[新聞]Astell&Kern 在德國慕尼黑發表 A&ultima SP2000 與上專用底座 SP1000 AMP
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週三 5月 08, 2019 12:16 pm
韓國播放器大廠 Astell&Kern 於德國慕尼黑國際音響展(High End 2019 Munich)發表究極播放器 A&ultima SP2000、上代旗艦專用的耳擴底座 SP1000 AMP 與監聽耳道 AK T9iE 等新品,即將在 5/9 正式亮相,發售日期及價格均未定。
A&ultima SP2000
A&ultima SP2000 定位於頂級系列 A&ultima 的最新製品,共推出 Stainless Steel 和 Copper 兩種材質版本,採用兩組 AKM 最新旗艦級 AK4499EQ 數位類比轉換晶片,左右聲道並聯輸出,採用自行設計的 I/V 轉換電路,非平衡耳擴的輸出功率達 3 Vrms,平衡耳擴的輸出功率則為 6 Vrms。
其他規格方面,最高支援 PCM 32bit/768kHz、DSD 512 的音源規格,可播放 WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA (預定支援)等音源格式,對應藍牙 4.1 版本、A2DP,、AVRCP 與高音質編解碼器 aptX HD。
https://www.youtube.com/watch?v=ZxLHR5jEB0Y
A&ultima SP2000 還搭載與 SP1000 相同規格的 Octa-Core CPU 及 5 吋解析度 1,280 x 720 觸控螢幕,內建超大容量的 512GB 儲存空間,推測會沿用 Micro SD 記憶卡擴充功能,可儲存更多高解析音源。電池容量高達 3,700mAh (3.8V),充電時間約 2.5 小時(標準 9V/1.67A 快速充電)或 5 小時(標準 5V/2A 一般充電),連續播放時間約 8 小時(FLAC, 16-bit/44.1kHz, 非平衡, 音量 80, EQ 關閉, LCD 關閉)。
Astell&Kern A&ultima SP2000 外型尺寸為 76.3W x 132H x 15.7Dmm,重量約 410.8g (Stainless Steel)、432.4g (Copper),價格暫定為 3,499 美金(美國市場),折合台幣 108,769 元,上市日期未定。
SP1000 AMP
SP1000 AMP 為發售中的 A&ultima SP1000 的專用耳擴底座,一口氣推出 Stainless Steel、Copper、Onyx Black 三種顏色款式,並且內置 3,700mA 大容量電池,連續播放時間長達 9 小時。
當設定成高增益模式,耳機輸出電平高達 6.2Vrms (非平衡)與 10Vrms (平衡),更有餘裕地驅動難推的耳機。
AK T9iE
AK T9iE 主要是取代 AK T8iE 的定位,搭載新開發的聲學透氣孔與濾音器,進一步延伸低頻範圍,並提供更平滑的高頻表現,原裝線材採用 OCC 與純銀混編而成,實現低電阻率等特性。
引用來源:
iriver Japan
iriver Japan|Astell & Kern High End 2019 Munichにて3製品を発表
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 88 位訪客
