[新聞]MUSEND 繆思耳機專門店攜手音樂趨勢,將於 2021 高雄耳機祭展示 Shanling 全系列新品
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週三 9月 15, 2021 7:14 pm
MUSEND 繆思耳機專門店攜手大型代理商 音樂趨勢,將於 2021 高雄耳機祭展示 Shanling 全系列播放器 & 家用一體機,歡迎來 2 + 3 號攤位聆聽體驗!
場地:高雄國際會議中心 4F 展覽空間
時間:9/17 (五)~9/19 (日) 11:00~19:00
攤位:2 號 MUSEND 繆思耳機專門店
3 號 音樂趨勢
備註:現場提供現金/匯款/刷卡,超多商品等您來選購!
旗艦級安卓播放器 M8
貴為旗艦的 M8 採用航太級的鋁鎂合金殼,並採用 Unibody 一體化的 CNC 工藝打造,不僅結構穩固,更能降低訊號干擾,主要發熱零件貼附大面積的石墨烯,即使長時間播放音樂,也能維持良好的聲音一致性。
DAC 選用兩組 AKM 旗艦級 AK4499EQ,內建獨立 XMOS USB 解碼晶片,最高支援 PCM 32bit/768kHz、DSD 512 音源規格,擁有完整的 MQA 硬解能力,並且首創「可換耳機接口」的模組化設計,結合精湛工藝與鍍金用料,打破常規的耳機輸出型態,一口氣提供 3.5mm TRS、2.5mm TRRS、4.4mm TRRRS、3.5 PRO 四種模組,讓玩家盡情做更換。
山靈團隊針對 AK4499EQ 的電流輸出型架構,重點著墨於 I/V 轉換,深度最佳化每組線路,反覆審視每顆電容、電阻的性能與精度,重現更多聲音細節,提供源源不絕的驅動力,超高增益模式下,平衡輸出功率達到恐怖的 840mW (32Ω),可以輕鬆推大耳罩。
M8 基於開放式 Android 系統,山靈團隊潛心開發 AGLO (Android Global Lossless Output)音訊架構,完美突破 SRC 限制,實現無損音訊輸出。
通過新開發的 OP+BUF 音訊架構 2.0,重新設計電流訊號的 I/V 轉換與全平衡電路,導入第三代 FPGA 技術與 CPAF 低通濾波技術,實現全頻段相位的一致性,還搭載兩顆日本 KDS 飛秒級低相位噪聲主動式晶振,提供更準確的時鐘訊號。
建議售價 NT$ 48,000
2021高雄耳機祭優惠價 NT$ 45,000
參考級安卓播放器 M6 Pro 21
Shanling 今年全新推出 M6 Pro 21 參考級隨身播放器,嚴格對稱的機殼上,以金色音量滾輪點綴,螢幕玻璃採用 AG 霧面磨砂工藝,觸感無比順暢,共有黑/鈦色選擇。
因應 AKM 晶片供應短缺,將 DAC 晶片升級為 ESS ES9068AS x 2,最高支援 PCM 32bit/768kHz、DSD 256 音源規格,擁有完整的 MQA 硬解能力,甚至搭載超低噪聲的 LDO 線性穩壓電源,繼承山靈中正自然、細膩溫和的家族式調音,相信能得到多數玩家燒友的喜愛!
