中古(故障)器材-再生經驗談
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
中古(故障)器材-再生經驗談
文章Allen 發表於 週二 3月 27, 2001 8:27 pm
最近手上有些不用的器材(稍有故障),因為搬家沒地方放,準備拿來送給想拆機玩玩的網友。
因為放在北投,長期遭硫氣殘害,弁鄐w有部分受損,所以希望有DIY經驗(能力)的朋友能拿去研究,若有心得,請發表一下,讓大家增加知識。
詳見我的網頁http://dnatw.net/,家用音響的內頁。為了增加樂趣(其實是不知如何寫超連結),您要稍稍花點時間,按4個超連結才看得到。
Allen Kuo
AutoSound
有空關心一下您的汽車音響吧!
Edited by - Allen on 04/03/2001 20:04:07
Allen
文章: 35
註冊時間: 週五 1月 12, 2001 5:32 pm
文章Allen 發表於 週二 3月 27, 2001 8:37 pm
再次聲明,這些器材或多或少稍有故障,不是抱回去就可聽,必須稍加整理(最好DIY)。
只剩3天時間,有需要的朋友,來e-mail時請多發揮一下,以便幫助我決定這些器材對哪位最有用,物得其所!我會盡量回mail,若您未得到回覆,請見諒。
為了讓更多人有機會玩一玩,一人限一台。活動結束時我會在本版公佈接手網友的暱稱(不會公佈e-mail,請放心)。
Allen Kuo
AutoSound
有空關心一下您的汽車音響吧!
Allen
文章: 35
文章Allen 發表於 週三 3月 28, 2001 9:40 am
有關贈送中古(故障)器材:
原來的信箱好像被幹掉了,早上一看,所有郵件匣都是空的,連昨天收的信都沒了。麻煩昨天下午以後有來信的朋友再發一次,若還是收不到,我再換一個信箱。
今天又找到一台機子,已更新網頁內容。
Allen Kuo
AutoSound
有空關心一下您的汽車音響吧!
Allen
文章: 35
文章Allen 發表於 週三 3月 28, 2001 1:27 pm
謝謝各位,以下為新主人的名單:
SONAMP 260 Leno Lin
SONAMP 260 Jeff
SONAMP 260x3 Allan Lee
SONAMP 260x3 James
Leixcon CP-3 Johnson Lin
還有一台:MK-200,請快來信
Allen
文章: 35
文章Allen 發表於 週五 3月 30, 2001 6:56 pm
MX-200也已送出!
以下為新主人的一些心得及改機過程,供各位參考:
260x3 by James Wu:
下班後回到家隨便吃兩口東西便開始檢查工作, 外觀相當良好幾乎沒有什麼傷痕。不過就如Allen兄所言, 北投的空氣的確對金屬有相當的殺傷力, 除了裸露在外的金屬氧化成黑色以外, 連PVC包覆的銅線都難逃毒手;更別提非密封包裝的開關及relay, 所以上電開機後雜聲連連。
還好明顯的是因為接觸不良所造成的, 拆開機殼左側為一個約為500VA的環形變壓器, 以及數片電路板:包括電源整流濾波, 緩衝前級以及主要的後級放大。本機的喇叭輸出有三組,可由面板切換, 但切換開關都已經氧化, 所以首先將所有的內部配線拆除更換, 並跳過切換開關, 直接將後級輸出至輸出端子(端子也需要更換)。再測試緩衝前級是否正常, 結果發現右聲道增益調整故障, 而增益調整其實用不著, 索性將輸入信號直入後級電路, Auto-On的弁鄎h直接Disable掉。電路板上氧化較嚴重的焊點則吸除重新焊接, 最後將全部的配線焊好接妥。
