時尚便攜、傳輸快速、免工具拆裝的CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒!
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
文章kradark 發表於 週三 9月 13, 2017 11:31 pm
[前言]
USB可以說是現今3C產品最成功的介面,正如其名Universal Serial Bus,取代了多種傳統的傳輸介面,例如印表機的LPT Port,數據機的COM Port,鍵盤與滑鼠的PS/2介面,搖桿與MIDI所使用的GAME Port,而且還能作為充電設備使用,USB採用統一介面更有靈活調度的好處,在還沒有USB的時代,就分開準備LPT Port、COM Port等介面,而且還有IRQ相衝突問題,故其他介面陸續在新主機板中被移除。
USB家族的版本如下:
由於規格眾多,在此僅介紹USB 3.0與USB3.1的差異,如果說USB3.0有媲美內部匯流排的表現,那麼在規格上USB3.1已經是超逾內部匯流排,接頭的腳位並向下相容USB 2.0之前的版本。USB3.1是用來取代USB3.0,USB3.1 gen 1的速度與USB3.0同為5Gbps,gen 2的SuperSpeed+傳輸速率來到10Gbps,勝過SATA 3的6Gbps。
由於USB適用的環境眾多,也衍生出許多不同的接頭形式,比較常見的是TYPE A與TYPE C,TYPE C在使用者體驗上有重大的改良,正反插都可以使用。
本文開箱的 CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒,便是基於USB3.1的SATA外接盒,內部為SATA 3介面可以安裝2.5吋以下的磁碟機,連接線採USB介面,可以適用於具備USB傳輸介面的機體設備。
[大綱]
- CyberSLIM簡介
- 產品與晶片規格
- 產品開箱
- 跑分與分析
- 心得與結語
[CyberSLIM簡介]
大衛肯尼有限公司創立於2004年,是一間外接盒及電源供應器的專業製造商,目前以自有品牌CyberSLIM在台灣銷售。大衛肯尼並在台灣代理銷售國際知名超頻品牌OCZ美商飢餓鯊的產品。大衛肯尼的產品屢屢創新獲獎,例如外接盒產品S1與S2系列,其直接插入硬碟的使用方式,在2008年獲得COMPUTEX TAIPE委由德國IF團隊評審的創新設計獎( Design & Innovation Award)。
[產品與晶片規格]
型號:S25U31
介面:高速 USB 3.1 Gen2 Type-C 傳輸 (向下相容USB3.0/2.0)
支援硬碟:適用所有2.5吋7mm SSD/HDD
支援容量:4TB
材質:鋁合金機身
尺寸:125x78x11mm
其他特點:低功耗設計 + 免螺絲免工具
支援OS:WINDOWS/MAC
保固期限:一年
橋接晶片:VL716 - USB3.1 to SATA 6Gb/s Bridge Controller for Type-C Connector
▲ 取出基板來看看 CyberSLIM S25U31的內部構造,電路板其上有USB Type-C的連接頭。
▲ CyberSLIM S25U31的另一面電路板,清楚地看到使用SATA介面。
▲ CyberSLIM S25U31電路板上採用的VLI的VL716橋接控制晶片(VL716 - USB3.1 to SATA 6Gb/s Bridge Controller for Type-C Connector)。
VLI這些字母組合是不是有點眼熟,沒錯!正是令人懷念的威盛電子VIA旗下的威鋒電子。
VLI為全球第一家能提供完整USB-C™和PD相關控制晶片的領導廠商,擁有USB-C與USB 3.1 Gen1 / Gen2完整解決方案。公司全產品線包括集線器、主控端、電源傳輸管理、充電控制及其他傳輸相關控制器及晶片。
▲ VL716是一個高效能且低功號的 USB 3.1 Type-C轉SATA 6Gb/s橋接單晶片控制器,支援新一代的光碟機、傳統硬碟與固態硬碟機,VL716具備以下特點:
VL716整合了USB3.1 PHY以便能夠跑在USB的SuperSpeed+、SuperSpeed、HighSpeed與FullSpeed等模式。
VL716支援USB大量儲存規格Bulk-Only Transport(BOT)。
使用VL716設計而出的產品,無須驅動程式便能夠支援Windows 10、8、7、Vista、XP、Mac OS X 以及多種版本的Linux核心。
VL716也支援了USB Attached SCSI Protocol (UASP),具備命令佇列與非循序資料傳輸,更進一步強化讀寫效能。
VL716內建CC1/CC2纜線方向偵測電路以及兩組SuperSpeed USB訊號針腳,以便支援USB Type-C插口原生支援正反插拔,而無須任何額外成本。
