理查的[相機日記29: Canon EOS Rebel T1i / 500D]
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
Re: 理查的[相機日記29: Canon EOS Rebel T1i / 500D]
文章darkwang 發表於 週五 2月 05, 2010 6:53 pm
Latte〃ㄚ布 寫:580
比較大
比較亮
回電快
防滴 防塵
有頻閃
有反射板
等等...
理查大 可以去01爬文
最後別忘了還有比較敗家要記得講 :ya:
訊源:Volumio in Raspberry Pi 5
DAC:山寨酒瓶機改電容+UCC 5V線性電源直連機板
耳擴:ATH-HA5000
耳機:ATH-W5000、A900
有空可以來聽聽看啊 ^_^
darkwang
文章: 46
註冊時間: 週二 6月 24, 2008 3:38 pm
來自: 台北中和
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週五 2月 05, 2010 9:19 pm
不對喔...
430用一陣子
正常人 還會想敗580
所以430比較敗家XD
iPod touch + IE8 使用中...
My blog:
Latte〃ㄚ布
註冊時間: 週一 6月 25, 2007 10:47 pm
來自: 台灣 - 桃園
文章eddie0817 發表於 週五 2月 05, 2010 10:52 pm
Latte〃ㄚ布 寫:不對喔...
430用一陣子
正常人 還會想敗580
所以430比較敗家XD
看需求啦~ :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章starwind 發表於 週五 2月 05, 2010 11:09 pm
Latte〃ㄚ布 寫:理查大 可以去01爬文
不要啊啊啊...01那邊的原則就是「別人的錢不是錢」,所以什麼貴推什麼...
說真的一般人 430 應該就很夠用了,因為常常重點只是中距離補光而已。
辦公中:Dell Latitude 6400 -> hotaudio bit-perfect -> Senniheiser HD 238
On Stage:Musicman Ray35 -> PA -> 忘了牌子的 IEM system -> Shure SCL3
走在路上:iPod nano 3代 -> Shure SCL3
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
註冊時間: 週四 7月 30, 2009 5:14 am
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週五 2月 05, 2010 11:37 pm
我沒有攻頂敗580 是因為 太大隻了= =
還有外接閃燈(430以上) 有對焦輔助燈
暗處對焦變得很好對!
(這樣有勸敗到理查大嗎XD)
My blog:
Latte〃ㄚ布
來自: 台灣 - 桃園
文章udeupa 發表於 週六 2月 06, 2010 3:27 am
Latte〃ㄚ布 寫:580
比較大
比較亮
回電快
防滴 防塵
有頻閃
有反射板
等等...
理查大 可以去01爬文
什麼叫做防滴防塵?
頻閃?
反射板?
我看我只好去爬文了。
udeupa
來自: Rancho Cucamonga
文章udeupa 發表於 週五 2月 12, 2010 8:29 am
Latte〃ㄚ布 寫:我沒有攻頂敗580 是因為 太大隻了= =
暗處對焦變得很好對!
(這樣有勸敗到理查大嗎XD)
我這兩天因為教會小組有活動,
結果我因為想要試試看鏡頭拍人的效果,
所以我自告奮勇的擔任拍攝的工作,
這算是我第一次真正的拍人,
以前都是拍風景,拍物品,活的東西頂多拍貓咪,
人算是很少拍的,而且老婆大人不給拍,所以也沒得練習。
我買28mm f1.8最大的心願就是拍出人的特寫,然後背景模糊那種。
我發現28mm f1.8很成功的拍出那種感覺,
另外60mm的macro也還不錯。
不過我發現幾點:
1. 28mm f1.8真的足以不開閃光燈應付室內的光源,也不會有01說的發色太淡的問題,
不過不想手震或太暗的話,只能用f2.5以下,我發現我拍了一千三百多張,平均都是用f2.2。
只有對焦在一個人身上,很容易就可以拍出我夢想中的人物清楚背景模糊的效果。如下圖:
2. 承續上一點,因為光圈太大,拍一個人的時候效果很好,不過團體照的話就慘了!