送電時整流板上的relay首先跳上,AC-On之LED亮起, 壓下開關送電至後級電路板, 約兩秒後保護開關之relay也接上, Active LED隨之亮起,一切正常, 暖機後量測中點電壓在正常範圍內(也該如此), 關機後重新接上訊源及喇吧, 隨著play鍵的按下, 美妙的音樂隨之流出, 現在初步是一台正常的後級了。
搭配的CD轉盤為Pioneer之PD-75, 很多年的老機子, 但是倒置的金屬呈盤, 雙變壓器, 重量級機身, 仍是目前廉價機無法取代的穩定。喇叭為Monitor Audio Studio 6的書架型喇叭,DAC是DIYy的fan-702a,參考後級是Rotel 的 rb-990 8ohms 200W rms 輸出必v。這台Sonance260靠著紮實的電源供應, 推起喇叭來就已經具有一定的水準。
啦拉雜雜的說了一堆, 當然還是要感謝Allen兄的熱情贊助, 也祝大家聽音樂快樂, 畢竟音響只是工具,音樂才是目的。
Allen
文章: 35
關於SONAMP 260x3的改機 by Allan Lee:
把機器搬回家時先上電測試,大致上都正常無誤,稍有些雜音(應是如板主所言--被'硫氣'所傷);機殼拆開後,我想DIYer都會會心一笑,因為這台SONAMP 260x3是以model方式組裝的,AC整流、訊號輸入、訊號放大..等都是分開的,佈線也相當整齊,是個好的開始。
現在來說說我手上這部 SONAMP 260x3 的狀況,釵h金屬接觸的地方都已經呈現'黑色'氧化狀態,像是保險絲座、Plug..等都慘遭毒手,所以這部分計劃換新零件。另外發覺此台SONAMP 260x3有釵h'不太必要'的設計,像是從Input之後再接一組VR來控制R、L的音平,Output前接了3組Switch做切換(猜測此為 SONAMP 260x3 的'x3'的由來),所以這兩部分將是改機的重點,準備以直接焊接的方式跳過這些開關避免訊號在傳輸的過程中遭到干擾。目前大致想法如此,若有不正確的地方,還希望板上高手指正。
Allen
文章: 35
文章Allen 發表於 週五 3月 30, 2001 7:03 pm
SONAMP 260 已修復!! - by Jeff:
晚上搬回家之後僅是拆開機殼看了一下電路結構。這部後級就如同 JAMES 兄所獲贈的SONAMP 260x3 一樣,內部是以模組的架構組成,左側是電源變壓器模組 整流模組,中間是放大模組,右側是輸入放大模組 VR調整模組。會挑選此部後級,也是推測此部後級架構應較為簡單,修復起來應比較容易,果然如此。
上電測試並無直流輸出,推測並無輸出訊號,接上訊源以及測試用的小喇叭,果然兩個聲道都沒有聲音。Allen 兄告知小弟是左右聲道不平衡,可能是繼電器故障,看了電路佈局,可能是出在'喇叭保護器'這個電路,所以隨手 '搖' 了一下繼電器,居然左聲道發出斷續的音樂,原來真是喇叭保護器的問題。
研究了一下整個結構...很容易的就把放大電路給取出... 拆下繼電器用之前剪下的'粗'零件接腳跳接上... 看到兩顆大濾波電容...順手把桌上兩只用過的0.47uF電容給並上...裝回放大電路... 通電之後用三用電表測試了一下...果然能夠放大訊號... 接上測試喇叭開聲...一點問題都沒有!! 輸出中點電位正常...無雜音...無異聲...
想想這部後級可以改良的地方... 所有輸出入端子都必須換掉... 由於輸入端子皆是以PCB型的端子連同PCB緊靠在機殼旁... 可能要研究一下把輸入模組向內移動... 喇叭端子也是模組型式... 移除之後發現機殼上的孔洞太大... 現有的幾組喇叭端子都無法固定在機殼上... 可能要再另外找一片隔版來另裝... 機內配線也換成較新的線材... 原本機內的配線,有部分的線材包覆外皮已經硬化... 變壓器次級的線材雖有包覆外皮... 但是地線部分'黑'化嚴重..也需另外處理...
明日到店料行找些零件換換... 讓此部後級可以完全恢復昔日光彩...
