的 Google Chromecast 和 Google Assistant 語音助理功能也未缺席。
針對光碟讀取部分,Technics 的工程師為 SL-G700 設計了三重結構,採用鋁壓鑄製成的光碟托盤,實現高讀取精度與穩定度。DAC 電路分成五個區塊,每個區塊獨立供電,採用兩組 AKM AK4497 負責左右聲道,最高支援 PCM 32bit/384kHz、DSD 11.2MHz 的音源規格,而且內建 MQA 解碼器,可播放 MQA 檔案與 MQA-CD,但不相容 DVD 音訊。
時鐘電路部分,SL-G700 採用超低抖動的時鐘產生器,透過電池驅動的電源迴路,實現極高透明度的聲音。類比音訊電路採用離散放大模組,不使用運算放大器,而且精心挑選高音質零件,例如低噪聲晶體管和薄膜電阻。
後背板部分,共有兩組 USB type-A 介面,除了提供數位訊號輸入,也能播放 USB 儲存裝置內的音源檔案。內部用料也不在話下,採用優異性能的非磁性碳膜電阻,嚴選高品質紅寶石雲母電容,注重低損耗、高耐壓、高絕緣、溫度穩定等特性,主要用於航太領域、海底電纜中繼器與人造衛星領域。
SL-G700 具備光纖和同軸輸入,以及非平衡和平衡類比輸出,後者採用抑制交換頻率的「無反饋交換式電源」。LAN 介面採用低 ESR 的薄膜電容,搭配脈衝變壓器徹底隔離噪聲,甚至能根據播放內容,自動停止未使用的數位電路。
耳機輸出部分,SL-G700 搭載電壓放大和電流放大兩種電路,採用獨家技術的 JENO Engin,由獨立於類比音訊輸出的專用 D/A 電路進行訊號處理,當連接/拔除耳機時,JENO Engin 會自動開啟/關閉,最大限度減少類比輸出的影響。
Technics SL-G700 外型尺寸 430W x 98H x 407Dmm,重量約 13kg,目前發售日期及價格均未定。
引用來源:
Technics
Technics|The Grand Class Network/Super Audio CD Player SL-G700 for a Wide Range of Music Sources in the Highest Possible Quality
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 78 位訪客