只要不是站在我對焦的那個人的那個橫切面的話,稍微前面或後面一點的人都會失焦。
越後面的人就越模糊...光圈開小一點又會手震。
我有一張光圈已經開到5.6了,後面的人還是拍不到。難道只有閃光燈才能解決嗎?
如下圖,已經是f5.6了,後面還是模糊了,到底光圈要開多小?
3. 另外,我想請問,自定白平衡是不是換鏡頭就要改?我中途換成60mm的Macro來拍人,結果出來的時候發現顏色偏黃,後製改不太回來...如下圖:
4. 最後,我發現這種室內的,Kit鏡頭真的完敗給其他兩個定焦鏡...
不管是顏色或者是影像的密度都沒有其他兩顆定焦鏡好,很散...如下圖:
難道只有閃光燈一途了嗎?
對了,我上一個POST問的問題有沒有大大可以幫我回答一下?感謝。
udeupa
文章ack1029 發表於 週五 2月 12, 2010 11:07 am
其實上面幾個問題拖到Google就會有了...
防滴防塵代表可以在生活使用下,如細雨、風吹沙中正常使用 不至於雨水會滴落機身造成損害
一般就是在組裝縫隙中塞入橡皮材質
頻閃是可以讓閃燈以固定的時間高速閃爍 實際用途小弟不是很了 印象中是可以凍結特殊畫面之用
反射板是在閃光燈的燈組上方有一片可以拉出的塑膠片 跳燈時 可把光的一部分往前反射 使光較為向前集中
另外 室內團體照的景深 除非背景光很充裕 否則唯有閃燈一途...
室內白平衡的問題頗無解的 有時也不一定單純是鏡頭 而是室內的混合光源造成
長焦鏡這部份問題又更嚴重一點 由於能夠吃到的光比廣角少 對於白平衡的判斷也會有所影響
耳罩:HFI-780
耳道:佛心TF10...
ack1029
註冊時間: 週五 2月 22, 2008 3:54 pm
文章udeupa 發表於 週四 2月 25, 2010 8:44 am
最近在想17-40/4這顆,想請問一下這顆跟Kit到底差在哪裡?好在哪裡?
17-40/4跟17-55/2.8,哪一個比較好?
很像是後者比較好,但是前者是L鏡,又比較便宜。
udeupa
文章ack1029 發表於 週四 2月 25, 2010 11:26 am
udeupa 寫:最近在想17-40/4這顆,想請問一下這顆跟Kit到底差在哪裡?好在哪裡?
L鏡是C家的旗艦象徵 代表用了螢石作為鏡片材料
一般來說 連內部的帶動馬達都會比一般鏡頭耐久
單眼相機的鏡頭是類比產品 光看焦段、光圈等數據 其實很難代表些什麼
但KIT一般就是用最低的成本生產 解像力還有結構設計僅是堪用而已
另外 光圈大 是代表可用的最大光圈 並不保證大光圈鏡頭畫質一定比較好
17~55被視為C家APS-C片幅的鏡皇
畫質雖是水準之上 還有防手振
但相較於17~40卻有一些問題
首先是解像力略遜於17~40
另外 對焦馬達的連接線也有許多災情 小弟的朋友在使用兩年餘馬達帶動線就斷掉了
維修花了六七千左右...
耳罩:HFI-780
耳道:佛心TF10...
ack1029
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週四 2月 25, 2010 11:42 pm
回理查大
1.
這張有點偏黃
2.
這種情況可以用A-DEP模式(拍團體的模式)看看
我的話當然就是用外閃 + 縮更小的光圈
3.
