[新聞]Cayin 全系列產品上陣,旗艦真空管隨身耳擴 C9 預告在 2020 台北耳機祭動態發聲
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週一 11月 23, 2020 5:00 pm
2020 年即將步入尾聲,這一年各行各業均面臨嚴苛的挑戰與景氣寒冬,但為迎接 11 月底的 2020 台北耳機祭,代理商 音樂趨勢偕同 Cayin 全系列產品上陣,還有初公開的旗艦真空管隨身耳擴 C9,讓您完完整整體驗真空管的音色魅力。
11/27 (五)~11/29 (日)耳機祭期間,每日祭出 Cayin 優惠套餐組合,詳情請洽 1 號展位的現場工作人員。
旗艦真空管隨身耳擴 C9
今年甫發表的旗鑑真空管隨身耳擴 C9,可選擇真空管/晶體音色,內建 DAO 雙耳擴線路,即時切換 A 類和 AB 類放大模式。
相比起 N8,由於 C9 內部空間更有餘裕,故採用兩組 Korg Nutube 6P1 雙通道真空管,可在 A 類或 AB 類放大模式下,實現平衡耳機輸出,甚至支援純功率放大模式,提供全功率輸出(無音量控制)。
前面板部分,提供非平衡 3.5mm TRS 與平衡 4.4mm TRRRS 耳機輸出,支援非平衡 3.5mm TRS 和平衡 4.4mm TRRRS 線性兼前級輸入。
C9 內建四組 18650 電池座,支援 USB-C 充電功能。外型尺寸 160 x 80 x 28mm,重量約 550g。
目前 C9 處於最後研發階段,技術規格如圖,上市日期及價格未定。
真空管晶體雙音色播放器 N3 Pro
自從世界初真空管/晶體雙音色播放器 N8 推出後,Cayin 持續嘗試在新品沿用此設計。相比不計成本投入的 N8,N3 Pro 更加注重小巧便攜、更長續航與實惠價格,故採用 Raytheon 的軍規真空管 CK6418,而且是 JAN (Joint Army-Navy)軍用級別,簡稱為 JAN6418。
JAN6418 是一顆直熱式微型五極管,生產於 1970 年末至 1980 年初。因為結構緊湊,尺寸極小,低功耗,低工作電壓,沒有明顯的溫度變化,廣泛使用於手持軍用對講機的訊號放大,現搭載 N3 Pro 的真空管放大電路中,專為其適配軟矽膠抑振系統,最大限度減少外部振動造成的麥克風效應。
N3 Pro 一次搭載兩顆 JAN6418,負責單端電路的左右聲道訊號放大,提供三極管連接(Triode Connected)與超線性連接(Ultra-linear Connected),可從下拉選單即時切換,帶來兩種真空管的音色變化,3.5mm 耳機輸出功率為 250mW,4.4mm 耳機輸出功率為 800mW。
*僅限單端耳機輸出有效,無法使用在單端線性輸出和平衡耳機輸出。
可聽串流音樂的 N6 II,DAC 耳擴主板自由配
N6 II 採用 4.2 吋 768 x 1280pixels 的觸控螢幕,顯示效果非常細膩,結合右側的音量旋鈕與實體按鍵快速操作。作業系統基於 Android 8.1 並進行深度客製化,大幅精簡音頻架構,減少後台的運算壓力,並且搭載 Qualcomm Snapdragon 425 四核處理器搭配 4GB DDR3 RAM,預先安裝 Cayin 音樂和海貝音樂專業版,可通過 Google Play 商城下載其他串流 App。
N6 II 音質、操控、功能性、可玩性均有大幅度地提升,因應模組化蔚為主流,可更換「DAC/耳擴主板」來實現升級或改變調音等玩法,意味著換主板如換機,創造更多可能性!
現在音樂趨勢引進的 A01、T01、E01、E02 四張主板,皆能在 2020 台北耳機祭一次聽足,歡迎有興趣的發燒玩家前來體驗。
旗艦真空管晶體雙模式播放器 N8
N8 定位於旗艦真空管晶體雙模式播放器,內部線路均為全平衡設計,搭載雙旗艦級 AKM AK4497EQ DAC 晶片及雙飛秒級時鐘晶振,耳機輸出採用四顆 TI OPA1622 並聯輸出,線性輸出採用六顆 TI OPA1612,緩衝級放大採用兩顆 MUSES 02,還有線性輸出、數位同軸輸出、雙向藍牙等玩法!
N8 率先搭載 Korg Nutube 6P1 雙通道真空管,採用真空螢光顯板製程,相較於傳統真空管,具有省電、低溫、體積小、低電壓驅動特性,工作壽命長達 30,000 小時,為了隨身攜帶造成的振動影響,Cayin 特別做相應的抑振處理。
原裝附贈 2.5mm to 4.4mm 平衡轉接頭、4.4mm to XLR 平衡線、USB-C to RCA 同軸線和 USB-C to 3.5mm 同軸線,堪稱同級播放器之最!
Cayin 首款四單體耳道 YB04
YB04 採用 CNC 削出的鋁合金外殼,內藏兩組複合平衡電樞單體,由丹麥 Sonion 製造的 33AJ007i/9 負責中低頻段,美國 Knowles 出品的 SWFK-31736 負責中高頻段,經過多次修改,交叉使用不同的線基材料與零件,追求真實、自然、透明又有活力的聲音,卻沒有過度的聲音密度。
Cayin 分析超過 10,000 個耳型,針對 YB04 進行最佳化設計,即使佩戴時間久了,也不容易感到難受。
YB04 採用 8 股 6N 單晶銅及銀合金混編線,選擇主流的 3.5mm TRS 端子,可換線接口為 2-pin 規格,可選購 4.4mm TRRRS 平衡耳機線。
旗艦分體式真空管耳擴 HA-300
Cayin 從研發 HA-300 到完成,歷時近一年半,從最初的合併式設計到分體式電源設計,經過三輪的架構改進。真空管機的愛好者應該很清楚,不同品牌的真空管、電阻、電容、布線均會大幅影響最終的聲音呈現,加上音訊處理部份為搭棚製造,因此產能極其有限,採客訂制,建議售價新台幣 130,000 元。
技術規格
超高級感,純手工製作
超高技術,分體式電源架構,電壓放大級採用曙光生產的復刻版 WE6SN7
超大推力,功率放大級採用天津全真生產的陶瓷金腳 300B
超高級用料,陽極負載電阻採用日本 TAKMAN 的高精度碳膜電阻 & Mundorf MCap SilverGold 耦合電容
超高精度聲道差異,採用 1% 精度發燒級碳膜電阻,所有音頻訊號走線均採用 6N 鍍銀線
超純淨電源,分級獨立供電,電壓放大電路採用獨立穩壓設計
引用來源:
音樂趨勢
音樂趨勢 臉書粉絲專頁
Cayin
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 10 位訪客
