ALTEC MX5021檢修報告
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
ALTEC MX5021檢修報告
文章妙妙貓 發表於 週六 2月 26, 2011 3:55 pm
近日處理幾件故障的MX5021
一些狀況:
1. 線控器輸出到主機板的數位音控訊號位準不足, 以致不能使TDA7433動作, 無聲
原因:黃膠造成短路, 清除黃膠, 恢復正常
2. 線控器輸出到主機板的Mute訊號位準不足, 使Mute功能組失常, 造成功率IC TDA7265,TDA7295在Std-by狀態, 無法啟動, 無聲
3. 功率IC TDA7265有直流輸出, 我接上喇叭, 紙盆大幅下陷(恐怖!), 幾件MX5021都有這種狀況
直流輸出從1xx mV到 3xx mV不等
即使換上新的7265, 仍有直流輸出: xx mV
顯示TDA7265這顆功率IC 體質不是很好
另一顆功率IC TDA7295則無直流輸出, 趨近於零
以上給AA版友參考
2015.2.9後記
貓幫AA版友維修, 是看見一些版友被黑心店家坑, 才出來服務版友, 貓非職業修客, 業餘幫大家維修, 不靠這賺錢, 不會收高價維修費, 修好版友開心, 貓也開心
公告
因貓有事, 自2017.7.17起暫停接受委託維修
不便之處請見諒
何時恢復, 再留意公告
最後由 妙妙貓 於 週二 7月 18, 2017 7:15 am 編輯,總共編輯了 5 次。
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: ALTEC MX5021檢修報告
文章EPING123 發表於 週四 3月 03, 2011 7:10 pm
不能用其他代替TDA7265嗎?不知飛利浦的TDA7265有比較好?(聽說這顆~好稱~跟LM1875音質相當)
倒是有點好奇說~換哪顆功率IC能把原本撕撕聲給用掉~夜晚時時在很大聲..
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
耳機EC-7~PROTA PRO~UM1
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
小改MX5021+T-AMP~XA3021~AE GO M
線材~king cable~
EPING123
註冊時間: 週五 1月 28, 2005 2:34 pm
來自: Taiwan
文章妙妙貓 發表於 週二 3月 15, 2011 8:23 am
TDA7265的增益是由2顆外部電阻設定
將增益降低, 可以降低噪聲
但是重低音功率IC TDA7295的一顆電阻必須同步更換, 不然重低音聲音過大, 失衡
建議交給專業人員處理, 不要愈修愈壞
最後由 妙妙貓 於 週六 4月 25, 2015 7:07 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
妙妙貓
文章: 1122
文章EPING123 發表於 週三 3月 16, 2011 12:36 am
不知可以分享一下是哪兩顆增益電阻呢?數值是增加來降低撕聲?
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
線材~king cable~
EPING123
來自: Taiwan
文章妙妙貓 發表於 週三 3月 16, 2011 4:35 pm
這兩棵好像是貼片電阻,很小的喔, 解焊與焊接需要一些技術
妙妙貓
文章: 1122
文章hsiencdr 發表於 週一 3月 21, 2011 5:15 am
不好意思 請問喵大
小弟用六年多的MX5021 最近也出現了一些狀況
它會不定時自主性發出爆音,聲音滿像舊式類比收音機調頻所發出的聲音,即使沒有插入音源,還是會發出
為了一查究竟,拆開發現U10位置(應該是穩壓晶片)已經有燒焦狀況,因為還不知道該如何解決,先將它裝回去,
結果發現調整音量時會出現啾啾很尖銳的聲音,煩請貓大可否幫忙解惑,謝謝
hsiencdr
註冊時間: 週一 3月 21, 2011 4:57 am
文章妙妙貓 發表於 週一 3月 21, 2011 9:31 am
hsiencdr 寫:不好意思 請問喵大
有電表的話, 在線控器on時, 量一下衛星喇叭的端子(不要接喇叭),是否有直流電壓
妙妙貓
文章: 1122
文章hsiencdr 發表於 週一 3月 21, 2011 3:58 pm
喵大 您好
經測試發現是有些微電壓,大約0.05那邊,若是調整音量會更明顯,以上僅出現在左聲道
hsiencdr
文章妙妙貓 發表於 週二 3月 22, 2011 2:40 pm
hsiencdr 寫:喵大 您好
這樣還ok
建議您把主機板上有覆蓋到銲點及銅箔的黃膠清除掉
看有沒有改善
妙妙貓
文章: 1122
文章hsiencdr 發表於 週二 3月 22, 2011 6:50 pm
好 謝謝喵大
我先試試看 另外請教一下,那U10位置 我看機板有泛黑的現象,零件是否需要更換?