請善用RAW + DPP
白平衡可任意調整 (所以我拍照也不管白平衡)
後製的空間也非常大
17-40 & 17-55
我會選17-55 (我朋友今天也訂了這棵鏡頭 他用50D)
堪用度比較高
F2.8 又可以用十字對焦 對焦比較準
17-40
在室內拍 不用閃燈 會拍到哭喔XD
另外並不是L鏡都有用"螢石鏡片"
螢石是很珍貴的 是有在非常高檔的L鏡才會用
一般L鏡用的是UD鏡片
兩片UD效果大約等於一片螢石
另附上小弟最近拍的 :)
電玩展拍的都是外接閃燈直打
My blog:
Latte〃ㄚ布
來自: 台灣 - 桃園
文章udeupa 發表於 週五 2月 26, 2010 4:08 am
請問你說的1,2,3是什麼意思?
請問你鐵板燒跟點心的閃燈怎麼打的?
鐵板燒那張特別讚!光線控制特別好!
如果我有閃光燈。那兩隻鏡頭應該入哪支?
udeupa
文章starwind 發表於 週五 2月 26, 2010 6:08 am
我又浮出來了~
我之前也是在 17-55 跟 17-40 中間掙扎很久,但是最後還是買下了 17-55/2.8 。主要幾個考量。第一個是 F2.8 對於理查大提到的「主題清楚背景模糊」,或是說「淺景深」幫助很大。之前用 17-85 除瞭解析度不夠好之外,最大的問題就是在光圈不夠大,所以常常拍人像的時候還是得換回 50/1.8 。現在有了這顆鏡頭就搞定了。例如這個「有機雪人」
第二個是防手震的功能。雖然說只要有了閃燈,很多場合有沒有防手震沒差,但是還是有很多場合還是不能靠閃燈的。例如下頭這張照片是我剛拿到鏡頭的時候隨手拍的,傍晚的光線沒有腳架的話就只能靠防手震硬幹了。
最後得誇一下,這顆鏡頭雖然不是L鏡,但是畫質真的很不錯~ 來張雪後的天空
至於閃燈~~我手上有顆全新的 430 ex ii ,有沒有人有興趣的啊? :D
預告一下我後來敗了 Adorama 的那組 de-shadow box ,明天會收到,再來寫開箱文吧。
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
文章starwind 發表於 週五 2月 26, 2010 6:33 am
試著修了一下。左上方是原本的照片,右上方是調整過的。因為這張顯然是白平衡出了點問題,所以我是在picasa裡頭使用 Tuning -> Neutral Color picker 去選擇畫面中白色的部分。我試了一下吉他背帶上頭的 fender 字樣跟背景中的 MB 字樣,發現後者比較好看,所以就用了。接下來調了一下亮度與對比,但是整體感覺還是偏黃了點,所以在光影魔術手裡頭再調整了一下色彩平衡。
然後...就手癢開始玩了,左下角是使用了光影魔術手裡頭「反轉片負沖」的效果,其實還蠻有味道的 :haha: 右下角則是直接套用 LOMO 特校...
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
文章udeupa 發表於 週五 2月 26, 2010 6:33 am
starwind 寫:至於閃燈~~我手上有顆全新的 430 ex ii ,有沒有人有興趣的啊? :D
大大你住哪裡?多少錢?
記得有開箱文要講一下喔!
udeupa
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週五 2月 26, 2010 10:53 am
123 當我沒說吧= =
鐵板燒 沒打閃燈
點心 打天花板
My blog:
Latte〃ㄚ布
來自: 台灣 - 桃園
文章starwind 發表於 週五 2月 26, 2010 11:58 am
udeupa 寫:請問你說的1,2,3是什麼意思?
順便多嘴回答一下...
Latte 寫:1.
這張有點偏黃
2.
我的話當然就是用外閃 + 縮更小的光圈
3.