M6 Pro 21 採用全新 OP+BUF 音訊架構與 4 路全平衡電路,成就極低失真率、高驅動力與控制力。
同時導入獨家開發的 FPGA 技術與 CPAF 低通濾波技術,實現全頻段相位的一致性,甚至搭載兩顆日本 KDS 低相位噪聲主動式晶振,通過專利的自適應時鐘算法,提供更準確的時鐘訊號,進行高規格 PCM 採樣率輸出和 DSD 音訊解碼。
M6 Pro 21 基於開放式 Android 系統,山靈團隊潛心開發 AGLO (Android Global Lossless Output)音訊架構,完美突破 SRC 限制,實現無損音訊輸出,還具備 3.5mm TRS、2.5mm TRRS 與 4.4mm TRRRS 耳機輸出接口,超高增益模式下,平衡輸出功率高達 760mW (32Ω),推難驅動的耳機更加游刃有餘。
建議售價 NT$ 22,900
超值安卓播放器 M3X
M3X 採用兩組 ESS ES9219C 數類轉換晶片,擁有完整的 MQA 硬解能力,最高支援 PCM 32bit/384kHz、DSD 256 音源規格,並導入第三代 FPGA 技術,搭載兩顆日本 KDS 低相位噪聲主動式晶振,提供更準確的時鐘訊號。此外,M3X 選用大容量的 AVX 鉭質電容,保證大動態穩定的同時,提升低頻澎湃感。
M3X 也是一台搭載 Android 系統的播放器,通過山靈團隊潛心開發 AGLO (Android Global Lossless Output)音訊架構,完美突破 SRC 限制,還搭載 3.5mm TRS 和 4.4mm TRRRS 耳機輸出接口,高增益模式下,平衡輸出功率達到 240mW (32Ω),耳機難推也不怕了。
建議售價 NT$ 9,900
旗艦模組化數位流播放器 M30
Shanling 2021 年度重磅新品 - M30 是一台世界初「全模組化設計」的數位流播放器,基於深度客製化 Android 系統,集播放器/DAC/耳擴/真空管/電源/升級模組於一體,支援本機播放、USB DAC、前級輸出等功能,內建 TIDAL、Spotify、Amazon Music 等音樂串流應用,強大功能創造更多可能性。
M30 採用航太級鋁鎂合金打造機殼,一體化 CNC 工藝切削而成,抑振效果出色,屏蔽隔離干擾,機內選用 Hi-Fi 級單晶銅線,保證高品質且穩定的訊號傳輸;同時搭載 92 顆 Panasonic 高分子鉭電容,具有高精度與低失真特性,採用兩顆日本 KDS 低相位噪聲主動式晶振,大幅減少 Jitter,精準提供時鐘訊號。
M30 共搭載 5 顆 Panasonic 高性能電池(18650 充電鋰電池),電池容量高達 16,500mAh,旨在降低 AC 輸入與轉換過程產生的噪聲,提供高性能且純淨的電源品質。
首批 DAC 模組採用 AKM AK4497 x 2 數類轉換晶片和 OPA2211 x 2 運算放大器,實現 1.1nV/√Hz 的低噪聲表現,可選擇低/中/高/超高增益,注入山靈 33 年調音精隨,大氣之餘,更添韻味!
耳擴模組採用 ADA4610-2 x 2+BUF634 x 4 音訊架構,搭配全新設計的 I/V 轉換方案與 CPAF 低通濾波技術,源源不絕提供耳擴驅動力與驚人的細節揭示力。
真空管模組採用兩組 KORG 6P1 負責訊號放大處理,可切換直通/晶體管/真空管模式,還預留升級模組,潛藏著無盡可能。
建議售價 NT$ 99,000
本商品採客訂制
家用安卓 DAC 耳擴一體機 EM5
Shanling 全新家用安卓一體機 EM5 絕對能列入您的購買清單,基於深度客製化 Android 系統,集播放器/DAC/耳擴/前級輸出等功能,前面板設有 6.3mm+4.4mm TRRRS+4-pin XLR 耳機輸出,結合家族聲學技術及開發積累,讓極具競爭力的 EM5 榮耀登場!