內建必要的線性調整器與開關式調整器,高度整合的VL716完美地以單一5V的USB電源來運作,以便節省製造時的物料成本。
6個GPIO針腳提供按鍵、LED燈號、電源關閉控制等額外特殊用途。
SPI介面支援外部快閃記憶提供韌體更新或強化軟體功能使用。
VL716採用QFN48L(6x6x0.85mm)的封裝出貨以便置入小尺寸的產品之中。
[產品開箱]
▲ CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒包裝外觀。
▲ S25U31型號躺在外盒正面的右下角。
▲ CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒於中國製造。
▲ 打開CyberSLIM S25U31外盒,看到 硬碟外接盒被磨砂霧色塑膠袋保護著。
▲ CyberSLIM S25U31 硬碟外接盒的全部配件一覽。
▲ CyberSLIM S25U31 硬碟外接盒的有著黝黑的外表,透發出神秘的科技感,銀色的切邊更勾勒出纖細輕薄的意象。
▲ 黝黑的外表與銀色切邊的搭配,很難不讓人聯想到Gundam Unicore動畫中的第二主角機報喪女妖。
▲ CyberSLIM S25U31 硬碟外接盒的本體斜視圖。
▲ CyberSLIM S25U31 硬碟外接盒表面採噴砂紋路設計,沾黏指紋也不太容易察覺,特別適合像筆者這種油性肌膚的宅男。
▲ CyberSLIM S25U31 硬碟外接盒的本體背面圖。
▲ CyberSLIM S25U31 硬碟外接盒的採用USB 3.1 Type-C傳輸介面。最右邊為電源指示燈,由VL716的GPIO針腳拉出,接上主機時顯示藍燈,傳輸資料時會閃爍,
▲ CyberSLIM S25U31 硬碟外接盒的扁平側一端有兩個圓形按鈕。
▲ 輕壓往外一抽便能拆開外殼。
▲ SATA的外接硬碟盒內部當然是採用SATA傳輸與電源介面。
▲ 相容於市面上所有2.5吋固態或者傳統硬碟機。
▲ 內部裝卸採免螺絲設計,兩側膠條略有彈性。
▲ 兩側膠條有突起點對應硬碟的螺絲孔位,可以固定使之不滑動,如果是臨時使用,也可以不用裝上外殼。
▲ 採用免工具設計,在拆卸時不用動到任何一個螺絲起子,對於在外臨時需要將2.5"硬碟外接時非常實用,而且在設計時即完美的保留對稱性,正反兩面都能插入盒子內固定。
▲ 原廠盒裝內附一條USB傳輸線,外接盒這頭為正反都能插的Type C,另外一頭則為Type A公頭。
▲ CyberSLIM原廠所附贈的傳輸線,右端為USB Type-A。
▲ CyberSLIM原廠所附贈的傳輸線,左端為USB Type-C。
▲ 插上原廠所附贈的傳輸線。
▲ 輕易地由顏色就能辨識出ASUS Z170-K的兩個藍綠USB接口,支援USB 3.1 gen 2,如果是藍色則為USB3.0,其他顏色則為2.1以下版本。藍綠USB接口的左側則有一個USB Type-C接口。
▲ USB Type-A的一端可以插在大部分的主機板上,並下向相容於前幾個世代的USB。
▲ 也能使用USB Type-A公頭轉USB Type-C公頭的轉接頭,讓這條線兩邊都能無視方向性。
▲ 當然主機板也要像ASUS Z170-K有Type-C的連接孔才行。
▲ 內附的傳輸線為20公克。
▲ 線材與硬碟外接盒本體共112公克。
▲ 測試用的SSD為58公克。
▲ 硬碟外接盒與SSD合體後的重量為170公克。
▲ 寬度7.8mm。圖檔
▲ 長度125mm。
▲ 厚度僅有11mm,內部支援7mm的SSD,僅僅增加4mm,真是讚歎CyberSLIM的工藝技術。
[跑分與分析]
在測試情境上,分別使用CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒搭配固態與傳統硬碟機,在ASUS Z170-K主機板以及ASUS甫上市的ASUS Zenbook Flip S做跑分測試。作業系統則統一採用最新的Windows 10。
因跑分文章常常因為堆砌跑分造成長篇大論,故本文將跑分以專文呈現,並整理圖表分析,讓讀者一目瞭然,專文網址如下:
桌機USB模式
http://kiraapp.blogspot.tw/2017/09/blog-post.html
桌機UASP模式
http://kiraapp.blogspot.tw/2017/09/cyberslim-s25u31-benchmark-uasp.html
NB UASP模式
http://kiraapp.blogspot.tw/2017/09/cyberslim-s25u31-benchmark.html
不同的跑分工具有不同的存取測試策略,所以對於USB Attached SCSI Protocol提供命令佇列與非循序資料傳輸能造成的影響也不同。
由於外接環境的關係,相同的測試情境與軟體,也會產生相當大的抖動,就讀取而言可能這次410MB,下次就跑到460MB,檔案中將盡量收錄接近平均數值的分數。