包含電解電容部分
hsiencdr
文章hsiencdr 發表於 週二 3月 22, 2011 11:46 pm
請問喵大 該如何快速清除黃膠 ? 我用刀片摳摳摳 好怕傷到電路版喔
hsiencdr
文章妙妙貓 發表於 週三 3月 23, 2011 8:49 am
hsiencdr 寫:請問喵大 該如何快速清除黃膠 ? 我用刀片摳摳摳 好怕傷到電路版喔
用刀片輕輕將黃膠翹起
再用夾子將黃膠夾起扯斷或割斷
妙妙貓
文章: 1122
文章妙妙貓 發表於 週三 3月 23, 2011 8:53 am
hsiencdr 寫:好 謝謝喵大
包含電解電容部分
U10 7809穩壓IC不需更換
本身有防護機制,不易壞
MX5021機種,在這位置多少都有泛黃泛黑現象
7809產生的熱量多些, 但不至於損壞
妙妙貓
文章: 1122
文章hsiencdr 發表於 週四 3月 24, 2011 4:32 pm
喵大~
清完之後 調音量啾啾聲 似乎不見,但仍然有沙沙聲~~請問 ,是否還有其他地方需要注意 ?
謝謝~
hsiencdr
文章妙妙貓 發表於 週六 3月 26, 2011 10:55 am
hsiencdr 寫:喵大~
謝謝~
線控器OFF時是否有沙沙聲?
ON有沙沙聲?
妙妙貓
文章: 1122
文章hsiencdr 發表於 週六 3月 26, 2011 2:58 pm
線控 off 不會有沙沙
ON 才會有
hsiencdr
文章妙妙貓 發表於 週日 3月 27, 2011 3:42 pm
hsiencdr 寫:線控 off 不會有沙沙
ON 才會有
TDA7265的問題
OFF時 TDA7265不工作
ON時 TDA7265工作
MX5021機種多少有沙沙(嘶嘶)聲
降低TDA7265增益, 可以減少沙沙聲
這要修改PC板上的電阻值, 貼片電阻,很小顆, 需要技巧
建議交給專業人員處理, 不要愈修愈壞
TDA7265這顆功率IC, 品質似乎不是很好
使用過一段時間後, 直流輸出會變大
最後由 妙妙貓 於 週六 4月 25, 2015 7:08 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
妙妙貓
文章: 1122
文章hsiencdr 發表於 週日 3月 27, 2011 11:25 pm
請問喵大 貼片電阻 是指SMD 那麼小的嗎? 可否告知需要更換位置
還是先更換 TDA7265 即可? 麻煩你了 謝謝。
hsiencdr
文章妙妙貓 發表於 週二 3月 29, 2011 9:40 am
hsiencdr 寫:請問喵大 貼片電阻 是指SMD 那麼小的嗎? 可否告知需要更換位置
是SMD,手邊沒有5021的PC板, 沒法告訴你位置
你要自己找囉
更換TDA7265,可以試試看
妙妙貓
文章: 1122
文章hsiencdr 發表於 週二 3月 29, 2011 4:11 pm
喵大 我有上傳兩張電路板照片(畫質不佳,請見諒)
可否麻煩您指點一下位置 謝謝。
hsiencdr
文章妙妙貓 發表於 週三 3月 30, 2011 9:19 am
hsiencdr 寫:喵大 我有上傳兩張電路板照片(畫質不佳,請見諒)
可否麻煩您指點一下位置 謝謝。
第二張圖片中間下方的線控器焊接端子的黃膠清除一下
還有左邊INPUT端子上覆蓋的黃膠要清除
看有沒有改善
妙妙貓
文章: 1122
文章妙妙貓 發表於 週三 3月 30, 2011 9:31 am
第二章圖右下方TDA7265附近區域的零件分布圖
拍張清楚特寫po上來, 用jpg, 別用bmp不然檔案會很大
妙妙貓
文章: 1122
文章hsiencdr 發表於 週五 4月 01, 2011 5:12 am
喵大,TDA7265 背面照如下
input 黃膠已清除,狀況仍舊,照片是之前拍的,不好意思。
麻煩你了,感恩
hsiencdr
文章妙妙貓 發表於 週五 4月 01, 2011 10:50 am
hsiencdr 寫:喵大,TDA7265 背面照如下
麻煩你了,感恩
R81,R82決定TDA7265右聲道的增益
R79,R80決定TDA7265左聲道的增益
這4顆SMD看不清標示
請再po上特寫,或其上的標示數字
妙妙貓
文章: 1122
文章EPING123 發表於 週五 4月 01, 2011 7:30 pm
太晚看到這篇了~算了都賣掉了~留給想玩的玩吧
不過是數值改大來降低撕撕聲是嗎?
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
線材~king cable~
EPING123
來自: Taiwan
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 53 位訪客