請善用RAW + DPP
1. 的意思就是字面的意思了,我上一篇回文已經幫你調過
2. 的意思是說你用 Canon 特有的 A-DEP 模式(在 T, A, P, M 那個轉盤上頭)來照,相機會偵測各對焦點,然後幫你決定光圈跟快門的配合,使得所有對焦點對到的物品都在景深內。用意很好...但是...如果是室內的場合,景深拉長的代價就是快門速度變低,結果雖然可能所有人都在景深內,但是手震或是人震還是免不了的。
3. RAW+DPP 就是說照相用 RAW 或 RAW+JPG 模式來照,然後用隨相機附贈的軟體 Digital Photo Professional 來調整顏色。RAW的檔案記錄的是相機感光晶片上所得到的資訊,不經過任何調整(相機內可調的白平衡、飽和度、銳利度、攝影風格等之類的都是事後調整的)。所以你可以把RAW檔傳到電腦以後再調整白平衡、攝影風格等。由於RAW實際記錄的資訊比一般轉成JPG檔的還多,所以例如亮度、顏色等等可以調整的空間也比直接在相機內照成jpg再調整來得大,甚至可以把RAW檔直接丟進上次提到的 Photomatix 做HDR處理而不需要做包圍曝光。這就是為什麼很多人喜歡照RAW檔。當然,代價就是花在後製的時間會長很多。這個取捨就要看你了。
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
文章eddie0817 發表於 週五 2月 26, 2010 3:48 pm
udeupa 寫:
請問你鐵板燒跟點心的閃燈怎麼打的?
鐵板燒那張特別讚!光線控制特別好!
要先測光再拍
就可以得到想要的結果 :)
還原現場光源我變不會打閃燈
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週五 2月 26, 2010 5:48 pm
starwind 寫:
順便多嘴回答一下...
Latte 寫:1.
這張有點偏黃
2.
我的話當然就是用外閃 + 縮更小的光圈
3.
請善用RAW + DPP
100分的回答 :)
My blog:
Latte〃ㄚ布
來自: 台灣 - 桃園
文章udeupa 發表於 週六 3月 13, 2010 1:44 am
我知道L鏡是紅圈,但是我看到這一款有綠圈...
請問這是有什麼特殊的意義嗎?
Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM Lens for Canon EOS Cameras
udeupa
文章starwind 發表於 週二 3月 16, 2010 1:56 pm
沒記錯的話綠圈指的就是那個DO(翻成繞射光學?)的意思。特殊的 diffractive optics lens 可以讓長焦距的鏡頭縮短體積,所以雖然有驚人的 70-300 焦段,實際長度跟重量卻遠小於小白/小小白。
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
文章udeupa 發表於 週二 3月 30, 2010 3:29 pm
starwind 寫:預告一下我後來敗了 Adorama 的那組 de-shadow box ,明天會收到,再來寫開箱文吧。
哈囉!我在期待這一篇開箱文喔!!!
udeupa
文章starwind 發表於 週三 3月 31, 2010 8:33 pm
在這邊~在這邊~~http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=79277&start=0
今年犯太歲,趁聖誕買的一個 17-55/2.8 被paypal買家騙走(買到國外然後又dispute那種),都怪我沒經驗 :bigcry:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=395&t=1480908&p=1#18356168
順道一提我收到Wii的 Netflix CD,挺有趣的喔。開「封」文在這
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=280&t=1482764&last=18444190
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
文章udeupa 發表於 週五 4月 02, 2010 12:53 am
starwind 寫:在這邊~在這邊~~http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=79277&start=0
什麼意思?買到國外又dispute要怎麼騙走你的東西?
你沒有tracking?所以他說沒收到?
我之前是相反,遇到一個賣B+W的,結果是假貨,
要退錢說要把假貨寄回去香港,還要tracking,
問題是東西要寄到國外,還要有tracking,需要global express,貴!
光是運費,我就已經虧了,拿回退錢也沒意義啦!
真的很不爽...
udeupa
文章starwind 發表於 週日 4月 04, 2010 5:50 am
有 tracking 可是沒用。對方直接聲稱是被盜帳號所以dispute這筆交易。然後買家很奸詐的沒有在 paypal 送錢的畫面寫入地址,所以這筆交易不在paypal的「賣家保護條款」內,照規定 paypal 會要求賣家要負責 :lol:
回家:兒子 + 老婆立體聲.....
starwind
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Jamesoxync 和 59 位訪客