▲ 上圖為三個情境在AS SSD Benchmark的分數比較,在ASUS Z170-K插入USB 3.1 Type-A連接孔,介面為USB模式,但是插入USB 3.1 Type-C連接孔時,卻可以達到UASP模式,在跑分上也有相當不同的結果。而在Zenbook Flip S的USB 3.1 Type-C也同樣是UASP模式。
以同一張ASUS Z170-K主機板而言,UASP的總分比USB模式快上2.37倍,雖然循序讀取效能上UASP模式還比USB來的慢,但實際使用時,小檔案的讀取效能往往才是使用者經歷的到的改變,測試結果符合USB Attached SCSI Protocol (UASP)的運作原理,命令佇列與非循序資料傳輸對於大檔案循序讀取並無實質幫助,反而可能造成額外負擔,但對於小檔案4K-64Thrd卻有著革命性的影響,更進一步強化整體讀寫效能,單就4k-64Thrd而言,USAP的讀取就比USB模式快上8.88倍,能否支援USAP將是外接式硬碟合的關鍵。
[使用情境]
本節舉出三個情境來驗證CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒的便攜好用:
情境一:
▲ 表弟帶著他的筆記型電腦過與筆者在咖啡廳討論程式作業,突然間中毒無法開機,可是明天就要交作業了,表弟看起來十分著急的樣子,筆者身為本科系的資訊從業人員,這時後當然沒有漏氣,筆者馬上拔出表弟的硬碟,然後裝在拿出CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒,接上筆者的ASUS Zenbook上,繼續DEBUG。
▲ 正妹同事臨時需要在一顆閒置已久的2.5吋傳統硬碟中尋找資料,基於資訊安全的緣故,資訊安全公司的桌機都被上封條,無法將硬碟裝入。
情境二:
▲ 此時筆者拿出 CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒,不用螺絲起子就把正妹同事的硬碟裝入接到桌機的USB連接孔上,看來正妹對我的好感度又上升了!
情境三:
常有親友向筆者請教個人電腦的購買策略,在磁碟系統上,常有人難以取捨傳統硬碟的高容量價格比與固態硬碟的高存取效能,而筆者的建議卻不是兩者之一,也不是在肚子安裝1+1(傳統硬碟+固態硬碟)的配置,而是機體內採用高效能的固態硬碟,容量則視預期安裝的應用程式與作業系統版本而訂,再採購一顆高容量的2.5吋傳統硬碟外接在USB3.0以上的行動硬碟盒。
此種配置的好處非常多,平常用不到行動硬碟時,可以拔除,除了可以減少馬達旋轉的噪音與節省電費,如果受到勒索病毒試圖加密檔案時,還有機會可以逃過一劫。檔案在搬移時也非常方便,特別是拿作業到學校交時,只需要拔走行動硬碟即可。如果是採購筆記型電腦,更可以直接將原本的傳統硬碟外接到行動硬碟盒中,肚子內就可以升級為高存取效能的固態硬碟,絕對是有感升級。
[心得與結語]
CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒與SSD合體後的重量為170公克,攜帶出門完全沒有負擔,容量最高可達4TB,絕對不是隨身大拇碟可以比擬的。
CyberSLIM S25U31硬碟外接盒的有著黝黑的外表與鋁合金機身機身散熱效果佳,噴砂處理的表面,透發出神秘的時尚科技感,沾染指紋也不容易察覺,帶出門絕對有面子。
支援了USB Attached SCSI Protocol (UASP),更進一步強化讀寫效能。挾USB3.1 Gen 2的10Gbps高速,在傳輸速率上,使用CyberSLIM S25U31硬碟外接盒,測試速度直逼內部匯流排,讓外接裝置兼顧速度與便攜的優點。
CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒搭載VL716橋接晶片,支援了USB的SuperSpeed+、SuperSpeed、HighSpeed與FullSpeed等模式,無須驅動程式便能夠支援Windows 與Mac OS X雙系統。
完美地以單一5V的USB電源來運作,節省電力也讓CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒輕量化與小型化。
內建CC1/CC2支援USB Type-C插口原生支援正反插拔,如果透過轉接頭或是更換一條傳輸線,可以成為兩頭都是Type C的全傻瓜模式了,在連接上可以更輕鬆,不用確認正反面。
CyberSLIM S25U31 2.5吋硬碟外接盒有著親民的價格,時尚的外觀,以及採用USB 3.1最高規格,因應不同使用族群,有黑、銀與玫瑰金色系可供選購,在此推薦給有以上使用需求的玩家。
[勸BUY連結]
購買請點 >>>> 這裡
(圖片來源該拍賣網站)
kradark
註冊時間: 週三 3月 01, 2017 8:40 am
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 161 位訪客