EM5 採用兩組 AKM AK4493 數類轉換晶片,最高支援 32bit/768kHz、DSD 512 音源規格,加上日本 MUSES 8920 運算放大器負責數位濾波,突破空間與電源供電的限制,呈現溫暖透徹的聲音。
通過經典的 OP+BUF 音訊架構與 4 路全平衡電路,讓失真率、驅動力與控制力恰到好處,可選擇低/中/高/超高增益,平衡輸出功率高達 1,620mW (32Ω),亦導入第三代 FPGA 技術與 CPAF 低通濾波技術,實現全頻段相位的一致性,更搭載兩顆日本 KDS 低相位噪聲主動式晶振,通過專利的自適應時鐘算法,提供更準確的時鐘訊號。
EM5 內部搭載環形變壓器,外型尺寸小,供電效率高,採用無氣隙設計,磁干擾較小,更採用德國高品質電容,大幅減少毛刺感,增添聲音韻味,配合專門設計的穩壓電路,供電速度快,噪聲低,干擾小,穩定性高。
EM5 不僅搭載深度客製化 Android 系統,還支援 DLNA、AirPlay 等功能,實現全場景的音樂串流服務,手機還能安裝 Eddict Player 應用程式,實現同 Wi-Fi 環境的「遠端操作」,所見即所得。
建議售價 NT$ 29,900
旗艦藍牙 DAC 耳擴 UP5
山靈積累 33 年的技術積累,不僅執著於聽覺造詣的提升,更推出視覺設計優異的 UP5,定位於旗艦藍牙 DAC 耳擴(藍牙接收器),採用雙曲面鋼化玻璃,搭載一塊 0.96 吋 OLED 螢幕,可查看電量/音量/增益/音訊編碼/EQ/車載模式等訊息。
UP5 採用高通旗艦 QCC5120 藍牙晶片,支援藍牙 5.0 版本和 LDAC、LHDC、aptX HD、aptX LL、aptX、AAC、SBC 全規格編解碼器,傳輸快速且穩定,搭載高品質的 Knowles SiSonic 麥克風,支援全新 cVc 8.0 技術與智慧 DSP 進行通話降噪。
UP5 採用兩組 ESS ES9219C 數類轉換晶片,功耗很低,素質很硬,大幅提升解析力與 S/N 訊噪比,搭配旗艦級 XMOS XU208 晶片,最高支援 32bit/384kHz、DSD 256 音源規格,可實現 USB 非同步傳輸,確保音訊傳輸品質穩定。
UP5 搭載第三代自主開發的 FPGA,加上兩顆日本 KDS 低相位噪聲主動式晶振,負責數位訊號發射與接收,提升時鐘精度,大幅降低 Jitter。
UP5 搭載 3.5mm+2.5mm TRRS+4.4mm TRRRS 三種耳機接口,支援高/低增益,可啟動雙 DAC 增壓模式,兩顆 ESS ES9219C 晶片同時運作,非平衡輸出功率飆升至 112mW (32Ω),平衡輸出功率高達 240mW (32Ω)。
UP5 支援連接手機/電腦/汽車/Nitendo Switch 遊戲模式,透過手機完成 NFC 配對,開啟 Eddict Player 應用程式,支援音訊編碼/EQ/音量/單雙 DAC 設定,還能直接 OTA 升級韌體。非平衡耳機輸出續航時間 15 小時,平衡耳機輸出續航時間 11 小時,待機時間長達 100 小時。
建議售價 NT$ 5,500
高階隨身 USB DAC 耳擴線 UA2
山靈小尾巴中堅力作 UA2 推出鏡面銀,國際版限量 1,000 組,採用 ES9038Q2M 數類轉換晶片,解析力更強,失真更小,最高支援 32bit / 768kHz、DSD512 音源規格。
UA2 突破性搭載 RT6863 獨立耳擴晶片,大幅減少失真,同時提供強勁的輸出功率(195mW @32Ω),採用低噪聲、大電流的 LDO 電源晶片,聲音更純淨,背景更漆黑,幾乎零底噪。
UA2 原裝附贈 7 股 18 芯高純度 OFC 無氧銅線,訊號傳輸更純淨,能夠更換線材,相容更多裝置,同時搭載兩組耳機輸出接口:3.5mm TRS 和 2.5mm TRRS,適配更多耳機。
值得一提的是 UA2 內建 Switch 遊戲模式,只需按住 MODE 鍵,同時將 UA2 接入新版 Nitendo Switch,簡直是為掌機玩家而設計!
UA2 (黑)建議售價 NT$ 2,500
UA2 (銀)建議售價 NT$ 2,700
全新隨身 USB DAC 耳擴線 UA1 Pro
UA1 Pro 鏡面銀全新上市,數類轉換晶片升級為 ESS ES9219C,最高支援 PCM 32bit/384kHz、DSD 256 音源規格,榨乾晶片的每一分性能,結合低噪聲大電流的 LDO 電源晶片,保證理想的溫度控制與低功耗,實現近乎「零底噪」的優異表現。
UA1 Pro 內裡全方位採用導電棉,有效屏蔽電磁和噪聲干擾,並且標配 7 股 18 芯高純度 OFC 無氧銅線,減少失真與線路損耗,實現更加純淨的訊號傳輸。
USB-C 接口即插即用,App 一插即連,自由改變數位濾波、增益與聲道平衡設定。
UA1 Pro 鏡面銀建議售價 NT$ 1,700
引用來源:
MUSEND 繆思耳機專門店
MUSEND 繆思耳機專門店 臉書粉絲專頁
音樂趨勢
音樂趨勢 臉書粉絲專頁
Shanling
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 12 位訪客