Allen
文章: 35
文章Allen 發表於 週二 4月 03, 2001 8:03 pm
By: Allan Lee
張 貼 主 題: 我的SONAMP 260x3也修復了
張 貼 時 間: 2001/04/02 16:52
內容:
備料一天後,待星期日將SONAMP 260x3機內的保險絲座更新及將訊號路徑跳過L,R音控,另Relay的接點用細砂紙將氧化部分處理掉,一番苦心沒有白費,亨聲&嘶聲幾不可聞,手上這台SONAMP 260x3又生龍活虎起來了,預備用在AV系統上
Allen
文章: 35
文章Allen 發表於 週二 4月 03, 2001 8:05 pm
暱稱: Johnson Lin
張 貼 主 題: CP-3 活體解剖課程進度一報告
張 貼 時 間: 2001/04/03 12:23
內容: CP-3 的基本級解剖
上週五的小公園寒喧後..抱回了CP-3. 不囉唆.回家第一件事.拆了它. 機殼上的螺絲因為長期的空氣氧化腐蝕.已經鏽的快滑牙了. 通通拆掉扔了它.
內部機件部分...嗯..還好. 除了印刷電路板有硫化(黑色)物及氧化(白色)的痕跡. 焊點表面在原廠的加工水準上來看.還不需要重焊. 用四氯化碳溶液清清就好...不太麻煩.
在幾個檢查點上.依照由福茂暴力坳來的維修手冊 (已經爛到快看不出來是本手冊了!!) CHECK 了幾個點的的電壓值..偏壓及阻抗大致都算都正常.. 除了 DSP 供電部腳位有點不太穩定 應該是穩壓IC快掛了.. 找找零件箱..有!替代換上.
LCD 顯示器亮度不足..因為供應屏極偏壓電流不足.. 這個比較傷腦筋..看不出原本控制晶片的編號... 沒關係.反正CP-3支援OSD ( ON SCREEN DIPLAY ) 直接把他跳接掉.
好. 現在換重頭戲啦. 主DSP機板的電源供應與穩壓部分先不動. 由訊號端接上訊號產生器. 輸出端拉上頻譜.... 給他一個15Hz 到 25kHz的swap 信號.. 看看訊號由點到點有多髒...
還好.. 15.3kHz / 17kHz 有一點點抖動.應該是端子的問題.. 頻譜的規格真的粉漂亮.. 不楓O錄音室效果器材大廠..說不亂就不亂......
背板上的RCA 端子 已經敷上的一層淡黃白色氧化物用去漬油.酒精.. 還是清不太乾淨..下次再換掉. 順便把視訊端子換成75歐姆的 BNC 頭應該會再好些.
接上系統..接上投影機.. 我本身的系統只有5.1聲道.CP-3卻支援多出一組後聲道. 沒關係. 先暴力脅破一組朋友的後級來.先用一對MBQUART擋著先(誰叫他要租我的房子..活該)
CP-3/3.3版韌體程式.. 嗯..OSD 訊號有點失真..視訊輸出電平太強了.遙控器沒的調. 回頭看看機版...也沒得調..加個3.0dB衰減器.應該會好些..嗯.記下來.
RUN了三個資料庫裡的音場設定..(CP-3 有PRESET.BANK A.BANK B三組記憶庫) 除了 THX 的設定是綁死的.其他的各組參數都可調.. 當然. 在玩環境設定及空間的控制選項跟現今的MC-1還是有是有相當的差距的. (尚不支援AC-3及 DTS..) 房間尺寸參數不能調.得自己依公式計算後再輸入DELAY 的ms數據... 還好.不難..
嗯.. 所有參數歸零. 聲音部分有點點怪. 主聲道沒問題. 環繞部分. 中聲道高頻少了些.. 側 / 後環繞部分包圍感極佳..中頻少了點..該是朋友那對喇叭的問題 不管他.
畢竟.儀器調整跟人耳還是有差距.. 有時.規格看起來粉理想.實聽還是有差距.. 再慢慢試吧. 反正我知道..抱了這台機器回來.就是又可以玩一個月的新玩具
先到這. 慢慢再繼續搞下去... 我會努力再繼續報告後續進展.
Allen
文章: 35
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 45 位訪客
